15
Treść opublikowana przez tomekb
Rozdzielacz Z Zaworami Na Zasilaniu Czy Powrocie.
tomekb odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Witam, a czym to uzasadniają .??? -
Układanie Podłogówki ślimak Czy Meander
Trudno Mi dokładnie powiedzieć ,zależy to od wielu rzeczy np. jakie jest tam zapotrzebowanie na ciepło ,jaki rozstaw rur , jaka temperatura ma być w tym pomieszczeniu, ale z tego co piszesz to masz projekt i tam napewno projektant policzył jakie jest zapotrzebowanie ,myślę że te rury zasilące można ułożyć w taki sposób aby nie było wolnych miejsc ,pozdrawiam Tomek -
Witam ,dużo producentów produkuje rozdzielacze w kraju ,ale do ich uzbrojenia wykorzystuje części zakupione właśnie z Chin i zawsze można powiedzieć że jest to Polski produkt . -
Witam, w zaworach jest ważne dlatego że jest tam gniazdo w którym porusza się grzybek i woda powinna wpływać pod grzybek ,a w belkach nie ma gniazda grzybek otwiera lub przymyka otwór nypla ,oczywiście że nie da się założyć rotametru na powrocie ,który jest zbudowany do montażu na zasilanie ,ale chyba nie takie było pytanie. -
Witam ,można łączyć meander z ślimakiem choć osobne pomieszczenia powinny mieć osobne obwody ,no chyba że są naprawdę małe ,można też do ogrzania małego korytarza wykorzystać rury zasilające poszczególne obwody jeżeli oczywiście przechodzą one przez korytarz.pozdrawiam Tomek -
Witam ,też nie ma znaczenia!!! -
Witam, to zależy gdzie ,np pomieszczenia większe takie jak salon ,czy kuchnia korzystniej jest ułożyć w ślimak ,lepszy efekt nagrzewania podłogi ,a jeśli chodzi o wiatrołapy czy korytarze to lepiej w meander jest on prostrzy do wykonania w małych pomieszczeniach .pozdrawiam Tomek -
Witam Jest to bez znaczenia ,czy rotametry będą na powrocie czy na zasilaniu , producent pewnie oferuje dwa rodzaje bo niewiadomo jakie przypłyną w kontenerze z CHin. -
Witam , po co brałeś fachowca jak ojca masz fachowca . A teraz poważnie ,daj jakiś schemacik na forum nie musisz mówić czy to jest idea ojca czy fachowca , a napewno ktoś Ci go oceni.pozdrawiam
Izolacja Przeciwwilgociowa Na Chudziaku A Instalacja Co
Witam ,no tak masz rację jeśli kupisz sobie taki styropian i odpowiedni środek do łączenia papy który nie reaguje ze styropianem to ok . a jesli chodzi o drugą sprawę to np. http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/967115.html ,glośna sprawa była też w telewizji w programie Expres reporterów pokazane były mieszkania w których dopuszczalna wartość toksyn wydobywajacych się z podłogi była przekroczona o 80 razy a nasilało się to bardziej tam gdzie była podłogówka, a chociażby wpisz w google problemy z izoplastem a znajdziesz więcej informacji.http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/979826.html tak że uważaj co dajesz do mieszkania bo to ty wnim będziesz mieszkał i twoja rodzina pozdrawiam Tomek -
Witam ,z tego co się orientuje to zwykły styropian nie może leżeć bespośrednio na papie więc powinno się go oddzielić folią więc kolejnoś powinna być następująca : beton, papa ,instalacja , folia , styropian , coraz wiecej ludzi nie daje już papy , a napewno nie można malować podłogi jakimiś świństwami takimi jak izoplasty i tym podobne wszystkie te środki powinno stosować się na zewnątrz pomieszczenia ,a nie w środku wytwarzają one szkodliwe związki dla zdrowia , a w szczegulności w tych pomieszczeniach w ktorych stosuje się ogrzewanie podłogowe .pozdrawiam Tomek -
Witam ,niema problemu .podaj meila na prv. to Ci prześlę opis . 2- to termomanometr, 4 - zawory zwrotne ,11 półśrubunek do podłączenia naczynia wyr. 9 - zawór do spuszczania lub napełniania instalacji
Kominek Wodny + Piec Węglowy (na Wymienniku)
tomekb odpowiedział(a) na norbertSH temat w Instalacje CO i CWU
Schemat Nowej Instalacji. Czy To Pójdzie?
tomekb odpowiedział(a) na szynka temat w Instalacje CO i CWU
Witam ,tak w kwesti wyjaśnienia chciałbym tutaj zauważyć że kolega Guitar nieświadomie ,lub z rozpędu podał Ci linka do rozdzielacza 1" też z wyjściami 1/2" ,który ma tylko wkręcone nyple redukcyjne 3/4 na 1/2" ,czyli prześwit otworu na wyjściu z rozdzielacza wynosi 18,3mm, a po wkęceniu nypla na 1/2" lub 1/2 na 3/4 " zmniejsza się do 14,5 mm , producenci rozdzielaczy oferują większe przekroje wyjść na rozdzielaczach 5/4 " , pozdrawiam Tomek -
Witam, Jak zastosujesz rurę pex sprawdzonych firm ,to możesz wszystko zrobić pex ,pompa z pieca spokojnie da radę , a schemat ok.. będzie działało prawidłowo,pozdrawiam Tomek
Jaka Temp. Zasilania I Powrotu Podłogówka Przy Kondensie
tomekb odpowiedział(a) na Mergiel temat w Instalacje CO i CWU
Witam ,mam pytanko kto Ci robił ten projekt instalator,czy sam kto wyliczył takie straty , a jeśli chcesz grzać tą podłogówką to mieszacz by się przydał ,oczywiście dodatkowa jedna pompka ok 33 W na pierwszym biegu , taki zestaw w zależności na ilę obwodów kosztuje od 1000 do 2000zł .pozdrawiam Tomek -
Wodne Ogrzewanie Podłogowe - Jak Prawidłowo Wykonać
tomekb odpowiedział(a) na joint temat w Instalacje CO i CWU
Witam, czyli tak jak napisałes to rozumiem że stara wylewka była tylko na gruncie ? jeśli tak , to najpierw rozmierz sobie dokładnie jak wysoka ma być podłoga na gotowo , a potem odejmuj , kolejność ma być taka jadąc od góry : np. płytka ceramiczna ,lub podłoga pływająca 1,2 cm ,klej elastyczny ok 1 cm, wylewka czyli jastrych 6 do 7cm , rura np pex , folia odblaskowa 1mm ,styropian min 10 cm ,koniecznie mini. fs 20 znaczy się twardy,następnie folia pcv najlepiej 2 mm najlepiej podwójnie , potem beton b 10 jest słabym betonem określa się go jako chudy ok 10 cm , i teraz podsybka z żwiru ,pospóła , czy coś podobnego koniecznie zagęszczona czyli dobrze ubita z 20 cm by się przydało no chyba że Ci jeszcze miejsca zostało to może być więcej , i jeszcze jedno folia pcv powinna być wywinięta na ścianę aby odizolować beton od ściany , no i jeszcze na około wylewki dylatacja , nie daj się namówić na malowanie chudego betonu jakims dziadostwem , lepikiem lub czymś podobnym lepiej daj podwójnie folię pcv.pozdrawiam Tomek -
Witam ,zbuduj sobie taki zestaw podłącz jedno wyjście pod rozdzielacz grzejnikowy ,drugie wyjście pod rozdzielacz podłogówki ,a trzecie pod zbiornik cwu i gotowe, ale pamiętaj że instalacje Co łatwo spier...... i lepiej powierzyć to instalatorowi,no chyba że się coś na tym znasz ,więc powodzenia ,pozdrawiam Tomek
Jeśli chodzi czy będzie działało ,to tak jak najbardziej ,ale niektórzy producenci rur zalecają aby podłogówka była w układzie zamkniętym ,lub jak już jest w ukladzie otwartym to zalecaja stosowanie odmulaczy ,niektóre firmy nawet nie udzielą gwarancji na rurę jeśli pracuje ona w układzie otwartym .Pozdrawiam Tomek
Do Podłogówki: Zawór Termostatyczny 3-drożny Czy Termostat Z Kapilarą?
tomekb odpowiedział(a) na bartekj temat w Instalacje CO i CWU
Witam , ograniczenie wynika z przekroju otworu jaki posiada ten zawór ,jego kvs może być zbyt mały aby zasilić cały układ ,najprościej mówiąc KVS to ilość cieczy jaka zdoła przepłynąć przez ten zawór w określonym czasie , więc powinieneś szukać zaworu z większym kvs ,takim na 80 m/2.pozdrawiam -
Witam ,a jak twoim zdaniem powino wyglądać zasilanie do podłogówki??
Witam , czasem można przegrać zakład np. jeśli ten zestaw będzie kosztował tyle ile byś zapłacił za te same części w slepie.pozdrawiamTomek
Witam ,chciałem pokazać nową grupę kotłową ,coś dla leniwych instalatorów i dla tych co lubią estetykę w kotłowni,tak naprawdę to chciałbym usłyszeć opinie na temat tego zestawu ,krytyka mile widziana , zestaw posiada 3 pompy ,zawór 4 drogowy 5/4" ,wbudowaną grupę pompową do podlogówki z zaworem 3d termostatycznym ,zawór różnicowy możliwość grawitacji , zasilanie rozdzielacza na piętrze i parterze , ładowanie zasobnika cwu. ,wymiary to 80x 60 cm,zawory zwrotne wbudowane w zaworach kulowych, pozdrawiam Tomek
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
tomekb odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
Witam ,no właśnie jeśli będzie profesionalny ,a jak nie to bum i podłoga przegrzana
