Treść opublikowana przez tomekb
- Wzrost Ciśnienia W Podłogówce Po Wylaniu Wylewki.
- Podłogowka
Rotametry A Regulacja Temperatury
Witam , Co do pierwszego zdania jak najbardziej się zgadza , ale potem to powinno brzmieć : w każdym pomieszczeniu powinnno się zrównoważyć przepływy aby przepływy były podobne dlatego przy większych powierzchniach rotametr będzie bardziej odkręcony a przy mniejszych mniej , w budynkach jednorodzinnych przepływ ustawia się ok od 0,8 do 1.5 litr/ min . strefy grzewcze przy ścianach zew, lub oknach balkonowych do 2 l/min. pozdrawiam
- Budowa Kompletnego Rozdzielacza Do Co
Witam , przesyłam gotowy zestaw rozdzielacza do kotłowni możesz sobie skręcić sam lub kupić gotowca w razie braku prądu działa grawitacyjnie oczywiście przy prawidłowo wykonanej instalacji .pozdrawiam. , cała kotłownia na metrze kwadratowym na ścianie , wszystko co potrzeba zawór 4d reszta potrzebnych rzeczy .pozdrawiam
Mam Do Sprzedania W Super Cenie Zawór Podtynkowy
Witam , mam do sprzedania parę zaworów podtynkowych niemieckiej firmy KEMPER z możliwością regulacji głębokości , zawory są wykonane z brązu przeznaczone do wody pitnej , idealne pod zabudowę ,posiadam 1/2" i 3/4 " a także do zaprasowania na rurę miedzianą fi 15 i 18 , zawory te są nowe zapakowane w orginalne pudełka , jest to pozostałość po inwestcji . Ja płaciłem za nie w hurcie po 200 zł , sprzedam po 60 zł w sumie mam ich 10 szt . podaję linka gdzie można je zobaczyć http://yfrog.com/5c93187166j pozdrawiam
Jakie Przewody Elektryczne Konieczne W Kotłowni?
Witam , do zasilania samego pieca wystarczy spokojnie przewód 3x 1,5 , a do gniazda w którym ma być podłączona grzałka to już zależy jaka jest moc grzałki i niekiedy 2,5 może nie wystarczyć , ważne jest też to że przekrój przewodu wykonanego z drutu wytrzymie mniejsze obciążenie niż przewód z linki np. LGY 3x 1,5 , a co do bezpieczników to przelicza się to też według obciążenia , takie jedno gniazdo to spokojnie bezpiecznik 10 A , tak na szybkości to przyjmuje się 2 Ampery na kilowat , do grzałek stosuje się specialne bezpieczniki ze zwłoką więc jak widzisz nie jest to takie proste i warto to powierzyć elektrykowi bo czasem można na tym zaoszczędzić nie kupując zbyt grubych przekrojów kabla i zbyt wielkich bezpieczników które powinny zabezpieczać instalację a nie tylko ładnie wyglądać.pozdr.Tomek
- Kominek Z Płaszczem Wodnym - Jak Podłączyć Do Instalacji ?
- Podłogowka
BZDURA jakie straty ( może źle dobrane pompy i wymiennik do całego układu ????) Możesz zastosować taki gotowy układ koszt ok 2000 ,można go spokojnie montować nad kominkiem lub w kotłowni mieści się idealnie . Lub skręcić sobie samemu coś podobnego jakiś kupić wymiennik ,pompy parę zaworów i naprzód . Pozdrawiam
Trzy Osobne Obiegi Podłogówki - Jak To Ugryźć?
Witam , posyłam Ci schemat podłączenia siłowników tak że jak ostatni się wyłączy to pompa też stanie i odwrotnie jak któryś z nich się załączy to pompa ruszy ,( przepraszam za rysunek ale dawno nie rysowałem schematów elektrycznych ) pozdrawiam ,
Witam , właśnie taki efekt jak chcesz osiągniesz , może wytłumaczę tak 1 ,przy piecu na zasilaniu montujesz zawór esb termo statyczny dolną część spinasz z powrotem pieca, za zaworem wpinasz pompę ( i to nam tworzy najprostszy mieszacz) za pompą mamy taką temp ,jaką ustawimy na zaworze czyli maks 43st. można jeszcze założyć za pompą jakiś wyłącznik termiczny który wyłączy pompę gdyby nawalił zawór (pełno takich na rynku najprostszy termistor kosztuje ok 10 zł max) 2. mamy teraz rurę z której wychodzi nam 43 st max ,robimy z niej pion w piwnicy montujemy rozdzielacz na parterze i na pietrze też rozdzielacz ( składa on się z dwóch belek każda ma tyle otworów ile masz tych obwodów na każdej kondygnacji belka zasilająca na której są przepływomierze + odpowietrznik , druga belka to belka powrotna na niej są zamontowane zawory termo statyczne na które możesz założyć siłowniki ( jeśli chcesz sterować temp. każdego obwodu ) jeśli zależy Ci tylko na stałej temperaturze na każdej kondygnacji to siłownik zakładasz tylko na zawór termo statyczny prosty który montujesz przed jedną z belek rozdzielacza. 3. siłowniki podpinasz pod termostaty w tych pomieszczeniach gdzie chcesz mieć daną temp .(gdy w piwnicy będzie już np 22 st . to siłownik zamknie zasilanie rozdzielacza piwnicy a parter i piętro będą jeszcze otwarte aż zostanie osiągnięta nastawa.) 4. gdy jest np. większy mróz to podnosisz temp. na zaworze esb na wyższą np 43 st aby osiągnąć większą moc całego układu Jeśli dobrze dobierzesz zawór mieszający esb chodzi mi o KV zaworu a jest to zależne od długości rury jaka zostanie wykorzystana ,odpowiednie przekroje rur ( piony zasilające rozdzielacze ),pompa (o odpowiedniej wydajności) to nie ma bata musi działać, Jeśli nie chcesz w czasie mrozów schodzić kręcić zaworem termo statycznym ESB to możesz kupić taki który jest sterowany siłownikiem z koleji ten siłownik jest sterowany pogodówką i to wszystko .pozdrawiam Tomek
Wchodzę w to :D
Witam, niewiem dlaczego upierasz się przy trzech mieszaczach , po pierwsze koszt cześci na taki 1 mieszacz to ok . 500 zł , gotowy zakupiony w sklepie to pewnie z 1000 zł i jeszcze płacenie rachunków za prąd za 2 pompy dodatkowo , tak samo to będzie działało jeśli zamiast zatrzymywać pompy jak tem. bedzie za wysoka to będziesz odcinał pętle za pomocą zaworów elektro magnetycznych .pozdr
Zgoda ,ale nie muszę mieć dodatkowo 2 pomp i 2 tzm to koszt ok 900 zł , a koszt 3 zaworów elektro magnetycznych to 300 zł to ok 600 zostaje w kieszeni .
zapewne , tak mogło być jeśli w pomieszczeniu był za gęsto rozstaw rur jeśli inne pętle potrafiły zagrzać inną cześc domu , czyli żle było obliczone zapotrzebowanie na ciepło w danych pomieszczeniach, jest taki stereotyp że za gesto nie zaszkodzi ale zamiast wydawać kasę na dodatkowe metry rury czasem lepiej za to zrobić projekt i jeszcze zostanie na jakiś obiadzik , niektórzy producenci rur robią go za darmo i to już od instalatora zależy czy uczciwie podejdzie do klienta bo dodatkowe metry to dodatkowa kasa dla instalatora ( nie ujmując oczywiście koledze ) ale zdażają się takie praktyki. pozdrawiam
Witam ,nie chciał bym tu podważać twoich słów bo przeważnie się z tobą zgadzałem ale konwekcja przy podłogówce działa z dołu do góry i spokojnie na 100m/2 w otwartej przestrzeni można uzyskać różnice temp.między np.salonem a kuchnią włąśnie za pomocą odcinania danej pętli ,wiadomo ta różnica nie będzie duża , ale myślę że w temacie koledze chodziło aby uzyskać różną temp , na poszczególnych piętrach dlatego najprostszym układem było by odcinać poszczególne pietra czyli te pętle po 50 m za pomocą zaworu elektro magnetycznego , a czy ten zawór będzie sterowany terostatem pogodowym czy pokojowym to już inna sprawa .pozdrawiam Tomek
Witam , moim zdaniem niepotrzeba inwestować w 3 mieszacze , co z tego że na każdym piętrze jest różne zapotrzebowanie na ciepło przecież jak się robi w parterowym budynku podłogówkę to pokoje czy łazienka też mają różne zapotrzebowanie na ciepło , po co przepłacać , proponuję jeden mieszacz przy piecu ,na każdym piętrze rozdzielacz jedosekcyjne na nim zamontowane odpowietrzenie i zawór elektro magnetyczny do który jest sterowany za pomocą np termostatu pokojowego lub za pomocą termostatu sterowanego czujnikiem pogodowym np( celcia 20) możesz też zainwestować w bardziej rozwinięty system do sterowania np. sterowanie podłogowe ( O.J Wltm ) pozdrawiam Tomek
Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
W twoim doświadczeniu byłby jakiś sens gdyby właśnie podłogówka nie grzała dlatego że piec ma za małą moc jak ten akumlator ,ale mocy mamy dużo a cała woda ucieka przez grzejnik , A tak na marginesie to jak bym ten kabel wpiął i zrobił tak że nie wywali mi S( bezpieczników) a porrafię tak zrobić to jak myślisz żarówka nie będzie świecić (według twojej teori nie powinna)pozdrawiam
- Rozdzielacz Do Podłogówki
- Złączki Skręcane Do Pex
Witam no nie tak do końca , podłącz sobie do prądu żarówkę np. 100 W i do tego samego gniazdka grzejnik o mocy 1000 W , to i to bedzie działać pełną mocą ,prąd dojdzie do żarówki i do grzejnika i o to mi chodziło no chyba że mówimy o wyładowaniu atmosferycznym to wtedy żeczywiście prąd popłynie po najmniejszej lini oporu ale czasem jakiś telewizor spali . Pozdr.
Podlogówka .. łączniki
Witam , no to trochę namieszam, jak najbardziej jest dopuszczalne łączenie rur specialnymi złączkami np. zaprasowalnymi nawet producent systemu udzieli na to gwarancji jeśli zastosujesz złączkę i rurę z tego samego systemu . PS. kolego Tomar jeśli zagęścimy pętle to jeszcze więcej nam braknie tej rury , a tak pozatym przy takich kombinacjach możemy odbiegać od założonego projektu w którym została założona dana ilość zapotrzebowania na ciepło w określonym pomieszczeniu.
- Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
