Treść opublikowana przez tomekb
Rozdzielacz Do Podłogówki
Witam, trudno powiedzieć czy u Ciebie akurat będzie więcej podłogówka załączona z reguły stosuje się NC przeważnie duża grupa termostatów ma jedną parę styków zwartych która wrazie wzrostu tem. je rozwiera , co za tym idzie wyłącza siłownik ,co nie znaczy że nie ma takich które mogą współpracować z siłownikami NO , więc ....decyzja nalęży do Ciebie . odpowietrznik na każdym rozdzielaczu , a co do zaworu to o jaki dokładnie chodzi ????
Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
Witam , dokładnie tak jest woda płynie tam gdzie ma łatwiej nie tak jak prąd , zastosowanie zbiornika nic nie da trzeba przed grzejnikiem założyć też zawór do regulacji przepływu i zrównoważyć przepływ ,pomyśl też o zastosowaniu jakiegoś ogranicznika tem. na tą podłogówkę bo nie nacieszysz się nią długo.pozdr
- Wskażnik Przepływu
Sterownik Ogrzewania Podłogowego
Witam , poczytaj sobie tutaj ,http://www.oj.dk/Komunikacja-przewodowa-i-bezprzewodowa-3301.aspx
Wskażnik Przepływu
Witam ,na rynku jest parę wersji przepływomierzy z reguły dzielą się one na te które montuje się na powrocie pętli taki właśnie jest u Ciebie , i takie które montuje się na zasilaniu ale nie ma to wpływu na wskazania , jest też inny podział na te wyprodukowane w kraju i te które przypłyneły w kontenerach i dlatego nie dostaniesz od tego producenta jasnej odpowiedzi bo on ich nie produkuje , z koleji jest to nasza konkurencja a o konkurencji trzeba wiedzieć wszystko więc zrobiłem Ci kilka fotek jak to można rozebrać , można też poprostu go wykręcić z rozdzielacza i wyczyścić, szkiełko jest wkręcone i uszczelnione na uszczelce często lubi się samo wykręcić gdy się reguluje przepływy , a więc tak na zdjęciu A jest rozebrany rotametr taki jak Twój pierwszy jest montowany na zasilaniu a drugi na powrocie , zdj. B też ten sam,na zdjęciu C taki sam tylko innego producenta napisano że to KAN , zdj D to rotametr podobno niemiecki PoLstrawa te pierwsze były od niego odgapione różnią się tylko szczegółami fajny jak go sprawdzałem w naszej stacji prób to miał niezłe wskazania tylko że skala do 6l/min ,niewiem po co ,na podłogówkę wystarczy do 3l/min i to za dużo ,zdj E i F zrobiłem tego twojego widać na nim uszczelkę , zdj . G nie był bym sobą jak bym nie zrobił naszego przepływomierza to ten po prawej stronie wykonany prawie cały z mosiądzu co sprawia że po paru latach można nim precyzyjnie regulować przepływ jest to produkt w 100% krajowy wyrób opatentowany , na ostatnim zdjęciu to masakra wskazania strasznie odbiegają od rzeczywistości brak precyzyjnej regulacji ale jest to jeden z pierwszych rotametrów które pojawiły się na polskim rynku .pozdr.
Problem Z Układem Mieszającym Do Podłogówki I Instalacją Co
Witam , takie rozwiązanie jakie narysował producent tego mieszacza moim zdaniem nie jest dobrym rozwiazaniem pod względem hydraulicznym dlatego że ten zestaw nie będzie zbyt dobrze mieszał tej cieczy w tej górnej belce a najbardziej na jej końcu , może występować duża różnica temperatury między pierwszym obiegiem a ostatnim .pozdr
- Rozdzielacz Do Ogrzewania Podłogowego...
Witam ,dobra to ona taka nie jest brakuje jej np. zaworów do regulacji pętli grzewczych lub przepływomierzy , a pozatym Sam masz z nią problem z tego co widzę w innym temacie założonym przez Ciebie. Ale już uspokajam prawdopodobnie masz świeżo zrobioną wylewkę i trochę potrwa aż Ci się te powroty zagrzeją , prawdopodobnie masz też zacienkie rury zasilające rozdzielacze grzejnikowe ale narazie nie ma co panikować trzeba trochę czasu aby zagrzać te tony betonu .pozdrawiam
- Problem Z Układem Mieszającym Do Podłogówki I Instalacją Co
Witam , podejrzewam że producent nie ma pojęcia poco tam jest ten bajpas , bo poprostu odgapił układ i zapomniał o paru rzeczach, może ten zawór jest wkręcony o spodu rurki ,a może w rurce jest zrobione odpowiednia kryza ( taka nastawa wstępna która swobodnie pozwala pracować pompie a jak się zamkną pętle podłogi to właśnie woda będzie przechodzić przez bajpas , nie mam pojęcia musiał bym to zobaczyć na żywca , ale najlepiej jak zadzwonisz sobie do producenta on powinien o swoim produkcie najlepiej powiedzieć np ( czy jest jakaś regulacja przepływu przez bajpas ) i jeszcze jak ta kapilara jest jest w obudowie plastikowej to napewno ten plastik ogranicza dobry styk z rozdzielaczem co za tym idzie błedne wskazania no chyba że obudowa jest z jednej strony ,ale tego nie widzę ,a tak na marginesie to producent powinien dołączyć jakąś instrukcję montażu , sam pracuję w takiej firmie która zajmuje się produkcją podobnych zestawów i nie ma możliwości aby takaiej instrukcji nie było w zestawie lub w razie jakiegoś błędu pakowacza nie była wysłana na prośbę klienta. Więc walcz i upominaj się o swoje ,pozdrawiam .
Witam ,czyli wszystko już wiadomo ,masz przepływomierze które powinny działać na zasilaniu ,masz dwa wyjścia 1- przepiąć w kotłowni lub przy rozdzielaczu zasilanie z powrotem i to załatwi twój problem inaczej ten mieszacz nie będzie działać prawidłowo - kapilara od głowicy na dolną belkę ( dlaczego ona taka czarna?) 2- lub jak jest problem z przepięciem zasilania to trzeba - przełożyć rotametry na górną belkę koniecznie z nyplami które tworzą komplet - pompę założyć strzałką do góry - zawór na którym jest głowica w kierunku powrotu ( unikniesz wtedy stuków gdy głowica się będzie zamykać ) To na pewno musisz zrobić obojętnie którym sposobem to zrobisz układ tak samo będzie działał . Jeszcze mam takie pytanko nad pompą jest wkręcony odpowietrznik automatyczny kto go tam dał twój instalator czy producent mieszacza ? bo na mój gust powinien tam być wkręcony specjalny zawór który przymyka rurkę (bajpas) pozdrawiam Tomek
Witam, a więc tak napewno coś tu jest odwrotnie podłączone ,albo pompa lub zasilanie do mieszacza zanim jednak coś będziesz przepinał ważne aby stwierdzić jakie masz przepływomierze bowiem występują w dwóch wersjach które montuje się na zasilaniu lub na powrocie więc proszę o zdjęcie samego przepływomierza i potem wszystko sobie wyjaśnimy ,napewno zadziała pozdrawiam Tomek
Instalacja Co Podłogówka + Grzejnik?
Instrukcja_2w1_08_2009.pdf Witam , z tego co widzę to kotłownia jest w piwnicy ? jeśli mógłbym doradzić to widzę tu 2 rozwiązania jeden rozdzielacz do podłogówki z mieszaczem i do grzejników taki( 2w1) na parterze, zasilanie do tego rozdzielacza wykonnane od pieca z miedzi fi 28 ,przy rozdzielaczu trójnik i zasilić drugi rozdzielacz też miedzią fi 28 na górze proponuję tylko grzejniki oprócz łazienki podłogówka w łazience zasilana z dolnego mieszacza (koniecznie zastosować odpowietrzenie tej pętli) dlatego tylko grzejniki że tam będą sypialnie (tak myślę ) , chodź nic nie stoi na przeszkodzie zrobić też tam podłogówkę ,niezbędne bedzie wtedy odpowiednie sterowanie temperatury w tych pomieszczeniach. Drugie rozwiązanie to zamontowanie w kotłowni grupy pompowej z mieszaczem do podłogowki i zasilić z niej rozdzielacz na dole i na górze , do samej podłogówki i druga para rozdzielaczy zasilane z pieca do grzejników . W załączniku narysowałem jak by to mogło wyglądać (nie koniecznie musiało by to być na sprzęgle ).pozdrawiam. Ps .projekty podłogówki wykonuję ,ale tylko gdy ją sam układam . pozdrawiam Tomek
- Instalacja Co Podłogówka + Grzejnik?
Ogrzewanie Podłogowe Czym Wyłożyc Posadzke
Witam , zanim zdecydujesz się na jakąś okładzinę to zastanów się czy masz wystarczajacy rozstaw rurek pod drewno , bo możesz mieć trochę zimno , pozdrawiam
Odległość Rurek W Podłogówce?
Witam , coś mi się wydaje że będziesz musiał posłuchać kolegów ,albo zlecić zaprojektowanie komuś kto się na tym zna bo 110 W na metr/2 to już nie zdrowo , coś źle liczysz , być może podałeś złe grubości przegród , (ścian ,sufitów ,podłogi , ocieplenia . Tak w głowie licząc to w salonie powinnny wyjść ok 200 mb z tego powinieneś zrobić 50m jeden obwód pod ścianą od strony pola rozstaw co 10 cm na szrokości ok 0,80 m i dwa obwody ok po 75 m co 15cm , jeśli zastosujesz coś w rodzaju paneli podłogowych gr.0,7cm , dla kafelek już to będzie inaczej wyglądało .pozdrawiam
- Odległość Rurek W Podłogówce?
- Długość Pętli Pex/al/pex
- Awaria PodŁogÓwki
Zasilanie Ogrzewania Podłogowego
Witam,aby uniknąć komplikacji podłacz mieszacz podłogówki osobno z pieca i zawór 4d osobno.pozdr
- To Działa Ogrzewanie Podłogowe.....
