tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , zdemontowanie jest bardzo proste u Ciebie chyba jest pod każdym siłownikiem zawleczka którą naciskasz i gotowe ) ,a jeśli chodzi o regulację obwodów to można to policzyć jeśli wiesz ile metrów ma każdy obwód lub zrobić to na "czuja" odkręcając po koleji obwody od największego do najmniejszego po jednym obrocie trochę to potrwa . Możesz też spróbować zakręcić wszystkie obwody , ten co nie grzeje (pewnie jest największy ) odkręć na maxa , a potem wszystkie odkręć po 3 pełne obroty i po dwóch godzinach sprawdź co nie grzeje , pamiętaj aby siłowniki w tym czasie były zdjęte . pozdr
  2. Witam , no i są na dolnej belce na klucz imbusowy nr, 5 lub 6 . ( teraz trzeba wyregulować i powinno być ok ) a żeby już rozwiać wszystkie wątpliwości zdejmij siłowniki z górnej belki ,na dolnej belce odkręć za pomocą imbusa wszystko na maxa i przelej wszystkie pętle aby wygonić ewentualne powietrze ,potem przystąp do regulacji .pozdrawiam
  3. Witam , tak powinny być rotametry lub zawory do regulacji przepływów ( przeważnie takie na klucz imbusowy) coś mi się niechce wierzyć że nie ma chyba że to jakiś składak (może daj jakieś zdjęcie )pozdr.
  4. Witam , na drugiej belce powinny być zawory do regulacji przepływu..pozdr
  5. Witam , tak naprawdę powinien to wyliczyć projektant na podstawie zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu, ale w wiekszości przypadków tak się nie dzieje , proponuję ustawić wszystkie obwody na ok .1,5 - 2 litr./min chyba że masz osobny obwód strefy brzegowej to go nastaw na 2,5 .pozdrawiam
  6. Witam , jest coś takiego bardzo prosty układ scalony na 5 siłowników , gdy się wyłączą wszystkie siłowniki wtedy wyłacza się pompa .pozdrawiam
  7. Witam , jeśli piec ma osobne wyjście na drugi obwód i chciałbyś to wykorzystać to poprostu można ten mieszacz ogrzewania podłogowego podpiąć pod ten obwód i po sprawie , jeśli kocioł może osobno sterować tym obwodem to na tym rozdzielaczu możesz sobie założyć jakiś siłownik i wszystko będzie działać . A jeśli chodzi o koszty to jest to podłączenie 2 rurek do pieca i zakup siłownika .pozdrawiam
  8. Witam , może nie jest tak źle nigdzie nie rozrysowałeś swojego podłączenia całej instalacji może jednak grzejniki u Ciebie sa na osobnym obwodzie bo ze zdjecia nic nie wynika , pozdr.
  9. Witam , może źle się wyraziłem że kierunki są pomylone ale lepiej będzie mieszać się podłogówka jeśli zastosujemy rozwiazanie jakie przedstawił kolega ( birkenhead) Tece , jakiś czas temu ktoś miał właśnie problem z takim podłączeniem jak pokazałeś na schemacie (szukałem ale nie mogę odnaleść ) , a jeśli chodzi o zdjecie rozdzielacza dwufunkcyjnego 2w1 które przedstawiłeś to bardzo mi miło że pokazujesz rozwiazanie które udało mi się wymyśleć dzięki właśnie temu forum i nieprawidłowo działajacej podłogówce w moim domu ,wzór użytkowy został sprzedany firmie TECE i przy pomocy konstruktorów z tej firmy rozdzielacz przeszedł szereg testów w labolatorium i zostały odpowiednio udoskonalony ale zasada została ta sama ( mieszcz ogrzewania podłogowego z możliwością podpięcia grzejników i wszysto w jednej szafce , jedno przyłącze i co najważniejsze wszystko działa , z tego co wiem firma ta sprzedaje go w całej Europie . Tutaj link jak rok temu opisywałem ten mieszacz na forum . https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=2513&hl= to trochę się pochwaliłem ... ale chodzi mi bardziej oto aby zwrócić uwagę że siedząc na tym forum każdy z nas się czegoś uczy ten co doradza i ten co pyta a jeszcze jakiś pożytek z tego może być , nie chcę też podważać twoich wypowiedzi kolego Guitar bo do twojej wiedzy mi jeszcze bardzo daleko .pozdrawiam Tomek
  10. Witam , coś kolega się pomylił z tymi strzałkami . Nie będzie mieszało ... pozdrawaim
  11. [/quote Witam zadzwoń sobie do przedstawiciela z Schidla ,on Ci wszystko wyjaśni ,Ja w tamtym roku kupowałem kocioł deditricha i przedstawiciel dobierał mi komin do mocy i marki pieca. I wszystko pasuje . Ten drugi powód który wymieniłeś to mnie trochę zastanawia bo każdy kocioł ma w piecu plastikowy zbiorniczek do którego zbiera się kondensat a nadmiar jest odprowadzona do kanalizacji. może chodzi o skropliny .pozdr.
  12. Witam , można to zrobić na jednej pompie ,,6" i dać takie urządzenie które wyłączy pompe jeśli dwa elektro zawory zostaną zamknięte a gdy tylko jeden to pompa pracuje dalej . Lub dwie pompy 4 i gdy zawór się zamyka to wylącza pompę .pozdrawiam
  13. Witam z tego co widać to w Twoim przypadku do regulacji zasilania podłogówki służy zawór termostatyczny esbe , aby nim regulować należy zdjąć z góry kapturek pod którym znajduje się pokrętło , pokaż jeszcze zdjęcie tego termostatu H..pozdrawiam
  14. Witam , najlepiej będzie jak wrzucisz jakieś zdjęcia .pozdrawiam
  15. Witam, zdemontuj tego rtla i sprawdź czy bez niego też nie działa podłoga (oczywiście na niskim parametrze) może wtedy coś wykluczysz ,osobiście uważam że w twoim przypadku leprzym rozwiązaniem będzie głowica z kapilarą niż ten RTL.pozdr
  16. Witam ,zrób zdjęcie swojej puszki przyłączeniowej to Ci narysuje jak trzeba podłączyć pozdrawiam
  17. Witam , może kolega np. chce mieć cieplejszą podłogę w łazience lub pod stołem w jadalni ,wiec jest taka możliwość HEJ
  18. Witam , bardzo prosto ,na zaworze ustawiasz sobie temp zsilania , a na rozdzielacz możesz założyć siłowniki i sterować każdą pętlą podłogi osobno.pozdrawiam
  19. Witam ,popieram za długi obwód jak na rtl bez pompy, na dwoje babka wróżyła
  20. Witam , możesz jeszcze spróbować odkręcić głowice termostatyczną od zaworu i zobaczyć czy nastawa wstępna nie jest całkiem zamknięta i tak samo sprawdź górny zawór .pozdrawiam
  21. Ok .podłączenie jest ok , teraz pisz co się dzieje co nie działa ?
  22. Witam , tu masz ładne zdjęcie narysuj gdzie podłączyłeś zasilanie a gdzie powrót z kotła . I coś napewno poradzimy , tak jak już kolega powiedział trzeba wyregulować , jeśli chodzi o kapilare to jest ona na pewno prawidłowo zamontowana nie widać jej bo jest wewnątrz belki co sprawia że jest lepiej badana temperatura i pseudo fachowcy nie muszą się zastanawiać gdzie ją umieścić . I jeszcze jedno firma Prandelli ma bardzo dobrą kadrę doradców którzy w razie jakich kolwiek problemów służą radą więc można bez problemu zadzwonić , Jak widać na zdjęciu jest bląd zawór na dolnej belce jest odwrotnie zamontowany (strzałka na zaworze ) , do dolnej belki podpinamy zasilanie a do górnej powrót .
