tomekb
    1548
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , przydał by się jakiś schemat podłączenia , ale spróbuj jeszcze wypiąć te dwa kabelki z termostatu i jak w mierniku masz możliwożść zmierzyć przejście ,czyli podpinasz te dwa kabelki pod miernik nastawiasz na omomierz i powinien wskazać przejście czyli 000. Mógłbyś też zrobić zdjęcie tych złączy do których podpięte są te wszystkie kabelki tam poinny być jakieś symbole.
  2. Witam , napewno jak podpiołeś na krótko to nie odłączyłeś kabelka który zasilał wcześniej pompę i dlatego tyka prawdopodobnie przekaźnik , napisz co tam jest jeszcze do tej skrzyneczki podpięte , możesz jeszcze sprawdzić ten czujnik termostatyczny co jest powyżej pompy umocowany na rurze lub jak mi się wydaje na zaworze zwrotnym może zrób mu zdjęcie on też może rozłączać pompę ,pozdr
  3. Jak stwierdzisz że nie ma napięcia to trzeba będzie prześledzić sterowanie tej pompy , na pewno co widziałem na zdjęciu masz założony termostat na wypadek przegrzania instalacji i on właśnie jest założony na zaworze zwrotnym ,ale dalej zobaczymy jak sprawdzisz to napięcie ważne abyś to zrobił miernikiem a nie próbówką bo ona nam nie pokaże czy jest zero .No chyba że pokaże że niema w ogóle fazy .
  4. Witam , na te zawory po zdjęciu tych plastikowych pokręteł można założyć siłowniki elektro-magnetyczne które podpina się pod termostaty pokojowe i wtedy można sterować temperaturą w danym pomieszczeniu . A w takiej wersji można je tylko wykorzystać do całkowitego zamknięcia obwodów . nie wykorzystuje się ich do regulacji przepływów .
  5. Jak się kreci wirnik to spróbuj zmierzyć miernikiem czy dostaje pompa napiecie ,czy wogóle twoim zdaniem gdy załączysz pompę to są wyczówalne jakieś drgania cokolwiek co by przemawiało za tym żę pompa jest na chodzie .
  6. z jednej strony zaraz za pompą jest chyba zawór zwrotny jak tak jest to zostaje tylko druga strona
  7. i jeszcze pytanko czy jak odkręciłeś tą zaślepkę na pompie to potem wkładałeś tam wkrętak to był opór czy się kręciło
  8. Tak Tomek . Na zdjęciach nie widać w jaki sposób by można to zamknąć , wiec może prześledzisz skąd idzie rura do pompy i potem od pompy może bedzie jakiś zawór po drodze ,
  9. aha zapomniałem o nie humanitarnym sposobie możesz walnąć z wyczuciem w korpus jakimś trzonkiem drewnianym czasem pomaga
  10. Witam , odłacz zasilanie od pompy , zamknij zawory tak aby odciąć pompkę ,na pompie są cztery śruby na imbus odkręć je i oddziel silnik od korpusu następnie tak dostaniesz się do wirnika zobacz czy się swobodnie obraca jak nie to spróbuj go ruszyć ręką , jak ruszy to mogła być przyblokowana ,sprawdź też na czuja nosem czy nie ma niemiłego zapaszku jak się spaliła to powinno ostro śmier.możesz też wykręcić ją na półśrubunkach i spróbować wkrętakiem ruszyć wirnik.pozdr
  11. No to właśnie najczęstsza przyczyna palenia się tych pomp :D
  12. Witam , jak najbardziej możesz zastosować taki zestaw do OP. Tylko musisz pamiętać że do niego musisz dołożyć jeszcze jakąś pompę i zawór ograniczający temperaturę .Muszę Ci też powiedzieć że ten rozdzielacz który pokazałeś nie jest wyposażony jak to w opisie "wysokiej klasy rotametry" to jest czysta chinszczyzna i badziewie , po miesiącu już nimi nie będziesz mógł kręcić całe są wykonane z plastiku i gwinty pod wpływem temperatury potrafią się sklejać ,przepływ który pokazuje skala nie ma wogóle odzwierciedlenia z rzeczywistym przepływem a opis jest zerżnięty z innego sklepu internetowego i trochę poprawiony porównaj sobie http://www.instaldom.pl/rozdzielacz-podlog...rami-p-475.html. pozdr.Tomek
  13. Witam, prawdopodobnie masz zablokową pompę zdarza się tak często jak długo nie pracuje ,teraz nawet mogła się spalić jak włączyłeś i była długo zablokowana ,
  14. Witam , VTA320/VTA200 wystarczy ten do 50 m/2 podłogi
  15. Jeśli kierunek przepływu jest zachowany to nie
  16. Witam , nabazgrałem tutaj i jak tak będzie zrobione to nie powinno wychładzać dolnego grzejnika , chyba że o czymś jeszcze nie powiedziałeś ,może się tak dziać jak by ten grzejnik stawiał bardzo duży opór ,ale piszesz że on działa jak podłoga nie chodzi więc nawet jak by się chwilowo wychłodził zaraz powinien zacząć grzać bo zawór przy podłodze się zamknie i do podłogi nic nie leci ,pompa od podłogi robi sobie własny obieg w podłodze , może jest za mało wody lub powietrze w układzie , można też zastosować coś podobnego jak masz na tym swoim zdjęciu i to wyregulować też powinno działać , ale czy na pewno tak masz jak na zdjęciu każdy szczegół jest ważny pozdrawiam . Ps ,przy rysowaniu naturalnie pominąłem wszystkie inne zawory ,filtry , zbiorniki ,itp
  17. Witam, musisz tak zrobić aby pompa od podłogówki mieszała tylko wodę w podłodze a nie goniła drugiej pompy tej przy kotle
  18. 22 cu masz wzięte z 1/2" czy z tych 3/4"?
  19. Narysuj teraźniejszy schemat ,podaj jakie masz średnice rur, które grzejniki nie grzeją , jakie duże te grzejniki jaka jest temperatura na piecu ,
  20. no a to zdjecie ? tak masz teraz ?
  21. Witam , na twoim schemacie jest zawór 3d , potem napisałeś że masz mieszacz z zaworem termostatycznym , na zdjęciu jest jeszcze coś innego ,może zrób pożądny schemat jakieś zdjęcia tego co zrobiłeś i wtedy napewno ktoś pomoże ,pozdrawiam
  22. Taką fajną rurą jest też Multyrama firmy Prandelli ,a taki już wypas to TC .pozdrawiam
  23. Witam , najlepiej wybrać sobie rurę firmy która oferuje cały system czyli rury złączki rozdzielacze nie ma wtedy żadnych problemów z reklamacją ,a tak jak się coś wydarzy to potem reklamacja ciągnie się miesiącami i nie ma winnego . .pozdrawiam
  24. Witam jeśli zastosujesz odpowietrzenie powyżej podłogi to nie będzie problemu ,jeśli nie to jest duże prawdopodobieństwo że będzie się tam zbierać powietrze.pozdrawiam
  25. Witam , drogi Marku wiem o tym dobrze ,ale nie wszystkie rury alu pex posiadają dopuszczenia do wody pitnej ,a do grzejników to bym się bał jej użyć i to jest moja opinia ,byłem kiedyś na pewnej reklamacji przez tą rurę zostało zalane 14 nowych mieszkań , może nie do końca przez rurę ale nie wytrzymała ona chwilowego przegrzania instalacji co niektóre rury potrafią wytrzymać ,z drugiej strony firma zachowała się bardzo wyrozumiale i wypłaciła od szkodowanie lokatorom, tz jest ubezpieczona.pozdrawiam
