Treść opublikowana przez tomekb
To Działa Ogrzewanie Podłogowe.....
Witam , jeśli mógłbym Ci coś doradzić to jak będziesz u kolegi robił to zamiast tych zaworów kulowych na rozdzielaczu chociaż na jednej belce daj zawory nastawne takie jak powrotne do grzejników , bo oile ty masz równe obwody i wszystko działa to kolega może nie mieć i nie bedziesz miał możliwości wyregulowania przepływów .pozdr
Ilość Pętli I Odległość Między Rurami W Podłogówce
Witam , jak bym miał doradzić to jak zrobisz osobny obwód na łazience to może się okazać za krótki ,a za krótki też nie może być więc celowo za-proponowałem abyś podzielił hol ,łazienkę i sień na dwa obwody równe ale w łazience zagęszczenie dużo większe +grzejnik da Ci odpowiednią temperaturę . A co do reszty INSTAL SOFT i wszystko ładnie sobie policzysz Inżynier nie powinien mieć z tym najmniejszego problemu potem sobie wszystko wydrukujesz na kolorowo i do roboty nawet policzy Ci ile razy masz rotametrem pokręcić.pozrd.
- Rozdzielacz Do Ogrzewania Podłogowego...
Witam ,uważam że jak już robić ogrzewanie podłogowe to takie aby potrafiło ogrzać całe pomieszczenie , zależy to też jak rozwiążesz sterowanie temperaturą w twoim domu jeśli będziesz chciał używać grzejników i podłogi razem może być tak że podłoga wogóle się nie nagrzeje bo grzejniki szybciej potrafią zagrzać pomieszczenie i wyłączą piec ale wszystko jest do zrobienia ale jeśli miałbym doradzić to tak ; - kuchnia 1 obwód ok 80mb rur (rozstaw co 15 cm , przy ścianie od stony pola zagęszczenie 10 cm na szerokośći 1,2m - salon 3 obwody po ok 80mb rury ( rozstaw co 15 cm , przy ścianianach od strony pola zagęszczenie 10cm ) - pokój 1 obwód ok .80 mb rury ( rozstaw co 15 cm pod oknem i ścianami od pola zagęszczenie na 10 cm na szerokości 80 cm) -hol i sień i łazienkę trzeba by podzielić mniejwiecej na dwa obwody po 50 m z tym że w łazience rozstaw co 10 cm + przydał by się grzejnik wystarczy suszarka w holu i wiatrołapie rozstaw co 15 cm . Tak mniejwięcej by to wygładało mniejwięcej dlatego bo nie znamy jakie jest zapotrzebowanie na ciepło wtym budynku czym ociepłony jakie grube sa ściany z jakiego materiału co będzie na podłogach (jaka grubość płytek czy paneli ) dlatego najlepiej zrobić sobie projekt ,są firmy które jak u nich sie zamówi cały system podłogówki robią projekt za darmo nie koniecznie jest to związane z ceną tekiej rury .pozdr
- Ogrzewanie Podlogowe Potrzebna Sugestia
Witam , w twoim przypadku przydały by się przepływomierze jest to koszt ok 30zł za szt a można bardzo sprawnie przeprowadzić regulację obwodów widać też wtedy czy dana pętla nie jest zapowietrzona , jak dobrze zrozumiałem twój opis to może się tak dziać bo pewnie na parterze podłoga podzielona jest na parę krótkich pętli a w dodatku łazienka na pietrze stawia bardzo duży opór ,więc radził bym pompę na 3 i regulować zaworami nastawnymi , musisz to zrobić na czuja chyba że miałeś robiony projekt na to i znasz nastawy , zacznij od pozamykania najkrótszych pętli które są na parterze i z czasem odkręcania ich aby uzyskać właściwy efekt .Po wyregulowaniu oporów hydraulicznych nie należy ich zmieniać ,a żeby zmieniać temperaturę w pomieszczeniach należy regulować temperaturą zasilania całego rozdzielacza (będziesz wtedy zmieniał tem. w wszystkich pomieszczeniach naraz) a jeśli chciał byś osobno regulować każde pomieszczenie trzeba by było założyć na rozdzielaczu siłowniki elektro magnetyczne i termostaty w każdym pomieszczeniu które chcesz sterować
Witam , zgoda oczywiście że jak będzie układ zamknięty i według twojego przepisu będzie napełniał podłogówkę i dobrze ją przeleje to wtedy będzie ok . ale trochę czasu to potrwa bo z samej wody po jakimś czasie wytrąci się powietrze które może być powodem niedogrzewania niektórych pętli może się też zdażyć że pompa gdy się załączy zasie powietrze z odpowietrzników automatycznych wiadomo trochę trzeba później czasu poświęcić i na jakiś czas znowu będzie ok . dlatego ja uważam że odpowietrzniki powinny być powyżej podłogi ,ale to jest moje zdanie ,można też założyć seperator powietrza w kotłowni i wtedy też będzie ok.pozdr
- Rtl
- Podłogówka I Grzjniki Na Jednym Rozdzialczu
- Zawór Rtl?
Zawór Rtl?
Witam zawory kulowe nie są przeznaczone do regulacji , wystarczy że zamontujesz sobie na każdej pętli zwykłe zawory grzejnikowe nastawne powrotne.(takie na imbus) i wtedy wyregulujesz przepływy w pętlach , po regulacji tem podłogi powinna być wtedy jednakowa , jeśli będziesz chciał regulować temperaturą w danych pomieszczeniach najprościej jak kupisz sobie też zawory grzejnikowe tylko takie na które można nakręcić głowicę termostatyczną , ale zamiast głowicy nakręcisz sobie siłowniki elektro magnetyczne które bedą podłączone do termostatu znajdującego się w pomieszczeniu w którym chcesz regulować temperaturę .No chyba że nie masz jeszcze rozdzielacza to możesz kupić taki który ma takie zawory zamontowane na belce .lub odrazu z rotametrami pozdrawiam .
Witam , a może być taka potrzeba aby z zaworu 4d puscić na CO więcej niż 50 st. i co wtedy ? Wiadomo że jak będą krótkie obwody to zanim się nagrzeje to rtl zadziała a jak za długie to raczej przegrzejesz początek instalacji podłogowej , drugą sprawą jest to że rozdzielacz sam w sobie się nagrzewa i wtedy nagrzewa się też RTL który tam jest zainstalowany i następują przekłamania , myślę że jak ty zasilasz swoją podłogówkę tak jak piszesz 42 st. to prawdopodobnie RTL wogóle nie reguluje tem powrotu tylko jest cały czas otwarty i dlatego jest wszystko ok. Głównie dobrze mogłeś napisać że nie trzeba stosować zabezpieczenia przed wzrostem tem. jak nie będzie się przekraczało 43 st. przepraszam że trochę tak ostro ale naprawdę nie rozumię twojej wypowiedzi .pozdrawiam
CoŚ Nie Pasuje W Schemacie
Witam , naczynie powino być podpięte bezpośrednio z kotła , a jeśli chodzi o podłogówkę to jaki tam masz zawór 3drożny ?
Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
Witam ,czy jak nie są podłączone do prądu to podłoga grzeje . ? zobacz tam musi coś pisać jakiś typ czy coś takiego tak samo na termostacie nic nie widać może też coś jest opisane ? Jak siłownik nie jest podłączony wogóle do prądu i podłoga grzeje to z pewnością masz siłowniki" normalnie otwarte'' czyli trzeba termostaty inaczej podpiąć .pozdr .
Witam Tak masz rację jak ta łazienka ma długi obwód to mogło się tak dziać ,tak naprawdę to wszystkie obwody powinny mieć wyregulowane przepływy ,za pomocą tych zaworów nastawnych bez projektu i bez prze-pływomierzy i bez wiedzy jaka jest długa każda pętla musisz to zrobić na ,,czuja" zasilanie z pieca może być większe niż 50 st tylko żeby z mieszacza na rozdzielacze nie wychodziło więcej niż 45 st. Nie zawsze podłoga musi być ciepła ważna jest temperatura w pomieszczeniu ,są specjalne sterowania które utrzymują podłogę cały czas ciepłą bez względu na temperaturę pomieszczenia można to np ,wykorzystać aby cały czas była ciepła podłoga pod stołem w jadalni czy w łazience ( System OJ Waterline} A jeśli chodzi o termostaty to mogą być źle podłączone rozkręć i zrób foto jakie tam są styki ,prawdo podobnie trzeba zamienić kabelek do innego styku , ale zanim coś rozkręcisz zobacz jeszcze na te siłowniki na belkach czy bez prądowo zamknięte czy też otwarte powinno pisać NC lub NO ,lub odłącz od nich napięcie i zobaczysz czy grzeje podłoga. pozdr.
Witam .po pierwsze sprawdź sobie temperaturę zasilania jakie masz na belce zasilającej . Następnie sprawdź czy jak jest osiągnięta temperatura w pomieszczeniu to czy jest zamknięty siłownik , aby odpowietrzyć łazienkę zakręć wszystkie obwody i zasilanie belek , na belkach masz zawory do napełniania do górnej belki podłącz węża z kranu ,a do dolnej podłącz węża i do wiadra . odkęć obwód łazienki i napęłniaj tak długo ąż nie będzie bulkać w wiadrze .pozdr
- Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
Witam , no to znowu jesteśmy do przodu . Z reguły jest tak że nowa podłogówka potrzebuje trochę czasu aby się nagrzać , co do podłogi w łazience to można od powietrzyć samą tą pętle co jest w łazience zakręcając inne obwody i przelewając ten właśnie obwód , a jeśli chodzi o sterowanie temperaturą w pomieszczeniach tak jak ty masz zrobione to powinno to działać tak : nastawiasz sobie termostat(sterownik) pokojowy na daną temperaturę np. 22st. i gdy temperatura zostanie osiągnięta powinien rozłączyć siłowniki które są założone na tych pętlach które są w tym pokoju co ten termostat gdy nie dostają napięcia to powinny zamykać obwody no chyba że na nich pisze NO ale przeważnie są bez napięciowo zamknięte NC. Niektóre termostaty potrafią nawet przewidzieć dużą bezwładność podłogówki i wcześniej zamykać zawory lub otwierać , Nie Wiem czy u Ciebie są jakieś grzejniki ,czy sama podłogówka, ? zaznacz do czego idą te rury z rozdzielacza ? A jeśli chodzi o regulator pogodowy to otrzymuje on informację z czujnika na zewnątrz budynku i steruje tak zasilaniem pieca lub za pomocą siłownika zaworu mieszającego podaje zasilanie na rozdzielacze nie przekraczające 45st, aby została osiągnięta wymagana temperatura w pomieszczeniu , czyli jak np .na polu będzie -5 st . to zasilanie z pieca będzie np. 35st a jak na polu -10 to piec podniesie temperaturę zasilania np.na 43 ale będzie też brał pod uwagę temperaturę powrotu bo jak domek dobrze ocieplony to powrót będzie szybciej cieplejszy i piec się szybciej wyłączy . Spośród wielu krzywych grzewczych należy wybrać krzywą o odpowiednim dla danego systemu nachyleniu.Gdy posiadasz dodatkowy czujnik temper. wewnątrz pomieszczenia regulator samoczynnie wybierze nachylenie krzywej grzewczej. To tak najprościej. Ale o tym to sobie jeszcze poczytaj dużo tego na necie piszą bardziej fachowo .pozdr
Witaj podejrzewam że będziesz musiał poprosić o pomoc serwisanta ,z tego co tam pisze to trzeba zaprogramować na piecu to sterowanie do tej skrzyneczki mieszacza ,dziwi mnie tylko że jak pisałeś wcześniej to wszystko chodziło, może po dłuższym czasie przerwy trzeba ponownie zaprogramować tą funkcję , Jak bedę miał trochę czasu to jeszcze przejżę tą instrukcję dokładniej ,pozdr .
Jeszcze jedno pytanie na rozdzielaczach masz pozakładane siłowniki elektro magnetyczne pod co je masz podłączone ?Czy nie wspópracują z tym mieszaczem? , A tak patrząc na ten układ scalony to zastanawiam się czy nie zostałeś naciągnięty trochę na koszty ,albo ktoś tego do końca nie wykorzystał (tego układu) bo z tego co widać to jest tak piec podaje napięcie do tej skrzynki z tej skrzynki jest podpięta pompa prawdopodobnie pod jakiś przekażnik i tym przekaźnikiem steruje ten termostat który jak piszesz ma obwód zamknięty i pewnie jeszcze też steruje tym przekaźnikiem jakiś czujnik co mierzy tepmperaturę na piecu może działać na zasadzie zmiany swojej oporności więc może być takie wskazanie ,nierozumię czemu pokazało Ci 50v no chyba że jest to jakiś sygnał sterowania z jakiegoś sterownika ,może od tych siłowników,albo mierzyłeś nie odłączając z listwy.pozdr
