Treść opublikowana przez tomekb
- Podłaczenie Podłogówki Do Pionów Z Grzejnikiem
Rury Alu/pex Us Metrix
Taką fajną rurą jest też Multyrama firmy Prandelli ,a taki już wypas to TC .pozdrawiam
Witam , najlepiej wybrać sobie rurę firmy która oferuje cały system czyli rury złączki rozdzielacze nie ma wtedy żadnych problemów z reklamacją ,a tak jak się coś wydarzy to potem reklamacja ciągnie się miesiącami i nie ma winnego . .pozdrawiam
- Ogrzewanie Podłogowe Proszę O Radę
Witam , drogi Marku wiem o tym dobrze ,ale nie wszystkie rury alu pex posiadają dopuszczenia do wody pitnej ,a do grzejników to bym się bał jej użyć i to jest moja opinia ,byłem kiedyś na pewnej reklamacji przez tą rurę zostało zalane 14 nowych mieszkań , może nie do końca przez rurę ale nie wytrzymała ona chwilowego przegrzania instalacji co niektóre rury potrafią wytrzymać ,z drugiej strony firma zachowała się bardzo wyrozumiale i wypłaciła od szkodowanie lokatorom, tz jest ubezpieczona.pozdrawiam
Witam , jak by Ci to powiedzieć tak w skali od 1 do 10 z rur do podłogówki to ja bym jej dał 3 , oczywiście to moja opinia .pozdrawiam
- Ogrzwanie Podłogowe. Prośba O Opinię
- Jakie Ogrzewanie
- Podłogówka W Bloku
- Niska Temperatura W Podlogówce
Witam , po pierwsze wywal te głowice na dolnej belce to głowice grzejnikowe one badają temperaturę otoczenia dolna belka jest belką zasilającą i od razu one się zamykają tam zakłada sie siłowniki elektro magnetyczne podpięte np, pod regulator pokojowy , po drugie błędem było wyrzucenie rotametrów nie masz teraz możliwości regulacji hydraulicznej układu , może teraz występować sytuacja niedogrzewania dłuższych obwodów , no i po trzecie układ jest ok tylko wymaga regulacji , i jeszcze jedno kapilara od głowicy w twoim przypadku na dolną belkę a działa on tak do dolnej belki dochodzi zasilanie z pieca, (sprawdź czy tak jest) pompa (strzałką do góry ) tłoczy wodę w górną belkę która zasila pętle grzewcze ,drugi koniec pętli wchodzi do dolnej belki i tam następuje zmieszanie , - regulacja odkręć chwilowo z zaworu dolnego głowicę z kapilarą (hertz)(strzałka na zaworze powinna być w lewo ) na piecu ustaw ok 55 st i teraz najważniejsze , górnym zaworem na górnej belce na końcu ( na klucz imbusowy ) kręć tak aby termometr na mieszaczu pokazał ok 40 st (regulacja może potrwać nawet parę godzin więc się nie spiesz ) następnie nakręć z powrotem głowicę i powtórz to samo za dwa dni w obecnej chwili co mi się wydaje zawór powrotny jest otwarty na maxa i woda zamiast wchodzić do pętli leci do sobie do pieca , po tej regulacji powinno zacząć działać może jeszcze nie dogrzewać większych obiegów i wtedy bedziesz musiał wkręcić z powrotem te przepływomierze lub zastosować jakieś zawory nastawne na każdą pętle - - szybka regulacja (mało precyzyjna ) zawór nastawny na górnej belce (ten na imbus ) zakręć na maxa i odkęć 3 obroty , Pozdrawiam Tomek
- Podłogówka I Dwa Grzejniki
Problem z podłogówką
Witam , z tego co pamiętam troszkę przerobiłeś swój mieszacz , a trzeba było go tylko wyregulować , może ta głowica rzeczywiście zepsuta , tylko ona nie odpowiada bezpośrednio za temperaturę w pomieszczeniach tylko za temperaturę wody w podlodze , na powrocie mieszacza masz zawór nastawny sprubój go trochę zakrecić ( zrób to tak zdejmij głowicę piec na 55 st a zaworem który masz na powrocie kręć powoli aż na termometrze pojawi się 40 st. następnie zakręć głowice , taka regulacja może potrwać nawet parę godzin ) możesz też wywalić ten zawór powrotny zamiast niego wstawić taki jak na zasilaniu na niego siłownik elektro magnetyczny podpięty do termostatu pokojowego jak nastawisz na termostacie 22st to Ci zamknie powrót i już . można zamiast termostatu pokojowego założyć sterownik pogodowy , a pełny wypas to już siłowniki na każdy obwód i podpięte pod termostaty w każdym pomieszczeniu , i to wszystko może działać bezprzewodowo , pozdrawiam
- Ogrzewanie Podłogowe Pomocy
Stuki W Ogrzewaniu Podłogowym
Witam , Jak już będziesz zamieniał te zawory i będziesz miał instalatora na miejscu zamontuj sobie bajpas za tą pompą a na bajpasie dobrze by było jakiś zawór różnicy ciśnień jest ich bardzo dużo na rynku wyeleminujesz wtedy stukot w pompie gdy wszystkie obwody zostaną zamknięte przez elektro zawory, A jeśli chodzi o fachowców w tamtych stronach to niestety nie znam za wyjątkiem hurtowni którym dostarczamy takie właśnie rozdzielacze , jak by było bliżej to bym wpadł na tego whiskacza ja jestem z okolic Wadowic ,więc ciężko będzie .pozdrawiam
Witam ,a masz dodatkową pompę do tej podłogówki? A jeśli chodzi o fotki to pod tabelą gdzie piszesz odpowiedzi masz mały prostokącik na którym pisze Przeglądaj ,szukasz zdjęcia na swoim kompie ,następnie klikasz tabelkę obok .Prześlij na serwer,potem następna tabelka która jest nad tymi dwoma .Zarządzaj aktualnymi załącznikami , klikasz na dodaj i już ,więcej pisania niż roboty, pozdrawiam miłej zabawy , ps . nie bój się jak zdjęcie będzie za duże Admin jest wyrozumiały
Witam ,no to jeszcze sprawdź co się stanie jak prawie wszystkie obwody będą zamknięte i zamknij recznie ten ostatni jakie wtedy będzie ciśnienie ? może też stukać , ale to zobaczysz, oczywiście podłogówka może pracować na takim ciśnieniu 1bara , dla potwierdzenia swojej teori spytaj swojego instalatora dlaczego zawory termostatyczne takie zwykłe nawet grzejnikowe mają wybitą strzałkę z nadanym kierunkiem przepływu ,te zawory w belkach działają na podobnej zasadzie i w twoich belkach są odwrotnie założone , przy małych instalacjach nie ma to znaczenia tak wielkiego jak przy wiekszych . pozdr i powodzenia
