przemeks1989
  1. Ok, dzięki za zwrócenie uwagi, już to poprawiłem. Teraz schemat wygląda tak jak poniżej. Nurtuje mnie konkretnie to, czy przy zastosowaniu zaworu czterodrogowego nie jest konieczne stosowanie dwóch pomp? Jednej do obiegu przed zaworem i jednej do obiegu za zaworem 4d? Jeżeli tak jak jest na schemacie może być to będzie bardzo dobrze. Pozdrawiam Przemek
  2. Witam, narysowałem schemat instalacji C.O. , który odpowiada mojej instalacji po dołożeniu zaworu czterodrożnego. Mam jednak pytanie, czy instalacja będzie pracować poprawnie, jeżeli na zbiornik CWU zostaną tylko wyprowadzone króćce z zasilania i powrotu, oraz zaślepione? Posiadam narazie tylko jedną pompę i chcę ją założyć za zaworem czterodrożnym, a z zespołu ogrzewania CWU póki co rezygnuję. Mam tylko wątpliwości czy woda w obiegu kotłowym przed zaworem 4d będzie dobrze cyrkulować bez tej pompy dla ogrzewacza CWU? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam kolegów z forum
  3. Witam kolegów. Jestem właśnie na etapie wykonywania instalacji CO w moim domu jednorodzinnym parter + poddasze użytkowe. Planuję wykonać ją w systemie rozdzielaczowym, piony z kotłowni w miedzi fi 32, i dwa rozdzielacze po 6 obwodów. Chciałbym rozdzielacz dla parteru umieścić w piwnicy, w kotłowni pod jednym z pokojów. Wyeliminowałoby to konieczność wstawiania w pokoju szafki w ścianę, która jest troszeczkę szpetna. Mam jednak dylemat, czy można podłączyć rozdzielacze "do góry nogami", tak aby PEX-y do poszczególnych grzejników na parterze ciągnąć przez strop prosto z kotłowni? Wtedy odpowietrzniki musiałbym zamontować gdzie indziej, bo byłyby skierowane w dół. Gdzie powinienem je założyć? Może dać trójniki na rurach zasilania i powrotu rozdzielacza i w nie wkręcić odpowietrzniki? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :o
