pol18t
  1. czy ja dobrze rozumiem, ze potem odcina sie czesc tego garnituru i zakreca jakas jakas sroba , ktora uszczelni sie na metalowej rurce?
  2. Ok, dzieki za odpowiedz. Mam pytanie jescze do proby sczelnosci. Mam maly kompresor do 8bar. Zakladajac ze nie moge zacisnac koncowek na pexach, to jest jakas metoda na ich zaslepienie z jednej strony i podlaczenie kompresora z drugiej? rura wielowarstwowa tece - trzeba miec spec narzedzia
  3. Witam, poniewaz musze zalac podloge w garazu , to chcialbym pocianac 4 pexy do 2 grzejnikow z kotlowni tak, ze beda wystawac bez koncowek ze skrzynki rozdzielczej i z bruzdy w miejscu grzejnika. Czy potem instalalator poradzi sobie z tak wystajacymi kikutami zeby zacisnac koncowki do rozdzielacza i do grzejnika? Czy trzeba przeprowadzac test szczelnosci takiej instalacji ? (bez polaczen w podlodze). pawel
  4. Witam, mam w projekcie rodzielacz TECE "2 w1" . Problemem jest to ze ma tylko 3 wyjscia na grzejniki, a grzejnikow jest 6 sztuk skompensowanych po dwa do jednego wyjscia z rozdzielacza. (wg projektu) Teraz pytanie ,zakladajac ze chce ten rozdzielacz zachowac, to gdzie najlepiej te trojniki umiescic zeby nie byly pod posadzka? Czy mozna w szafce od razu do wyjscia z rozdzielacza przykrecic trojnik? (czy sie zmiesci) pozdrawiam Pawel
