Treść opublikowana przez tomekb
Problem Z Temp Ogrzewania Podłogowego
Witam , pierwsza to jak tależyk do końca zakręcony to znaczy że ktoś nim już wcześniej kręcił czyli narazie daj tak jak było bo teraz jest za dużo zamknięte , ale najważniejsze jest to gdzie jest to zasilanie z pieca ,( bo jak jest na górnej belce to trzeba to napewno przerobić ( ale to Ci powiem jak najprościej to zrobić )
Na Jakiej Zasadzie To Działa?
Przyłącze wodomierza powstało w latach 80 aby ułatwić założenie wodomierza w poszczególnych mieszkaniach bez rozkuwania płytek np w łazienkach , wykorzystuje się do tego stary zawór z którego wykręca się głowice i zamiast niej wkręca się do starego gniazda zaworu takie właśnie obejście w środku jest druga rurka którą woda płynie do wodomierza i z wodomierza opływa tą rurkę i wraca do gniazda zaworu . to na zdjęciu które zamieściłeś to podróba opatentowanego wzoru użytkowego . Document__2_.pdf
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Ogrzewanie podłogowe
- Podłogówka Nie Grzeje
Witam ,a co się dzieje jak zamkniesz zawór na powrocie do połowy , jeszcze jedno ten zawór nad tą srebną rurką zakręć narazie na maxa , potem sobie go ustawisz jak wszystko ruszy bo teraz to może zakłócać pracę mieszacza ,- Podłogówka Nie Grzeje
A pion jaki przekrój i pompa o ile jest przy piecu to na jakim biegu ??- Problem Z Temp Ogrzewania Podłogowego
Witam , jeśli jest jak piszesz to trzeba to tylko wyregulować , zacznij od skryzowania tego zaworu na górnej belce , odkręć mosiężne pokrętło i zakręć o cały jeden obrót ten czarny talerzyk z numerkami , więcej ciepła będzie wchodziło w podłogę , zobacz też jak zachowuje się podłogówka jak zakręcisz obwody na grzejnikach ,pozdr- Problem Z Temp Ogrzewania Podłogowego
Jeszcze jedno pytanko ile już grzejesz tą podłogówką i ile pokazują rotametry , na jakim biegu jest pompa ????- Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
A ile jest metrów od pierwszej szafki do ostatniej ? zobaczymy co będzie jak ten wymiennik wymienisz może zdarzy się cud .- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witam ,dlatego chciałem aby to dokładnie sprawdzić , od tego trzeba zacząć , czyli zasilanie na grzejniki są podpięte z dolnej belki ? i przy grzejnikach zasilanie dochodzi na górny zawór ? kocioł powinien chodzić o 20 st wyższej tem. niż podłogówka,- Podłogówka Nie Grzeje
Jak są podpięte grzejniki jaki przekrój rury i jaki przekrój jest do zasilania mieszacza.???- Problem Z Temp Ogrzewania Podłogowego
Witam , w tym układzie zasilanie z pieca do całej skrzynki ma być na dolną belkę prawdopodobnie twój hydraulik się pomylił bo jak można wywnioskować oznaczył sobie czerwoną otuliną zasilania do grzejników na górnej belce , więc gdy jest tak jak myślę to trzeba to trochę pozamieniać ze względu na to że jest to polski produkt to postaram Ci się pomóc zrobić tak żebyś nie musiał zamieniać rur a układ zaczął działać prawidłowo , to teraz tylko muszę wiedzieć gdzie to zasilanie z pieca ???- Problem Z Podłogówką
Witam , już wszystko wiadomo jak to jest połączone, jest jedno przyłącze które jest podłączone do mieszacza i każdy rozdzielacz jest wpięty z tego przyłącza równolegle ( ciekawe jaki przekrój rury ma to przyłącze ) no cóż narazie trzeba poczekać na wymianę tego wymiennika .pozdr- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witam , chodzi mi oto jak są zasilane te rozdzielacze np . na środkowym zdjęciu widać dwie skrzynki obok siebie i czy do każdej skrzynki idzie zasilanie i powrót osobno z kotłowni czy też jest gdzieś w ścianie lub w wylewce trójnik ,może tak zapytam : czy każda skrzynka (rozdzielacz) ma osobne przyłącza z kotłowni ?pozdr- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Witam , to troszkę inna zasada działania no i dodatkowo 6 pomp , można zastosować jedną a mocniejszą ale to by trzeba policzyć najważniejsze jest to żeby wymienić ten wymiennik na większy , a potem wyregulować przepływy w tych pętlach , zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz może ANNA odpowie jak i w którym miejscu są wpięte te 6 rozdzielaczy ??- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Ogrzewanie Podlogowe Slabo Grzeje
Witam , kombinerki raczej nie , to raczej jest na klucz imbusowy. Sama nalepka nic nie mówi bo nie wiadomo czy instalator zrobił zgodnie z nalepkami ,ale jak dolna belka jest cieplejsza to pewnie tam jest zasilanie , co do pompy to na każdej pompie jest strzałka wytłoczona na jej obudowie jak jest do góry to jest ok . i jak działa pompa (nie jest zepsuta ) to jak zamkniesz wszystkie zawory na dolnej belce(klucz imbusowy) a na piecu będzie 50 st. to termometr powinien też pokazać 50 st na rozdzielaczu jak nie pokaże i tem górnej belki nie będzie taka sama jak dolnej to pompa nie działa .- Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
Witam , ten instalator to był oszczędny , przyłącza do tych rozdzielaczy to powinien conajmniej 25 pex lub 22 cu zrobić a tu na oko widać że pewnie 20 pex , normalnie nóż w kieszeni się otwiera ... dobrze że chociaż są przepływomierze to wszystko będzie widać ile tam wpływa tej wody , pozdr- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Ogrzewanie Grzejnikowe Plus Podłogówka
Jeszcze mam takie pytanko na dolnej belce są też zawory do regulacji nie są przypadkiem zakręcone , no i czy wogóle jest odpowietrzony cały układ .?- Ogrzewanie Podlogowe Slabo Grzeje
Witam , po pierwsze trzeba zlokalizować na którą belkę w rozdzielaczu przychodzi zasilanie z pieca , czy na górną czy na dolną , po drugie w jakim kierunku jest strzałka na pompie (z tego co widzę to w dół ) , i czy wogóle pompa jest załączona , jak widać na zdjeciu to siłowniki są zdjęte z rozdzielacza ( to dobrze możemy wykluczyć to że nie działają ) , Potrzebuję tych informacji aby Ci pomóc , bo z tego co widać to głowica ograniczająca tem . jest założona na dolnej belce i tak może zostać, ale czujka (kapilara ) dołaczona do tej głowicy powinna być na górnej belce jeśli zasilanie z pieca jest na dolną belkę ,pompa wtedy powinna być strzałką do góry . Kapilara (czujka) powinna być na dolnej belce jeśli zasilanie z pieca jest na górną belkę ,pompa strzałką w dół .głowica jak pisałem może zostać na dolnej belce , Jakie duże są te obwody ? pozdr.- Ogrzewanie Grzejnikowe Plus Podłogówka
Witam , Nic nie wiadomo jaka to instalacja ile jest tej podłogówki więc trudno coś doradzać . Ale może tak 1 . do ograniczenia tem . można zastosować zawór RTL montowany na powrocie , ale nie powinno się go stosować na rozdzielaczu w skrzynce i tylko do małych pętli. 2. To wszystko zależy od instalacji . 3. Co do kotła to nie ,ale co do podłogi to tak . Rozdzielacz powinien być powyżej petli grzewczych aby można było je odpowietrzyć . pozdr- Proszę O Ocene Instalacji Co I Op
- Ogrzewanie Podłogowe - Poprawność Instalacji
- Montaz Przeplywomierzy - Jak?
