Czy Kocioł Gazowy Z Pogodówką Działa Prawidłowo?
Nie moge edytowac jakoś mojego posta więc muszę zdublować Jeszczę spytam o to przesunięcie krzywej grzewczej. mój sterownik umożliwia przesunięcie od 0,5 do 10. Poprzednio miałem krzywą przykładowo na "3" i było ok do "0st" ale nad ranem jak w nocy temp spadła poniżej zera i kocioł grzał z ciut wyższą temp. i sie obudziłem to było za gorąco. Zmieniłem rankiem krzywą w dół na "2" ale z przesunięciem na "4" i po powrocie do domu równiez za ciepło, kocioł chodził i grzał ładnych parę godzin. Zmieniłem przesunięcie na 2 i w końcu palnik się wyłączył. Czy przesunięcie krzywej zmienia temp. poczatkową? czy po prostu krzywa robi się bardziej stroma z tą samą temp poczatkową.
Troszke mnie pocieszyliści Panowie ;). Testuje układ dalej i obnizyłem krzywą do "2". z małym przesunieciem w górę. Zobaczymy w takim razie co bedzie za 2-3 doby. A czy tak mala "delta T" tez jest ok?? wynika ona z tego pewnie że pompy chodza na okrągło i po wylaczeniu palnika temp. powrotu dąrzy do zrównania z zasilaniem. Pozdrawiam Maciej
Witam Od tego roku przerobiłem moją instalację grzewczą co nie co i przeszedłem na sterowanie pogodowe. Więcej w wątku o przeróbkach tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19080-przer%C3%B3bka-instalacji/ Przypomne że pracuje u mnie kocioł gazowy DeDietrich McrII 24, sterownik kotła PT55, ogrzewanie podłogowe po całości, 2 rozdzielacze po 12 pętli i dołożyłem w tym roku sprzęgło z jedną dodatkową pompą. Męczę się już parę dni jak prawidłowo ustawić tą pogodówkę i wstrzeliłem się mniej więcej w krzywą nr 3 i chciałbym tez spytać czy aby napewno ta pogodówka działa prawidłowo, bo kocioł pracuje prawie że non stop, pompy chodzą z małą przerwą co parę godzin a i palnik gazowy też chodzi baraardzo długo czasem ale chyba z bardzo min. mocą. Na wyświetlaczy w każdym razie jest "płomyczek" ale w miejscu gdzie zawsze podana jest procentowo modulacja jest cyfra "0" m- tak jakby chodził palnik i nie pobierał gazu, ale jednak bierze widząc po odczycie dobowym. Przykładowo temp w domu 20,5st. temperatura zasilania 28st. a powrotu 24st. czyli "deltaT" 4 st. Czy tak ma być??? Czy kocioł razem z pompami ma chodzic na okrągło??? Dodam że po przejściu tak dla sprawdzenia na sterowanie pokojowe kocioł załączy się co parę godzin na jakiś czas i podgrzeje pomieszczenie do zadanej temperatury, potem się wyłączy, potem włączą się pompy na jakiś czas itd..Jak dla mnie działa to jakoś jakby lepiej. A przy tym sterowaniu pogodowym takie numery??? Pozdrawiam Maciej
Przeróbka Instalacji
Witam. Wracam ponownie do mojego wątku po długiej przerwie ;) Zrobiło sie chłodniej więc można zacząć testować przerobioną instalację. Od ok dwóch tygodni zapisuje codziennie o tej samej godzinie zużycie gazu i temperatury na zewnątrz. Przypomnę że mam ogrzewanie gazowe, podłogówke po całości , zamontowałem w tym sezonie sprzegło hydrauliczne i żadnych mieszaczy nie mam bo kocioł moduluje od 25st. Po zakupie czujnika pogodowego przeszedłem na pogodówkę i troche nie rozumiem jej działania. Po paru dniach testowania krzywych grzania, "wstrzeliłem" sie na razie w krzywą nr 3 z histerezą powiedzmy +-1. i komfort w domu powiedzmy ok. wszedzie podobna temperatura w pomieszczeniach, tylko w dwóch pokojach wciąż walczę żeby je dogrzać mimo większego przepływu (ok 2l/min) na pętlach. Ale zanotowałem podwyższone zużycie gazu, a kocioł chodzi jakby cały czas, no w każdym razie pompy nie przestaja mielić prawie że i palnik sie nie wyłącza ale chodzi chyba na minimalnym płomieniu. Zanotowałem też bardzo małą deltę ok 4st. Przykładowo jak dzisiaj temp. na zasilaniu 29 st. a powrót 25st. Czy przyczyną jest sprzęgło hydrauliczne?? czy za szybka praca pompy? Pompa w kotle ustawiona na pierwszym biegu a za sprzęgłem na maxa. W zeszłym roku nie miałem problemu tak małej róznicy między zasilaniem a powrotem ale nie miałem sprzęgła, ani pogodówki tylko sterowanie termostatem pokojowym z możliwością modulacji płomienia. Pozdrawiam Maciej
- Przeróbka Instalacji
Witam, różnica miedzy zasilaniem a powrotem to było jakiś 7-8st. Teraz juz tego nie sprawdze niestety bo ogrzewanie wylaczyłem pare dni temu, zostanie mi przesunąc wszystkie testy na następny sezon zimowy więc napewno wtedy sie odezwę i myślę że będę mógł napisać cos więcej o tym :) Dodam jeszcze że ciśnienie w instalacji to lekko poniżej 1 bar w spoczynku, a podczas pracy trochę przekracza tą wartość. No chyba że musiałbym lekko podnieść to ciśnienie i to miałoby coś z tym wspólnego. Tylko w dwóch pomieszczeniach mam pętle które mają 90m, w jednym pomieszczeniu jest 70m a reszta to po 60 metrów. Pozdrawiam
Witam Przerobiłem moją instalacje, chociaż juz raczej nie będę mial możliowści jej przetestować w najbliższym czasie, było tylko parę chłodnych dni po tych zmianach i co tu dużo mówić -niewiele jak na razie. Założyłem sprzęgło, czujnik pogodowy i jedna pompa obiegowa za sprzegłem Wilo yonos 25/60 oraz przeniosłem sterownik kotła do góry. Siłowników na razie nie zakładałem na pętlach w salonie jak rozmawialismy wyżej. Powiem szczerze że myslałem iż pompa dodatkowa zwiększy znacznie przepływ w pętlach ale kreska na rotametrach podniosła sie nieznacznie tylko do poziomu 1,5 litra na min. , a pompka chodzi na max. Mogłem kupic lepiej 2 pompy i założyć osobno na kazdy rozdzielacz. W razie czego zostawiłem sobie trójnik i zawsze mogę dołożyc jeszcze jedna pompa. Krzywa grzania w sterowniku ustawiona na 4 i kocioł dogrzewał wodę o temp 27-30 st. Woda na zasilaniu za sprzegłem jakby lekko chłodniejsza o jakieś 2 st. Co to oznacza? Rozumiem że sprzęgło troche wychłodzi wodę zasilającą? Temperatury powrotu takie same czyli około 21st.
Tylko jeszcze pytanie czy jedna pompa powiedzmy 25/60 da radę obsłużyć tyle obwodów o długości w sumie ok.1000m do wymaganego przepływu przynajmniej tych 2l/min jak piszecie? Na chwilę obecną max przepływ jaki mogę ustawić to ok 1,1L/min - taki mi pokazuje na rotametrach. Najdłuższa nitka mam 90m w dwóch pomieszczeniach, reszta to średnio po 60m. Opcja z zamknięciem paru obwodów na parterze szczególnie tych na które pada mocno słońce za pomocą powiedzmy 4-5 siłowników też wydaje się ciekawa. Trochę poczytałem o takich instalacjach ;) Te siłowniki mogę w sumie zawsze dołożyć i spiąć wszystkie razem pod osobny regulator pogodowy albo pokojowy. Dajecie mi sporo opcji do wyboru <_<. Dzięki
Tak dołożę sprzęgło i 2 pompy. Patrząc na twoją wypowiedz zapewne masz rację, a czy myślisz że gdybym zostawił włączone pompy obiegowe w słoneczny dzień, to jest jakaś szansa żeby to ciepło z nagrzanej podłogi parteru przetransportuje się choć trochę poprzez sprzęgło na piętro? Jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy skoro mówisz o tym zaworze 3D sterowany sterownikiem pokojowym - a gdybym wtedy zrobił to sprzęgło, 2 pompy i 2 zawory 3D sterowane oddzielnie regulatorem pokojowym (a nie pogodowo), jeden na parterze a jeden na piętrze, oprócz tego ten sterownik kotła który mam jak wspomniałem przenoszę na górę i zostawiam kocioł niech on się zajmie automatyką pogodową. Miałoby to sens? Hmmmm.....Chociaż podejrzewam że ten zawór 3D z piętra i tak by był cały czas otwarty <_< więc na parterze lepiej by to się sprawdziło pewnie
Nie do końca się boję, po prostu uważam że nie ma sensu go zakładać, skoro kocioł też posiada wbudowaną automatykę pogodową i poprzez ustawienia krzywych dobierana jest niska temperatura zasilania. Nie potrzebne mi są również siłowniki na poszczególnych pętlach i osobne sterowanie w każdym pomieszczeniu, przecież w podłogówce występuje zjawisko samoregulacji i odda ona tyle ciepła do pomieszczenia ile jest potrzebne, a temperaturę w pomieszczeniach reguluje się na przepływomierzach raz i zapomina się o tym na zawsze.
HeHe, na szczęście dachowego okna nie mam nad antresolą :) Dół jest cały otwarty i przeszkolony (salon z antresolą połączony z kuchnią i sporym korytarzem) i jest tylko jeden pokoj - gabinet umieszczony z tej samej słonecznej strony w którym również mam zyski słoneczne i obok łazienka, do której tylko chodzę się załatwiać :) Nie ma problemu z tymi pomieszczeniami. Chcę mieć tylko strefę góra- dół. Nic więcej. Będzie więc dobrze a wahania temperatury w postaci jednego stopnia mi nie robią. Nie potrzebne mi są dodatkowe siłowniki na pętlach. Skoro piszecie że sterowanie on-off nie ma prawa dobrze działać to pójdę w sterownik z PID który będzie cyklicznie załączał pompę.
Rozumiem że do sterowania pogodowego wykorzystuje się też zawory 3D i dedykowane do tego sterowniki ale jaki jest sens przywalenia wyższej temp na kotle?? Kocioł kondensacyjny może pracować na parametrach jak pompa ciepła i do tego został stworzony!!!!! Gdzie w pompach ciepła stosuje się zawory 3D?? jedynie chyba do przełączania na grzanie wody. Tam się ładuje podłogę i bufor wodny ile wlezie w taniej taryfie! W kotle kondensacyjnym zasada bardzo podobna a plusem jest to że chodzi wtedy kiedy jest zapotrzebowanie, a nie wtedy kiedy nocna taryfa jest najkorzystniejsza. No jak to jak będę sterować drugą pompą? Przecież to proste: Pompa piętro - podłączona przez przekaźnik sterowana wyjściem z kotła. Pompa parter - podłączona przez przekaźnik sterowany wyjściem z kotła i dodatkowo sprzężona ze zwykłym regulatorem pokojowym który ma wbudowany przekaźnik NO, NC. Zwykły np: Auraton czy Euroster mi to zapewni. Kocioł chodzi - pompy chodzą a dodatkowo pompa parteru chodzi albo nie chodzi w zależności jaką temperaturę ustawie na regulatorze. Na sterowniku od kotła który przeniosę na górę mam np: 21st ustawione i na drugim regulatorze na parterze który sprzężony jest z pompą też mam ustawione 21st. Słoneczko nagrzewa mi dół przez okna, temp. się podnosi w pomieszczeniu i regulator na parterze rozłącza pompę.Na piętrze natomiast pompa i kociołek dalej sobie chodzi do momentu osiągnięcia zadanej temp przez sterownik. Prościej się nie da wytłumaczyć. Coś słabo widzę u kolegi inwencje twórczą ;)
Myślałem nad naczyniem dodatkowym również bo tak właściwie to objętościowo instalacja przekracza dopuszczalną pojemność którą podaje producent. Przejrzałem tego linka od kolegi "Sambor" pod którym jest opisane parę rodzajów sprzęgieł i ich budowa i zasada działania. Szukałem dziś materiału na sprzęgło i wynalazłem kawał profilu nierdzewnego 100x100mm myślę,że będzie z niego piękne sprzęgło. Może coś jeszcze wynajdę albo zespawam z dwóch profili "C" wzdłuż jakaś puszka ;).
Mabram
