tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , to zdjęcie ja zamieściłem kiedyś na forum , ten akurat egzemplarz nasz firma przygotowała do sprzedaży od nowego roku będzie go rozprowadzała firma Prandelli Polska no chyba że zrezygnuje z wyłączności na ten produkt .to będzie dostępny w innych większych hurtowniach instalacyjnych np. Hydrosolar . Jeśli chodzi o zestaw nr 4 to nie tani zestaw ale mogę zapewnić że bardzo dobry i godny polecenia .pozdrawiam
  2. Witam , Stalowy mieszacz firmy Gorgiel to akurat moja konkurencja ale Ci pomogę , w tym akurat zestawie zasilanie z pieca powinno być podpięte na górną Belkę i tam oryginalnie jest zamontowana głowica która służy do regulacji tem. w całym układzie i do jego zabezpieczenia przed przegrzaniem , nie jest błędem jak głowica znajduje się na zaworze powrotnym będzie działało tak samo , Strzałki które wskazują monterowi kierunek podpięcia zestawu zostały błędnie przyklejone widać że je ktoś przeklejał . pompa błędnie odwrócona . W takiej konfiguracji nie będzie to działało prawidłowo . powinno być tak -zasilanie z kotła na górną belkę - pompa skierowana strzałką w dół -zawór nr 2 zakręcić i następnie odkręcić 1,5 obrotu i więcej nie ruszać - zawór nr 3 ( jeśli nie przekręcisz głowicy na górę otworzyć na maxa i potem gdy już wszystko ruszy można przystąpić do regulacji całej podłogówki ) na razie tyle pozdrawiam .
  3. Witam, daj zdjęcie jak to podłaczyłeś .pozdr
  4. tomekb odpowiedział(a) na ladkar temat w Instalacje CO i CWU
    Witam , Jak do tego jeszcze bedziesz stosował spinki zespolone to unikniesz zacięć a praca naprawdę stanie się łatwiejsza i szybsza . Do takera przydała by się też rozwijarka do rury (stojak obrotowy ) podejżewam że te dwie rzeczy kupisz w cenie tej wkrętarki .pozdrawiam
  5. Witam , a może tak szybko płyneło na 3 że ciepło nie zdążyło zostać w podłodze tylko wróciło z powrotem , pokaż kolego ten rozdzielacz ,pozdr
  6. Witam , można kupić najprostrzy termostat lub jakiś termistorek na 50 st. aby zamykał jaiś elekrozawór lub jak to ma być w razie awari to to można go połączyć szeregowo z jednym z kabelków zailania pieca , jak tem wzrośnie to piec się wyłączy .pozdr
  7. Witam , pompa jest przed czy za zaworem esb , czy masz możliwość przydławienia mniejszego obwodu ??
  8. Witam , są takie złaczki prawie takie same jak do rury fi 20 pex tylko że końcówka tej złączki ma mniejsze fi. pozdr .
  9. Witam , może tylko pogorszyć a to naprzykład szumy w instalacji ,pompa jest ok , układ wymaga regulacji.pozdr.
  10. Witam . może tylko w przypadku jak to wszystko ogrzewasz pompą ciepła lub innym źródłem zasilania nie przekraczającym 45 st . pozdr .
  11. Witam , coraz bardziej mnie przekonuje to, że ten wymiennik jest za mały te tem. 190 to maksymalne tem. i pewnie maksymalna moc 35 kw. jaką może przenieść właśnie przy takiej temperaturze , wszystko na to wskazuje dlatego że jak Anna zamknie część obwodów to wszystko gra czyli mocy wystarczy tylko na jedną część obwodów , a jeśli chodzi o pompy to powinna być jedna po stronie pierwotnej i druga po stronie wtórnej wymiennika niezależnie od tego że trzecia pompa ma być przy mieszczu do podłogówki jeśli jest tam 6 pompa to powinna wystarczyć ,szkoda że nie ma jeszcze zdjęć tych rozdzielaczy z 20 obwodami ...pozdr PS. ANNA zadzwoń sobie do danfosa ile mocy przeniesie twój wymiennik jak policzyłaś 11 płytowy , przy tem zasilania 60 st. idę o zakład że nie więcej niż 18 kW. pozdr
  12. Wymienniki_kominkowe.zip Witam , co znaczy 35 kw , wymiennik może przenieść 35 kw ale przy określonych parametrach nie znam parametrów Danfosa ale podeślę Ci tabelę innej firmy z którą współpracuje i tam np wymiennik 10 płytowy przy tem , 80/60 strona gorąca i 50/70 strona zimna jest zdolny przenieść do 10 kw, jak byś chciała przenieść np 35 kw to według tej tabeli powinien być 20 płytowy wymiennik .więc podejrzewam że może tu tkwi cały problem . pozdrawiam ,
  13. Witam , niewiem czy takie pytanie już padło ale ilu płytowy jest ten wymiennik bo wydaje się mi że trochę mały jak na taką instalację , wydaje się jak by tej instalacji brakowało mocy .może jeszcze zrobisz zdjęcie tych rozdzielaczy co znich wychodzą poszczególne sekcje pozdr
  14. m Witam , nie są takie same rozstawy belek się różnią znacznie , są takie które tylko pracują na zasilaniu i takie które pracują na powrocie ale to akurat nie jest problem najważniejszy jest wymiar belki więc zrób pomiar i mogę Ci podać namiary na takie przepływomierze które działają na zasilaniu .pozdr
  15. Witam , masz zakręcone przepływomierze , sprawdź też na górnej belce czy te plastiki (pokrętła są popuszczone)
  16. Witam , jak zawór trójdrogowy termostatyczny , to po co rtl , tylko że co będzie mieszać w tym zaworze jak nie dasz pompy zaraz się zamknie przy takiej tem i do d... , a jeśli chodzi o same rtl przy takiej tem 80 st to zanim zadziałają przegrzejesz podłogę a potem też się nie otworzą i znowu do d... , więc proponuje wydać trochę na prosty mieszacz i cieszyć się podłogówką , pozdrawiam
  17. Witam , nowa podłogówka potrzebuje dużo czasu aby ją wygrzać nawet do 4 tygodni ,to zależy od ilości i grubości wylewki , nic nie piszesz jaka jest tem , w pomieszczeniu , narazie cala energia jest pochłaniana przez mury i beton więc myślę że za parę dni i ciągłym grzaniu napewno się poprawi . pozdr
  18. Może to nie rtl ,tylko głowica termostatyczna z kapilarą ??
  19. Witam , wszystko idzie na rozdzielacz grzejnikowy bo tam jest najmniejszy opór , można popróbować pokryzować grzejniki , gdzie jest ten niby rtl z kapilarą dokładnie bo na schemacie widać że jest na jednej pętli,,foto foto mile widziane ,pozdrawiam
  20. Witam , polecałbym Multyrama choć pewnie droższa, ale masz pewność że z daleka nie przypłyneła.pozdrawiam
  21. Witam , ten zawór ustawia się indywidualnie do każdej podłogi.Gdy nie masz projektu ogrzewania podłogi to najprościej to zrobić tak . 1. zdjąć chwilowo głowice termostatyczną z dolnego zaworu 2 kocioł nastawić na 60 st lub zawór 4 d nastawić tak aby na rozdzielacz poszło 60 st 3 zdjąć pokrętło mosiężne z zaworu ,który jest na powrocie 4 ustawić kryzę tak aby na termometrze który jest na mieszaczu wskazówka pokazała 45 st 5 po godzinie skorygować nastawę , 6 nakręcić głowicę i nastawić na niej tem z przedziału 30 do 50 i powinno być ok
  22. Witam , pompa powinna chodzić cały czas i mieszać wodę w podłogówce , dlatego tem, spada bo woda zimna w pętlach miesza się , jak pompa nie pracuje zasilanie z pieca przechodzi tylko przez rozdzielacz i wraca z powrotem do kotła . pompa ta może być podłaczona pod sterownik który ją wyłączy jak jest np za niska tem.zasilania lub jeśli wszystkie siłowniki się zamkną , mieszacz ten posiada też zabezpieczenie w postaci termistora który rozłączy pompę w przypadku zbyt wysokiej tem zasilania podłogi ,pozdr
  23. Witam , łatwiej by było gdybyś założył chociaż po jednym zaworze na tych grzejnikach i tak je pokryzował aby równo wszędzie płyneła woda bo tu jest właśnie problem że woda płynie tam gdzie ma najmniejszy opór czyli u Ciebie przez grzejniki i wraca do kotła .Jeśli chodzi o pompe to pewnie wystarczyła by jakaś mała taka nawet do cwu do tego jakieś sterowanie bo jak RTL się zamknie to pompa będzie mielić wodę , ale może się wtedy okazać że grzejniki przestaną grzać , więc proponuję pierwsze założyć zawory na grzejniki.pozdr.
  24. Witam , z pewnością masz rozdzielacz na którym błędnie są wkręcone zawory na które nakręca się siłowniki , te zawory powinny być zamontowane na belce do której dochodzą powroty z podłogówki , obecnie woda naciska na tależyk ( grzybek zaworu ) a powinna wpływać pod niego .
