tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , przy tak zrobionej podłogówce , to niech kolega sobie grzejnik powiesi bo ta podłoga będzie kiepsko grzała.
  2. Witam , co to za zawór 4d ,co to za siłownik do tego zaworu może jakieś schematy , podejrzewam że tym sterownikiem tego siłownika nie za sterujesz, przeważnie siłowniki 4d są sterowane poprzez dostarczanie im napięcia np. od 0 do 3 V , otwarcie częściowe ,od 3v do 6v otwarcie zaworu do połowy i od 6 do12V pełne otwarcie , a z tego co piszesz to albo twój zawór otwiera się na maxa jak regulator zewrze styki albo do niego nie dochodzi żadne napięcie , ale to tylko moje przypuszczenia dlatego zdjęcia i schemacik prosimy , pozdr
  3. Witam ,Marek nie poddawaj się ... może koleżanka zrobi jeszcze zdjęcie żeby było widać za zasobnikiem tam chyba jakaś pompa jest ?
  4. Witam , czy zasilanie strony pierwotnej wymiennika jest podłączone na krzyż z zasilaniem strony wtórnej . Pomijając już to że CWU powinna być wpięta przed zaworem 4 d.pozdr
  5. Witam . podaj adres to Ci taki termistor wyślę pocztą , głowica ma blokadę na 5 i na 2 . ma tak być .pozdr
  6. jeśli założysz głowicę na górnym zaworze to ma tak samo działać jak by była na na dolnym , czyli jak zamykasz głowice to do rozdzielacza nie dochodzi zasilanie z kotła . Chodzi o to żeby sprawdzić czy zawór zamyka do końca gdy jest uszkodzony może nie domykać a obniżać tem będzie ale nie do końca .
  7. Tak ,kapilara powinna mierzyć temp cieczy , a termometr jak jest włożony tam gdzie jego miejsce to też mierzy temp. cieczy jest tylko 1 -2 st przekłamania .
  8. Tutaj jeszcze Ci zaznaczyłem na fotce to co pisałem w poscie wyżej . Jeszcze mi przyszło na myśl że możesz zrobić też próbę zakładając głowicę na górny zawór ( nie ma to znaczenia dla układu ale można wtedy wykluczyć uszkodzenie dolnego zaworu zaworu )
  9. Witam , czy próbowałeś tak jak pisałem zdjąć głowice i nakręcić mosiężne pokrętło aby sprawdzić czy ten zawór wogóle zamyka ( pouszaj też tym dziubkiem na zaworze może jest zblokowany ) a jeśli chodzi o tem. w zestawie powinien być taki termometr http://www.sprem.com.pl/ który powinien być włożony w ten górny otwór co tam dawałeś ten termistor . ps. a jak już nie dajesz rady to podaj mi twój nr . tel. na priv. to może telefonicznie Ci wytłumaczę .pozdr
  10. sory , już tłumaczę jak cały zestaw obróciłbyś do góry nogami to pompa nie będzie miała strzałki do góry dlatego ją trzeba obrucić (chodzi o to aby kapilara była na dole )Pierwsze zdjęcie głowica z kapilarą (blokada na 50 st ) Drugie i trzecie ten sam zestaw tylko jeden z nich jest dogóry nogami.
  11. hej. ten drucik to rureczka którą uwaga płynie alkohol ( nie radzę pić ) do kapilary masz tu zdjęcie jak wygląda , teraz Tece robi wersję gdzie kapilara jest wkładana na dole ty masz jeszcze starą wersję ale z tego co opisujesz nie ma z Twoim problemem nic wspólnego zresztą można to szybko zamienić odkręcając cały zestaw nakrętki 1" i odwracając do "góry nogami"nie zapominając o odwróceniu pompy (zawsze strzałką do góry ) Możesz mieć uszkodzony zawór na którym jest zamontowana głowica dlatego zdejmij mosiężne pokrętło z z górnej belki i zakręć zamiast głowicy jak zawór jest ok to nie powinno przepuszczać , A jeśli chodzi o nastawe przepływów to się to oblicza dlatego pytałem o długość rury, można też dokupić przepływomierze .pozdr
  12. Witam , jeśli chodzi o nastawy do regulowania pętli to mniejwięcej tak jak napisałeś trzeba tak wyregulować aby wszędzie płyneło tak samo chyba że są jakieś strefy brzegowe jako osobne pętle to trochę wiecej , powinno być max 2 l /min normalnie a strefy do 2,5 l/min. A jeśli chodzi o pierwsze uruchomienie to trzeba tak zrobić aby wyregulować nastawe wstępną tego zaworu na powrocie i dlatego jeśli się uruchamia podłogówkę to woda w pętlach jest na tyle zimna że nie ma możliwości aby po zmieszniu w podłogę szło więcej niż jest przewidziane ,dlatego trzeba tak nim kręcić aby bez głowicy na termometrze którego u Ciebie brakuje było ok 45st. PS. Ciekawe jak wyciągłeś tą kapilarę że Ci woda teraz nie leci tam jest otwór . UWAŻaj
  13. Witam , prawdopodobnie masz uszkodzoną kapilarę , ale możesz to sprawdzić dając np . głowice na 3 - odpowiada to 30 st , jak nie będzie spadać tem. to głowica jest uszkodzona daj wtedy znać to Ci dam nr telefonu do osoby która przyjedzie i to wymieni oczywiście gratis jeśli nie jest to mechanicznie uszkodzone i jeszcze jedno głowica jest nakręcona na zawór termostatyczny na górnej belce jest też taki sam zawór na który po zdjęciu mosiężnego pokrętła można regulować przepływ . Z boku koło pompy jest też zaślepka czerwona pod którą znajduje się też zawór bajpasa możesz sprawdzić czy jest dobrze ustawiony pierwsze (odkręć go na maxa przy załączonej pompie mogło się tam zebrać powietrze w tej rurce i kapilara źle odczytuje ,potem zakrecasz go i następnie odkręcasz 2 pełne obroty ) a jeśli chodzi o zawory na poszczególnych petlach to na górnej belce mają być odkręcone na maxa bo nimi można tylko odcinać lub zamykać pętle , a dolne zawory za pomocą klucza imbusowego nr 6 wykorzystujemy do regulacji pętli grzewczych , a żeby wiedzieć jak je nastawić to musiałbym wiedzieć jakie długie pętle i jakie tem w pomieszczeniach założyłeś że mają być .pozdr
  14. Witam , trudno tak doradzać jak coś jest już na początku źle wykonane , ale próbuj zakręcić wszystkie grzejniki na tym pionie tem na piecu 50 st , czas 2 godziny pompa włączona na 3 zobaczymy co się będzie działo .Jak ruszy możesz delikatnie odkręcać grzejniki (napewno jak ruszy trzeba będzie założyć na grzejniki zawory nastawne.pozdr
  15. Witam, pierwsze pytanie to czy dobrze przelałeś tą podłogówkę czy ten grzejnik jest podpięty do jakiegoś pionu i czy tylko ten grzejnik czy masz pompę przy piecu czy grawitacje ile metrów jest tej podłogówki jaką temperaturą próbowałeś tą podłogówkę pozdr
  16. Witam ,pokaż pierwsze coś tam narobił ( fotki ,schemacik mile widziany)
  17. Witam jak podłaczyłeś równolegle podłogówkę z grzejnikiem to jeszcze ratuje Cię przydławienie grzejnika , (najlepiej zrób parę fotek to może coś podleczymy szału nie będzie ale może się coś uda zdziałać pozd
  18. Witam taki zawór esb 5/4 " 4 d kosztuje ok 250 zł a ile kosztuje montaż trzeba pytać instalatorów
  19. A jeśli chodzi o piec to prawda że nie powinien chodzić na niskich parametrach dlatego poczytaj sobie o zaworach 4 lub 3 d za pomocą których tem. obiegu kotłowego jest wyższa np. 60 st. a cała instalacja może chodzić np na 45 st .pozdr.
  20. Witam , to bardzo za dużo na podłogówkę powinno być 45 max
  21. Witam , jeszcze jedna rzecz na Twoim mieszczu brak jest głowicy do zabezpieczenia podłogi przed przegrzaniem , no chyba że w domku jest tylko podłogówka i piec pracuje poniżej 45 st .pozdrawiam
