Treść opublikowana przez tomekb
- Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
- Cisnienie
Podłaczenie Podłogówki Do Pionów Z Grzejnikiem
Nie , raczej chodziło mi o górną granicę nie powinno być wiecej jak 45 st. 50 to już bardzo dużo no ale zawsze można ustawić np.40 i będzie ok .to wszystko zależy od wielkości podłogi a co za tym idzie jakie zapotrzebowanie na ciepło potrzebujemy ,dlatego przy tak małej podłodze jak u Ciebie wystarczy spokojnie tem ,zasilania 42st.max , ale na tym drugim zaworze też taką ustawisz , myślę że nastawisz ok 40st i bedzie ok.pozdr
- Podłaczenie Podłogówki Do Pionów Z Grzejnikiem
Witam , przydał by się jakiś schemat podłączenia , ale spróbuj jeszcze wypiąć te dwa kabelki z termostatu i jak w mierniku masz możliwożść zmierzyć przejście ,czyli podpinasz te dwa kabelki pod miernik nastawiasz na omomierz i powinien wskazać przejście czyli 000. Mógłbyś też zrobić zdjęcie tych złączy do których podpięte są te wszystkie kabelki tam poinny być jakieś symbole.
Witam , napewno jak podpiołeś na krótko to nie odłączyłeś kabelka który zasilał wcześniej pompę i dlatego tyka prawdopodobnie przekaźnik , napisz co tam jest jeszcze do tej skrzyneczki podpięte , możesz jeszcze sprawdzić ten czujnik termostatyczny co jest powyżej pompy umocowany na rurze lub jak mi się wydaje na zaworze zwrotnym może zrób mu zdjęcie on też może rozłączać pompę ,pozdr
Jak stwierdzisz że nie ma napięcia to trzeba będzie prześledzić sterowanie tej pompy , na pewno co widziałem na zdjęciu masz założony termostat na wypadek przegrzania instalacji i on właśnie jest założony na zaworze zwrotnym ,ale dalej zobaczymy jak sprawdzisz to napięcie ważne abyś to zrobił miernikiem a nie próbówką bo ona nam nie pokaże czy jest zero .No chyba że pokaże że niema w ogóle fazy .
Co Sądzicie O Tym
Witam , na te zawory po zdjęciu tych plastikowych pokręteł można założyć siłowniki elektro-magnetyczne które podpina się pod termostaty pokojowe i wtedy można sterować temperaturą w danym pomieszczeniu . A w takiej wersji można je tylko wykorzystać do całkowitego zamknięcia obwodów . nie wykorzystuje się ich do regulacji przepływów .
Witam , odłacz zasilanie od pompy , zamknij zawory tak aby odciąć pompkę ,na pompie są cztery śruby na imbus odkręć je i oddziel silnik od korpusu następnie tak dostaniesz się do wirnika zobacz czy się swobodnie obraca jak nie to spróbuj go ruszyć ręką , jak ruszy to mogła być przyblokowana ,sprawdź też na czuja nosem czy nie ma niemiłego zapaszku jak się spaliła to powinno ostro śmier.możesz też wykręcić ją na półśrubunkach i spróbować wkrętakiem ruszyć wirnik.pozdr
Co Sądzicie O Tym
Witam , jak najbardziej możesz zastosować taki zestaw do OP. Tylko musisz pamiętać że do niego musisz dołożyć jeszcze jakąś pompę i zawór ograniczający temperaturę .Muszę Ci też powiedzieć że ten rozdzielacz który pokazałeś nie jest wyposażony jak to w opisie "wysokiej klasy rotametry" to jest czysta chinszczyzna i badziewie , po miesiącu już nimi nie będziesz mógł kręcić całe są wykonane z plastiku i gwinty pod wpływem temperatury potrafią się sklejać ,przepływ który pokazuje skala nie ma wogóle odzwierciedlenia z rzeczywistym przepływem a opis jest zerżnięty z innego sklepu internetowego i trochę poprawiony porównaj sobie http://www.instaldom.pl/rozdzielacz-podlog...rami-p-475.html. pozdr.Tomek
Witam , nabazgrałem tutaj i jak tak będzie zrobione to nie powinno wychładzać dolnego grzejnika , chyba że o czymś jeszcze nie powiedziałeś ,może się tak dziać jak by ten grzejnik stawiał bardzo duży opór ,ale piszesz że on działa jak podłoga nie chodzi więc nawet jak by się chwilowo wychłodził zaraz powinien zacząć grzać bo zawór przy podłodze się zamknie i do podłogi nic nie leci ,pompa od podłogi robi sobie własny obieg w podłodze , może jest za mało wody lub powietrze w układzie , można też zastosować coś podobnego jak masz na tym swoim zdjęciu i to wyregulować też powinno działać , ale czy na pewno tak masz jak na zdjęciu każdy szczegół jest ważny pozdrawiam . Ps ,przy rysowaniu naturalnie pominąłem wszystkie inne zawory ,filtry , zbiorniki ,itp
