Treść opublikowana przez Patrol
Ciekawa sprawa - pellet!
Mam jeszcze znaczniki w zasobniku widoczne na foto. Pierwsza skala z lewej pochodzi chyba z 2014, potem zmieniłem dostawce i w okolicy 2016 wrzuciłem znacznik z prawej. Ostatnie 2 a może 3 lata to obcowanie z mniejszym lub większym badziewiem. Na koniec 2020 dorwałem zadowalający pellet, który zmienił tendencję i powstała środkowa skala. W każdym przypadku przed zasypywaniem i opisem zasobnik był czyszczony do zera. Należy pamiętać, że zmielone zawiasy i uchwyty trochę dodają ciężaru.
- Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
EcoSTER TOUCH 90
jeśli nieosiągnięta zadana temp. w Twoim opisie dotyczy kotła to sprawdź na początek czy masz ten termostat pokojowy w funkcji kotła czy mieszacza; wygląda na to, że na panelu może być już osiągnięta zadana temp. pokojowa i dlatego w trybie pracy "kocioł" nie uruchamia palnika; Przechodzisz wtedy na pracę w funkcji mieszacza i sterujesz jego obiegiem, a nie pracą palnika.
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Te 200m2 to użytkowa powierzchnia do ogrzania?
Heiztechnik Hit Pellet
Pytanie nie było do mnie, ale śledzę forum producenta i takiego przypadku jeszcze nikt tam nie opisał, także musisz się zdecydować czy słuchać "głosów" czy może jednak rady, które uznałeś już na wstępie za niemożliwe jednak urzeczywistnisz.. w każdym razie powodzenia z palnikiem. ..aa i od początku jestem spokojny, pozdrawiam
@Grzegorz3 Ja tak, ale Ty nie. Doczytałeś w tamtym wątku wyrażenie "po sezonie" ?? Poza tym nie pisałeś co ze zgarniaczem / wysuwa się w ogóle? bo patrząc na ślimak podajnika, jego okopcenie, do tego brak z-tki to bym raczej spuścił z tonu.. Uruchomiłeś procedurę i ok - ogrzewaj dalej, zimę na tym przepękasz (z większym pęknięciem człowiek przetrwał), napisz bezpośrednio na serwis producenta i spróbuj dogadać na spokojnie możliwości naprawy po sezonie albo ugrać cokolwiek innego. Pan "gminny" to nie wyrocznia.
- Heiztechnik Hit Pellet
Problem z Zasobnikiem CWU
Zależy od konstrukcji zbiornika - w moim wężownica ma zasil. i powrót na tej samej wysokości, a kieszeń na czujnik znajduje się niewiele wyżej od wlotu ZW i jest ok, tzn. przy poj. 200L i 4os. "wytrzymuje" 14godz. bez ładowania (tj. spadek o wartość histerezy =8C) - wykres jest łagodny, jedynie kąpiel zaburza ten cykl. Na starym zasobniku 140L to nawet krótki prysznic znacznie 'szarpał' wykresem. Priorytet dla CWU masz off czy on? Ad. histereza to zagadaj z serwisem w kwestii możliwości aktualizacji softu (w nowszych wersjach dali już chyba zakres 1-15C)
Fuzzy logic - problem z ustawieniem modulacji ( Wchodzenie w tryb wygaszanie )
FL nie polecam, pisałem o standardzie. Lepiej standard bardziej dopracować niż kombinować z FL (a tu spalanie jest wyższe), ewentualnie pozostaje życzyć powodzenia ze współczynnikami A, B, C.
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
Możesz skorygować to jeszcze histerezami pomiędzy progami mocy (h1 i h2) + ewentualne zmniejszenie mocy max
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
tej wartości przebicia 5st w fuzzy logic nie zmienisz - jest wbita "na sztywno"; w sumie po co chcesz zwiększać temp. przy której nastąpi wygaszenie? a swoją drogą to polecam tryb standard..
- 91 odpowiedzi
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
może w 2003 Galmetowi lepiej szło emaliowanie zasobników - mój zakupiony w 2013 stracił szczelność po 7latach - stacja uzdatniania, co tydzień dezynfekcja (może bez tego dłużej by żył), anoda 2x wymieniana; co ciekawe po 2tyg sączenia tuż przy korku spustowym sam się uszczelnił - jak szperałem kamerką to emalii były tylko śladowe ilości na ścianach, a na dnie leżały resztki anody (pewnie jakby dostał dezynfekcję to by znowu popuścił); finalnie wymieniłem na nierdzewkę Grant'a.
Pomoc w sprawdzeniu instalacji CO.
rozrysuj to sobie i wrzuć poglądowy układ do oceny - będzie łatwiej; ps. dodatkowo przy okazji przeróbek dałbym w obiegu wtórnym zawór mieszający 3D, wtedy precyzyjnie mógłbyś regulować temp., bo biegami pomp przed i za wymiennikiem to słabo. Dochodzi wtedy jeszcze opcja sterowania pogodowego i od termostatu, w każdym razie chyba wszyscy z wymiennikami w swoich instalacjach potwierdzą korzyści z mieszacza.
Zmieniałeś coś ostatnio w instalacji? Masz zapowietrzony układ i dlatego wymiennik jest chlodny. Po odpowietrzeniu powinno być ok (chyba że woda się w kotle gotuje). Co do poprawności montażu czy jest przeciwprądowo? Bo wydaje się jakby kierunki przepływu po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika pokrywały się
u mnie tylko obrotowy paluch odsuwa resztki, więc przy dziadowskim pellecie bywa różnie, ale do przeżycia - jest tak jak pisał Animus - sukces to dobry pellet, a wtedy samym nadmuchem idzie utrzymać czyste palenisko i rzadziej zaglądam do kotłowni; z kolei ze sznurami to wywrotka na drugą stronę ;)
Kocioł heiztechnik hit pellet 24 kW
Koledze chodziło o to, żebyś zapoznał się z tym wątkiem na forum - jest tam sporo informacji dot. ustawień, są jeszcze tematy na forum producenta HT - na pewno znajdziesz sporo przydatnych informacji. Zanim cokolwiek zaczniesz zmieniać musisz sprawdzić wydajność podajnika- po przeważeniu dopiero reszta.
- HT Das Pell 12 Kw
- Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
skoro masz econeta to przeanalizuj jeszcze ilość rozpaleń i postojów oraz ich czasy (szczególnie ile trwają postoje) o ile w ogóle przechodzi w postój, bo korzystasz z nadzoru; no i żeby dobrać właściwe ustawienia podawania musisz mieć sprawdzoną wydajność podajnika ..i podzielić się tu tą wartością
kocioł 20kW? jeśli tak to wydaje się, że moc minimalna powinna ciut większa, ale nie wiem jaką masz wydajność podajnika histerezę kotła masz na 12C, a H1=7C i H2=14C zacząłbym od zmiany na H1=10C i H2=4C, histerezę kotła możesz trochę podnieść np. do 15C nadzór jest potrzebny? czyszczenie palnika co 5h? 24h normalnie wystarcza inne: masz podłogówkę ? jeśli tak to powinieneś zmienić obsługę wybranego mieszacza z "włączona CO" na "włączona podłoga" co w razie zrzutu ciepła ograniczy temp. do maksymalnej zadanej wartości (ta powinna być ustawiona na wartość bezpieczną dla podłóg) zakres proporcjonalności mieszacza z 5 dałbym na 3 lub 2 - przy 5 może powodować zbędne ruchy siłownika i przez zbyt szybkie dochodzenie do temp. zadanej następuje przeregulowanie
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Najlepiej wrzuć tu swoje ustawienia, daj znać co ogrzewasz. Ogólnie to tylko można napisać, że za moment przejścia na poziom 50 i kolejno 30% mocy bezpośrednio odpowiadają histerezy h1 i h2, a to czy kocioł wejdzie na dany poziom mocy to już kwestia warunków w jakich pracuje /zapotrzebowania na ciepło, temp zadanej. Dławienie mocy samo w sobie nie jest niczym złym pod warunkiem, że ktoś robi to świadomie.
