Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. Najważniejsze, że inwestorzy zadowoleni i jest komfortowo (już przy 21C, a nie 24C). Jeśli to miał film pokazać to świetnie, ewentualnie to, że można było już wcześniej oszczędzać (gdyby nie rzekome ograniczenia instalacji). Cena grochu też podana na "dziś" dla zwiększenia dramaturgii. Nie neguje PC, bo sam chce w to iść, ale tego typu przekazy męczą już jak Zientarski ze swoimi hybrydami.
  2. W tym pliku masz tabele, wg których sprawdzisz czy dany model pompy zapewnia potrzebną moc przy -7C czy tam -15C i W35. A czy takie wartości są realne to juz lepiej pozbierać opinie użytkowników.
  3. Ok, nie pali się, ale z góry dzięki. Może będziesz miał info jak realnie radziła sobie przy ostatnich, największych minusach. Edit: w przypadku splita 10kW znalazlem info Twin rotary invert.
  4. Nie wiedziałem o istnieniu takich pomp jak Kaisen, właśnie ryje manuala i tu już zaskoczenie, że tak rozbudowana jest instrukcja. Szkoda, że nie ma sterowania pogodowego. Dla opcji z grzałką podają wartość zabezp. (1f) 32A ale z tego co widzę, to przez stycznik grzałkę można z innej fazy puścić. @Sambor kojarzysz jakie typy sprężarek siedzą w monoblokach 8 i 10kW? Przy okazji na marginesie jeszcze pytanie czy miał ktoś styczność z pompami Calla Verde?
  5. A te małe bufory są faktycznie niezbędne czy wystarczy w przypadku podłogówki sama pojemność instalacji + Ups na obiegową pompkę (a w przypadku grzejników pelne otwarcie głowic) ?
  6. Kojarzę, że może to być skorelowane z histerezą kotła tj. od wartości temp. załączenia pompy odejmujesz Hk, co oznaczałoby, że masz ustawioną Hk=3C
  7. Update: z 1300 przeskok na 1700zł/65worków (A1)... do tego dziś glutpompa u mnie była i szambo od lutego ma też ostro w górę iść z adnotacją, że nie będzie jednej podwyżki tylko kilka; a jakby w kogoś chcieć cisnąć pomidorami to też z 15 na 19zł wskoczyły.
  8. Na olx jest wiele ogłoszeń pelletu z cenami z połowy poprzedniego roku, więc wszystko wychodzi w rozmowie tel. - łącznie z tym, że nic nie mają na stanie. Najtańsza certyfikowana A1 jaką ostatnio widziałem była w mojej okolicy po 20zł za worek 15kg, a w grudniu 17 z groszami było.. Ceny z d*** wzięte i pitolenie o styczniowych podwyżkach, tyle że data produkcji na worku to 2021, więc przycinają, bo mogą, przecież w sezonie zimowym nikt focha nie strzeli..
  9. "nołnejmy" też sprzedawcy mają w dwóch opcjach tzw. lepszy i słabszy - cenowo za wersje z domieszką jakiejś wiórowej meblościanki to średnio 1100 krzyczą, a potem przeskok od 1300 w górę, przynajmniej w WLKP.
  10. w stosunku do zapotrzebowania masz tu nadmiar mocy (modulacja w zakresie 5-16kW); tu jest temat o ecofire:
  11. aa jak tak to biorę 🙂 z drugiej strony jak lodówka może już sama żarcie zakupić to czemu by kocioł nie miał sobie opału zamawiać, no ale nawet Batman miał swojego Alfreda, więc czynnik ludzki zawsze będzie niezbędny.
  12. Jak będzie dobry palnik i dobre sterowanie (umożliwiające to czego oczekuje palacz) to już sukces. Najczęściej po jakimś czasie od zakupu wychodzi, że brakuje jakiejś opcji, czegoś nie można przestawić. "Wypas" za 25tysi sam się nie zasypie, popiołu sam nie usunie, kawy też nie zrobi, a żreć będzie chciał praktycznie tak samo jak ten za 12tys., więc różnicę można na co innego spożytkować
  13. moc jest, ale jak ma wbitą złą wydajność podajnika to nie wiadomo ile faktycznie max/ile min, a płomień lichy, bo jak wyżej pisałem ma za duży nadmuch - wywala mu niespalony pellet poza palenisko
  14. Powinno to być zweryfikowane przy uruchamianiu kotla. Sprawdź instrukcje - kod 0101 i menu spalanie - kaloryczność i przesyp. Badanie wydajności podajnika robi się uruchamiając podajnik na np. 6min, a pellet wpada np do worka. Po tym czasie ważysz ilość paliwa i wynik mnożysz x10 - uzyskasz wtedy wartość w kg/h.
  15. Zrób test wydajności podajnika, bo to podstawa - od tej wartości sterownik przelicza pozostałe parametry. Bez regulatora sporo ciepła może zwiewać kominem, więc warto to sprawdzić. Czy kocioł zasuwa bez przerwy czy są jakieś krótkie postoje? próbowałeś pracy w trybie temp. zadana 70-75 i histereza 15-20C?
  16. W spalanie pokazywane na sterowniku bym w 100% nie wierzył, więc lepiej odnosić się do rzeczywistych ilości zużytych worków. Patrząc na fotki zjechałbym bym z powietrzem, żeby płomień uspokoić i żeby ograniczyć wyrzucanie niespalonych fragmentów. Masz regulator ciągu? Drugie pytanie czy współczynnik przeliczania paliwa (obecne 10,5kg/h) był wpisany po sprawdzeniu wydajności podajnika czy jest to nastawa fabryczna?
  17. Pellet wypada na podobnym poziomie cenowym (A1), a jak z dostępnością? Teraz nastroje są takie, że sama dostępność pelletu to już promocja.. Taniej niby już nie będzie. Dzwoniłem po kilku składach ostatnio i albo nic nie mają albo realizują zamówienia grudniowe i nie przyjmują nowych. Proponują odezwać się w lutym, a na innym forum ktoś pisał nawet o połowie kwietnia.
  18. Znam takich co za kilka groszy na litrze pb95 czy ON potrafią całe miasto przejechać, więc logiki w tym nie ma tylko: a) nie dam się skubać tym droższym b) jeżdżę z nudów bo nie mam co robić lub c) wszystkie powyższe. Mentalność i przyzwyczajenia robią niestety swoje
  19. Pewnie bym popłynął, gdybym wystawił excela z kalkulatorem mocy palnika i kocioł do sprawdzania obliczeń gratis - pochodzenie salon PL, czerwony oryginalny lakier, zapala za pierwszym strzałem, nie kopci, właściciel palący tylko pelletem, książka serwisowa. Opcjonalnie worki z opałem w cenie z 2021... więc gdyby szło sprzedać to z płaczem. Albo do jakiejś pizzerii oddać gdzie gaz poszedł o 800% (tylko ograniczona średnica ciasta na żeliwnym ruszcie).
  20. zgadza się - jakieś opcje są, można i loft mebel walnąć z tego, ale jak ktoś chciałby dotacji to coś trzeba na papierze mieć (niekoniecznie pewnie swojej własności, byle ze swoim adresem) ta sytuacja jednak pokazuje jak pierdzielnięte jest urzędnicze podejście
  21. Żonę też już ktoś wystawiał.. zanim rozszerzą funkcje pegasusa to trochę czasu minie i można na luzie sprzedawać; a poważnie jak widać są twardziele, którzy na popularnych serwisach wystawiają całe kotły (niespełniające dzisiejszych wymagań i bez dopisku na części), więc chętny wystawia, moderator dopuszcza i świat się kręci
  22. Temat złomowania do ogarnięcia, gorzej tylko z tym co wybrać w jego miejsce 😕 z jednej strony dopasowanie czegoś w 5. klasie do istniejącego osprzętu (pellas x) nie powinno być wielkim wyzwaniem -o ile się nie mylę idzie jeszcze coś "gołego" zakupić, tyle, że takie przedłużanie mariażu z pelletem nie zmieni niczego poza odchudzeniem portfela - świstek eko będzie, ale spalania w jakimś znaczącym stopniu nie poprawi i to chyba irytuje najbardziej. Dodatkowo nie wiadomo co się zadzieje z cenami opału, więc na 99% kierunek będzie na PC (z PV i awaryjnie kominek)
  23. Dzięki za szybkie potwierdzenie. Zostaje sprzedaż palnika z podajnikiem, automatyki i zasobnika... Generalnie słabo to teraz wygląda dla starszych pelleciaków, w zasadzie nawet obecność rusztu awaryjnego czy ogólnie sama możliwość jego montażu degraduje kocioł do poziomu najgorszych kopciuchów.
  24. Panowie orientujecie się czy używany kocioł pelletowy bezklasowy /nieklasyfikowany/ można wystawiać na sprzedaż czy jest to zabronione tak samo jak w przypadku nowych produktów niespełniających wymaganych norm?
  25. Tak to ok, ja przez pryzmat swojego pelleciaka patrzyłem, który wg warunków programu musiałby wylądować na złomie - palnik i sterownik zawsze można przerzucić, no ale nie w tym rzecz.
