Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. a w sumie dlaczego podłączenie zasobnika cwu za wymiennikiem jest błędem? jest zakaz montażu z.cwu po stronie wtórnej? jak komuś nie zależy na trybie lato/ładowaniu samego zasobnika bez pracy pozostałej części instalacji, to rozumiem jedynie jako ograniczoną funkcjonalność
  2. zapomniałem o buforze, a dopytywałem bo ciekawią mnie rzeczywiste wyniki modulacja vs praca na stałej mocy (blisko 100%) u kogoś na opomiarowanej instalacji,
  3. czy lepiej to robią to nie wiem, niestety też mają wady; wracając do ecomax - robiłeś właśnie na nim porównanie pracy z modulowaniem w całym zakresie mocy VS praca na sztywno z mocą max lub bliską max?
  4. może to nie palnik, a taka przypadłość automatyki pluma, bo takiego popiołu jak u Ciebie to nie widziałem jeszcze u nikogo z pellasem, tym bardziej kipi...
  5. Sambor: a sterowanie dedykowane czy z inną automatyką go spinałeś?
  6. Przy tych nastawach moc palnika 100% to ~11,8 kW - tak chciałeś? tu masz mój plik xls: http://chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx wstaw swoje dane wyjściowe to zobaczysz moce i strumienie; spieki masz? bo 55% dla 100% mocy to spory wiatr, u mnie 36-37% wystarcza
  7. Sambor byleś ostatnio negatywie nastawiony do Kipi - coś się zmieniło? Witamy, zależy jak podłączysz termostat pokojowy, tj. do wyboru termostat kotła albo termostat mieszacza, reszta dokładnie opisana w instrukcji: "Termostat pokojowy dla obiegu kotła może wyłączyć pracę palnika lub wyłączyć pompę kotła CO. Aby termostat pokojowy wyłączał pracę kotła należy ustawić wartość Wybór termostatu na uniwersalny lub ecoSTER T1" jeśli pytasz o coś w rodzaju harmonogramu załącz/wyłącz to nie ma takiej funkcji; tryb termostat dla palnika (dostępny w opcjach serwisowych palnika) działa jak poniżej: "Palnik pracuje z mocą maksymalną bez modulacji mocy. Palnik wyłącza się z chwilą rozwarcia styków termostatu 28-29. Czujnik temperatury kotła nie wpływa na pracę palnika." Pr
  8. a może to ubytek na połączeniach gwintowanych? przejrzyj instalację pod tym kątem, po czasie jakiś ślad gdzieś się pojawia, np na posadzce (można kartony podłożyć, owinąć testowo papierowym ręcznikiem itp)
  9. tu trochę inny patent: https://www.youtube.com/watch?v=Gr0p9o44zKE ten akurat nie 'robi pod siebie', tylko przed siebie
  10. te całe dopłaty to też o kant d*** jeśli niezbędny jest kredyt w banku na zbójeckich warunkach
  11. szamot droższy, a blacha pewnie ma ukierunkować strumień - poobija się tu i tam co najwyraźniej lepiej się sprawdza niż żeliwny ruszt; a które modele są bez izolacji drzwiczek? coś takiego z aktualnej oferty występuje?
  12. brak rusztu żeliwnego + płomieniówkowy wymiennik - różnice w konstrukcji poniżej:
  13. kgod: nawet przy 12kW będziesz miał tak jak pisze kol. Lama79, tj. zapotrzebowanie w okolicy mocy minimalnej, chociaż ja swój palnik przyciąłem na 11,5kW, histereza kotła co najmniej 15C, a na mocy min pracuje stosunkowo najkrócej, tj 2-3C przed zadaną schodzi na ~5kW; jak tylko pellet to nie bierz pod uwagę pkt1 co do 2 i 3 to jest na forum osoba zadowolona z revo tylko czasu potrzeba, żeby stwierdzić jak z awaryjnością tej konstrukcji ..i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby revo ładować do GL'a - polecam opcję z palnikiem na drzwiczkach
  14. od 12.10.2015 do dzisiaj poszło 3300kg (jak się nie walnąłem to 173dni) - spalanie zada jeszcze nie urywa, ale temp. w pomieszczeniach zawsze bardziej majtkowa niż swetrowa; od niedawna lecę na nowej trocinie, więc jak się jej jakość utrzyma to liczę na lepszy wynik w kolejnym sezonie; jak u was?
  15. podobnie w karcie produktu dla Barlinka, tyle że użyli dowolnie interpretowanego słowa "około" 5,3 kWh/kg, ale poniżej ściśle już podają "wartość opałowa nie mniej niż 18 000"; to, że można podać więcej to wiadomo, ale są też przypadki skrajne - niektórzy wychodzą z założenia, że kaloryczność odpowiada za modulowanie mocą.
  16. ostatecznie 99% użytkowanych kotłów ma moc sztucznie naciągniętą przez kaloryczność (o uwzgl. sprawności nie wspominając)
  17. pytanie w ilu przypadkach celowe mylenie - dla takiej lavy (i nie tylko) podawana jest właśnie wartość opałowa 19MJ/kg, czyli ok 5,27 kWh/kg; jak realnie dostajesz 4,2 kWh to jaką kaloryczność polecasz wbić na sterowniku? pytam, bo większość ludzi wklepuje 5,0-5,3 (zresztą za aprobatą serwisów) i traktuje potem wskazaną moc jako moc kotła (a w przybliżeniu może to być co najwyżej moc samego palnika bez uwzgl. strat, ale rozchodzi się głównie o tą poprawną kaloryczność). W moim przypadku wskazanie dla nominalnej mocy pomiędzy 4,2 vs 5,2 kWh/kg to różnica 3kW, co odpowiada 1sek różnicy w podawaniu paliwa
  18. jeśli pytanie do mnie to nie korzystałem z gotowca, mam własną kalkulację w pliku excelowym - robiłem konkretnie pod swoją chałupę
  19. chodziło mi o cenę samego zasobnika (300L chodzą po 660 bez promocji), a reszta w sumie też 'okazyjna' nie jest
  20. jaki zbiornik? z wyprofilowanym lejem u spodu czy z rurą wsadzaną do wnętrza? jak ta druga opcja to po spaleniu 40-50% pelletu może być problem z pobraniem paliwa (trzeba ręcznie podsypać granulat, który się zatrzymał przy ścianach zasobnika - tworzy się lej odsłaniający na dnie sprężynę podajnika)
  21. Sambor: tak źle nie jest "mury 3 warstwowe porotherm 24cm + 5 cm wełny + 12 cm porotherm" jak wklepię tz 23C (delta 41C) to mi zapotrzebowanie rośnie o 0,5kW co do palnika nominalny zakres x mini i revo to 5-26kW co do MiniBio to kiepska żywotność grzałek chyba nadal się utrzymuje, do tego możliwe przebicia na obudowę przez uszkodzenie izolacji przewodu (i to tak zdaje się od 2012/2013 nie potrafią ogarnąć tematu)
  22. może być 30-45% - zależy czy pellet będziesz miał za 700 czy 1000 pln; co do zapotrzebowania - swoje obliczenia mam dla Tz= -18C, Tw=20C bez cwu i bez uwzględniania strat na wentylację wyszło w okolicy 8kW (po podłogach 220m2) - kocioł brałem najmniejszy wówczas dostępny tj. 15kW, a na dobrą sprawę stykłaby 10tka
  23. Przy gazie nie robisz nic, placisz tylko rachunki, a pelleciaka trzeba zasypac, ale nawet przy tej czynnosci jest wiele lepszy od groszku. Wybor nalezy do Ciebie.
  24. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13531-glowica-termostatyczna-elektroniczna/
