Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. Sam widzisz Ozi80 kiedy masz najlepsze rezultaty, chodzi tylko o to, żeby unikać niskiej temp. powrotu w trybie ciągłym, a chwilowo to logiczne że będą spadki, tak jak i spada temp. kotła. Chcesz większą temp. na powrocie to utrzymujesz wyżej temp. kotła, czyli histereza musi iść w dól. Niestety proces rozpalania chwilę trwa i przy obniżonej temp. kotła dochodzi czyszczenie przed rozpaleniem, więc masz spadek do tych 45C albo i gorzej jak załączy się jeszcze ładowanie CWU. A H1 i H2 nie bierzesz pod uwagę, bo w estymie nie masz takich parametrów (to dot. ecomax/rcontrol)
  2. jackjj: jak polecisz wysoko z temp. zadaną (85) to będzie nieopłacalne tak jak pisze Sambor, bo wzrosną straty cieplne i praktycznie gwarantowane gotowanie wody + alarm przegrzania (standardowo w naszych sterownikach chyba 90C); możesz jednak uzyskać większą histerezę utrzymując jak najdłużej moc palnika w fazie 100% i np. temperaturze zadanej 70 max 75C (zależnie od odbioru ciepła), czyli niskie H1 i H2 lub w ogóle z pominięciem fazy 50% (H1>H2) histereza zadana kotła max 15C. Wygląda to tak, że palnik dostanie sygnał na wygaszenie w momencie kiedy zasuwa z wyższą mocą. Pelletu na palenisku ma wtedy sporo, więc w procesie wygaszania (już bez podawania kolejnych dawek) podniesiesz temp. o np.10C. To sztuczne i darmowe podwyższenie zadanej histerezy ma taki minus, że na tacy może zostać niedopalony granulat. Sprawdź co będzie bardziej korzystne.
  3. Niepotrzebnie szerzy się takie mity. Te straty energii elektrycznej przekładają się na koszt od 40 groszy do niecałych 5zł miesięcznie (te prawie 5zł można osiągnąć przy grzałkach stalowych 0,4kW z czasem pracy 180s i co najmniej 15. cyklach rozpaleń na dobę). Mało kto oferuje teraz palniki z inną grzałką niż ceramiczna.. To co opisujesz jako duże straty w większości przypadków daje największe oszczędności w ostatecznym rozrachunku (możliwość przejścia w postój na ~40min). Jako ciekawostka: średni koszt pelletu na jedno rozpalenie to ok 4 grosze, a pół godziny w nadzorze to 25groszy
  4. tak dla świętego spokoju sprawdziłbym jeszcze wszystkie czujniki temp. (czy jest dobry kontakt, odizolowanie od otoczenia)
  5. co najwyżej pasuje do ich sterowników, do naszych automatyk na 100% nie pasuje, ale jak już masz luźne 445 to za 490 jest Plum :)
  6. mogłeś brać moduł to bym go od Ciebie odkupił co do termostatu jeśli masz możliwość pociągnięcia przewodu pomyśl nad plumowym ecosterem - http://www.biawar.com.pl/kotly-c-o/kotly-c-o-weglowe/akcesoria/item/47-ecoster-200 bardzo przydatna sprawa
  7. no to gratulacje i bezawaryjnej pracy a jak już nawarzysz czegoś to daj znać - daleko nie mam ;)
  8. Patrol odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    marku zapodaj proszę na PW namiar na ten pellet - chciałbym przetestować
  9. Patrol odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    gwar. zwykle nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złej jakości paliw Ty akurat czyścisz palenisko, więc nic się nie stanie, ale jakby komora została zapchana to może być różnie
  10. Patrol odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    i na jakiejś fotce widać było jakbyś miał właśnie piasek na tacy.. przy następnej partii obniży Ci cenę o 50-70pln na tonie i być może tyle będzie z 'super' i jeszcze bardziej się rozdrażnisz; Ty masz tego kilka ton zdaje się? ja bym rozmawiał w kierunku wymiany towaru z obawy o uszkodzenie palnika (i nie ważne jakie jest tego prawdopodobieństwo). taki przykład pokazuje ile warte są certyfikaty - zad sobie można tym podetrzeć...
  11. Patrol odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    może Twój dostawca jest np. podwykonem producenta - jeśli tak to psuje mu opinie a swoją drogą worek jest tylko workiem i przyjmie wszystko jak papier
  12. Patrol odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    sprawdź co masz dostępne w ustawieniach serwisowych, ja nie posiadam instrukcji do 860, ale być może jest tak, że masz 'wymuszony' automat - sterownik ma wbite przez producenta moce (min i max) i jeśli Ty zmieniasz kaloryczność to sterownik zwiększa lub zmniejsza czas podawania, żeby uzyskać oczekiwaną wartość - sposób wyliczania pozostaje tak czy inaczej ten sam.
  13. Patrol odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Nie ma wpływu. Strumień paliwa [kg/h] zależy tylko od czasu podawania i przerwy oraz zmierzonej wydajności podajnika kg/h. Dopiero iloczyn strumienia i kaloryczności pelletu daje moc. Bardziej obrazowo - wsypujesz cyklicznie powiedzmy 50g pelletu i jeśli zmienisz jego kaloryczność to dawka pozostaje wciąż taka sama, sterownik natomiast wyświetli inną moc palnika
  14. Patrol odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    dość częstym błędem jest próba regulacji palnika poprzez zmianę kaloryczności pelletu - można wpisać cokolwiek i nie będzie to miało wpływu na sam proces spalania tylko jest niezbędne do oszacowania mocy palnika. Sterowniki są te same, więc kalkulator jak najbardziej Ci się przyda, zresztą wszystko jest dziś oparte o te same wyliczenia i najważniejsze parametry: czas pracy + czas przerwy (łącznie czas cyklu) i nadmuch tylko w zależności od producenta mniej lub bardziej ukryte.
  15. mocno się 'zakleja'? tzn jak zostawisz palnik w trybie samopas to kolejne dawki pelletu nie zepchną tego do szuflady? ja już odruchowo zaglądam do palnika i przy okazji jak coś jest na palenisku to szybko strącam - jak jest gorąco to mam do tego też odpowiednio wyprofilowany drut 6mm2
  16. u siebie odnotowałem tylko -5,2C jackjj - jak paliwo trefne to nic nie poradzisz
  17. Czytalem ten post i wykorzystalem furtke jaka daje slowo "powinien", skoro i tak bedzie zakupiony rck to tak bym go przetestowal, a kucie zostawil na koniec. Jesli jednak nie powinien a musi to czy wynika to z przepisow? Zalozenie jest takie,ze w pomieszczeniu jest odpowiednia went. i nie ma ryzyka zassania czegolwiek innego niz powietrze.
  18. ewelajnaa: jak nie możesz /nie chcesz/ instalować na tym poziomym odcinku rury przed kominem to zamiast kucia wstawiłbym regulator po drugiej stronie (tam gdzie masz już 'gotowe' miejsce)
  19. a co z RCK na przewodzie czopuch-komin? Tam faktycznie nie masz możliwości? Kotłownia jest pomieszczeniem spełniającym określone wymogi, ale gdyby inne pomieszczenie było odpowiednio przygotowane to dlaczego nie - rck (sprawny) działa w jednym kierunku. To tylko luźny wywód i do niczego nie zachęcam.
  20. trudno nie jest, ja robiłem delikatne podcięcie gumówką dla kasety, potem tylko silikon
  21. do mojego rondo plus mam Darco model: RCW-S (prostokątny) + ramka do wyczystki RMS-DW
  22. a do samej wyczystki RCK nie możesz dać?
  23. Sambor - czyżby "pogróżki" za brak lajków ;)
  24. nic nie powinno zaiwaniać, może to smród z ujścia do kanalizy (brak syfonu albo jakieś rozszczelnienie podczas prac); włączenie cyrkulacji to oczywisty powód cieplejszej wody w kranach; zmywarki nie przestawiasz i dajesz te same środki co wcześniej, żona za to się ucieszy ze zmniejszonej ilości środków zmiękczających do prania; przy okazji naloty znikną z ceramiki; zużycie ocenisz później
  25. Fajnie moduluje, ale też fajnie traci się paliwo... Próbowałeś palić w standardowym trybie z histerezą kotła 15-20C (tak żeby kocioł przechodził w postój na co najmniej 30min) ?
