16
Treść opublikowana przez Patrol
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Patrol odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
@duracel Zaizolowanie rur i czujników (te muszą też dobrze przylegać) to będzie jedno, a z drugiej strony przejdź z obecnej nastawy pompki afriso na II bieg charakteryst. stałociśnieniowa (teraz jest charakt. proporcjonalna - być może na I biegu i jest za słabo). Nie wiadomo nadal, jaki przepływ i bieg pompy jest po stronie hydrobox, ale po tej operacji na afriso daj znać jaki będzie rozkład temp. -
Wygląda na to, że czujniki masz pod tymi niebieskimi otulinami; jest 5stC straty w stosunku do tego co wychodzi z jednostki wewn. mitsu, a tym co wychodzi z bufora na podłogówkę. Jaki jest teraz przeplyw (kod 540) i czy jesteś w stanie okreslić przepływ na tej pompie zasilającej odbiory? -
@duracel wejdź w aplikacji na zakładkę raport szczegółowy i udostępnij dane w postaci linku - łatwiej to analizować; masz bufor równolegle wpięty? na pierwszy rzut oka to jak na podłogówkę delta jest wysoka, po drugie skąd taka różnica pomiędzy "temp. wyjściowa" i "temp. wyjściowa #1" - tam jest jakieś 6stC różnicy. Możesz rozrysować jak te czujniki (zasilanie / powrót) masz powpinane ewent. fotki porobić? W temp. zewn. około 0C pompa powinna sobie zejść swobodnie do 26Hz a zasuwa ponad 70Hz... -
Jest sporo legend nt. zalet nowego softu, szczególnie w odniesieniu do defrostów, a tak naprawdę nikt niczego nie udowodnił i przeważnie są to wpisy "mam wrażenie, że...", są też totalne bzdury o zmniejszeniu zużycia energii o 50%. Jak dla mnie niektóre z opisywanych 'zalet' to bardziej zmiany spowodane samym restartem jednostki i/lub zmiennymi warunkami pogodowymi. Jest też bardziej przyziemne info z zagranicznego serwisu, tj. od wersji softu 1500 nic nie zmieniło się w kwestii odszraniania / dla 1500 i nowszych jest opcja załączania grzałki celem uniknięcia błędu P6. Pamiętam też informację, że kolejne aktualizacje softu dodają po prostu obsługę nowych podzespołów/modułów (pompy w końcu ewoluują, więc ma to sens). Na koniec jeszcze wpis, do którego sam się przychylam: "Nie zauważyłem żadnej różnicy między wersją V17, którą używałem wcześniej, a V20.01, którą mam teraz. Jeśli korzystasz już z wersji V18 i nie masz problemów , nie aktualizowałbym. To zdecydowanie za dużo pracy jak na coś, co prawdopodobnie się nie opłaci." Jak ma ktoś inne doświadczenia to chętnie poczytam 🙂 -
@Dawid19890 zrób jeszcze z melpump udostępnienie raportu szczegółowego (może być link albo jako obraz) dla tego "problematycznego dnia" -
Przydałby się zrzut wykresu temperatur, żeby było widać dane przed i 'za' buforem + jak teraz wygląda wykres pracy (częstotliwości). Same defrosty to jedno, ale pewnie ze względu na stosunkowo niskie temp. w instalacji przy tzewn -10C dobija już grzałkami, żeby czas skrócić. Ps. dlaczego nie możesz korzystać z autoadaptacji? -
podrzuć jeszcze model jednostki zewn., ponadto jaki masz przepływ i jaką deltę uzyskujesz ? -
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Patrol odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
u mnie 2026 do tej pory 230kWh, z kolei 'najciemniejszy' styczeń 2023 to 156kWh; szaleństwa może nie ma, ale zwracam na to uwagę już niezależnie od PV, bo po prostu lubię zimę w zestawieniu mróz+słońce i brak wiatru 🙂 -
To fakt, mroźno w tym sezonie, ale też słońce przy minusach trochę się udzielało, więc jest to jakieś pocieszenie dla instalacji PV. Patrząc na sam styczeń z lat 2022-2026 to już dzisiaj odnotowałem największą miesięczną produkcję, a 9dni jeszcze zostało. W takie jaśniejsze dni z dachu łapię 25-26kWh. -
ciekawostka z profilu FB MEL Pump App - nowa funkcja w apce: "Aktualizacja: Tryb krzywej online już jest! Tryb krzywej online automatycznie dostosowuje temperaturę przepływu pompy ciepła w zależności od warunków zewnętrznych w czasie rzeczywistym. Możesz dostosować krzywą online bezpośrednio z aplikacji. Kluczowe cechy: *Na podstawie trybu Stałego Przepływu – temperatura przepływu dostosowuje się automatycznie do zmian temperatury *Korekta manualna – dopracuj całą krzywą o ±10°C, aby dopasować się do Twoich preferencji komfortu *Korekta wiatru – Kompensaty za straty ciepła podczas warunków wietrznych z 4 poziomami korekty *Łatwa konfiguracja krzywej – Dodaj lub usuwaj punkty prostymi kliknięciami na wykres Jak to działa: System na bieżąco monitoruje warunki pogodowe i oblicza idealną temperaturę przepływu poprzez: Odczytanie skonfigurowanej krzywej ogrzewania Stosowanie poprawek ręcznych Dodawanie rekompensaty wiatru (jeśli włączone) Automatyczne wysyłanie poleceń do Twojej pompy ciepła Specjalne dla użytkowników adaptera WiFi: Twoja krzywa ogrzewania jest zapisana bezpośrednio w adapterze, więc nadal działa nawet po spadku połączenia internetowego. Uwaga: Ta funkcja jest obecnie w trakcie testów beta. Aktywnie zbieramy opinie użytkowników, aby udoskonalić i udoskonalić doświadczenie. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub masz sugestie, skontaktuj się z nami!" -
Panowie sorry, porypałem wątki 😉 -
No marketing bywa radosny. U mnie cop dla Ta -10C i zasilania 40C podają od 2,55 do 2,8. Ze swoim wynikiem 2,64 wbijam się w katalog. Bez autoadaptacji byłoby trochę lepiej, ale coś za coś. -
Na defrosty to fakt - nic nie poradzisz, jednak przy wyższych temp. na odbiory (mam głównie grzejniki) przy tzewn. -10C pompa pracowała na 48Hz. U Ciebie na buforze już temp. ucieka, bo 3,5C różnicy masz. Delta też trochę wysoko podeszła. Czujniki dobrze zaizolowane? Jakie masz przepływy po stronie hydroboxa i bufora? Jakie biegi pomp? Pompa podłogówki ma niższy przepływ niż pompa w hydroboxie? -
Przy tzewn. -10C sprężarka w mitsu działała na ogrzewaniu z częstotliwością 48Hz, a to w stosunku do max nawet nie połowa. Cop dla cwu był w tym najgorszym dniu 1.83, więc też sobie radzi. Najszybciej uruchomiłbym grzałkę w zasobniku cwu gdybym w ogóle miał styczność z temp. podchodzącą w okolice -20C. Dzisiaj już -3C, więc te 'mrozy' w wlkp. nie są wyzwaniem. -
Autoadaptacja. Przy krzywej trochę mniejsze zużycie energii, ale więcej start/stop. -
To chyba ten najgorszy wariant, gdzie spory minus utrzymywał się całą dobę i średnia z 09.01. wyszła -9C. Jak na grzejniki to kulturalnie wyszło. Tylko PC, grzałek nie używam. -
Zostaje kontakt z serwisem. Możesz najpierwej mitsu odpytać, a potem swoją ekipę. Te pompy normalnie nie schodzą do 18Hz przy 1C (chociaż niejeden by się pewnie cieszył) i z drugiej strony płacisz niepotrzebnie za pracę grzałek, skoro jak piszesz jest przycięta do 52Hz. -
Zacząłbym od sprawdzenia czujnika, ewentualnie z serwisantem zagadaj. Pisałeś, że od roku jest pompa to przy przeglądzie uwag nie było? -
masz PUD-SHWM? wskazanie z czujnika temp. z jednostki zewn. pokrywa się z rzeczywistością? -
W 2013 zaczynałem od okolic 600zl tona i mniej kombinatorów na rynku było. Później zaczęło się mielenie mebli wraz z zawiasami i inne syfy.
52Hz to górny limit dla zewn. temp. > 5C. Poniżej zera wkręci sie wyżej itd. Jak nie jest w stanie uzyskać zadanej temp. to wspomaga się grzałkami. Przy cwu szczególnie to widać jak ktoś dość wysoko nastawi temp. np 60C. Jak będzie zimniej to wyłącz testowo grzałki i sprawdź częstotliwość albo zmień czas opóźnienia dla grzałek. -
A w sumie w czym problem? to raczej w drugą stronę ludzie narzękają - jak za wysoko się wkręca sprężarka. Będzie chłodniej to wtedy wejdzie na wyższe progi... Najistotniejsze są sztywne minimalne wartości zależne od temp. zewn. i tak np. dla Zubadana 8kW: 16Hz dla 6C i wyższych 26Hz dla zakresu 0C-5C 42Hz poniżej zera Przy pompach 8kW (chyba model SUZ) widziałem max 116Hz.. -
Wybiórczo też ważyłem worki z każdej nowej palety (co któryś zasyp), ale była też zabawa w topielca - trochę peletu lądowało w wodzie na tydzień. Rozstrzał wagowy od najgorszego 14,6kg (na szczęście jednorazowy wybryk) do 15 z jakimś odsetkiem (w sumie to też rzadki widok na wyświetlaczu). Najczęściej to jednak te 14,9x kg się trzymało i finalnie podobne podejście miałem tj. liczyła się jakość, a jedna doba na palniku już wystarczyła do oceny.
