Treść opublikowana przez Patrol
Formalnie tylko jedną przeszkodę widzę tj. przy opcji korzystania z dofinansowania starego źródła ciepła trzeba się niby pozbyć
Piecuch19 rozumiem do czego zmierzasz, ale jak ktoś inwestował chociażby w termomodernizację, czy jakkolwiek modernizował swoją instalacje to zawsze podaje ile zużywa paliwa bez odnoszenia się do poniesionych kosztów. Wszystko robi się w jakimś celu i przy założonym okresie zwrotu inwestycji lub braku opłacalności jeśli tylko na wygodzie komuś zależy. Strzyżenie odbywa się się już wszędzie, bo z drewnem też kiepsko, a gazu nigdy nie chciałem i nie chcę. Patrząc na wyniki innych to szacuje, że dopiero od okolic -15c stopni na zewnątrz PC przegrywałaby z moim kotłem.
Wreszcie prawdziwa zima tej zimy, ale jak słońce zapodaje to i przy -15c bez wiatru przyjemnie. U mnie z PV od rana wypluło 7kWh, dolny rząd paneli częściowo lekko jeszcze zaśnieżony, ale teściowej (swoją drogą ksywkę ma Słoneczko) też byłoby mi szkoda - mam zajebiste ogórki i kiszoną kapustę :]
- Panasonic 9 kw HP 1 czy 3 fazowy
Ilość Ciepła Potrzebna Do Ogrzania Budynku
Na szybko wyszłoby w pellecie jakieś 25kg. Chodzi mi po głowie PC, ale póki kocioł stoi to daje jakiś taki spokój wewnętrzny, że żadne minusy w naszym klimacie nie zrobią na nim wrażenia. Z drugiej strony od niedawna jest kominek i też ostro potrafi nahajcować, więc rezerwa by była.
Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Cześć Nie wiem jakie są nastawy, więc ciężko się do nich odnieść. Regulator ciągu masz zamontowany? Bez tego przy przewymiarowanym kominie sporo można stracić. U mnie najkorzystniej pod kątem zużycia opału wypada temp. zadana 75C i histereza 20C, która umożliwia dłuższe postoje kotła; jak przychodzą mrozy i postój wychodzi krótki (< 30min) to można korzystać z nadzoru lub zmienić nastawy, żeby ograniczyć niepotrzebne wygaszenia - w zależności od tego jak moc była dobierana to w zasadzie przy ostrzejszych minusach kocioł powinien zasuwać w okolicy mocy nominalnej (dobijać do temp. zadanej i jej nie przekraczać) i wtedy też swoje spali. Spalanie 20kg to z jakich dni / jakich temp. zewn. ? Kiedyś testowałem wyłączenia palnika od styków termostatu i zrezygnowałem z tej opcji na rzecz regulowania temperaturą mieszacza (od termostatu pokojowego + pogodowo). Przetestuj grzanie z ewentualnymi obniżeniami nocnymi, bez odstawiania kotła od termostatu.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- KONKURS - Bufor z grzałkami pod fotowoltaikę.
Nie mam jeszcze pompy, dopiero wgryzam się w ten temat. Zacząłem od PV i teraz już za późno na zmiany, więc najwcześniej przyszły rok pompa. Na tą chwilę pelleciak zasuwa. Będę pewnie celował w okolice 9kW, ale najbardziej poszukiwałem tematów dot. instalacji z przewagą grzejników. W ostatnim tygodniu na mieszaczu trzymało się 34C, a max mam ograniczony do 45C i nie było jeszcze od 2013 zimy, która wymuszałaby większą wartość. U Ciebie grzejniki też od początku dobierane na niższy parametr czy je wymieniałeś?
dokładnie - APF - sam coś coś takiego zakupiłem od F&F i chyba ani razu się nie przydał od 2013r :] (jak wywalają to zawsze 3fazy) co do warunków to u mnie podobna pow. do ogrzania i również przewaga grzejników; ciekawe jak pójdzie zimą, a teraz jaką temp. puszczasz w obieg kalafiorów? u mnie dzięki przewymiarowaniu leci od ok 34C do max 45C (w najgorsze mrozy to wystarczało)
Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
Patrol odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)śmieci w górę, w sąsiadującej gminie podwyżka gazu o 170% i jak się z ludźmi rozmawia to jakby przychylniej zaczęli patrzeć na kopcące śmieciuchy.. do tego pierwsze wezwanie do zapłaty na 25mlnE za Turów, czyli same dobre wieści i ciekawe co dalej w telenoweli pt. "cud gospodarczy nad Wisłą"
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
Patrol odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W pigułce można znaleźć całość tutaj http://www.dlaczego-foxess.pro/ trochę tu może marketingu, ale dla mnie liczył się polski serwis, gwarancja (do 13lat), solidne pasywne chłodzenie, dobre parametry, japońskie komponenty (m.in. kondensatory nippon) a do minusów pewnie można wpisać mały wyświetlacz, ale to akurat mi nie przeszkadza. O sofarze trafiłem na kilka opinii dot. problemów z gwarą i to chyab tyle..
Heiztechnik Hit Pellet
Oczywiście, że ma znaczenie i to duże, więc osadzenie rury też trzeba sprawdzić, tylko w tych konstrukcjach zbyt wielkich możliwości zmiany kąta nie ma. Wyjąłbym wszystko, oczyścił, sprawdził dokręcenie spirali do motoreduktora (z czasem dochodzi do poluzowania i przesunięcia) i idąc w dół sprawdził ile spirali wystaje na końcu
- Heiztechnik Hit Pellet
Patrol odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)co do FOXa jak dla mnie dobra konstrukcja adekwatna do ceny, wykonanie nie budzi żadnych zastrzeżeń, ale nic więcej nie jestem w stanie podać (nie znam statystyk awaryjności tych falowników), a co do ceny to dla instalacji 9,12 (panele JASolar 380 i Fox T8) kompleksowo robiło się 3800zł/kWp (co nie jest jakimś szałem, ale chociaż będziesz miał porównanie)
Może i uogólniam, ale tu jest też drugie dno - jakość innych nośników tak nie spadała. Z roku na rok pellet, który z założenia miał być czystą trociną stawał się większym syfem, bo przemycano coraz więcej odpadów. Gdyby u każdego producenta było uczciwe to nie byłoby miliona pytań na forach co i gdzie kupić, żeby nie palić zmielonymi meblami. Cwaniacy nie powinni mieć poczucia, że są gorsi tylko być tego pewni dostając odpowiednio wysokie kary.
a z jakiego rejonu jesteś? ja bym poszedł w ten sosnowy za 800zł - miałem ostatnio podobny produkt (no name, kolor jednolity, odpowiednia długość, a nie rozwalone kilkumilimetrowe bobki, test wody i zapach również ok) i po teście chciałem dokupić więcej, ale się skończył (niby brak trociny)
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Ja przy wygaszaniu dałem nadmuch odpowiadający wartości dla mocy max, a dopiero w fazie 'czyszczenie' wchodzi na 100%.
- Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
Częste załączanie się hydrofora
Wciśnij wentyl i sprawdź czy woda z niego nie leci, zresztą jak jest peknieta membrana to też powinno dać się usłyszeć przy napełnianiu zbiornika. A powietrze powinieneś dobić na pusto. @Ameno25 - pompy nie powinieneś dobierać na pałę, ale to już studniarz Ci powie jaka jest wydajność. Następnie dobierasz odpowiednią pojemność zbiornika. Sama instalacja w domu to na pewno łącznik cisnieniowy (tu polecam elektroniczny z uwagi na łatwość i precyzję regulacji w stosunku do zwykłych "kręconych"), korpusy na filtry a przed i za nimi manometry, zawory odcinające + przydatny zaworek do spuszczenia wody; jak i czym filtrowac to już zależy od jakości wody. U mnie w skrócie wygląda to tak: pompa sq3-55, zbiornik przeponowy 80L, od 2013 jeszcze na oryginalnej membranie, łącznik j. w. wymieniłem na elektroniczny z pompysanok, dwa filtry 10" sznurek +węgiel i dalej stacja uzdatniania. O ZZ musisz oczywiscie pamiętać. Najlepiej jak stworzysz własny temat, wrzucisz jakiś schemat to ktoś sprawdzi i doradzi. Jak zamierzasz robić nawadnianie to tez uwzględnij przy doborze sprzętu.
