Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. u mnie palnik na drzwiczkach kotła wisi, generalnie do wszystkiego mam dobry dostęp przy czyszczeniu (w sumie odkurzaniu popiołu), jedynie chwilę może zabrać demontaż rusztu żeliwnego, co nie jest koniecznością, ale jak możesz mieć jeszcze łatwiej to ok :) pellet brałem niby certyfikowany od lokalnego producenta 690pln za 975kg, ale ostatnio się pogorszył (zanieczyszczenia) ...ponoć ma się poprawić (nie chcę robić reklamy, ani antyreklamy, więc nazwy nie wymieniam), a do tego czasu testuję noname za 700pln 1005kg - ogłoszenie z tablicy, ale nie wiem gdzie dokładnie jest produkcja, w każdym razie ze spalania jestem bardzo zadowolony (jeden z lepszych jakie miałem do tej pory), tylko z wyrywkowo sprawdzonych worków żaden nie miał 15kg (z reguły 14,8 max 14,9) - wszystkie ceny uwzględniają transport
  2. Co do Kipi to nie znalazłem żadnej opinii (tylko to zdanie Sambora), więc się nie wypowiem. Kostrzewę bym ominął (ale to subiektywna opinia po relacjach znajomych, czy forum producenta) Sam posiadam palnik Xmini - od ~2,5 roku pracuje bezawaryjnie, zapalarka ma już przeszło 5000 cykli rozpaleń za sobą (do pellasa automatykę też robi plum), na forum producenta mojego kotła jest sporo zadowolonych użytkowników, pojawiają się też osoby z palnikiem revo. Swoją drogą x mini widziałem ostatnio na tablicy za 2700pln (palnik+podajnik+sterownik), ale jak nie chcesz takich przeróbek, a zależy Ci na atrakcyjnej cenie to możesz poczytać jeszcze wątek użytkowników Tekli Draco Bio (kociołek za niewiele ponad 7k). Na koniec mogę potwierdzić czystość - w kotłowni żona często suszy jakieś pranie.
  3. Tryb ciągły to strata paliwa, niewspółmierna do oszczędności grzałki (z reguły), więc jeśli kocioł ma szanse wchodzić w postój to niech wchodzi. Nagrzewanie 'normalne' (nie na wyścigi, ale też nie pykanie na minimum), a im dłuższe będą postoje tym więcej pelletu się oszczędzi; Sterowanie termostatem tylko z jednego pomieszczenia to marne rozwiązanie powodujące m.in. nierównomierny rozkład temperatur, a już samo odstawianie kotła/pompy c.o. przez opcję "wyłączenia od termostatu" to możliwość znacznego przekroczenia Tzadanej. Lepsza opcja to pogodówka. Dodam jeszcze, że początkowo miałem tylko sterowanie głowicami na grzejnikach, dopiero później doszło pogodowe, mieszacz+siłownik. Termostaty na grzejnikach zostały, więc je załączam i 'odstawiam' wg potrzeb, ewent. automatyka zamknie obieg mieszacza. Do tego mam jeszcze dwie pętle OP na rtl. Komfort się poprawił, możliwości regulacji praktycznie dowolne, zależy więc kto czego potrzebuje i jak to będzie wykorzystywał.
  4. może być wina zanieczyszczonego pelletu albo masz za duże podawanie i niedopalony granulat przesypuje za tacę palnika (jak nie ma spieków to możesz zwiększyć dawkę powietrza nie zmieniając podawania)
  5. tyle, że przy wymienniku (o którym też pisałem wcześniej) odpadłby koszt zakupu vtc511, no ale się nie wtrącam już, bo sprawa pozamiatana
  6. ad 800r2: "sprawdzić czy nie są zamienione przewody zamykania i otwierania mieszacza, w tym celu wejść do MENU Sterowanie ręczne i otworzyć mieszacz przez wybór Miesz1 otw. = ON. Przy otwieraniu temperatura na czujniku mieszacza powinna rosnąć. Jeśli jest inaczej to wyłączyć zasilanie elektryczne regulatora i przełączyć przewody (uwaga inną przyczyną może być źle podłączony mechanicznie zawór! – sprawdzić w dokumentacji producenta zaworu czy jest poprawnie podłączony)"
  7. patrząc na długość granulatu i ilość pyłu we workach to normy ENplus raczej nie spełnia...
  8. mam zbliżony strumień dla 15kW, tj. 3,12 kg/h ostatnie wygaszanie trwało u mnie ponad 4min, przy czym przed wygaszaniem palnik zszedł z mocą do 6,6kW (takie mam teraz minimum); przy mniejszych mocach albo z trybu nadzór, czas wygaszania się naturalnie skraca; z kolei jak pójdzie sygnał na wygaszenie przy pracy z mocą 15kW to proces się wydłuża, początkowo temp. kotła przez to znacznie wzrasta, więc trzeba uważać, a do tego w końcowej fazie dmuchawa działająca na 100% przy oczyszczaniu może powodować znaczne wychłodzenie komory no i to czego nie uda się zdmuchnąć może też pozostać w formie spieku na tacy palnika (zależy od ilości no i jakości pozostałego pelletu); do temp. zadanej dochodzi z reguły w okolicy właśnie 40min, potem postój - czas pracy mogę trochę wydłużyć przez obniżenie mocy max do np.10-12kW; Wcześniej była też dygresja kol. Dante o odpowiednim ważeniu przy sprawdzaniu wydajności podajnika - dodam do tego kwestię dawki podawanej przy samym rozpalaniu, gdzie wyjściowy czas podawania odnosi się do konkretnej wydajności podajnika. Jeśli komuś wychodzi większa wydajność to podawanie przy rozpalaniu warto zmniejszyć (mój sterownik tego parametru nie koryguje, ale umożliwia jego zmianę). Wyjściowo czas podawania przy rozp. mam = 30s i wydajność fabr. 10,5kg/h, natomiast po wbiciu realnej wydajności ok 13,8kg/h mogę podawanie skrócić o 7 sekund dla otrzymania identycznej dawki startowej. Przy 12 rozpaleniach to oszczędność 320g/dobę, czyli prawie 10kg w miesiącu).
  9. Tyle że chodzi tu o większy kocioł w przypadku braku bufora. Producenci zaczęli traktować pelleciaki jako bufory "same w sobie". A co się tak tej modulacji uparłeś jeśli można zapytać? Czy Twój Viking nie moduluję mocą i na starcie podaje dawkę paliwa odpowiadającą strumieniowi przy pełnej mocy, a proces wygaszania jest również na ostro bez stopniowego ograniczania podawania?
  10. Słyszałem ten tekst już z innego źródła. Potwierdzam, że tylko przy dłuższych postojach zużycie paliwa jest najniższe. Wymuszenie pracy ciągłej (bez wygaszania) to wysokie spalanie.
  11. Sprawność nie jest wymogiem normy (edit: tylko tej normy - dot. kl5). Zaleta jednak jest, bo mój kocioł NIE należy do 5kl, a jego sprawność jest od takiej wersji tylko kilka % niższa (dla wersji 5kl sprawność niby min 90% przy 30% mocy). Co do modulacji to nie są potłuczone, tylko przydatne i wszędzie funkcjonują, tylko zależy co kto rozumie przez to pojęcie. Do 75-100% mocy trzeba jakoś dojść, a następnie zejść i temu ma służyć modulowanie, gdy moc nominalna przekracza bieżące potrzeby (czyli konieczne jest wygaszenie). Swoją drogą automat (w moim przypadku FuzzyLogic) tak właśnie działa, aby czas pracy z mocą 100% stanowił największy udział. W trybie standard trzeba samemu dobrać histerezy. A jak ktoś nie potrafi pomnożyć strumienia x ilość godz. i w okresie przejściowym chce gonić z mocą minimalną przez 24h to taka pseudo modulacja jest faktycznie o kant d. Wtedy takiemu lepiej kupić palnik, który nie daje możliwości regulacji (co nie znaczy, że proces modulowania mocy w nim nie zachodzi).
  12. Powyższe wartości uzyskano po miesiącu eksploatacji kotła - dla nowego urządzenia sprawność wynosiła 90,2% (temp.spalin 152°C; tlen w spalinach 9,0%), więc od razu widać jak ważne jest czyszczenie. Co do sprawności to jest ona z reguły najwyższa dla mocy nominalnej, a minimum co można znaleźć w świadectwach to wyniki dla 30% mocy Przy 3kW to już ciężko nazwać paleniem. Lepiej jest z kotłami pelletowymi - tu sprawność w modulowanym zakresie mocy 30-100% powinna wynosić 8x-90%. Przykładowo w kotle 12kW i 20kW (czy nawet 25kW) siedzi ten sam palnik.
  13. problem w tym, że zapotrzebowanie jest zmienne, więc nie istnieje coś takiego jak idealnie dopasowany kocioł - obliczenia robi się dla założonej temp. zewn. (u siebie jak liczyłem nawet dla Tz= -20C otrzymałem moc urządzenia co najmniej 10kW niższą niż propozycje 90% sprzedawców/instalatorów - ciągle pokutuje 'na zapas'...)
  14. brałem stąd: http://www.domer.pl/szczeliwo-ceramiczne-sznur-uszczelniajacy-fi-15-mm-jednostka-miary-metr.html a coś się dzieje? bo coś za szybko u Ciebie na sznur w drzwiczkach (o ile nie otwierasz ich 10x/dobę)
  15. U mnie również bezawaryjnie, a palić zacząłem z końcem 2013r. Od 2015r. palę cały rok, bo taniej wychodzi pellet niż grzałka na potrzeby cwu. Bezawaryjność to w głównej mierze zasługa palnika (pellas x mini) i sterownika (r.control plum), Ht ubrało to w całość i tyle - nic nie cieknie, nie rdzewieje, łatwo się czyści. Fakt, że zasobnik pelletu (rura podajnika w zbiorniku) to mała porażka w eksploatacji (po jakimś czasie powstaje lej co wyżej opisał jackjj), ale odgarnięcie pelletu przy wizycie w kotłowni nie kosztuje wiele. Każdy inny zasobnik psułby charakterystyczny design, ale to użytkownik powinien wybierać między funkcjonalnością, a wyglądem. Jedyne co niedawno profilaktycznie wymieniłem to sznur w drzwiczkach, na których wisi palnik. Na zapas kupiłem zapalarkę (trochę się z nią pospieszyłem, bo fabrycznej stuknie zaraz 5000 rozpaleń i ma się jeszcze b.dobrze). Do Daspell nie zamierzam usilnie namawiać, ale z rotacyjną komorą palnika powinien to być tylko lepszy (wygodniejszy) produkt, a zasobnik można sobie samemu dobrać.
  16. to chyba oznaki amnezji :] pkt 1 i 2 opisywałem już na forum a to że plum robi sterowniki dla pellasa pisałem koledze na PW - na sterowniku nie ma logo Plum, a na ekranie powitalnym pojawia sie logo pellasa - to te 'najistotniejsze' zmiany; swoją drogą palec odgarniający w palniku to nic innego jak czyszczenie mechaniczne (tylko komora nie jest obrotowa) @ Lama79 to żadna duża wada, bo podając nowy pellet ewentualne pozostałości zostaną w większości zdmuchnięte/zepchnięte na tacę - po 3-4 dniach nie się strasznego nie dzieje; jak zawsze ważne jest tylko odpowiednie ustawienie podawania no i wiatr, jak się znacznie przesadzi z dawką paliwa to można spodziewać się kopczyka lub przy nadmiarze powietrza spieku - wtedy płomień będzie ograniczony. Do tej pory przez chyba przez max 5 dni nie tykałem palnika i było ok.
  17. Osiągnąłem to samo dzięki wymiennikowi płytowemu - w obiegu kotłowym nie potrzebuję zaworu mieszającego, wystarcza mi sama pompa. Za wymiennikiem mam zawór 3d z siłownikiem, co daje swobodę regulacji temp. na odbiory (sama regulacja biegami pomp była zbyt ograniczona, wręcz żadna). Nie chcę wsadzać kija w mrowisko, bo mimo niechęci wielu osób do zasadności stosowania wymiennika uważam to za lepszą opcję niż wielokrotnie wałkowane schematy z problematycznym 4D, a tak kocioł mogę gonić w dowolnym zakresie temp., na grzejniki puszczam średnio 38-40C, nie ma problemu z powrotem i nie ma konieczności targania naczynia na strych lub "szpecenia" innego pomieszczenia - wszystko zamyka się w obrębie kotłowni. Minusów z tytułu rzekomych wielkich strat na wymienniku nie potwierdzam (być może jakimś cudem udało się to wszystko odpowiednio dobrać).
  18. ale Ty uzupełniasz tylko fragment, który został za szeroko wycięty
  19. ja bym uzupełnił zaprawą
  20. co do szpary to przed tynkowaniem czymś uzupełnij, a co do skroplin to miałem fabrycznie zaślepiony otworek i tak zostawiłem - niczego nie podłączałem i nie mam takiej potrzeby
  21. Patrol odpowiedział(a) na darasle temat w Kotły z podajnikiem
    tak jak pisałem wyżej - kaloryczność to tylko składowa potrzebna do wskazania mocy i nie wpływa na spalanie; co do funkcji mieszacza: jak zasilasz grzejniki to ustawiasz 'włączona co', a jak podłogówkę to 'włączona podłoga' - różnica jest taka, że dla podłogówki wartość graniczna to max temp. zadana mieszacza, a w przypadku c.o. maksymalna temp. obiegu mieszacza nie jest ograniczana przy alarmach, czyli opcja nie zalecana dla instalacji wrażliwej na wysoką temp.. W przypadku fuzzy logic i standard zmienia się tylko tryb regulacji (algorytm kontra sztywne histerezy) a pozostałe funkcje są niezależne od sposobu regulacji, czyli mieszacz będzie działał tak samo w obu przypadkach
  22. Patrol odpowiedział(a) na jackjj temat w Kotły z podajnikiem
    Z jakiegos tam powodu wrzucilem kiedys na tace skorupki po pistacjowych orzeszkach. Nie wiem ile ciepla daly, ale spalilo sie wszystko :P a powaznie to w czym w sumie problem? Nie chcesz palic pelletem?
  23. u siebie powiesiłem volt sinuspro-1000W + aku AGM 100Ah (na potrzeby kotłowni i ośw. ciągów komunikacyjnych z opcją dorzucenia czegoś w przyszłości) na stacjonarnego kompa osobno ever cds700 z popierdółką 7Ah również nie sądziłem, że ładowarka w smarcie tyle zniesie :) mam gdzieś podobnego tylko aku do wymiany (oryginalnie chyba 4 bloczki po 7Ah)
  24. kratki widoczne pod wyczystkami na przykładzie schiedla: http://archon.pl/uploads/article/9/9604/356/schiedel_01_A.jpg
  25. a u spodu komina masz kratkę zamontowaną na potrzeby tej wentylacji?
