Treść opublikowana przez Patrol
Ecomax 800 R2
sztuczna zmiana kaloryczności i wydajności podajnika to tylko oszukiwanie sterownika - kaloryczność powinno wpisywać się nawet mniejszą od tego co wypisują producenci na workach, a sporo osób podnosi tą wartość łudząc się wyższymi wskazaniami (sterownik nie bierze pod uwagę sprawności). Wydajność podajnika musi być rzeczywistym wynikiem. Kaloryczność wpływa na wskazywaną moc, a wydajność podajnika na strumień i w konsekwencji także na moc.
Jak Palić W Kotle Na Pellet
na tylnej ścianie zasobnika jest przykręcona zaślepka - jak ją zdejmiesz to masz dostęp do pełnego oczyszczenia
dziś podliczyłem swoje trociny od 12.10.15 do 30.01.16 - średnia 19,5kg/dobę (2145kg/110dni). Ogrzewanie (całk. pow. 221m2) + cwu. Pelleciak jedyne źródło.
Ecomax 800 R2
Do Ciebie należy dobranie (poza nadmuchem) odpowiedniego cyklu pracy, który jest sumą czasu podawania i czasu przerwy . Wklepując te czasy do excela widzisz od razu jaki uzyskasz strumień i moc.
Ecomax 800 R2
Zrobiłem jakiś czas temu kalkulatorek w xls na swoje potrzeby ( ster Rcontrol890 ), a że Ecomax 800 liczy tak samo to załączam link do pliku po przeróbce: http://chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+veco,5205209445.xls Po Twojej stronie jest dobranie nadmuchu i czasu przerwy (nie zmieniasz parametrów: kaloryczność, wydajność).
Ecomax 800 R2
podaj jaką masz wydajność podajnika i kaloryczność paliwa - bez tego nie ruszysz dalej. Od poprawności tych parametrów zależy prawidłowe wskazywanie mocy
Ecomax 800 R2
kaloryczność wpływa na wyświetlane wartości wyłącznie o charakterze informacyjnym (i to przybliżonym), ale nic poza tym, tzn. nie ma wpływu na modulowanie mocą (wskazywana moc jest tu iloczynem strumienia kg/h i w/w kaloryczności kWh/kg). Przeliczyć jednostki możesz tu: http://www.jednostek-miary.info/przelicznik-jednostek.php?typ=energii
@ iacpl: te 60kg to sporo nawet jak na I sezon grzania. Może wyeliminuj wpływ termostatu pokojowego na pracę kotła - puść tylko stałą temp. na odbiory (odpuść automatykę) - masz grzejniki, podłogówkę? jaka temp. zadana na kotle? Z drugiej strony jeśli zimne powietrze wpada do chaty to najpierw do sprawdzenia wentylacja - nie masz żadnego nawiewu świeżego powietrza?
Zawilgocony pellet to byś miał spuchnięty - kalafiory by się z granulek porobiły (u mnie też waga wskazywała ponad 15kg)
Temp Powrotu Na Piecu / Powrót Z Domu
W moim sterowniku schładzanie fabrycznie było na 90C ustawione. Fakt, że przy wygaszaniu temp.kotła potrafi o kilka stC podskoczyć, ale nawet gdy miałem zadaną 80C to nie dobiła do 85C. Pompy przed i za wymiennikiem mam niezależnie sterowane, w przypadku schładzania i tak nastąpi załączenie wszystkiego (razem ze zrzutem do CWU) - przy zasobniku cwu po stronie otwartej niezależne sterowanie obu pomp daje możliwość uruchomienia trybu lato bez zbędnej pracy pompy za mieszaczem. Kiedyś miałem zasobnik w obiegu zamkniętym - wówczas pompy były równolegle spięte. Możesz dać pompę kotła na manual, żeby chodziła szybciej niż w trybie automat - wtedy sprawdź czy poprawi się temp. powrotu. Inny powód dużej różnicy temp. to zły dobór wymiennika. izolacja wymiennika na pewno nie zaszkodzi - są gotowe ocieplacze, ale niestety drogie. Możesz jeszcze sprawdzić czujki temp. czy dobrze przylegają, powinny też być odizolowane od otoczenia. Odnośnie temp. w pomieszczeniach to manualnie wszystkim sterujesz? tzn. mieszacz bez siłownika, grzejniki bez głowic termostat.?
Masz małą różnicę temp. między obiegami. Inna kwestia to dlaczego dochodzi do awaryjnego wygaszania - sprawdź ustawienia/skontaktuj się z serwisem. Przy zaworze 3D za wymiennikiem ratujesz się tylko podwyższeniem biegu pompy w układzie otwartym, obniżeniem biegu pompy i temperatury za zaworem 3D. Wymiennik masz zaizolowany? U mnie na wszystkie grzejniki i dwie pętle OP (na RTL) idzie średnio 40C (aktualnie załączone sterowanie pogodowe), a na kotle mam zadaną min 75C. Na II biegu pompy kotła różnica zasilanie/powrót to najczęściej 2,5 C, na pierwszym biegu miałem ~ 5C. Pompa za wymiennikiem autoadapt na mocy 4W (max wskoczyła na 8W przy -15C na zewn.)
Piec Na Pellet 15Kw I Palnik 5-20 Kw Czy To Ma Sens
Wykresu sprawności nie zobaczysz u żadnego producenta. W przypadku palnika Xmini moc modulowana w zakresie 5-26 kW, "sprawność spalania: do 99%", a sprawność w kotle widziałem gdzieś do 96%. Kontaktowałem się kiedyś z Pellas'em i pytałem o sprawność przy mocy minimalnej 5kW i mocy nominalnej dla mojego kotła czyli ok 15kW. Żadnej konkretnej odpowiedzi nie dostałem, jedynie stwierdzenie, że lepiej byłoby kupić większy kocioł tj. 25kW, który działałby jak bufor, a palnik mógłby pracować na mocy max... i na tym rozmowa się zakończyła. Od producenta samego kotła dowiedziałem się, że przy 30% mocy kocioł 15kW w kl5 osiąga sprawność >90%, a wersja kl4 ma ją o kilka % niższą. Potwierdzenia sprawności przy 30% mocy w samym świadectwie kotła nie ma. Tak czy inaczej na pracę palnika nie narzekam, a osiąga max 60% mocy.
Wkład Kominkowy Uniflam Selenic 3Szyby + Dolot + Podstawa
Witam Mam na sprzedaż wkład kominkowy mało używany (zaledwie kilka rozpaleń podczas prac wykończeniowych przy budowie), w świetnym stanie. Zestaw zawiera: - wkład Uniflam Selenic 3 szyby + dolot: http://www.parkanex.pl/Oferta/Wk%C5%82ady_kominkowe/Uniflam/Uniflam_700/1653-Wk%C5%82ad_kominkowy_UNIFLAM_700_Selenic_3_szyby_z_szybrem,_z_doprowadzeniem_powietrza_ref._607-734-DP.html - podstawa wkładu: http://www.parkanex.pl/Oferta/Wk%C5%82ady_kominkowe/Uniflam/Uniflam_700/1677-Podstawa_pod_wk%C5%82ady_kominkowe_ref._S-700.html - przepustnica + rura elastyczna (ok 1m) i opaski zaciskowe (kaseta dolotowa umożliwia też doprowadzenie powietrza kanałem prostokątnym) Wkład na gwarancji do 15.11.2017 Odbiór wyłącznie osobisty Cena za komplet: 2550pln Zainteresowanych proszę o kontakt PW.
Kocioł Na Pellet Prośba O Podpowiedź
A zastanawiałem co to za kotłownia kontenerowa przy Obornickiej - nie wiedziałem, że Kipi tam ma produkcję :) Pod latarnią najciemniej...
Eg Pellet 15Kw - Problem Z Ustawieniami
Witam, czy palnik jest czysty, kanały powietrzne drozne? Brał ktoś pod uwagę samą fotokomorke?
Zgodnie z instrukcją termostat może wyłączyć pracę palnika/kotła lub wyłączyć pompę kotła CO - o ile funkcjonuje jako termostat kotła, a nie mieszacza. Przez jakiś czas testowo (w cieplejszym okresie) korzystałem jedynie z funkcji wyłączenia pompy od termostatu i z tego tego tytułu są na pewno oszczędności, bo kocioł ma długie postoje, ale u mnie jest ecoster bez czujników dodatkowych, a to ogranicza regulację do pomieszczenia, w którym wisi - generalnie używam go do odczytów i zmiany nastaw kotła jak mi nie jest po drodze do kotłowni.. Dobra opcja to automatyczne przesuwanie krzywej w zależności od zadanej temp. pokojowej (przydatne przy złym doborze krzywej). Sam termostat ecoster ma chyba 8 trybów pracy z możliwością zaprogramowania różnych stref czasowych, histerez itp itd Co do krzywej grzewczej dla kotła to serwis argumentował zdaję się tylko niepotrzebnymi skokami temp. Ryzyko wejścia na niski (jak i wysoki) pułap odpadnie jeśli ustawimy temperatury kotła MIN i MAX w menu serwisowym - wówczas regulator z automatu nie może zadać innych nastaw wynikających ze sterowania pogodowego czy obniżeń nocnych (użytkownik z poziomu menu podstawowego też nie może zadać nic spoza przedziału [min;max]). Krzywe grzewcze możemy dopasować przez opcję przesunięcia równoległego. Wiadomo, że nie ma sensu sterowanie pogodowe kotła w przypadku, gdy całą instalację zasila zawór z siłownikiem - wtedy wystarczy pogodówka dla obiegu mieszacza. Ad obniżenia nocne to mamy tu wspomniane 3 przedziały czasowe zarówno dla kotła, zasobnika cwu, jak i obiegów grzewczych - do wyboru dni powszednie, sobota i niedziela. Dla samej cyrkulacji cwu pełny harmonogram po dołożeniu modułu mx.03 (kosztowna sprawa - lepiej kupić zwykły programator za 20-30pln). Jest też tryb pracy termostat: "Przełącza palnik w tryb TERMOSTAT np. do pracy w piekarni. Palnik pracuje z mocą maksymalną bez modulacji mocy. Palnik wyłącza się z chwilą rozwarcia styków termostatu 28-29. Czujnik temperatury kotła nie wpływa na pracę palnika".
ad statystyki to chyba kolega pali od niedawna, tzn dopiero 2-3msc ma jego kocioł - pierwszy sezon najgorszy, ale tego smolenia nawet przy częstszej pracy na 30% nie powinno być.. Przy -17C wynik <37W/m2 - i to tylko Viking? te 21C uzyskane chwilowo w najcieplejszym pomieszczeniu czy każde pomieszczenie i warunki utrzymywane przez kilka dni + cwu?
Jak dla mnie przy utrzymującym się ostrym mrozie Tekla nie ma szans przy takiej pow.użytkowej + cwu, chyba że domownicy mają kilka pomieszczeń zabitych dechami z temp. +16 i po domu w swetrach ganiają, a z kranu leci woda max 30st , ale nie o tym w sumie jest wątek. Co do modulacji u mnie od 3lat działa i nie jest to już kwestia wiary, a na pewno nie przyczyna smolenia. Zresztą na jednej z fotek widać statystyki palnika na poszczególnych mocach u kolegi jackjj: praca 100% - 381 h praca 50% - 89 h praca 30% - 121 h
Ee bez przesady, ten palnik nie ma sztywno zadanej mocy 15kW, jest modulacja i można swobodnie zjechać do 5kW bez smolenia. W sumie jaka zima takie zapotrzebowanie.. a tą Teklę 10kW na użytkowe220m2 co wspomaga przy ostrzejszych mrozach?
Wygląda to po prostu tak jakbyś palił na niskiej temp. ..ale jak pisałeś masz zadane 70st. Jeśli to smołowanie to nie wina niskiej temp. powrotu, to nie pomogę (bo zwalony czujnik Tkotła to mało prawdopodobne)
podłogówka ma to do siebie, że długo się nagrzewa i długo stygnie; poza tym, jak pisałem wcześniej, wszystkie pompy i tak cyklicznie są odpalane w czasie ładowania cwu - przetestuj i oceń
U mnie podbija do 47, miałem też 55 i tragedii nie było - gorzej jak się trafi na wodę po dezynfekcji (70st), ale z Twoich fotek wynika, że chyba nie korzystasz z tej funkcji (na wyświetlaczu pod ikonką kranu cwu brak wykrzyknika)
jackjj: jak masz realizowaną ochronę powrotu? na zdjęciu widać, że nie ma podłączonego czujnika temp. powrotu ad "priorytet cwu" to w czasie ładowania zasobnika inne pompy są odstawiane (dla bezpieczeństwa zaprogramowane jest cykliczne załączanie na 30s co 2min z tego co pamiętam) - może pochopnie odrzuciłem ten tryb pracy i akurat wstrzymanie innych odbiorów będzie lepsze (kwestia jaka pojemność zbiornika, ile czasu zajmuje podgrzanie cwu itd)
Spory spadek temp., ale histereza 5 dla cwu jest ok, dałbym na kocioł 75 (hist kotła zostaje), druga opcja to może jakoś wpłynąć na żonę, ale wiem, że to może być trudniejsze rozwiązanie. A w załączeniu obiecana fotka - po prawej zapasowa grzałka zakupiona w HT.
Sambor faktycznie konstrukcja nietypowa - pytałem, bo natknąłem się kiedyś na wykonawstwo grzałek na zamówienie.. Jackij - mam fotki grzałki- wkrótce wrzucę ad wychładzanie to masz pewnie załączony priorytet cwu, chociaż ze zdjęć ciężko to jednoznacznie stwierdzić - albo z niego zrezygnujesz przechodząc na pracę 'bez priorytetu' lub zwiększasz temp zadaną kotła i/lub zmniejszasz histerezę zasobnika cwu
