Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. No pamietam, ze cene miales wysoka. To faktycznie taka nietypowa konstrukcja, ze nic nie idzie dopasowac jako zamiennik?
  2. U mnie ponad 3600 cykli. Jak sciagalem obudowe to bylo czysto. Druga kupilem na zapas za 75 pln. Edit: 3813 cykli
  3. Dokladnie, przy hist kotla 15 i progu zalaczenia pompy 55st sterownik odstawi ja dopiero przy 40st, czyli w sumie zadne zabezpieczenie. U mnie jest wymiennik plytowy, wiec powrot mam kilka stopni nizej od temp. kotla. Tymi dzwiekami sie nie przejmuj - drugi podajnik czasem zgrzytnie, to kwestia ulozenia granulek i ich twardosci. Dobrze jednak co jaakis czas zdjac obudowe i odkurzyc srodek, przy okazji sprawdzic czy grzalka nie jest zabrudzona - mozna jej wtedy przedłużyć zywot.
  4. Sambor tak z ciekawości jak przebiega w Vikingu proces wygaszania, tzn skoro działa tylko na 100% lub 75% mocy i w danym momencie dostaje sygnał stop to czy nie ma problemu z dopaleniem resztek paliwa ewent. czy czas wygaszania jest po prostu dłuższy i w jego trakcie następuje jeszcze wzrost temp? Pytam, bo w xmini jakby naturalnie schodzi się z mocy max do min zmniejszając stopniowo dawkę pelletu i tym samym skraca się czas wygaszania.
  5. Ad bufor to bym określił, że nie jest niezbędny, bo palniki pelletowe mają szeroki zakres modulacji, jednak trzeba się liczyć z większą ilością cykli rozpaleń w okresie przejściowym (jak nie ma mrozów, na które kocioł był dobierany), ale działa to też w drugą stronę - przy ostrych minusach zapotrzebowanie może być tak duże, że nie będzie szans na akumulację. Mniejsze prawdopodobieństwo jest dla opcji drugiej, stąd większość głosów za buforem.
  6. Zgadza sie, istotna jest tspalin, ale tez w calym zakresie histerezy na mocy 30% kociol pracuje w zakresie 3stopni, a dla 50% to przedzial 4 st, a reszta to 100%. U kolegi problem jest taki, ze pompa wylaczy mu sie dopiero przy 35st, stad zwrocilem uwage na niska temp powrotu
  7. jackij: ta smoła to raczej wynik niskich temp. Skoro Tkotła zjeżdża na 43 to jak niska będzie Tpowrotu - jeśli ten stan powtarza się co każde rozpalanie to zanim kocioł osiągnie zadaną temp. to sporo popracuje z niskim powrotem. Do tego z nadmuchem nie ma co zjeżdżać za nisko, bo będzie wędzarnia. Sama ocena zachowania płomienia też może być wypaczona, bo wizjera nie mamy, a otwierając drzwiczki kotła zaburzamy jego pracę. Tymi lotnymi cząstkami w ogóle sobie głowy nie zawracaj, bo ich się nie pozbędziesz w 100%. Taka samo taca palnika nigdy nie będzie w 100% czysta przed kolejnym rozpaleniem. Problemem może być i sam pellet - możesz na próbę zasypać zbiornik czymś z górnej półki. Serwis Pellas przy ciągu 10Pa poleca w trybie standard takie nastawy: 30% podawanie 2,0s 30% dmuchawa 30% 50% podawanie 3,7s. 50% dmuchawa 34% 100% podawanie 6,1s 100% dmuchawa 38% powyższe nastawy dla wydajności 9,8kg/h, przyjęta kaloryczność 4,9, czas pracy standardowo 20sek. Jak widać proponują większy wiatr. Ja mam teraz 28, 31,34%, ale o tym pisałem już na forum HT. RCK powinien pomóc - kupiłem droższą (niestety 250 z przesyłką) wersję regulatora ciągu do wyczystki komina ceramicznego - model RCWS taki jak tu: http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-darco-dw-rcw-s-125x250-i5801326743.html Minimalna korekta ceramiki była potrzebna, a po montażu wygląda jak na zał. foto. Przy mocach 75-100%, jak Sambor pisał, ratujesz się tylko buforem, ale przy palniku x mini nie ma tragedii ze sprawnością na niższych mocach (byle nie schodzić poniżej minimum tj 5kW). Skoro mamy szeroką modulację to można z niej korzystać, a histerezami doregulować czas pracy w danym przedziale mocy. Inna bajka to tryb FL.
  8. Jak chcesz owies to bym rozważył palnik Revo - może znajdziesz jakiegoś sprzedawcę, który pokaże Ci go w akcji albo kopnij się do Piły do samego źródła na jakąś prezentację. Jak już kupisz peleciaka to daj znać, podeślę Ci namiar na pellet z Szamotuł.
  9. Czytaj uważnie - pisałem o aspekcie finansowym. Ja twierdzę, że u mnie inwestycja się nie zwróci - przynajmniej nie za czasów żywotności mojego kotła. Ilość rozpaleń kotła w ciągu doby mamy chyba nawet podobną. Edit: pozostałe aspekty (poza $) są również dyskusyjne, tzn. co miałby dać montaż bufora przy NIEprzewymiarowanym kotle przy takiej sterowalności jaką oferują palniki pelletowe (akumulacja w przypadku dobrze dobranego kotła jest z założenia zbędna).
  10. Poczytaj jeszcze ten wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20684-draco-bio-czy-heiztechnik-dasspell-smartfire-lazar-prosz%C4%99-o-pomoc/ Pytanie z innej beczki czy bufor przy dobrze dobranym pelleciaku nie będzie finansowo wątpliwą inwestycją.
  11. Przy palniku na drzwiach dostęp jest od wszystkiego, więc z czyszczeniem nie ma problemów - z reguły jedyna czynność przy palniku to podniesienie samej tacki, a co 3-6msc można sobie odkręcić spód obudowy i oczyścić wnętrze. Do wymiennika dostęp również ok. Co do płomieniówek to się nie wypowiem, bo nie wiem co lepsze. Oczywiście po zdjęciu rusztu żeliwnego czyści się wygodniej. Pytałeś wcześniej o owies, więc może poczytaj też o wersji palnika revo mini z rotacyjnym systemem mieszania.
  12. Owsa nie tykałem. Spalał każdy pellet, a najgorszy generował po prostu dużo popiołu/ więcej spieków. Innych problemów z tytułu gorszego paliwa nie miałem, a znam przypadek z Kostrzewą, gdzie pellet był już przyczyną nieuznania reklamacji
  13. U mnie pokoje to grzejniki, a podłogówka w kuchni, wiatrołpaie i łazienkach. Na grzejniki idzie ok 40st, więc jest przyjemnie. W hallu na piętrze nie mam ani grzejnika ani podłogówki i tam jedynie dołożyłbym OP. Minusy grzejników: zabierają miejsce i są widoczne, plus - szybka reakcja.
  14. Palnik mam na drzwiczkach (lepszy dostęp) a kocioł czyszczę 2-3x w miesiącu. Częściej oczyszczam sam palnik (szczególnie popiół spod tacki ze wzgl na wloty powietrza) - to robota dosłownie na 30 sekund. Spalanie 15-18kg na dobę (przy +10 nawet mniej), a co do możliwości sterownika zobacz tu http://pellasx.pl/produkty/sterownik-pellas-x-r-control/ szybciej napisać czego nie ma w standardzie: harmonogram dla zasobnika cwu po dołożeniu modułu dodatkowego (dowolny programtor czasowy taniej wyjdzie), tak samo sonda lambda i czujnik temp spalin. Opcjonalnie również moduł internetowy. Pozdrawiam
  15. mój typ to (03:00:00)
  16. Mam Daspell 15kW (powierzchnia po podłogach 221m2). Niezależnie od wersji (12, 17 czy 25kW) palnik będzie ten sam o modulacji 5-26kW. Q pellet duo bym wyrzucił z listy (ma awaryjny ruszt wodny i podobno były sprzedawane ze starszymi wersjami palników, nie wiem jak jest obecnie). Daspell ma natomiast ruszt żeliwny i jest też dostępna najnowsza wersja z serii GreenLine (5kl). Generalnie w przypadku tego kotła ciężko o awarię, w sumie najważniejsze elementy to palnik pellas + sterownik plum. W moim zestawie po 3 latach użytkowania jeszcze nic nie było wymieniane. Czyszczenie jest wygodne, sterownik daje duże możliwości, jedyne czego mogę się czepić to konstrukcja samego zasobnika paliwa - pewnie względy stylistyczne wzięły górę, przez co nie jest to typowy 'lejek' tylko konstrukcja prostokątna pasująca wizualnie do samego kotła, co powoduje, że podajnik nie wciągnie 100% paliwa i na dnie zostanie ok 20-30kg pelletu. Na forum użytkownicy narzekali na długie oczekiwanie na wizytę serwisu HT (głównie dot. innych kotłów) - czy coś poprawili w tej kwestii to nie wiem, sprawnie na pewno funkcjonuje wsparcie tel./email/forum. Pozdrawiam
  17. Palnik miałem w zestawie z kotłem HT Daspell 15 - palnik z podajnikiem były do samodzielnego montażu - u mnie w opcji montażu na drzwiczkach (jest też opcja od boku, w podajniku) - sam palnik to kwestia przykręcenia 4 śrub, więc problemu nie ma. Aktualne spalanie między 15-18kg na dobę (nowy dom, po podłogach 220m2, grzejniki, 2 małe pętle podłogówek + przygotowanie cwu). Generalnie od początku października do grudnia -równo 2miesiące- poszła prawie tona pelletu.
  18. Mam pellas x mini od 3 lat - działa bez zarzutu, zero problemów, proste czyszczenie, nie wymieniałem jeszcze grzałki (zaliczyła ponad 3600 cykli rozpaleń). Porównania z innymi nie mam, bo to mój pierwszy palnik. Pozdrawiam
  19. Pablos83 - ze wzgl. bezpieczeństwa zaworów nie tykaj, nie o to chodziło - chciałem uzyskać odp. dot. cyrkulacji cwu, tj. czy ją w ogóle posiadasz, a jeśli tak to czy pompka cyrkulacyjna działa 24h. Pompka mieląca ciepłą wodę non stop generuje straty. Nie myl jej z pompą ładującą zasobnik cwu. Jak masz schemat swojej instalacji to wklej go tu lub przyjrzyj się opisowi wyprowadzeń na zasobniku cwu - pompkę cyrkulacyjną na pewno zlokalizujesz (o ile ją posiadasz). pozdrawiam
  20. Wtedy z lato przechodzisz na zima lub auto i dobrze też włączyć priorytet cwu. Jak dla mnie na 99% masz załączaną pompę c.o. w obecnym trybie pracy i przy aktualnych temp. na zewnątrz. Z innej beczki - masz cyrkulację cwu? jeśli tak to przypadkiem nie działa 24h/dobę ? .. i te 50kg w 3dni to tylko odczyt ze sterownika, czy rzeczywista ilość?
  21. Jak grzanie jest tylko na potrzeby cwu to tryb lato. Masz wtedy pewność, że sterownik załącza jedynie pompę ładującą zasobnik wody. Przejdź też z PID na standard jeśli masz możliwość i dopasuj sztywne nastawy dla 3 trybów/biegów - tak jest z reguły najłatwiej, a jak znajdziesz te właściwe to będą one wykorzystane jako dane wyjściowe do ewentualnej regulacji PID. Pogodówka w tym momencie jest zbędna, a jak odpalisz tryb zimowy to doświadczalnie sobie dobierzesz odpowiednią wartość krzywej - są też opcje korekty krzywych przez regulator pokojowy, ale nie wiem jak to w Twoim sterowniku jest rozwiązane.
  22. Nie zaleca się regulacji PID dla grzania cwu tylko tryb standard. W automacie sterownik będzie płynnie regulował moc kotła w odniesieniu do jego temp zadanej, co przy grzaniu samej wody jest do duszy potrzebne i często problematyczne (mały odbiór ciepła), zresztą nawet zimą wiele osób rezygnuje z 'automatów'. Wybierz tryb pracy LATO - pompa c.o. nie pracuje (standardowo masz pewnie AUTO i wtedy sterownik na podstawie odczytu z czujnika pogodowego dobierze odpowiedni tryb pracy, ale bez hasła do menu serwisowego nie zmienisz temp. decydującej o przejściu lato/zima, więc obecnie załącza pewnie pompę c.o.)
  23. mała poprawka: współczynnik nie może przekroczyć 1; przy przekompensowaniu cos(fi) ma ujemną wartość, co, jak kolega napisał, jest szkodliwe dla zasilanego urządzenia
  24. Zwykły odkurzacz odpada.. Ale mam odkurzacz kominkowy, który na dnie ma dziurę z klapką do opróżniania zawartości - takie coś: http://www.megaobrabiarki.pl/img/products/40/32/2/3_max.jpg Pellet już odzyskiwałem z niego przy okazji czyszczenia zasobnika, więc powodzenia :)
  25. W sumie zaproponowany tu draco bio rusztu awaryjnego w ogóle nie posiada, więc problemów nie będzie (wodny ma wersja duo bio). Taka mała rada z mojej strony, aby przed zakupem kotła rozważyć inny zasobnik pelletu niż standard prezentowany na fotkach - producent dopuszcza pewnie taką opcję. Mam podobny i objętość użytkowa takiej konstrukcji jest znacznie mniejsza niż wynikałoby to z wymiarów - zresztą widać pod jakim kątem wchodzi rura podajnika, także do dyspozycji nie mamy 100% podanej pojemności. Przy takiej budowie po wyczerpaniu ok 50%-60% paliwa powstaje lej, co wymaga reakcji ze strony użytkownika, polegającej na podsypaniu paliwa. U mnie pojemność podano 200L, co pozwala na wsypanie 12 worków po 15kg z jakimś tam luzem pod pokrywą, z czego po spaleniu 10 worków następuje ponowny pełny zasyp, bo bez gimnastyki już ciężko podsypywać pozostałość na dnie. Opcja czyszczenie dna z pyłu również mało wygodna. Podsumowując skraca się tzw. czas "bezobsługowy", na co uważam warto zwrócić uwagę, bo nikt o tym nie pisze. Główną zaletą opcji producenta jest na pewno wizualne dopasowanie do kotła i neutralna wysokość zasobnika, ale coś za coś. Teraz wybrałbym tego typu konstrukcję zasobnika - https://www.google.pl/search?q=zasobnik+pelletu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIooWKmtTBxwIVwxUsCh1ZaQzp&biw=1280&bih=640gdzie całe paliwo z pełnego zasypu powinno trafić do leja i na podajnik, a i samo czyszczenie jest łatwiejsze (bardziej przystępne).
