Treść opublikowana przez rambo5
- RTB Feniks V16
Kocioł defro dwufunkcyjny - komunikat "ale9"
Według Al; Komunikat "ale9" (lub A-le9) w kotłach gazowych Defro (np. serii DCG) oznacza najczęściej aktywny tryb letni / wyłączenie ogrzewania (C.O.) z priorytetem grzania wody użytkowej (C.W.U.) lub specyficzny stan pracy sterownika związany z algorytmem przełączania letniego. Co oznacza i jak się objawia? Ciągłe grzanie wody: Kocioł po kilku godzinach pracy przechodzi w ten stan i podgrzewa wyłącznie wodę użytkową, ignorując zapotrzebowanie na ogrzewanie domu. Tryb pracy: Zazwyczaj nie jest to uszkodzenie krytyczne (błąd blokujący z kodem "Err"), a informacja o statusie pracy (alarm / alert / informacja) lub aktywnej funkcji letniej/harmonogramu w sterowniku. [1] Jak przeciwdziałać / Co sprawdzić? Ustawienia trybu pracy: Sprawdź w menu sterownika, czy kocioł nie został przełączony w tryb letni lub czy nie jest włączony harmonogram czasowy dla C.O. Temperatura C.W.U.: Jeśli zasobnik / obieg ciepłej wody nie może osiągnąć zadanej temperatury (np. z powodu zakamienionego wymiennika lub uszkodzonego czujnika temperatury wody), kocioł będzie w kółko dogrzewał wodę i nie przełączy się na centralne ogrzewanie. Reset urządzenia: Wyłącz kocioł z prądu na kilkadziesiąt sekund i włącz go ponownie, aby zresetować stany czujników w sterowniku. Kontakt z serwisem: Jeśli problem powtarza się regularnie, a ponowne uruchomienie i zmiana trybów nie pomagają, należy zgłosić problem do Autoryzowanego Serwisu Defro w celu weryfikacji oprogramowania sterownika lub diagnostyki układu hydraulicznego.
Przechodzimy na IPB 5
Teraz jest lepiej, wczoraj miałem całą zawartość postów na niebiesko, tak jak cytat
Za jasna czcionka jak dla mnie, można to gdzieś zmienić. Funkcje- nieprzeczytana zawartość i -oznacz witrynę jako przeczytaną- powinno być u góry na pasku,łatwo dostępne, widoczne, nie schowane .
Czy aktualnie są prowadzone na forum jakieś prace techniczne? bo od dwóch dni strasznie przymula.
Kamen pellet: szybsza pompa na powrocie + PID na czujniku spalin = wyraźnie lepsza wydajność
Według schematu co wstawiłeś w poscie nr 11 ,to nie masz pompy na powrocie
Wybór pompy obiegowej LFP, Grundfos, IBO
Tylko Grudnfos ALPHA 2 (czerwona) i zapominasz o pompie na długie lata.
Galmet 12 kW Prosiłbym o Pomoc
A zawór różnicowy jest? U znajomego było podobnie i się okazało że zawór puszczał przy pracy pompy, Zależnie od tego jak się kulka ustawiła było raz lepiej raz gorzej, bo część wody krążyła w baypasie pompa/zawór ,a tylko część szla na instalację. Po rozbiórce okazało się że kulka w zaworze była jakaś zniekształcona.
Ferroli ECOUNIT 300L grl6310A - anoda
Znalezione w sieci; Do zasobnika c.w.u. Ferroli ECOUNIT F 300-1C (kod producenta GRL6310A) dedykowana jest oryginalna anoda magnezowa Ferroli o kodzie 39820490. Specyfikacja techniczna tej anody: Gwint: 1 1/4" (półtora cala / korek z gwintem zewnętrznym) Średnica anody: 32 mm Długość anody: 500 mm Np. tu; https://instalpiast.pl/pl/p/Anoda-magnezowa-1-14-EZAL-33x500-/4818
Zawór ATV
Wstaw jakieś foto ,albo narysuj schemat instalacji .
Redukcja 1cal na 6/4 bez kołnierza
Dlaczego nie możesz jej wykrecić ? zawsze jest jakiś sposób.
- RTB Feniks V16
RTB Feniks V16
Mam problem z ustawieniem temperatury załączania i wyłączania dodatkowej pompy c.o. Nie mogę znaleźć tej opcji, wyłączyłem parametr -start pompy razem z kotłowa- ale nic się nie pojawiło ,jest tylko dostępna pompa kotłowa. Pompa c.o. jest przypisana do swojego wyjścia i w teście manualnym pracuje. Gdzie tego szukać?
kocioł na węgiel - układ zamknięty ?
Nie pomyliłeś nazwy ,to jest kociol na drewno. Jak chodzi o ten kocioł to producent dopuszcza montaz w układzie zamknietym, tu masz DTR strona 22 ;https://setlans.pl/wp-content/uploads/2022/10/DTR-SELVAN_wersja_09_2022.pdf
Wymiana piecokuchni - kocioł na paliwo stałe a poprawność instalacji.
- Wymiana piecokuchni - kocioł na paliwo stałe a poprawność instalacji.
- Kocioł zasypowy przewymiarowany
- RTB Feniks V16
- Biopellet Pro 12 Kw - ujemna temperatura spalin.
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Zawór mieszający 3 drożny
