rambo5
Treść opublikowana przez rambo5
  1. rambo5 odpowiedział(a) na Gutusek temat w Kotły pelletowe
    Zapewne jest tak jak pisze kolega bercus, kocioł pracuje na modulacji mocy i będzie chodził cały czas i utrzymywał temperaturę zadaną na kotle. Wcześniej miałeś czujnik pokojowy i kocioł zasypiał po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu w którym ten czujnik się znajdował.
  2. A jak masz grzanie cwu ? jak z bufora ,to możesz wykorzystać sterowanie i harmonogram cwu do włączenia i wyłączenia kotła z czujnika temperatury bufora.
  3. Według Al; Komunikat "ale9" (lub A-le9) w kotłach gazowych Defro (np. serii DCG) oznacza najczęściej aktywny tryb letni / wyłączenie ogrzewania (C.O.) z priorytetem grzania wody użytkowej (C.W.U.) lub specyficzny stan pracy sterownika związany z algorytmem przełączania letniego. Co oznacza i jak się objawia? Ciągłe grzanie wody: Kocioł po kilku godzinach pracy przechodzi w ten stan i podgrzewa wyłącznie wodę użytkową, ignorując zapotrzebowanie na ogrzewanie domu. Tryb pracy: Zazwyczaj nie jest to uszkodzenie krytyczne (błąd blokujący z kodem "Err"), a informacja o statusie pracy (alarm / alert / informacja) lub aktywnej funkcji letniej/harmonogramu w sterowniku. [1] Jak przeciwdziałać / Co sprawdzić? Ustawienia trybu pracy: Sprawdź w menu sterownika, czy kocioł nie został przełączony w tryb letni lub czy nie jest włączony harmonogram czasowy dla C.O. Temperatura C.W.U.: Jeśli zasobnik / obieg ciepłej wody nie może osiągnąć zadanej temperatury (np. z powodu zakamienionego wymiennika lub uszkodzonego czujnika temperatury wody), kocioł będzie w kółko dogrzewał wodę i nie przełączy się na centralne ogrzewanie. Reset urządzenia: Wyłącz kocioł z prądu na kilkadziesiąt sekund i włącz go ponownie, aby zresetować stany czujników w sterowniku. Kontakt z serwisem: Jeśli problem powtarza się regularnie, a ponowne uruchomienie i zmiana trybów nie pomagają, należy zgłosić problem do Autoryzowanego Serwisu Defro w celu weryfikacji oprogramowania sterownika lub diagnostyki układu hydraulicznego.
  4. Teraz jest lepiej, wczoraj miałem całą zawartość postów na niebiesko, tak jak cytat
  5. Za jasna czcionka jak dla mnie, można to gdzieś zmienić. Funkcje- nieprzeczytana zawartość i -oznacz witrynę jako przeczytaną- powinno być u góry na pasku,łatwo dostępne, widoczne, nie schowane .
  6. Czy aktualnie są prowadzone na forum jakieś prace techniczne? bo od dwóch dni strasznie przymula.
  7. Według schematu co wstawiłeś w poscie nr 11 ,to nie masz pompy na powrocie
  8. Tylko Grudnfos ALPHA 2 (czerwona) i zapominasz o pompie na długie lata.
  9. A zawór różnicowy jest? U znajomego było podobnie i się okazało że zawór puszczał przy pracy pompy, Zależnie od tego jak się kulka ustawiła było raz lepiej raz gorzej, bo część wody krążyła w baypasie pompa/zawór ,a tylko część szla na instalację. Po rozbiórce okazało się że kulka w zaworze była jakaś zniekształcona.
  10. Znalezione w sieci; Do zasobnika c.w.u. Ferroli ECOUNIT F 300-1C (kod producenta GRL6310A) dedykowana jest oryginalna anoda magnezowa Ferroli o kodzie 39820490. Specyfikacja techniczna tej anody: Gwint: 1 1/4" (półtora cala / korek z gwintem zewnętrznym) Średnica anody: 32 mm Długość anody: 500 mm Np. tu; https://instalpiast.pl/pl/p/Anoda-magnezowa-1-14-EZAL-33x500-/4818
  11. rambo5 odpowiedział(a) na Kar26 temat w Instalacje CO i CWU
    Wstaw jakieś foto ,albo narysuj schemat instalacji .
  12. Dlaczego nie możesz jej wykrecić ? zawsze jest jakiś sposób.
  13. Aaa, to może szukam czegoś czego niema, ja szukałem parametrów do ustawienia startu i wyłączenia pompy c.o. zależnie od temperatury (tak jak jest w innych sterownikach) a jak piszesz sterownik sam steruje tym parametrem.
  14. Mam problem z ustawieniem temperatury załączania i wyłączania dodatkowej pompy c.o. Nie mogę znaleźć tej opcji, wyłączyłem parametr -start pompy razem z kotłowa- ale nic się nie pojawiło ,jest tylko dostępna pompa kotłowa. Pompa c.o. jest przypisana do swojego wyjścia i w teście manualnym pracuje. Gdzie tego szukać?
  15. Nie pomyliłeś nazwy ,to jest kociol na drewno. Jak chodzi o ten kocioł to producent dopuszcza montaz w układzie zamknietym, tu masz DTR strona 22 ;https://setlans.pl/wp-content/uploads/2022/10/DTR-SELVAN_wersja_09_2022.pdf
  16. Układ otwarty czy zamknięty? Jak to układ otwarty to bezpośrednio z kotła musi iść rura bezpieczeństwa do naczynia wyrównawczego.
  17. Podaj jaki kocioł i co nim ogrzewasz.
  18. Mam pytanie o podłączenie kompresora. Czy jak podłącze go do gniazdka w tylnej ścianie kotła, to będzie nim sterował kocioł ? czy trzeba coś przerobic ? czy to gniazdo pasuje do naszych wtyczek?
  19. Pompy obiegowej też nie ma , tak ma być,czy tylko u mnie niema. Wiem na pewno że kiedyś była na wyposażeniu przy zakupie nowego kotła.
  20. Tak jak pisze kolega Puławiak, będzie sterowanie cwu i zawór 3-drogowy, w takim razie dwa muszę dokupić na pewno.
  21. Dzięki. Czy to muszą być jakieś dedykowane do RTB czy normalne NTC 10k
  22. Mam pytanie, czy w nowym kotle 16 KW powinne być czujniki temperatury co, powrotu i cwu ? Nie mogę znaleźć, mam tylko kompresor, rura do peletu, kolanko i wycior.
  23. Tu masz Lava od producenta (Sklep firmowy Stelmet S.A) 1790zł ,transport gratis. https://epellety.pl/
