rambo5
Treść opublikowana przez rambo5
  1. Mam pytanie, czy w nowym kotle 16 KW powinne być czujniki temperatury co, powrotu i cwu ? Nie mogę znaleźć, mam tylko kompresor, rura do peletu, kolanko i wycior.
  2. Tu masz Lava od producenta (Sklep firmowy Stelmet S.A) 1790zł ,transport gratis. https://epellety.pl/
  3. Albo AFRISO np;https://allegro.pl/listing?string=zawór trójdrożny afriso
  4. Oprócz zaworów co zaznaczyłeś masz tam zawory zwrotne za pompami, wiec jak są sprawne to woda z instalacji ci nie wycieknie.
  5. https://fortpellets-de.com/product-category/holzpellets/
  6. A masz tam jakiś nawiew powietrza do kotłowni?
  7. https://pellet-center.pl/?_gl=1*23vw6i*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=EAIaIQobChMIz9CKtpDlkgMV8iGiAx1j2C_KEAAYASAAEgKS1vD_BwE#
  8. Nie zaleca się korzystania z dmuchawy przy paleniu od góry, ryzyko zaczadzenia.
  9. Nic nie piszesz o powietrzu wtórnym. W pierwszej fazie palenia od góry najważniejsze jest powietrze wtórne ,podawane przez ten wlot w drzwiczkach zasypowych, a powietrza pierwotnego (klapka w dolnych drzwiczkach) dajesz niewiele. Po pierwszej fazie jak żar już będzie na dole (węgiel odgazowany) zamykasz powietrze wtórne a pierwotne jak nie masz miarkownika to ustawiasz ta klapką w dzwiczkach zasypowych. Tu masz to opisane dokładnie;https://forum.murator.pl/topic/91955-ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego/#google_vignette
  10. Przy zmianie pompy na powrót ,musisz pamiętać o odpowiedniej wysokości zbiornika nad najwyżej położonym grzejnikiem.
  11. Sambor, a jak oceniasz pellet Lava, bo palisz nim chyba już jakiś czas , miałeś jakieś problemy z nim?
  12. Nie chwal dnia przed zachodem słońca🙂 Poczekaj z tydzień i złóż relację.
  13. Ile teraz wołają za palete Lavy?
  14. @szpenio , a jak zamurowywałeś ten rozkuty kawałek komina to dawałeś jakąś przekładkę między wkład a świeżo zamurowaną cegłę? Bo gdzieś wyczytałem że wkład z nierdzewki nie może mieć kontaktu z świeżą zaprawą (korozja)
  15. Może jak byś go podłączył do tego gniazdka którym steruje serownik kotła to kompresor by się załączał tylko przed czyszczeniem kotła?
  16. Gwarancji nie miałeś?
  17. Tak ,tymi zaworami dopuszczasz wodę z wodociągu do układu . A przelew z naczynia wyrównawczego masz do umywalki ,jak dobrze widzę ,bo foto trochę nie wyraźne.
  18. Można go schować pod zasobnik?
  19. Pytam, bo na stronie producenta jest pokazane że jest wbudowany z tylu kotła ;
  20. Jakie muszą być zachowane odległości tego kotła od ścian, żeby nie było problemów z ewentualna naprawą np. wymiana kompresora ,itp?
  21. @wonski, a jak masz rozwiązanie grzanie cwu ? bo montażyści montują do tych kotłów zawór strefowy, który odcina grzanie co na czas grzania cwu. Pytam , bo przy intensywniejszym korzystaniu z cieplej wody może dochodzić do wychłodzenia domu co nie jest komfortowe. W przyszłym roku będę zmieniał kocioł na RTB Fenix i jak twoim zdaniem najlepiej to podłączyć aby nie odłączać co w czasie grzania cwu , ale żeby można było latem grzać samo cwu (tryb letni)
