rambo5
Treść opublikowana przez rambo5
  1. Tu masz super kocioł np ;https://erli.pl/produkt/kociol-na-pellet-rtb-feniks-10kw-230l,259880864 Automatyczne czyszczenie, usuwanie popiołu, popiół z zbiornika usuwasz 2 razu w sezonie, czyszczenie ręczne raz na sezon grzewczy, szerokość 80cm, zbiornik 120 kg,
  2. Możesz założyć taką grzałkę jak do grzejnika łazienkowego w miejsce otworu spustowego np;https://allegro.pl/oferta/grzalka-do-grzejnika-lazienkowego-1200w-elektryczna-lazienkowa-termostat-17657630403
  3. rambo5 odpowiedział(a) na ladas temat w Kotły zasypowe
    Szklana kula by się przydała 🙂,żeby podejrzeć jaki kocioł i na jakie paliwo montujesz i co nim ogrzewasz.
  4. Podbijam temat ,bo nikt nie odpowiedział a też mam ten dylemat. Czy przed zamurowaniem rozkutego dolnego fragmentu komina trzeba chronić wkład przed kontaktem z zaprawą, jeśli tak ,to jaka najlepiej to zrobić. I jak to jest z daszkiem na wylocie , dawć czy nie?
  5. Kliknij na koszyk w prawym górnym rogu, wtedy masz opcje płatności za pobraniem.
  6. Ten jest ok, zwłaszcza że masz małą kotłownię https://ogniwobiecz.com.pl/pello/
  7. Przy tym ociepleniu budynku ja bym montował kocioł 10 KW bez bufora
  8. Przecież jest dostępna a stronie producenta ; https://pellasx.pl/produkty/palniki-na-pellet-linia-revo/palnik-revo-mini-26kw/
  9. No to zamontuj jakaś przeciwwagę i problem z głowy, na forum znajdziesz foto.
  10. Może sama klapa się blokuje, albo jest za ciężka i trzeba założyć przeciwwagę na ramię miarkownika.
  11. A naczynie przeponowe pod względem pojemności masz dobrze dobrane? Bo chyba jest za male.
  12. https://www.fuego.pl/ogniwo-pello-10-kw.html
  13. Zacznij od czyszczenia palnika i wymiennika.
  14. https://www.olx.pl/oferty/q-kocioł-pelletowy/?search[filter_enum_state][0]=used https://allegro.pl/listing?string=kocioł pelletowy&stan=używane
  15. A myślisz że będziesz miał mniej elementów przy sprzęgle? Bedzie prawie tyle samo ,plus sprzęgło. Masz tylko grzejniki i cwu ,więc trzymaj się tej dobrej rady kolegi 1mps ;
  16. Pello 10 ma poziome.
  17. Zamotuj miarkownik ciągu ,kocioł jest do tego przystosowany. Poza tym Instalacja jest niebezpieczna.
  18. Tu masz numer normy PN i warunek do spełnienia ,z instrukcji podłączenia kotłów Defro
  19. Zamurowanie drzwi łączących kotłownie z domem to kiepski pomysł. Zimą żeby zerknąć do kotłowni będziesz się ubierał, Nie wspomnę o jakieś nocnej awarii (nie zdarza się często ,ale różnie to bywa)
