rambo5
Obecnie
Przegląda temat: Ogniwo S2WC spala duże ilości paliwa
Treść opublikowana przez rambo5
- Dobór kotła gazowego nowy dom 200m
Studnia wiercona ręcznie
Ku przestrodze;https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-09-18/mezczyzna-zasypany-w-studni-ktora-kopal-byl-na-glebokosci-8-metrow/
- Piec na pellet do nowego domu 130m.
- zużycie wody
- Landzberg PW-N 14kW - palenie od góry / mniejsze zużycie opału
Problem z kotłem -
Dmuchawa w kotle zasypowym przy paleniu od góry węglem się nie sprawdza. Wywal dmuchawę załóż miarkownik ciągu (jak jest możliwość ) i będziesz zadowolony. W drugich drzwiczkach od dołu dorób klapkę powietrza pierwotnego którą będzie sterował miarkownik ciągu. Przy paleniu od góry w pierwszej fazie oprócz powietrza pierwotnego musi być podawane powietrze wtórne do czasu aż cały zasyp odgazuje (pierwsza faza), wtedy nie będzie ci kopcił w tej fazie. Później w drugiej fazie powietrze wtórne zamykasz i pali się pieknie na samym miarkowniku. Pale tak już 12 lat. Przydał by się przekrój tego kotła .
- HKS Lazar smartfire 22kW problem z osiągnięciem temperatury
Podłączenie zaworu 2 drogowego z siłownikiem.
Obojętnie jak podłączysz. Co to jest dvgw? Certyfikat DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. - Niemieckie Stowarzyszenie Gazownictwa i Wodociągów) jest jednym z najbardziej prestiżowych dowodów zgodności produktów i systemów używanych w branży gazowej i wodociągowej z rygorystycznymi niemieckimi oraz europejskimi standardami bezpieczeństwa, .
Piec na pellet
Wejdź na stronę Ciepło właściwe . https://cieplo.app/
- Nagła zmiana spalania pelletu
- Awaria silnika podajnika - gdzie szybko kupić zamiennik MY63 0.09kW
- Bufor ciepła 1000 l z wężownicą CWU oraz grzałką 12 KW
- RTB Feniks V16
- Kotły jakich firm brać pod uwagę?
Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Lepiej kup czujnik pogodowy . Dużo użytkowników po zakupie regulatora pokojowego i tak z niego nie korzysta, z tego powodu że po jego zadziałaniu dość szybko stygną grzejniki i jest odczucie zimna w domu ,mimo że temperatura nie spada za dużo. Masz głowice i to moim zdaniem wystarczy.
- Pytanie o sytuacje kryzysową z awarią pompki co.
Instalacja zbiorniczka wyrównawczego
Dzięki. Jeszcze mam taki dylemat jeśli chodzi o przyłącze zbiornika wyrównawczego który też będę wymieniał na nowy. Zbiorniki 35-40 litrów które są w sprzedaży, przeważnie mają przyłącza 3/4" a rura bezpieczeństwa musi miec 1", czy mogę założyć taki zbiornik , czy takie przewężenie nie będzie robiło jakiegoś problemu ,czy szukać takiego z przyłączem 1" albo zrobić na zamówienie ?
- Instalacja zbiorniczka wyrównawczego
Ok. Jako że mam zamiar puścić tę nowa rurę bezpieczeństwa na strych kanałem wentylacyjnym (aby nie pruć łazienki) mam zamiar zrobić ją z rury stalowej karbowanej elastycznej ,to ułatwi mi pracę .Jak myślisz czy to dobry pomysł? Czym najlepiej zaizolować taka rurę biegnąca w kanale wentylacyjnym (kominie)? Sprzedawca zakuwa takie rury złaczem 1" ale średnica ma wymiar wewnętrzny 20,9 mm i trzeba by wybrać większą z złączem 1 1/4, ta ma średnicę w środku 25,2 mm. Co o tym myślisz? Są może jakieś zestawy do samodzielnego montażu złącza na takie rury?
Podłącze się do tematu. Obecnie mam kocioł węglowy a zbiornik wyrównawczy podłączony rurką miedzianą 3/4 do jednego z pionów. Bedę wymieniał kocioł na pelettowy i dokładał rurę bezpieczeństwa 1 cal do zbiornika wyrównawczego. Czy mogę zostawić podpięte stare podłączenie do zbiornika wtrównawczego i dołączyć nową rurę bezpieczeństwa, ewentualnie połączyć obydwie rury i podłączyć do zbiornika wyrównawczego? albo jakieś inne rozwiązanie. Nie mam jak odłączyć starego podłączenie od pionu ,bo musiał bym pruć łazienkę , a chcę tego uniknąć.
- Naczynie wyrównawcze - rurka odpowietrzająca
- Defro Gamma 15kw z regulatorem Tech dwustanowym
skam-p 7kW + batory 10kW + bruli - sprzedam w całości lub na części
Nie możesz sprzedać a podnosisz cenę? Realna cena tego zestawu to 1500 zł
- Gdzie jest punkt odniesienia na takim zaworze - kryzowanie?
