hajtaler428
12
Treść opublikowana przez hajtaler428
No po to jest zz żeby się nie cofała woda do sieci po wzroście objętości/ciśnienia tylko do naczynia
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Są i takie i takie. A jaka jest różnica między tym co proponujesz a pojedynczymi wyjściami po stronie odbiorów i rozdzieleniu ich?
Instalacja że sprzęgłem problem
hajtaler428 odpowiedział(a) na tomaszzakopane temat w Instalacje CO i CWU
Może nikt nie miał do czynienia z tymi zaworami skoro Ci nie odpowiedział? A z tego co widać na zdjęciu to tam jest miejsce na 5 normalnych zaworów zwrotnych -
Wyglądał na małym foto jak zwrotny. To zamiast niego zamontuj zwykły półśrubunek taki jak na ssaniu pompy i za nim zz. Powinien się zmieścić
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Nic nie musisz dokładać - Nr 20 półśrubunek z zaworem (zwrotnym)
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
hajtaler428 odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
Nie, nie jestem instalatorem- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Tak- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
jeżeli będzie pobór i temp CWU spadnie poniżej zadanej - histereza to kocioł się załączy żeby dogrzać zasobnik- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Tego przełączenia to nie odczujesz w domu. Tym bardziej że masz praktycznie samą podłogówkę. CWU grzeje się parę minut. Zawor to lepsza opcja - oszczędzasz na pompie- 155 odpowiedzi
- 1
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
W zaworze przełączającym jest jedna pompa która jest w kotle. Jak sterownik zgłosi zapotrzebowanie na grzanie CWU przełacza zawór na obieg CWU. Wtedy woda w insalacji CO nie krąży. Gdy zasobnik zostanie dogrzany sterownik przełącza z powrotem zawór na obieg CO Przy pompie ładującej obieg CWU ma swoją pompę. Obie pompy działają wtedy niezależnie(mogą pracować obie na raz)- 155 odpowiedzi
- 1
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
@sambor "dlaczego źle? Odcina obieg podłogówki" ale nie uniemożliwia zaciągnięcia z powrotu spzęgła a poprawka @Grundfosa w obiegu kotłowym nic nie zmienia
Brak zaworów zwrotnych we wskazanych miejscach i zawory biorą wodę do podmieszania że sprzęgła zamiast z powrotów swoich obiegów -
Sprzęgło to nic innego jak kawał rury czy profila z króćcami 1" do podłączenia po obu stronach i 1/2" u góry i na dole do odpowietrzenia i spustu. Jak masz takiego człowieka to niech robi będzie taniej. Ocieplisz też samemu wełną czy pianką i wszystko
@sambor Piszesz w liczbie mnogiej więc czuję się wywołany do tablicy bo to ja byłem jednym z ostatnich doradców. Masz coś przeciwko przeróbce z postu #513?
To co wybrałeś może być. Tu masz większej mocy Afriso w tej samej cenie i lepiej"uzbrojone" https://allegro.pl/oferta/ocieplone-sprzeglo-hydrauliczne-afriso-blh-70-kw-8221091156?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Fizycznie sprzęgło nie musi być tam gdzie naniosłem- zamontujesz tam gdzie będzie Ci wygodnie i najoszczędniej z materiałem i pracą. Z boku, u góry bez znaczenia
sprzęgło min 40 kW lub większe. Pompę na grzejniki z tego co pamiętam to w zapasie masz jakąś a przeróbka w obrębie kotła tylko. oczywiście zz w odpowiednich miejscach
Wszystko to już było stwierdzone. Szukamy rozwiązań budżetowych
Nie chce mi się szukać czy tego próbowałeś - pompa przy kotle na max a podłogowa na min, ewentualnie poprzydławiać zaworkami na pętlach przepływ do możliwego minimum. Poprzydławiać też przepływ przez grzejniki które grzeją dobrze. Dać do tego priorytet CWU żeby wszystkie pompy nie pracowały na raz. Może coś ugrasz
Nie za bardzo wiem o co Ci chodzi - ten Pan sam wycenia swoją pracę i dostaje tyle ile za nią chce. Skąd wywnioskowałeś że ja albo ktokolwiek inny go nie szanuje?
@PioBin nie chodzi mi o firmę typu HydroSuperInstal.pl która w rozmowie telefonicznej informuje że za przyjazd i stwierdzenie co jest do zrobienia bierze 200zł a za wstawienie zaworu 1000zł. A jak Pan chce fakturę to do tego trzeba Vat jeszcze. Mówię o "Panu Mietku" który mieszka dwie ulice dalej i nie ma firmy, ale ma smykałkę do takich rzeczy i ma palnik czy gwintownicę i 3 klucze. Nie z na się na sprzęgłach, zaworach 3d i sterownikach ale jak się nad nim stoi i mu się pokaże co i jak ma podłączyć to podłączy. I zrobi to za 200 zł albo nawet za 100 czy flaszkę jak zna zleceniodawcę i jego trudną sytuację. Ja mam w sąsiedztwie takiego "Pana" i sądzę że wielu też ma.
@palacz66 dużo przeróbki tam nie masz do wstawienia sprzęgła - wszystko w obrębie kotłowni. Chyba pisałeś gdzieś że masz dodatkową pompę w zapasie więc ten koszt odpada. Zostaje sprzęgło 300-400 zł. Sam też robiłeś drobne przeróbki więc wnioskuję że umiejętności i sprzęt masz. Nawet jeśli nie, to ktoś kto Ci to zrobi nie powinien wziąć więcej niż 200zł. Ewentualnie zostaw jak jest jeśli jest ok i obserwuj. Jak nie będzie zakłóceń to zostaw albo przerobisz jak Ci budżet pozwoli
Dopuszczalny jest taki montaż jak proponujesz(pompa w miejscu strzałki z postu #21) Bez różnicy czy zawór na zasilaniu czy powrocie - Ważne żeby pompa była między kotłem a trójnikiem zasilania do zaworu. W instrukcji afriso tego nie ma ale esbe tak. Z tym że korzystniejsze dla pompy jak jest na powrocie- niższa temperatura pracy. A przy instalacji z buforem/sprzęgłem obieg kotłowy jest odseparowany, więc wysokość do naczynia liczymy od najwyższego punktu obiegu kotłowego - czyli góra kotła lub bufora
U siebie mam VTC od 5 lat i nic się złego nie dzieje.
