hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. @sambor "dlaczego źle? Odcina obieg podłogówki" ale nie uniemożliwia zaciągnięcia z powrotu spzęgła a poprawka @Grundfosa w obiegu kotłowym nic nie zmienia
  2. jedynie z jego niewiedzą
  3. Bez różnicy w szafce czy w kotłowni. Ja bym pompy i zawory umieścił w kotłowni i do rozdzielaczy podał wodę o obniżonej temp
  4. Można umieścić pompę i mieszacz przy kotle zamiast w rozdzielaczu. To nawet lepsza opcja. Zestaw z podanego linku jest wtedy niepotrzebny - kup sam zawór a instalator to podłaczy na miedzi czy stali
  5. Obydwa dadzą ten sam efekt tylko działają inaczej. Ten z zaworem 3d działa przez termostat który pilnuje zadanej temp za zaworem. Ten drugi to mieszacz pompowy. Temperatury zasilania podłogi pilnuje głowica z czujnikiem zanurzeniowym, która reguluje przepływ zmniejszając lub zwiększając ilość wody z zasilania Jest jeszcze trzecie rozwiązanie, dające największy komfort ale też droższe - zawór 3d + siłownik sterowany pogodowo
  6. Sam wychwyciłeś błędy. Zawór 3d tak jak piszesz. Źle wpięty powrót CWU(choć nie ma to wpływu na przepływ ale lepiej żeby był bliżej kotła) i w innym miejscu zz na instalację. Masz zaznaczone na zielono zawór zwrotny, na żółto powrót CWU
  7. Brak zaworów zwrotnych we wskazanych miejscach i zawory biorą wodę do podmieszania że sprzęgła zamiast z powrotów swoich obiegów
  8. Sprzęgło to nic innego jak kawał rury czy profila z króćcami 1" do podłączenia po obu stronach i 1/2" u góry i na dole do odpowietrzenia i spustu. Jak masz takiego człowieka to niech robi będzie taniej. Ocieplisz też samemu wełną czy pianką i wszystko
  9. @sambor Piszesz w liczbie mnogiej więc czuję się wywołany do tablicy bo to ja byłem jednym z ostatnich doradców. Masz coś przeciwko przeróbce z postu #513?
  10. Jak nie dopala to musisz zmniejszyć nawęglanie palnika(zmniejszyć czas podawania albo zwiększyć czas przerwy między podaniami) lub szybciej dopalić to co podaje teraz (zwiększyć moc dmuchawy). Zmieniaj na raz tylko jeden parametr i obserwuj. Jak masz długi postój to możliwe że ustawienia podtrzymania masz źle (za duzo/za często podawanie)
  11. Bardziej mi to wygląda na niedopał niż spiek. Węgiel ten sam - a masz zaufanego dostawcę? Bo możliwe że węgiel ten sam tylko na papierze
  12. chciałem to napisać też ale nie chciałem się przerzucać "mojszą racją" :)) tak tak, a jeśli pompa z autoadapt to możesz mieć na wszystkich głowice i dodatkowy termostat niepotrzebny wystarczy - teoretycznie przy pompie 25/40 powinna być 2,8m ale w praktyce - mas tylko 10 grzejników więc pompa na max nie będzie pracować, raczej bliżej minimum
  13. na schmacie go nie ma ale wiadomo że będzie bo być powinien Jest jeszcze naczynie - przy pompie na powrocie musi być odpowiednio wysoko
  14. tak Termostat zaczyna puszczać wcześniej -5st więc od ok 50. A na grzejniki pójdzie temp taka jaką ustawisz na kotle. Wyższa temperatura to i wyższa moc grzejnika więc szybciej nagrzeje się pomieszczenie. Na grzejnikach nie masz termostatów tylko jeden zbiorczy? naczynie przeponowe najlepiej na powrocie kotła ale na zasilaniu też może być, bez zaworów i pomp po drodze
  15. To co wybrałeś może być. Tu masz większej mocy Afriso w tej samej cenie i lepiej"uzbrojone" https://allegro.pl/oferta/ocieplone-sprzeglo-hydrauliczne-afriso-blh-70-kw-8221091156?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Fizycznie sprzęgło nie musi być tam gdzie naniosłem- zamontujesz tam gdzie będzie Ci wygodnie i najoszczędniej z materiałem i pracą. Z boku, u góry bez znaczenia
  16. sprzęgło min 40 kW lub większe. Pompę na grzejniki z tego co pamiętam to w zapasie masz jakąś a przeróbka w obrębie kotła tylko. oczywiście zz w odpowiednich miejscach
  17. Jeśli masz ściśle stałe przedziały korzystania z ciepłej wody to zaprogramuj grzanie CWU na ok godzinę przed. Cyrkulację wystarczy jak włączysz parę minut przed korzystaniem.
  18. Z gościem to nie ma co rozmawiać- w jaki sposób później udowodnisz że w rozmowie telefonicznej powiedział że możesz/nie możesz zastosować innego rozwiązania. Wszystko musi być w DTR. Zależy jak tam jest to ujęte- zalecany schemat, przykładowy czy jedyny dopuszczalny. Jaki to konkretnie model tego kotła? Zajrzałem do instrukcji kotła przypadkowego tej firmy i w schemacie podłączenia jest podany zawór 4d ale w warunkach gwarancji jest zapewnienie temperatury powrotu min 50st ale nie ma nic o metodzie, więc 4d obowiązkowy nie jest...
  19. Jest tak jak piszesz. Jeżeli jest zrobione obejście filtrów(rura 1) to powinien być na nim zawór odcinający
  20. Koncepcja pozbawiona sensu - chcesz montować zawór 4d więc należy wnioskować że chcesz chronić powrót, a jednocześnie chcesz z drugiego wyjścia podłączyć podłogówkę co skutecznie wychłodzi powrót. Do jednego z wyjść podłącz rurę bezpieczeństwa albo CWU a z drugiego wyprowadź obwód CO i OP. Zawór 4d sobie odpuść bo zapewne będziesz potrzebował i tak pompy kotłowej do niego. Daj na grzejniki i OP po zaworze 3d z pompą i do ochrony powrotu pompa kotłowa. A jak są termostaty na grzejnikach to można podać na nie wodę prosto z kotła(bez mieszacza sama pompa)
  21. Wszystko to już było stwierdzone. Szukamy rozwiązań budżetowych
  22. Nie chce mi się szukać czy tego próbowałeś - pompa przy kotle na max a podłogowa na min, ewentualnie poprzydławiać zaworkami na pętlach przepływ do możliwego minimum. Poprzydławiać też przepływ przez grzejniki które grzeją dobrze. Dać do tego priorytet CWU żeby wszystkie pompy nie pracowały na raz. Może coś ugrasz
  23. Podłączone masz źle - powinno być tak jak na załączonym schemacie. ATV zgodnie z instrukcją tzn do przyłącza AB pompa z tłoczeniem w stronę powrotu kotła, do przyłącza A powrót ze sprzęgła, do przyłącza B zasilanie z kotła wspólne z zasilaniem sprzęgła. Naczynie CO w obieg kotłowy ale nie za zaworem i pompą tylko przed. Na zasilaniu też może być Jeżeli grejesz CWU latem to podłącz w obieg kotłowy lub podwójnie jak na schemacie poniżej wizualnie u Ciebie powinno to wyglądać tak
