hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. A do czego Twoim zdaniem służy zawór VTC? Tu też się mylisz- odpowiednim przepływem przez sprzęgło można uzyskać odpowiednio wysoką temperaturę powrotu.
  2. Uszkodzony jest zawór po prostu. Jak zakręcisz tą zaślepką to powinno przestać cieknąć. Wymień go przy okazji np czyszczenia zasobnika czy wymiany anody.
  3. Temperaturą za zaworem i przepływem - tak samo jak przy opcji z siłownikiem tyle że za siłownik będzie robić Twoja ręka
  4. No to jak tak to tak... Zawór na OP powinien być z zakresem 20-43 st i ustawiony na minimum potrzebne do komfortu(pompa powinna pracować na stałe)
  5. Na instalację z pięcioma grzejnikami pompa 60ka i jeszcze radzicie ją na 3 bieg dać? Brawo. Ona na I biegu to dużo za dużo.Kto to tam wstawił? Nawet 40ka jest za duża dla tej instalacji. Wyregulować to trzeba hydraulicznie i tyle.
  6. Zawór przełączający w dobrym miejscu. Zawór upustowy potrzebny jeśli instalacja zamknięta tyle że nie sam upustowy ale też taki który jednocześnie dopuści wody dla schłodzenia kotła (dwufunkcyjny). Ewentualnie wężownica schladzajaca z zaworem jednofunkcyjnym. Naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa też są niezbędne. Naczynie wybiórcze jeśli instalacja otwarta. Zawór mieszający na grzejniki niekonieczny jeśli są termostaty na grzejnikach ale zalecany. Na podłogówkę lepiej zawór z siłownikiem i on do sterownika a nie pompa. Podobnie na grzejniki- lepsze termostaty na grzejnikach i ewentualnie zawór VTA a nie sterowanie pompą.
  7. Schemat poglądowy- nie zawiera wszystkich elementów np. zabezpieczenia kotła, zaworów zwrotnych, odcinających). Wpięcie obwodu grzejnikowego oczywiście pomijasz jak nie planujesz. Podobnie z CWU.
  8. Nie wiem - możliwe że tak tylko wtedy potrzebna jeszcze jedna pompa do ładowania bufora Przy podłączeniu jak w poście #7 za sprzęgło robi bufor a woda na odbiory jest od razu po rozgrzaniu kotła(gdy puści VTC/laddomat) więc nie widzę sensu takich kombinacji
  9. takie podłączenie załatwi sprawę schemat jest tylko poglądowy i nie zawiera wszystkich elementów(zabezpieczenia kotła,zaworów odcinających, zwrotnych, filtrów)
  10. chodzi Ci żeby obrócić wokół pionowej osi, przestawić ustawienia muf? to można
  11. pompa bez znaczenia ale filtr lepiej jak będzie w poziomie. Jeżeli już będzie musiał być w pionie to na kierunku przepływu w dół a nie w górę
  12. A co za różnica jak i w którym miejscu rozgałęzisz zasilanie? Łatwiej i z mniejszymi przeróbkami jest tak jak Sambor dał
  13. Od rury co idzie od zasilania kotła do sprzęgła na dół trójnikiem wyprowadzasz do zasilania ATV. Wszystko wg schematu który wcześniej dostałeś
  14. Tylko w tym układzie odbiory nie są oddzielone od obiegu kotłowego i pracują w szeregu. A nie powinny
  15. Wyjście na odbiory podłącz od góry bufora wtedy ciepłą wodę będziesz miał od razu
  16. Ale jaka jest wtedy temp na powrocie kotła jak na zasilaniu OP jest 28st? Ochrona powrotu wcale nie działa. Powinno być tak jak naszkicował @Grundfos
  17. Zgadza się- na wyjściu zrobić kolektor najlepiej takiej średnicy jak wyjścia z kotła i redukować dopiero za pompami
  18. A jakie to ma znaczenie skoro temp zasilania przygotowuje mieszacz i jeśli dostaje wyższą temp na zasilaniu to więcej pobiera do podmieszania z powrotu podłogówki więc moim zdaniem to jest bardziej korzystne. Może się mylę. Nie wiem też jaka (czy istotna)jest różnica temperatur między pierwszym a drugim przyłączem.
  19. Jeżeli planujesz instalację mieszaną to sprzęgło powinieneś zamontować. Za sprzęgłem w rozdzielaczu grzejników pompa, w rozdzielaczu OP pompa i zawór 3d z siłownikiem (do pogodówki). Na kotle temp możliwie najniższą do zasilenia grzejników. Na grzejnikach termostaty
  20. No po to jest zz żeby się nie cofała woda do sieci po wzroście objętości/ciśnienia tylko do naczynia
  21. Są i takie i takie. A jaka jest różnica między tym co proponujesz a pojedynczymi wyjściami po stronie odbiorów i rozdzieleniu ich?
  22. Przy takiej powierzchni, wysokiej temperaturze komfortowej i ubytkach w izolacji moim zdaniem takie spalanie to nie jest tak dużo Problemem jest zapewne jak zaważył sam autor duży zład wody w starej części instalacji(duże przekroje i stare żeliwne grzejniki). Do tego dochodzą prawdopodobne błędy w instalacji(piszesz że są oddzielne pompy na piętra, nie wiadomo jak one są podłączone ale na prawdopodobnie pompa podłogowa jest spęta szeregowo z jedną z nich) Nie ma to wpływu na pojemność obiegu kotłowego niezależnie na jakiej wysokości jest naczynie to nie ma w nim obiegu wody(nie jest ono ogrzewane). W Twoim wypadku naczynie jest podłączone błędnie - na pionie po instalacji grawitacyjnej w dodatku odcinane zaworem do grzania CWU. Wrzuć schemat instalacji i zdjęcia podłączeń przy kotle. Wydaje mi się że za duży zakres modulacji jest - 0- 100% . Powinieneś dążyć do do ciągłej pracy kotła bo długi postój pogłębia problem niedogrzanego powrotu
