hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Schemat jest błędny- jeśli ochrona powrotu przez zawór temperaturowy i pompa na powrocie to aby zamontować kolejną pompę na zasilaniu potrzeba zamontować sprzęgło. Wtedy na poszczególne obiegi oddzielna pompa. Zawór VRG to rozumiem z siłownikiem? Jest obsługa w sterowniku lub oddzielny moduł? Bo jeśli nie to wtedy termostatyczny, jeśli esbe to typ VTA Pytanie czy kocioł dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym? Odpowietrzniki na belkach rozdzielaczy, na grzejnikach i na wężownicy zasobnika To z grubsza tyle. Na forum jest wiele sprawdzonych i uniwersalnych schematów. Skorzystaj z nich
  2. No jak wyłączysz pogodówkę to tak ale zapisz sobie te temperatury (zasilania w zależności od zewnętrznej) i na tej podstawie za jakiś czas będziesz miał wszystkie niezbędne zmienne do ustawienia optymalnej krzywej grzewczej. Wtedy włączysz sterowanie pogodowe
  3. Dlaczego nie masz? Wyłącz podłogówkę ale ustaw ręcznie temperaturę za zaworem - powiedzmy 45 st. Na termostatach ustaw tyle ile chcesz mieć. Jeśli będzie dogrzewać wszystkie pomieszczenia to schodź w dół z temperaturą za mieszaczem aż w najbardziej energochłonnym pomieszczeniu termostat nie będzie zamykał zaworu. Tak znajdziesz moc minimalną. Ja tak bym zrobił
  4. Bez sensu - to po co zawory termostatyczne? Zawór z pogodówką na pewno nie jest lepszym narzędziem do uzyskania komfortu cieplnego w pomieszczeniach niż zawory termostatyczne. Jak przy pogodówce ustawić w łazience 24, w salonie 22 a w sypialni 19st? Przepływem i mocą grzejnika owszem ale to droga przez mękę. A nawet jak się uda a jutro będę chciał mieć w salonie nie 22 tylko 20? Wiem że się da ale jakim wysiłkiem? Bo przy termostacie to obrót głowicy (1 sekunda). Nie wspomnę już o różnicy przy dniu słonecznym a pochmurnym Pogodówka przy termostatach na grzejnikach to (moim zdaniem) zbędny luksus alej jak już jest to ustawić temp zasilania dla dogrzania pomieszczenia o największym zapotrzebowaniu na energię i ewentualnie korygować z czasem doświadczalnie
  5. Wtedy mógłbyś zrobić wszystko na jednej pompie i zaworze 3d z wkładką stałotemperaturową
  6. W dowolnym miejscu w instalacji byle by po drodze od kotła do zb nie było możliwości jego odcięcia (zaworu). We skazanym miejscu może być
  7. W odniesieniu do poprzedniego posta - zawór nie usuwa powietrza z instalacji tylko redukuje ciśnienie w razie jego przekroczenia. Ciśnienie w CO nie wzrasta z powodu nagromadzonego powietrza tylko wzrostu objętości wody wraz ze wzrostem temperatury. https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-1-2-cala-1-5-bar-5672096547?utm_medium=app_share&utm_source=facebook 1. ZB najlepiej wkręcić bezpośrednio w kocioł ale możesz gdziekolwiek byle nie było możliwości odcięcia go od kotła. 2. Właśnie po to jest on montowany- formalnie nie jest on wymagany, bo przed wzrostem ciśnienia w instalacji otwartej zabezpiecza naczynie. ZB to właśnie w razie gdyby w jakiś sposób droga do naczynia została zablokowana (zamarznięcie)
  8. 1.Wymień odpowietrzniki na ręczne - to koszt 2 zł a odpowietrzasz raz - dwa razy w sezonie. Do tego nie rzuca się w oczy jak automatyczny. - tak jak masz zamontowane jest dobrze, 2. dobrze, zawór jest zalecany - może - tak jest dobrze co ma piernik do wiatraka? zawór bezpieczeństwa zabezpiecza przed wzrostem ciśnienia a nie usuwa powietrza z instalacji 3. zawór różnicowy(który nazywasz kulowym) to zawór zwrotny który umożliwia działanie instalacji na grawitacji.Nie chcę mi się rozwodzić - wygoogluj sobie, po krótce wygląda to tak że jak pompa pracuje to zawór jest zamknięty(przepływ jest przez obejście z pompą), jak pompa nie pracuje to woda krąży grawitacyjnie właśnie przez ten zawór. pisałeś że instalacja nie pracuje na grawitacji więc zawór różnicowy jest niepotrzebny 4. Pewnie może skoro producent nie przewiduje pracy w takich warunkach. Co się może stać? Pewnie mogą się odkształcić, zgrzewy rozszczelnić? Na co uważać? Żeby nie przekraczać 80st
  9. A nie wystarczy ten jeden na wspólnej części? Jak głowica zamknie zawór na CWU woda krąży w obiegu kotłowym, z obiegu CWU nie podbierze bo nie ma tam przepływu. Jak głowica otwarta to woda krąży przez wężownicę, przez bajpas nie będzie przepływu bo tam większy opór. Źle myślę?
  10. Nawet jak zastosujesz odpowiednio duże średnice obiegu kotłowego i samego zaworu 4d to nie ma gwarancji że będzie to działać. Poza tym jeśli planujesz ochronę powrotu dodatkową pompą(kotłową/CWU) to zawór 4d jest zbędny to pytanie do Ciebie - prawdopodobnie nie ma żadnej dodatkowej rurki, po prostu pion grzejnikowy jest jednocześnie rurą bezpieczeństwa(do naczynia) i tędy uchodzi powietrze do naczynia W naczyniu nie ma cyrkulacji jak w grzejniku(jeżeli nie ma takiej potrzeby żeby ją wymusić aby nie zamarzło). Woda w naczyniu(słup wody) jest "korkiem" który nie pozwala wyrzucić pompie wody z instalacji przez naczynie. Jeżeli naczynie będzie prawidłowo podłączone to nie ma znaczenia jaką armaturę zamontujesz w instalacji Ja bym to widział tak jak poniżej. Schemat poglądowy, brak filtrów i zaworów odcinających. Siłownik zaworu 3d podłączasz pod sterowanie pogodowe, pompę kotłową możesz podłączyć na dwa sposoby - albo w wejście pompy dodatkowej i w sterowniku "funkcja pompy dodatkowej" -> pompa kotłowa albo w wejście pompa CWU i w sterowniku "ochrona powrotu" -> pompa CWU. Ecoal obsługuje wszystkie te funkcje, masz w zestawie również czujnik temp zewnętrznej do sterowania pogodowego
  11. Pompa nie może być zainstalowana tak jak w tej chwil(na zasilaniu) bo to niezgodne z przepisami. Przeniesienie podłączenia naczynia tak jak sugerujesz przed pompę rozwiąże ten problem. W naczyniu nie musi być cyrkulacji jeśli nie ma zagrożenia zamarznięciem. Jeżeli nie chcesz termostatów na grzejnikach to zamontuj zawór 3d z siłownikiem - temperaturą zasilania będzie zarządzał sterownik na podstawie krzywej grzewczej (btw. przy takiej powierzchni możesz mieć problem z uzyskaniem komfortu w poszczególnych pomieszczeniach za pomocą sterowania temperaturą zasilania, zawory termostatyczne zrobią lepiej tą robotę ale jak uważasz). Do ochrony powrotu zastosuj pompę kotłową(przy zaworze 4d będzie ona prawdopodobnie również potrzebna - wyjdzie na to samo). Dodatkowo w obieg kotłowy wepnij obieg CWU z głowicą z kapilarą do kontroli temperatury - CWU na grawitacji przy jednoczesnej pracy pompy CO może działać ale nie musi, nie wiadomo. Odpowietrzników na grzejnikach nie ma prawdopodobnie dlatego że przy instalacji grawitacyjnej odpowietrzało naczynie. Na nowych grzejnikach zamontowałbym odpowietrzniki(ręczne) PP za zaworem 3d gdzie temperatura będzie obniżona możesz dać.
  12. Chciałem zapytać dlaczego? Generalnie zasada była zawsze taka(doświadczeni użytkownicy i instalatorzy doradzali) że jeśli instalacja jest mieszana przy kotle gazowym to potrzebne są osobne pompy na te obiegi(na grzejniki i OP) a co za tym idzie to rozdzielenie obiegu kotłowego od grzewczego (sprzęgło) Dlaczego w tym wypadku tak nie jest? Nie przeszkadza że pompa kotła i OP podłączone są szeregowo? Czy to po prostu nie aż tak wielkie zło? Nie jest to pytanie zaczepne czy prowokacyjne - po prostu chciałbym wiedzieć
  13. Chodzi o naczynie do CWU, zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa na zasilaniu zimną wodą zasobnika z sieci a nie do CO(to które masz w kotle) Do napełniania instalacji nie jest też potrzeby żaden specjalny zawór. Chodzi o to żeby to połączenie nie było na stałe tylko podłączane na czas napełniania (np przez wąż ogrodowy czy przewód elastyczny do baterii czy napełniania WC)
  14. No to jak nie interesuje Cię grawitacja to sama pompa i zawór 3d. Obejście i zawór różnicowy niepotrzebny
  15. Powroty mogą się schodzić przed zaworem. Takie podłączenie pompy z zaworem nie zapewni pracy na grawitacji- zawór 3d nie przepuści. Trzeba podłączyć jak na zdjęciu (może być zawór zwrotny klapowy albo różnicowy do montażu poziomego), filtr tuż przed pompą a nie tak jak na zdjęciu
  16. No tak - ciśnienie otwarcia zaworu nie może być niższe od ciśnienia roboczego instalacji.
  17. Możesz ale musiałbyś wpiąć za niego zasilanie grzejników(pewnie niemożliwe bez kucia ścian czy stropów) a pompę umieścić tuż przed nim(funkcja rozdzielenia jeśli ma być zawór w funkcji ochrony powrotu) Najmniej inwazyjna w Twoim wypadku jest opcja montażu zaworu i pompy na powrocie w funkcji mieszania(jeśli nadal mówimy o roli zaworu 3d jako ochrona powrotu). Dodatkowo w tej opcji naczynie powinno być wtedy odpowiednio wyżej - ok 2m ponad najwyższy punkt instalacji Nie, nie przejęzyczyłem się Nie może tam zostać - na rurze bezpieczeństwa nie może być żadnej armatury(pomp, zaworów różnicowych) ani przewężeń poniżej 1"
  18. I jeśli jak piszesz masz termostaty na grzejnikach to zrobisz to spokojnie na jednej pompie i zaworze 3d do ochrony powrotu. Oczywiście z montażem pompy i zaworu 3d na powrocie - to jedyne rozwiązanie aby bez poważnej przebudowy (prowadzenia osobnej rury od kotła do naczynia) zabezpieczenie kotła było zgodne z przepisami
  19. Niepotrzebny sterownik - zawór stałotemperaturowy z odpowiedniej wartości wkładką. Działa właśnie tak samo jak termostat w samochodzie- otwiera duży obieg po osiągnięciu temperatury otwarcia. Np esbe VTC lub afriso ATV
  20. Główny problem tej instalacji to brak sprzęgła. Zawory zwrotne oczywiście też Średnice przyłączy na oko też nie powalają
  21. hajtaler428 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    No tak niestety stanowi przepis ale przy rurze przelewowej zrobiłbym tak jak to opisałeś. Dobrze gdyby był do niej stały dostęp - dla obserwacji i w razie W
  22. Do kotła na pellet zalecana jest ochrona powrotu przez zawór temperaturowy z pompą.Jednoczesny montaż dodatkowych pomp na zasilaniu determinuje również konieczność montażu sprzęgła. Dlatego tak wygląda instalacja. Jak chcesz mieć dobrze to zamontuj właśnie tak
