hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Optymalnie dla RTLa to do 50mb. Rozrzedź to żeby było 50 jeśli jest jeszcze grzejnik w łazience a jak nie to podziel to na 2 pętle i na każdej RTL
  2. Chyba rekord- odpowiedź na post sprzed 10 lat. @AdamOZE należy się nagroda
  3. Nie będzie. Na odcinku do naczynia nie ma cyrkulacji więc nie ma to znaczenia
  4. No jak jest w instalacji zawór 4d(który kolega nazywa xD, nie wiadomo dlaczego) to dodatkowy bajpas spinający zasilanie z powrotem jest zbędny. Pompę montuje się na powrocie zawór 4d - powrót kotła
  5. Z opisu wynika że chodzi o takie podłączenie więc wszystko ok. Można oczywiście zostawić CWU do ochrony i na wyjściu zawór termostatyczny tak jak piszesz - co kto woli
  6. Dobrze Ci doradzili. Za pompą potrzeba jeszcze zawór zwrotny i zawór do regulacji przepływu
  7. Dlaczego nie- można to zrobić tak jak w kotle gazowym na zaworze przełączającym. Albo na zaworze z kapilarą. Zależy też jak dokładnie będzie wyglądał obieg kotłowy (czy będzie ochrona powrotu, zawór 3d) Zasadność montażu sprzęgła nie jest raczej zależna od rodzaju paliwa/kotła tylko specyfiki samej instalacji Tzn zły schemat. Musisz podać jaki jest zamysł- czy przez CWU ma być przepływ cały czas(ochrona powrotu przez CWU czy inny sposób)
  8. To że w sterowniku ustawisz "ochrona powrotu" na "włączona" nie znaczy że będzie podwyższona temperatura tego powrotu. Musi być jeszcze narzędzie które to wykona. Spytaj tego serwisanta w jaki sposób będzie dogrzewał się powrót
  9. Ochrona powrotu nie wyklucza zaworu 3d. Raczej wymaga(jako jedno z narzędzi). Schemat @gmaj22a ma t wszystko - jedna pompa, grzanie CO i CWU i ochrona powrotu
  10. Jeśli zamontujesz termostaty to możesz puszczać wysoką temperaturę na grzejniki.(ustawisz na zaworze tyle żeby dogrzało CWU). Po dogrzaniu pomieszczenia głowica zamknie zawór
  11. Sens jest bo sobie ustawisz temperaturę jaką chcesz w każdym pomieszczeniu. Chyba że ustawisz moc grzejników ich rozmiarem i/lub przepływami jak kolega wyżej ale to niełatwa sztuka. Jak zaworu się pozamykają to kocioł wejdzie w podtrzymanie. No chyba że kocioł bez automatyki/śmieciuch. Większym problemem po zamknięciu wszystkich głowic będzie praca pompy w miejscu. Należy albo zamontować pompę z autoadapt, albo zapewnić stały przepływ przez jeden z grzejników albo zamontować bajpas łączący zasilanie z powrotem za pompą CO
  12. Możesz taki zawór zamontować na powrocie ale przed wpięciem powrotu z nowej części w główny powrót. Do pracy na grawitacji tak jak piszesz trzeba będzie go odkręcić
  13. Piszesz o mieszaniu a potem wstawiasz rycinę z rozdzieleniem. Czepiłeś się skrótu myślowego - nie napisałem zawór montowany w funkcji mieszania/rozdzielenia. Zresztą w innym poście można się było doczytać tego doszukać ale wolałeś się przyczepić akurat do tego fragmentu Wiem ale co to zmienia w postrzeganiu tego schematu(z poprzedniego mojego posta)? Jak jestem na etapie montażu i mam zawór w ręku to co łatwiej? Rozkręcać i obracać wnętrzem czy zamontować tak jak powinno być(obrócić cały fizycznie)? Dlatego napisałem wcześniej :)
  14. Weź mnie nie rozbrajaj i przeczytaj swoje zdanie jeszcze raz piszesz że przy mieszającym w złącze C ma ssać lub tłoczyć, wec albo pisać nie umiesz albo czytać tego co napisałeś. No nie wiem kto tu kogo rozbraja. Nie tylko przez nie. Masz obrazek. Jak teraz nie zrozumiesz to już nie wiem. W jednej opcji pompa zasysa przez przyłącze C a w drugiej tłoczy do przyłącza C(pompa zawsze od strony przyłącza C). Prościej nie umiem. Naprawdę? Ty mi próbujesz wytłumaczyć że woda za zaworem nie zacznie się mieszać dopóki nie odkręcę kurka w łazience? Miejsce się zmienia ale nie jego funkcja. Jaka jest różnica jak go zamontuję zaraz na wyjściu z zasobnika a 10 m dalej przy baterii umywalkowej(poza tym że tylko tam będę mógł regulować temperaturę wody)?
  15. Nie wiem komu to tłumaczysz? Opisałem to w swoim poście Tego nie wiem. Podaj przykłady To po co piszesz ze montujesz. Nie piszę że montuję tylko że jest Ktoś kto w sakli 1-10 zna się na 1 w temacie hydrauliki. Ciśnienie na ZWU nie bierze się z nieba chyba Kto tu się masakruje? A co ja innego napisałem? W jednym zdaniu sobie zaprzeczasz :) tylko początek i koniec tego zdania jest poprawny, część "albo w nie tłoczyć" to duży błąd :) W mieszaniu zawór(przyłącze C ze zdj. post #20 jest po stronie ssawnej pompy a w rozdzieleniu po stronie tłocznej(to samo przyłącze). Obojętnie w jakiej opcji (mieszanie/rozdzielenie) zamontujemy zawór pompa musi być od strony przyłącza które nie jest w zakresie ruchu zwieradła. Mowa o zaworze typu Afriso ARM/Esbe VRG. Nie wiem o jakim błędzie piszesz Dyskusja nie dotyczy tego typu zaworu tylko montowanego na CWU(ATM). I przy nim też pompa musi być po stronie tego samego przyłącza
  16. Instalacja zaworu na CWU to instalacja go na CWU- jakiego chcesz wyjaśnienia? Nigdzie nie trzeba montować bo jest ona u dostawcy wody Ciśnienie jest takie jakie wytworzy pompa a to że woda jest mieszana powoduje ciśnienie które jest na obydwu przyłączach wejściowych Przy zaworze mieszającym montowanym w rozdzieleniu nie masz wyjścia z temperaturą pożądaną - na obydwa kierunki wyjściowe idzie woda o tej samej temperaturze. Masz wpływ tylko na ilość wody posyłanej w każdy kierunek. Przy zaworze mieszającym pompa musi być po stronie przyłącza C - albo w nie tłoczyć albo przez nie zaciągać. Przy zaworze termostatycznym zasada podłączenia jest inna(nie zamontujesz go w funkcji rozdzielenia)
  17. Oczywiście racja. Umknęło mi z czasem że 3d w rozdzieleniu
  18. Tak tylko że moja propozycja opiera się na wykorzystaniu posiadanej armatury bez dodatkowego inwestowania
  19. Edit: ostatnie zdanie do zignorowania(część o czasie podawania i przerwy). To dane z innego wątku- sorry Nie doczytałem też odnośnie tej mocy dmuchawy- to jest moc max a nie stała dla podanego podawania i przerwy- to ok aczkolwiek też za wysoka prawdopodobnie.
  20. Jeśli chcesz doraźnie dogrzewać powrót przez CWU to za zaworem możesz obniżyć temperaturę, najlepiej na minimalną potrzebną do dogrzania pomieszczeń. Możesz też spróbować bez CWU - ustaw wysoką temperaturę na kotle, powiedzmy 65, rozkreć 3d na maksa i zwiększ moc grzejników zapomocą przepływu (daj pompę na wyższy/najwyższy bieg). Możliwe że wtedy woda powrotną będzie w granicach 45+ Co do spalin to przy różnej mocy będzie inna temperatura. Zależy też od konstrukcji wymiennika. Generalnie chodzi o to żeby temperatura spalin była możliwie najniższa żeby nie dmuchać w komin niepotrzebnie ale też nie na tyle niską żeby nie było kondensatu w kominie (no chyba że odpowiedni komin). Nie będzie źle jak będzie temp do 180st. U ciebie coś jest podejrzane - 5sek podawania co 2 min i powietrze 70%. Nie zapada się kopczyk na palniku?
  21. Częste załączanie kotła i duża sinusoida temperatury mogą być spowodowane wieloma czynnikami - po prostu takie zapotrzebowanie budynku na ciepło(nie wiemy nic o metrażu i izolacji budynku), czy duży zład wody w instalacji. Moc kotła jest na 90% dużo za duża więc będzie się często odstawiał i załączał. 70% moc dmuchawy to dużo - jaką masz temperaturę spalin? Jeśli w popiele jest niedopał to zmniejsz nawęglanie palnika(zmniejsz czas podawania lub wydłuż przerwę) Ustawienie pompy CWU na ochronę powrotu na pewno ustabilizuje sytuację jednak ja bym wykorzystał do tego zawór 3d i zamontował go na zasilaniu w funkcji rozdzielenia
  22. Głowica działa poprawnie. Sprawdź czy grzejnik będzie działał prawidłowo gdy zakręcisz całkiem 1 lub 2 inne grzejniki. Jeśli nie zakręć wszystkie pozostałe i sprawdź czy zacznie grzać
