Treść opublikowana przez hajtaler428
- Wymiana instalacji przy nowym kotle
- Zasilanie Grawitacyjne
Słabe grzanie bojlera mimo gorącego powrotu
To akurat normalne zjawisko Nie. Tym bardziej że piszesz że powrót jest gorący. Podobnie jak @kiminero stawiałbym na małą moc wężownicy i fakt że wcześniej CWU dogrzewane było stale a teraz dogrzewane jest na żądanie i wydaje Ci się że długo to trwa. Można jeszcze sprawdzić zawór klapowy jak zrócił uwagę kolega wcześniej.
- Słabe grzanie bojlera mimo gorącego powrotu
- Schemat instalacji.
Schemat instalacji.
W tym schemacie potrzebne jest sprzęgło i jego prowizorką jest ten bajpas. Sterowalność po stronie kotłowej jest niepotrzebna bo jest zawór z wkładką i powrót swoją temperaturę zawsze będzie miał. Po stronie odbiorów- na OP ma zawór 3d a na grzejnikach ma termostaty więc musi zapewnić temperaturę minimalną którą osiąga modulując temperaturą zasilania. Maksymalnej nie ma bo termostaty zrobią swoje. Gdybyś miał termostaty to wystarczy jedna pompa i zawór 3d bez żadnego bajpasu. Minusem jest tylko to że temperatura zasilania grzejników jest taka jak na kotle. Mam tak u siebie i osobiscie mi to nie przeszkadza. Jak piszesz termostatów nie masz więc musisz jakoś obniżyć temp zasilania na grzejniki dlatego opcja z zaworem 4d jest najlepsza. Ewentualnie zawór 3d z siłownikiem lub jeśli chcesz taniej to termostatyczny z ręczną nastawą temperatury w zakresie 30-65st( taki typ jak na filmie na podlogówce afriso ATM lub Esbe VTA) a ochrona powrotu pompą przewałową na bajpasie spinającym zasilanie z powrotem.
- Podłogówka nie grzeje jak powinna
- Podłączenie zasobnika
- Ocena poprawnosci instalacji CO
Zadana jest 61 z tego co widać ale nie ważne- mogło być jak piszesz że pompa CWU pracowała ale niekoniecznie (we wcześniejszym poście na screenie też przy temp na zasilaniu 53 na powrocie było 42 i też pomyślałem że może grzejniki pracują na niskiej delcie że powrót taki dogrzany) Dlatego pytalem o wykres. Edytowałeś swój post :)
Tak tylko autorowi chyba chodzi o to że w tej chwili bez żadnej ochrony powrotu (narzędzi do tego)ma na powrocie minimalną wymaganą temperaturę (47 st przy zasilaniu 60 i zaworze ustawionym na 50%). Pytanie czemu tak się dzieje i czy to jest stały fakt czy chwilowy (jak wygląda wykres temp powrotu- czy utrzymuje się tak cały czas czy są spadki). Jeżeli utrzymuje się taka cały czas tzn że jeden lub kilka czynników sprawiają że powrót ma taką temperaturę (prędkość przepływu czy dopasowana do zapotrzebowania moc grzejników) Krótko mówiąc woda w grzejniku nie wychładza się i powrót jest ciepły. Jeżeli tak jest przy obecnych temperaturach to przy spadku temperatury zewnętrznej będzie tylko lepiej Może być jeszcze źle zamontowany czujnik powrotu i błędny odczyt ale to raczej nie.
