mac65
41
Treść opublikowana przez mac65
Przy takim ułożeniu kanału spalinowego kolana nie przejdą tam potrzeba 2 trójniki rewizyjne . pierwszy zaraz nad kotłem potem kolano i przed wejściem do pionu następny trójnik rewizyjny i dopiero kolano w górę w komin . Sciąga może coś pomoże http://www.instsani.pl/239/dobor-wysokosci-i-przekroju-komina
Rozumie z Twojego opisu że kocioł ma z tyłu pionowy wymiennik z wyczystka na dole w tylnej dolnej części kotła czyli wymiennik jest tak zwany syfonowy . Jeżeli tak to powiem Ci że ten kocioł ma o kilka procent większą sprawność od wymienników pułkowych głównie na niskich mocach a to bardzo dobrze o nim świadczy . Takie kotły maja jednak swoja piętę achillesową a jest nią właśnie ostatni zakręt wymiennika u dołu przed ostatnim pionowym kanałem spalinowym. Spaliny w tym miejscu już w zasadzie oddały ciepło a z drugiej strony kanału spalinowego znajduje się powrót do kotła chłodnej wody z instalacji CO który dodatkowo wychładza to miejsce i stąd roszenie na tej płaszczyźnie stali i korozja z kwaśnych oparów ( siara z węgla + skropliny= korozja ) Dlaczego wiec 60 C na kotle . Skropliny pojawiają się w tym miejscu jeżeli temperatura powrotu ( przynajmniej u mnie ) spada poniżej 38 C a z tego wynika że przy dobrze wyliczonej instalacji i wymaganej temperaturze 20 C w pomieszczeniu temperatura na kotle nie powinna być mniejsza niż 38 +20 =58 C . To chyba proste ale jak obniżyć temperaturę na kotle np. do 55 czy 50 ale uniknąć zjawiska wykraplania . Sposoby są dwa . Pierwszy i najprostszy to wykorzystać to co już jest w instalacji i gromadzi i utrzymuje określona ilośc ciepła to zasobnik CWU . Wystarczy włączyć pompę obiegu grzewczego zasobnika CWU na stałe co spowoduje po nagrzaniu zasobnika stała temperaturę powrotu ( nagrzewanie zasobnika to ok 20 minut w zależności od jego wielkości i mocy wężownicy lub płaszcza ) a przez ten czas kocioł nie umrze po pierwszym uruchomieniu . Druga metoda to zawór mieszający najlepiej 3d tylko do ochrony powrotu lub zawór termostatyczny mieszający odpowiednio zainstalowany z ustawioną temperaturą powrotu . Tu niestety potrzebna przeróbka instalacji również jeżeli chciał byś obniżyć temperaturę na grzejnikach . Co do wyłączania się kotła to nie napisałeś czy zadziałało zabespieczenie temperaturowe czy kocioł po prostu wchodził w nadzór .Jeśli zabespieczenie to może być problem z odbiorem ciepła przez instalacje , doborem mocy kotła , błędnymi nastawami w nadzorze ( wróżenie z fusów prócz mocy kotła brak danych ) Co do awarii palnika to nagminnie powtarza się zła jakość żeliwa ale mogło ja przyspieszyć również złe ustawienie palnika .
Nigdzie się nie rozpędzałem tak jak napisałem oceniam na podstawie zdjęcia a co jest w środku nie mam pojęcia bo nie miałem tego w ręku . Co do grawitacji to tak się będzie działo przy pompach na powrocie a głównie z powodu tak znacznej średnicy pionów zasilających z jednoczesnym przewężeniem na zasilaniu kotła . Rury zasilające piony same stają się odbiornikami z wewnętrzną cyrkulacja wody ( nie ma rozwarstwienia tylko mieszanie , po prostu woda krąży w przestrzeni 1-ej rury z gorącą wodą ) a to pośrednio zasila grzejniki . Jeżeli ten układ ma pracować również latem to trzeba by całkowicie odciąć zasilanie pionów na okres letni ( zawory odcinające ) pod warunkiem że naczynie zbiorcze jest wpięte w kocioł a nie na koniec pionu do grzejników ( tego nie wiem i proponuje sprawdzić dla własnego bezpieczeństwa ) Wrócę jeszcze do tych nieszczęsnych zaworów zwrotnych ze sprężyna czy bez i dlaczego nie powinno się ich montować w poziomie . Zawory te maja wewnątrz po dwa wsporniki które podtrzymują oś grzybka co już powoduje zmniejszenie średnicy przepływu ( chociaż wszędzie producenci piszą że są pełnoprzepływowe ) . Najgroźniejszy dla tych zaworów w instalacji CO jest jednak brud i wszelkie osady które w gromadzą się w przestrzeni zaworu z powiększoną średnicą co w efekcie blokuje swobodny ruch grzybka i zawór przestaje spełniać swoja role . Montując taki zawór w pionie ma on możliwość samooczyszczania z zanieczyszczeń czy to podczas postoju ( grawitacja ) czy podczas pracy pompy pod wpływem ciśnienia .Myśle że wytłumaczyłem o co mi chodziło z tymi zaworami zwrotnymi . Tak na marginesie do autora tematu trochę szkoda nowych niezłych pomp które pracują w starej instalacji a nie są w żaden sposób zabespieczone filtrami na wejściu , filtry z zaworami może nie sa tanie ale o wiele tańsze od tych pomp . Pozdrawiam
Ten kocioł nie będzie pracował prawidłowo na tak zdławionych przekrojach . 25 kw a rurka calowa , no wybacz ale tak sie nie da . Sam zobacz jaką masz średnicę starej rury do pionu zasilającego kaloryfery . Podejrzewam że na starym kotle i grawitacji wszystko chodziło poprawnie . Zawory kierunkowe przed pompami a w zasadzie za biorąc kierunek przepływu pompy tylko że te zawory są do montażu w pionie a nie w poziomie bo do montażu poziomego są zawory klapowe . Pytanie czy są ze sprężyną czy bez bo obudowy niby takie same ale do zupełnie innych celów się je wykorzystuje . Taka to ocena na podstawie fotki ale podstawowy błąd to złe podłączenie samego kotła , nie te średnice do takiej mocy kotła . Można było dać trójnik na wyjściu z kotła na dwa obwody CO i osobno CWU a dopiero później myśleć o jakiś redukcjach na poszczególne odbiorniki czy obwody . Nieźle te pompy muszą ze sobą walczyć jak kocioł grzeje CWU i CO jednocześnie i obie pompy próbują wepchnąć wodę do kotła przez ten calowy powrót i kaskadę redukcji . Podejrzewam że gdyby odłączyć kocioł to słup wody byłby na jakieś 8 metrów w górę z tej sikawki . Popraw te prowizorke a i kocioł będzie po ludzku pracował , wbrew pozorom to proste urządzenie , potrzebuje tylko przyzwoitych warunków do pracy . Pozdrawiam i zdrowia życzę.
Narysuj albo zrób fotkę instalacji przy kotle ( pompy ) . Podejrzewam że masz źle wykonaną instalacje przy kotle (brak zaworów kierunkowych) co powoduje dobieranie wody z co do obwodu grzewczego CWU stąd problem w CO spowodowany odwrotnym przepływem .
mac65 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
O ile dobrze pamiętam to NWT miał osobne drzwi popielnika i rusztowe( paleniskowe ) wiec o których mowa ? bo jak chodzi Ci o paleniskowe i ruszt który jest za nimi to zjawisko raczej normalne w tym kotle ponieważ ruszt pionowy (żeliwny ruchomy ) nie jest chłodzony od strony drzwiczek (brak przepływu powietrza w tym miejscu )- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Nie ma się czego bać drewno to również super izolator . Bal 25/25 cm praktycznie nie potrzebuje już ocieplenia .Wełnę dotnij do legarów a same legary mogą być odkryte ( nawet to wskazane żeby drewno nie zbutwiało .Między płytą OSB a górną warstwą wełny niewielka dylatacja żeby wilgoć z wełny miała możliwość odparować a na końcach przestrzeni między legarami pod ścianami zewnętrznymi otwory wentylacyjne w OSB żeby ta wilgoć miała którędy wyjść z pod podłogi z płyt . Dla każdej płaszczyzny po dwa otwory z przeciwległych stron budynku . Otwory po ok 100 cm 2 . Na otwory przybić siatkę drobną najlepiej metal żeby gryzonie nie wlazły pod spód bo zrobią z ocieplenia sieczkę o odchodach i fetorze w lato nie wspominając . Pozdrawiam
A zostawiłeś możliwość wentylacji przestrzeni pomiędzy wkładem a wnętrzem komina czy zatkałeś wszystko na amen . Jeśli zatkałeś no to można się tego spodziewać bo różnica temperatur spowoduje że w zamkniętej przestrzeni będą się działy takie historie .Wentylacja tej przestrzeni pozwoli pozbyć się wilgoci .
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
mac65 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Ktoś w końcu musi mieć tyle odwagi żeby te drzwi otworzyć . Patrzysz bardzo płytko sugerując się tylko samochodami . Gromadzenie energii to podstawa wszelkich rozwiązań od fotowoltaiki , wiatraki ( przydomowe turbiny ) , zestawy hybrydowe do samochodów , wózków widłowych , wszelkich maszyn budowlanych . W dzień gromadzisz energię ze słońca czy wiatru do wykorzystania w okresie gdy nie ma warunków do jej otrzymywania . W przypadku wyczerpania zapasu uruchamiasz prosty jak kij od szczotki zestaw hybrydowy oparty np na silniku turbinowym ( bo można go zasilać wszystkim co płynne i gazowe , poczynając od ropy naftowej na bimbrze kończąc ) sprzężonym z generatorem i dalej korzystasz . Wszystkie te rozwiązania są już znane i wykorzystywane od lat a my dalej tkwimy w XIX wieku . Faktem jest że rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej doprowadzi do upadku wielu potęg żyjących z bogactw ziemi i pewne imperia upadną . -
Pulmunolog czyli bardzo ogólnie lekarz od płuc , stąd takie a nie inne porównania . Tak na marginesie tej całej jego wypowiedzi dziwi mnie że koncerny samochodowe mają jeszcze czelność sprzedawać nowe samochody z zabytkami pod maską w postaci silnika benzynowego czy ropniaka a naiwni klienci kupują te zabytki za ciężką kasę . Silniki spalinowe to złom który gdyby nie działania lobby paliwowego już dawno by wymarły jak dinozaury . Sprawność na poziomie 30- 40 % to śmiech na sali , to nawet te znienawidzone nasze śmieciuchy mają wyższą . Cała nadzieja w chińczykach . Proponuję obejrzeć sobie ten materiał . -
mac65 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie trzeba bufora ani sprzęgła . Pisaliśmy już o tym . Wystarczy dobrze dobrać moc i wymusić stałą cyrkolację kocioł i np. zasobnik CWU a wykresy ładnie się prostują . Bardzo ładnie prowadzony kociołek . -
Odwrócony górniak , PW pod ruszt a PG na miarkownik i pod zasypowe . Firma OK . Powinien nieźle pracować . Nie ma proporcji komory zasypowej a to będzie dość istotne w przypadku takiego kotła i węgli koksujących . Płomieniówki w wymienniku i zwrotnica spalin to oznaka dobrej sprawności (można jeszcze poprawić ) i braku dymu na kotłownię przy załadunku . Cena jak i zakres mocy również przyzwoita . Niezły kociołek .
mac65 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Test podajnika to jeszcze nie wszystko , dodatkowo kaloryczność paliwa ( tak na marginesie po zmianie paliwa mam 4,9 kWh) i na końcu moc palnika . Zawsze ratunkowo możesz wrócić do ustawień serwisowych tylko potem trochę wprowadzania . Jak masz panel pokojowy to po kie licho ruszasz całą resztę (też to trzeba wybrać w sterowniku palnika ) .Czasami też zapominam jak trafić po kolei do właściwej zakładki i błądzę po tych wszystkich zakamarkach . Jak podaje za dużo paliwa to zła kaloryczność wprowadzona ( za mała ) albo błąd wagi po ważeniu po teście lub źle wprowadzone wartości . Od któregoś modelu nie trzeba nic przeliczać tylko wprowadzić wagę z testu . Krzywa grzewcza zmienia temperatury pracy kotła ale nie powinna mieć wpływu na przesypywanie palnika a jedynie na modulację mocy a do tego automatyka paliwa sama się dopasowuje . Po teście jeszcze kaloryczność sprawdź i powinno być git jeśli problemem jest tylko przesypywanie . -
Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu
mac65 odpowiedział(a) na Quadratus temat w Instalacje CO i CWU
Teorii nigdy dość :) ale do rzeczy . Nie ma powodu aby stosować przełączanie gwiazda trójkąt bo to jest obciążenie bierne czyli cos(fi) jest równy 1 i nie ma zjawiska skoku prądu przy rozruchu jak w układach indukcyjnych np z silnikami 3 fazowymi na 400 V . Co do punktu zerowego i przewodu zerowego to warto go jednak zastosować (przewód ) bo takie połączenie umożliwi zastosowanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego ( różnicówka ) a w przypadku rozwiązań prąd i woda to się może zdrowotnie opłacić . Ponadto jest jeszcze jedna zaleta takiego połączenia to możliwość sterowania mocą układu poprzez wykorzystanie 1-3 grzałek . Układ prosty a najważniejsze przewidywalny w pracy . Pozdrawiam- 45 odpowiedzi
Sterowanie pogodowe powinno odpowiadać za temperaturę źródła ciepła ( krzywa grzewcza uzależniona od spadków temperatury zewnętrznej ) . Programator ( nie sam termostat ) pokojowy pozwala na utrzymanie komfortu cieplnego w ustawionych widełkach temperatury ( histereza pomieszczenia ) jak również jeżeli jest to programator ma możliwość obniżenia czy zaprogramowania stref czasowych ( noc- dzień) , sam termostat pokojowy nie ma takich możliwości . Powodzenia- 45 odpowiedzi
- 1
To proste sterowanie pompką uzależnij od temperatury w pomieszczeniu . Wystarczy programator pokojowy który będzie sterował pracą pompki .- 45 odpowiedzi
mikkei Co Ty tu chłopakowi wciskasz . Smoła w zasypowej to objaw złej pracy kotła . Jej obecność świadczy o niewykorzystaniu tego co w paliwie najwartościowsze . Smoła to palne gazy które skraplają się na zimnym płaszczu kotła zamiast się spalić po zmieszaniu z powietrzem zalepiają wszystko co w zasypowej łącznie z drzwiczkami . Taka smoła po wystygnięciu potrafi tak zalepić wszystko że drzwiczki trzeba łomem otwierać o klapie krótkiego obiegu nie wspominając bo ta się nawet przesunąć nie da . Smoła kiedy jest w fazie lotnej potrafi doprowadzić do wybuchu po otwarciu drzwiczek zasypowych . Jak bezpiecznie taki kocioł obsługiwać , jak najbardziej kapanie z drzwiczek to jest powód do strachu . Cały problem i jak z nim walczyć jest opisany i wystarczy tylko trochę czasu dla lektury . Pytanie tylko do kati83 którą wersję seko posiadasz eko 2 czy eko 2n . Wersja eko 2 miała powietrze wtórne fabrycznie z tyłu kotła i pracowała na miarkowniku ciągu , miała również fabryczną rozetę na drzwiczkach zasypowych dla przewietrzania komory zasypowej którą w różnych wersjach mają do dzisiaj dolniaki nawet te V klasy min po to żeby były bezpieczne a użytkownik po otwarciu zasypu nie stracił fryzury , brwi i nie stał się pochodnią . Miarkownik jak najbardziej na tak . Zasypu nie widzę sensu zmniejszać bo faktyczne zapotrzebowanie to 75 % mocy kotła i na naturalnym ciągu spokojnie sobie da radę a instalacja w przyzwoitym czasie odbierze ciepło . Przyjemnej lektury i pozdrawiam
To trudne do opanowania połączenie dmuchawa i dolniak . Na smołę w zasypowej ma wpływ kilka czynników . Po pierwsze to kaloryczny węgiel , brak przepływu powietrza przez zasyp od strony drzwiczek zasypowych i ostatni to przerywana praca dmuchawy . Aby pozbyć się smoły w zasypowej trzeba by gazy z nad paliwa zmusić do przepływu przez zasyp w kierunku palnika tak aby przeszły przez płomień i dopaliły się w palniku ale trzeba by wytworzyć nad paliwem ciśnienie które by ten przepływ umożliwiło . W przypadku pracy bez dmuchawy to żaden problem bo wystarczy lekko rozszczelnić drzwiczki zasypowe i taki przepływ sam się zrobi . Przy pracy z dmuchawą wystarczy kawał rury 1-2 cali ustawionej pionowo w rogu paleniska od rusztu ponad normalny zasyp paliwa w komorze zasypowej . Rurą od rusztu część powietrza będzie wtłaczane nad zasyp i gazy zostaną wypchane przez paliwo w palnik . Niestety dmuchawa musi być tak ustawiona aby pracowała cały czas z małą mocą . Przy przewymiarowanym kotle będzie to trudne do wystrojenia . Najprościej jest palić na naturalnym ciągu wykorzystując miarkownik ciągu a wtedy prościej jest zbalansować przepływy tak aby kocioł pracował stabilnie i bez smoły . Dzyndzelek to dźwignia krótkiego obiegu dzięki której można swobodnie rozpalać i dokładać do kotła bez dymienia .
Dzięki tedi już sobie poradziłem . Problem tkwił był w panelu pokojowym bo ktoś przestawił temperatury zadane ale już jest ok po zmianie ustawień . -
Albo frezowanie do jednego rozmiaru o ile górna część się nie rozleci .
Panowie krótkie pytanie . Nie mogę przełączyć palnika w tryb zima . Do tej pory chodził na lato i pracowała tylko pompa cwu Kipi rotary 16kw ster ecomax 350 panel pokojowy wifi st 290 v2 Jak przestawiam eco max na tryb zima to i tak dalej pozostaje na lato - brak czujnika pogodowego i na wyświetlaczu tylko dwie pozycje lato i zima . Czy ja coś źle robię czy może ten st 290 ma tu jeszcze coś do powiedzenia . No chyba że się coś spierniczyło . pozdrawiam -
Jeden pasek to ok 2,5 cm . U mnie po montażu zostały 2 paski . Odłamuje się te po stronie kotła ( widać je na rysunku ) . Wystające blaszki zagina .Zmierzę Ci to dokładnie jak będę u rodziców . Wojtas , między drzwiczkami a palnikiem przy takim montażu KIPI powinieneś mieć podkładkę izolacyjną . Jeśli jest flansza podkładki nie potrzeba . Scianki wymiennika wewnątrz paleniska trzeba izolować tylko wtedy jeśli płomień przy max mocy ustawionej dla palnika dotyka płaszcza wodnego ( to przerywa spalanie ) . Pozdrawiam -
Kolektory Weber w pionie. Cudów nie ma – czy tylko dlatego?
mac65 odpowiedział(a) na Juzef temat w Kolektory słoneczne
No i tak to powinno działać cały rok a nie gotować wodę w czerwcu czy lipcu a reszta sezonu lipa . -
Ani wschód zachód ani 45 st. . Przeanalizuj sobie wyliczenia @sambor. Jeśli ktoś chce korzystać z kolektorów cały rok to kąt trzeba uśrednić do wysokości słoneczka nad horyzontem w skali całego roku . Jeśli chcesz mieć max zysk tylko w okresie letnim to kąt dla Warszawy 51 st +/_ poprawka geograficzna w zależności od równoleżnika . Tylko tak na marginesie tych obliczeń czy nie z ustawienia kolektorów do największego uzysku latem biorą się późniejsze problemy z przegrzewaniem zasobnika i kombinacje z żaluzjami czy zasłanianiem części kolektora ? -
Obieg kotłowy do zaworu 4D - dobór elementów
mac65 odpowiedział(a) na Kashue temat w Instalacje CO i CWU
W porządnym sklepie instalatorskim kupisz wszystko na tak zwana WZ -ke . Za pobrane łączniki i armaturę płacisz gotówką a fakturę odbierasz po zakończeniu prac i zwrocie nadwyżek materiału . Po prostu to co Ci zostanie zwracasz do sklepu i rozliczasz się wg faktury . Warto jednak dowiedzieć się do kiedy należy się rozliczyć bo kasa i towar zazwyczaj musi być rozliczona do określonego dnia miesiąca inaczej zostaniesz z nadwyżką materiału i fakturą do odbioru . Pozdrawia Ps Cały obieg kotłowy możesz zrobić na stali chociaż gwintowanie i skręcanie trochę czasu zajmuje , no chyba że palnik i acetylen ale też trzeba gdzieniegdzie gwintować .
