Treść opublikowana przez mac65
Pustka Powietrzna
No to może w języku ojczystym https://www.ytong-silka.pl/pl/multipor_1183.php
Wydzielone z tematu "Co sądzicie o tym piecyku"
Cwaniaka już nie znajdziesz bo odpoczywa pod palmami albo szuka innego "eko" interesu a państwo to przecież my wszyscy - podatnicy i nasi "przedstawiciele" urzędnicy chyba że ci również pod palmami .
No przecież to logiczne . Mało że trzeba będzie posprzątać bałagan to jeszcze trzeba by zapłacić odszkodowania . Jak znam życie to spadnie to na gminę no to po co podrażać koszty jakimiś tam odszkodowaniami .
Korozja w kotle - prośba o opinię
Pod smołą węglową czy drzewną jest czyściutki metal czasami aż biały a to było zardzewiałe już przed malowaniem . Takie wżery po dwóch latach stania blachy na deszczu a nie w kotłowni , chyba że te temperatury były jeszcze niższe od podanych a kocioł w lecie odpoczywał .
Na korozję niskotemperaturowa mi to nie wygląda . Jeśli kocioł był pomalowany w tych miejscach możliwe że blacha miała już głębokie wżery a niska temperatura na kotle przyspiesza efekt korozji pod warstwą farby . Pasowało by związać tę korozję bez głębszego szlifowania bo to raczej jest niewskazane . Potraktował bym to cortaninem po oskrobaniu z resztek farby i odtłuszczeniu . Malowanie raczej niewskazane jeśli są głębokie wżery .
- Pancerpol 10-15kw a ustawienie sterownika ręce opadaję
Sterownik sobie a palnik sobie .Ja bym zaczął od zmierzenia wydajności palnika z obecnym motoreduktorem . Zważyć , policzyć i będzie wiadomo czy wydoli w zimie . Jak on poszedł do badań z takim sterem to nie dziwota że nie wyszło . Swoją drogą drugi sterownik się przydaje jak do serwisu daleko , nawet taki najprostszy . Czasami prostota czyni cuda . Jak ma zapisane 25 kW to pewnie i dmucha jak dla takiej mocy tylko paliwka za mało na palniczku to co ma grzać jak on wietrzy kocioł . Przysłona na dmuchawę albo przepustnica za dmuchawa - doraźnie . Pozdrawiam
Nasza 3 liga przegrywa i chwała dziadom
A mnie żal tych chłopaków bo na pewno każdy z nich chciał się pokazać jak najlepiej . Umiejętności mają ale trzeba mądrej głowy żeby to wykorzystać , niestety ta głowa chyba koncepcji nie miała od początku sadząc po szybkości dorabiania kasy w reklamach . Jak to mówią koś puki widno albo zanim cię wykopią bo później już nie dorobisz . Na szczęście kontrakt się kończy . Pozdrawiam
PRÓBA SZCZELNOŚCI PODŁOGÓWKI JAKOŚĆ RUR
Wszystko o czym piszesz w pierwszym poście świadczy o dobrym /szczelnym wykonaniu układu . Ciśnienie w instalacji rosło w miarę wykonywania kolejnych wylewek bo podnosiła się temperatura w układzie przejmowana z wiążącego materiału wylewki . To normalne że wiązaniu betonu czy innych mieszanek na bazie cementu towarzyszy wzrost temperatury . Proces wiązania betonu rozpoczyna się już w momencie jego rozrabiania nawet w kontakcie z wilgocią z powietrza . Wszystko jest w porządku i nic nie trzeba wymieniać ( zwłaszcza manometru ) a jedynie pilnować górnej granicy ciśnienia w układzie bo te 8 barów to chyba granica ciśnienia dla tych rur które wykorzystałeś . Naczynie przeponowe o którym wspomniał Sambor jak najbardziej przydatne i to nie tylko na etapie prac początkowych ale również w późniejszej eksploatacji . Nic się nie dzieje i nie ma się co martwić na zapas . Poczytaj w danych technicznych rur jakie jest ich górne ciśnienie eksploatacyjne przy jakiej temperaturze i tego pilnuj żeby nie przekraczać żeby nie doszło do uszkodzenia na etapie wylewek . Armatura ma również swoje ciśnienia graniczne więc na to również należy zwrócić uwagę . Pozdrawiam
domek 84m jaki kocioł gazowy.
Przy kotle dwufunkcyjnym moc grzewcza CO to temat drugorzędny . Istotny jest dobór mocy do grzania przepływowego CWU a ta zazwyczaj mieści się w przedziale 20 -24 kW w zależności od ilości punktów poboru CWU . Moc grzewczą na CO ustawia serwisant przy pierwszym uruchomieniu kotła . Jedyne na co warto zwrócić uwagę przy rozwiązaniu na jakie się zdecydowałeś to możliwość współpracy kotła CO z programatorem pokojowym lub pogodowym bo z tego co piszesz wnioskuję że układ ma sam pilnować temperatury w budynku podczas nieobecności domowników . W przypadku LPG istotne stają się również inne szczegóły na które zazwyczaj nie mamy wpływu . Jednym z nich jest możliwość dojazdu cysterny , jakość drogi , jej nośność w zgodzie z istniejącymi lokalnie ograniczeniami . Warto się zorientować w temacie dróg lokalnych i ich nośności bo LPG raczej w bańkach nie będziesz dowoził .
- Wymiennik poziomy czy pionowy?
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
No uwag miał bym trochę . Podstawa to ta nieszczęsna odległość palnika od ceramiki i to jeszcze z kierownicą zawracającą płomienie na palnik . Tak raczej temperatury palnika nie obniżysz . Nie podoba mi się również sposób montażu wentylatora dmuchawy , tam są łożyska kulkowe a nie dwustronne stożkowe w związku z tym wentylator powinien mieś oś obrotu w poziomie . Wiem że to rozwiązanie fabryczne ale tak nie powinno być bo to przyspiesza zużycie łożysk .Reszta pewnie wyjdzie w praniu .
Jaki piec do 60-letniego małego domu? (pow. 65-70 m2)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=GgfqyPBmI40 http://kotly.es24.pl/opis/2871042/kociol-skamp-pv-13kw-v-klasa-ver-lewa.html
Bliżniaczy kocioł do sztokera z podobnym paleniskiem wodnym z Termo Tech Stąporków INTER TECH 12 kW również z certyfikatami na V klasę . Tak jak sztoker kocioł nieduży z wylotem spalin do góry , oba bardzo fajne i zgrabne kociołki z niskim progiem mocy minimalnej ze względu na odbiór ciepła już z samego palnika . Sam myślę o wymianie na tego typu mdele .
Przejście z ekogroszku na pompę ciepła - czy to ma sens.
Pompa ciepła piękna sprawa ale jak zawsze jest jakieś ale . Skąd jest to ale może przybliży Ci ten materiał . Uśredniając koszty w skali roku przy dogrzewaniu grzałką w PC faktycznie średnio może być taniej ale w oparciu o powyższy materiał i dodatkowe koszty związane z przejściem z instalacji wysokotemperaturowej na niskotemperaturową nawet te kalkulacje się zmieniają na mniej korzystne .
W tej chwili jest 14 KW i startując praktycznie od zera jest w stanie dogrzać do 21 C czyli nie jest tak źle . Jeżeli kocioł będzie pracował w sposób ciągły a tak pracuje podajnik zapotrzebowanie na ciepło będzie malało wraz z podnoszeniem się temperatury w budynku ale z kolei straty ciepła będą rosły wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz czyli nie wydaje mi się żeby kocioł zbyt odpoczywał . Prawdopodobnie będzie pracował średnio z mocą ok 5-6 kW przy temperaturach na zewnątrz w okolicy 0 C i to co masz w tej chwili (14 kW) powinno wystarczyć . 12 - 15 niby różnica niewielka w mocy ale dla 15 to już mogą być duże palniki do 25 kW . Myślę że koledzy zorientowani dobrze w zestawach kocioł palnik powinni pomóc w doborze producenta i zestawu wymiennik- palnik - sterownik . Dobry zestaw to połowa sukcesu . No i na koniec kubełek zimnej wody . Niestety przy grzaniu całą dobę będzie drożej niż w tej chwili ale za to nikt w domu nie zmarznie a przyjemność powrotów do ciepłego lokum powinno to zrekompensować . Oszczędności należy się spodziewać dopiero po ociepleniu budynku . Pozdrawiam Kol @pieklorz powinien pomóc w doborze zestawu .
Oprócz samej pompy ciepła musiał byś dołożyć koszt wymiany grzejników bo to co masz jest na inne temperatury , dodatkowo Jeżeli PC miała by być powietrzna to i tak musiał byś mieć jakiś kocioł jako źródło szczytowe . Przyzwoity kocioł 12 kW powinieneś kupić w cenie do 9k. gdzie w tej chwili przy Twoim spalaniu i eko po 1k pieniążki za kocioł powinny się zwrócić po ok 3 latach W stosunku do poprzedniego spalania . Porównując to wszystko do ceny za nową PC to kasy starczy Ci na parę lat ogrzewania . Jedyny problem to miejsce zamieszkania i ten nieszczęsny ekode.... jest jak narazie dla małopolski jeśli tego nie potrzebujesz to wystarczy tylko V klasa .
- Przejście z ekogroszku na pompę ciepła - czy to ma sens.
Pomoc w doborze typu kotła.
No oczywiście tak ale te zazwyczaj chodza w parze . Fajnie to teraz działa od razu info na dzwoneczku .
Te kotły to głównie palniki a skoro są takie same to powinna decydować cena zestawu . Myślę że powinieneś poczytać trochę o spalaniu peletu i ewentualnych wymaganiach i zachowaniu palników przy różnym wsadzie ( rodzaju peletu ) . Może ten temat cię zainteresuje a na pewno podpowie na co zwracać uwagę w eksploatacji kotła z palnikiem peletowym . Sam wybór kotła to w gruncie rzeczy rzecz drugorzędna . Najważniejsze jest serce układu a nim jest palnik . Przyjemnej lektury .
Ważna tu jest konstrukcja wymiennika .Wymienniki syfonowe powinny sobie z tym poradzić . Gorzej z półkowymi ,tutaj dla osiągnięcia sprawności musi być zachowane wypełnienie kanałów na minimalnym poziomie dla deklarowanej mocy . Przy załóżmy 10kW kotła i sprawności 85% mamy do dyspozycji 8,5 kW czyli z tego 30 % daje poniżej 3 kW ale to i tak teoria bo praktycznie może być różnie .
Pytanie tylko czy w sposób ciągły czy dwustanowy . Jeśli ciągły to palnik musi mieć odpowiedniej wielkości a jeśli dwustan to moc będzie średnią z czasów pracy i przerwy. Na dużym palniku trudno taką moc osiągnąć w sposób ciągły .
No niewiele się pomyliłem 14 kW powinien grzać jak złoto tylko że to jest chyba NWG więc górno dolny niestety . W tych kotłach aby efektywnie spalać paliwo trzeba by trochę pokombinować albo górniak albo dolniak . Albo zatkać palnik od dołu pod przednim płaszczem w zasypowej i palić od góry cały zasyp albo na dolniaka zatkać szczelinę nad pierwszym płaszczem w komorze zasypowej i rozpalać na ruszcie . Wymiennik jest ok i tam nie ma co ingerować oczywiście oprócz solidnego czyszczenia . To były solidne kotły. Samo to że ma już prawie 20 lat o tym świadczy . Jak patrzę na ten kocioł to coś mi się nie wydaje żeby on sobie nie poradził z takim metrażem . Albo paliwo niewłaściwe albo coś jest w instalacji skopane że nie można dobrze wygrzać budynku . Napisz coś więcej o instalacji ile i jakiej mocy grzejniki , grawitacja czy pompa bo może tu jest problem .
Wygląda na porządny kocioł z pionowym wymiennikiem , jedyne pytanie jakie mi się nasuwa to czy to jest górniak czy górnodolny . Przydała by się fotka paleniska . W dobrych rękach powinien pociągnąć jakieś 12-16 godzin na węglu . On ma około 15-17 kW .
Problemy z piecem co
Zawór różnicowy mógł się zawiesić i pompa goni w kółko spieniając jedynie wodę . Dodatkowo siatka na filtrze , generalnie podstawy do sprawdzenia .
