trociok
  1. Problem polega na tym ze cześć rzeczy mam już zakupionych pompy x2 w tym jedna jakaś inteligentna dostosowująca się do warunków pracy. , zawory, zawory zwrotne, zawór trójdrożny ( 3d VRG 132 nr.katalog.11602100 z siłownikiem zaworu 3d ARA661,) naczynia zbiorcze do c.o i c.w.u, sprzęgło i dużo rupieci. Wszystko było szykowane pod Valliant ten zawór z siłownikiem zaworu pewnie współpracuje tylko z Valliant-em czy podchodzi do czegoś jeszcze. Komin jest z rury kwasowej 125/80 zredukowanej na trójniku z wyczystką przy samym kotle na 60/100. Gdybym zdecydował się na Bosch Condens GC7000iW 24P To na pewno wymiana tego trójnika od spalin gdyż jest inna średnica, a czy ten zawór 3d ze sterownikiem będzie współpracował czy tez inny musi być ?
  2. Witam wszystkich Mam dylemat jaki kocioł, domek 140m2 - https://cieplowlasciwie.pl/wynik/3msc Ogrzewanie mieszane podłogówka + grzejniki Kocioł ma podgrzewać wodę CWU dla 4 osób ( 2+2 ) - zasobnik już mam 140l Quattro BIAWAR I teraz co wybrać miał być vaillant exclusive 256/5-7 - zalety niska moc początkowa, wady psująca się sonda spalin zastanawiałem się tez na vaillant VC146/5-5 - moc początkowa 3,3, wady (trochę dłuższe nagrzewanie CWU) ewentualnie Jest jeszcze Junkers Cerapur Smart (14KW) lub Comfort (16kW) teraz jeszcze znalazłem Bosch Condens GC7000iW 14P lub 24P Czytałem tez ze wyszedł nowy vaillant exclusive ale to nowość i nie chce testować.
