sambor
  1. sambor odpowiedział(a) na mekiz temat w Instalacje CO i CWU
    Woda w instalacji to już jest ale spróbuj powietrzem podłącz kompresor pod rurę ciepłej wody i będzie widać gdzie dmucha. Może są gdzieś inne mostki między nitkami ciepłej i zimnej wody, których nie usunąłeś
  2. Jaka to pompa? Grundfoss czy inny producent Jak dasz na drugi bieg to spada temperatura wody za wymiennikiem
  3. Sprawdź czy podczas dopuszczania wody , wylatuje coś rurą skroplin - jak tak to wymiennik w kotle rozszczelniony,
  4. Jak chodzi ( chodziła) stara pompa? na którym biegu?
  5. Czy możesz podać dlaczego pompa 32/80 a nie np 32/60?
  6. sambor odpowiedział(a) na mkwapisz temat w Opał
    Zwróćcie uwagę że taki sprzęt wymaga drzewna o większych średnicach, a takie u nas przeważnie na budowlane idzie a nie na opał.
  7. Autoadapt nie ma sensu na pierwotnej stronie wymiennika.
  8. Jak otwarty to pracuje i to mocno Należy tylko dopilnować aby oś obroty klapki była w poziomie i połączenie RCK z rurą lub kominem było szczelne.
  9. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Bojler wpięty jak najbliżej kotła, o zaw regulującym już pisałem post wcześniej.
  10. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Jak ma być na grawitacji to bojler ok 200 dwupłaszczowy poziomy będzie OK Tylko trzeba dodać jakiś zawór regulujący ilość wody na bojler, inaczej będzie tylko grzanie bojlera.
  11. Prawidłowo! Ustaw, lub zostaw ustawione na 15Pa i powinno być dobrze. Ustawienie nadmuchu to przede wszystkim prawidłowe spalanie , jak masz spalanie w porządku - czyste wnętrze i wymiennik to masz wszystko OK i nadmuch zostaw.. Dodatkowe pytanie czy masz nawiew do kotłowni tzw Z-kę.
  12. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Jak na 2-3 lata to bym nie płukał instalacji , najwyżej przelał ale bez chemii Na czym ma polegać dobudowa / rozbudowa instalacji?
  13. Samo sprzęgło potrafi zapewnić ochronę powrotu, tylko wymagana jest regulacja hydrauliczna układu sprzęgła. Z resztą podobna sytuacja jest przy zaw 4-D, który hydraulicznie mało co się różni od sprzęgła.
  14. Odpowietrzników auto na powrotach do kotła nie powinno być lub powinny być zakręcone. Gdyż przez nie może być zasysane powietrze do instalacji Temp powrotu z podłogówki zależy od wielkości przepływu - większy przepływ - wyższa temp powrotu oraz od długości pętli - dłuższa pętla, niższa temperatura powrotu.
  15. A ciśnienie w naczyniu przeponowym kotła? Czy są w instalacji odpowietrzniki automatyczne, jak tak to gdzie?
  16. System Alphacan Retube to rury PE-RT 16x1,5 i 20 x 1,9 , czyli po polsku PEX16x2 lub PEX20x2 System popularny we Francji i w GB do końca XXw, teraz resztki pokutują na półkach hurtowni, ale zwykłą rurą PEX + złączki do niej to idzie zastąpić.
  17. Sam miałem na przechowaniu Jawkę 50, tzw "kaczkę" z 76r, motorower teścia mojego szwagra, ale to nie miało znaczenia, w 93 Jawa trafiła do mnie gdyż Teść szwagra ( cholera, jakaś krótsza nazwa by się przydała) przyjechał nim z Dęblina do W-wy i złamał rękę , więc Jawa stała u mnie pod schodami chyba z 5 lat, następnie przeprowadzka z W-wy na wieś, jawka wzięta na pakę, następne 5 lat stała pod szopą i naraz alarm - gdzie ona jest i czy sprawna? Dopiero wtedy się nią zainteresowałem - na liczniku prawie 100tys, ale po zalaniu i 10 kopach sprzęt odpalił, paliwo bokami ciekło- wiadomo wężyki, gumy trzymały 5 minut- pierwsza jazda skończyła się hamowaniem a samych felgach, ale silnik działał. Została odebrana , poprawiona, minęło następne 10 lat a JAWA nadal jeździ , już nie w takim wymiarze ale jeździ. Taka jak na zdjęciu niżej, tylko czerwono szara.
  18. Jakby był uszkodzony wymiennik CW to ciśnienie by rosło. Naczynie przeponowe stabilizuje ciśnienie w układzie CO, skoki ciśnienia w instalacji najczęściej są spowodowane złym stanem naczynia.
  19. Jak spadnie ciśnienie poniżej 1bar to na zimnym kotle zmierz ciśnienie w naczyniu przeponowym kotła . Tam powinno być ok 1-1,2 bar. Ponadto warto sprawdzić czy wymiennik kotła szczelny - czy nie ucieka woda z instalacji przez odpływ skroplin z kotła - na zimno czasem tak się dzieje
  20. Jak masz głowice to termostat ci nie potrzebny, chyba że w pomieszczeniach gdzie nie ma głowic, czyli na piętrze.
  21. Projekt podłogówki masz? Jak nie pisz do mnie na priv
