524
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
sambor odpowiedział(a) na HarryH temat w Rozmowy na dowolny temat
Czasy się zmieniają: Ta zagadka powstała w czasach, kiedy Julian Tuwim pisał: "murzynek Bambo w Afryce mieszka", a nie jak teraz w bloku w Warszawie, choć nie mam nic przeciwko temu że mieszka w bloku, osobiście wolałbym aby ten blok był w Afryce a nie w Polsce. -
Na jakich panelach? Pewnie podłogowych, to niestety trzeba było kupić panele do wyższych temp pracy. Temp zasilania podłogówki przekłada się na temp podłogi , ale nie wprost - sama powierzchnia podłogi niezależnie od temp zasilania nie powinna przekraczać 30C.
To nowy model, ja jeździłem na modelu z lat 60-tych Takiej jak ta: -
Dawno, dawno temu była taka zagadka: "Co to jest? Czarne na czerwonym, jedzie po zielonym" Niektórzy z kolegów pewnie znają odpowiedź. -
Baxi Duo Tec Compact 1.24 - Dziwne Zachowanie
sambor odpowiedział(a) na gg123456 temat w Kotły gazowe
Może jest blokada od termostatu pokojowego. -
Na zasilanie podłogówki ustawia się ok 35C, na grzejniki max 55C, temp na grzejnikach jest temp ustawioną na kotle.
Ponad 80% ciepła ucieka przez strop, więc tam nawet 2x15cm trzeba, ew jakieś ekrany za grzejnikami aby ciepło nie uciekało wprost przez ścianę, ale to już większa robota - trzeba z zdejmować grzejniki.
Tania instalacja przekłada się na duże spalanie, to normalne. Natomiast czy nie możesz trochę tego budynku ocieplić? Na początek wystarczy sam strych - wełna na podłodze ostatniej kondygnacji robi niezłą robotę.
To będzie chwilowy spadek temp - może 5C, może 10C.
A Jawkę 350 to ktoś z kolegów miał? To była maszyna! -
Pewnie pochrzaniłem z tym silnikiem z Junaka w Mikrusie, ale części do silnika Mikrusa były kupowane w sklepach motocyklowych , czyli pewnie silnik był na bazie motocykli z Rzeszowa -
Nie pomyliłem - na pewno Mikrus, a silnik ponoć od Junaka, ale Junak miał pojemność większą - 350cm3 a Mikrus tylko 300cm3, więc może Ociec kolegi się pomylił, choć jeździł tym "autem" "całe wieki." -
Sam stosowałem do Komarka taką mieszankę ( denaturat z olejem spożywczym) i szło, tylko dym z rury był większy, ale w tych czasach nikt na to nie patrzył. -
Nie wiem czy pamiętacie polski samochód "Mikrus", dwusuw, silnik taki jak w "Junaku" , ojciec kolegi miał takiego i bez problemu tankował w każdym GS-ie ( sklepie gminnej spółdzielni, nie kotle) lał 6 butelek denaturatu + 1 oleju rzepakowego i jazda. -
Daj fot tego przyłącza.
- 3 odpowiedzi
- łazienka
- hydraulika
(i 3 więcej)
Wystarczy dać niższy bieg na pompie za wymiennikiem.
Junkers Junkers Cerapur Midi - spadek ciśnienia (nie z winy instalacji?)
sambor odpowiedział(a) na damianmat temat w Kotły gazowe
Wymiennik też można sprawdzić ,ale najczęściej naczynie traci ciśnienie a serwisowi się nie chce sprawdzić kondycji naczynia. -
Problem z ilością powietrza we wkładzie
sambor odpowiedział(a) na maniek83 temat w Kominki, kozy i inne piece
Nie każdy ma kratkę i to metalową na wlocie, ja np miałem dopiero po ociepleniu domu i swołcze miały czas aby hasać. Tu musisz się pobawić aby znaleźć prawidłowe rozwiązanie tego problemu. -
Są dwie możliwości - naczynie przeponowe w kotle i instalacja. Naczynie wykluczysz jak obniżysz ciśnienie w instalacji i zmierzysz ciśnienie na samym naczyniu - potrzebny jest manometr do kół samochodowych. Przy praktycznie zerowym ciśnieniu w instalacji w naczyniu powinno być ok 1 bar na zimno. Jak jest mniej to uzupełnij ciśnienie i dolej do instalacji do 1,2bar na zimno. Jak znowu się powtórzy sytuacja ze spadkiem to sprawdzasz ciśnienie w naczyniu- jak dalej jest to co nabiłeś, to naczynie jest OK i trzeba szukać wycieku w instalacji . -
Jakie są rury, może po odkuciu da się ją przekręcić .
- 3 odpowiedzi
- łazienka
- hydraulika
(i 3 więcej)
Oczywiście doprowadzenie powietrza powinno być min 200cm2 (fi 160), a te otwory trzeba rozwiercić do ok 1/2 powierzchni rury. Robić to trzeba stopniowo i rozpalać próbnie tak aby uchwycić średnice otworów. W niemarketowych kominkach to dolot jest pełny a regulacja przepustnicą na rurze dolotowej. Jednak ja spróbowałbym zostawić i regulację robić przepustnicą na wkładzie , ew trochę rozwiercić te otwory na dolocie . Jak zrobisz otwory za duże to będzie ci całe ciepło uciekało w komin. Ponadto pomyśl o gryzoniach - taka rura z dużymi otworami to dla nich brama do domu, wiem coś o tym, sam tak miałem i poprawiałem. -
Problem z ciśnieniem wody CO, szumy na zaworach termostatycznych
sambor odpowiedział(a) na exadith temat w Instalacje CO i CWU
Najbliżej od zaworu równoważącego trzeba przykręcić na początek 2 obroty pełne, piętro zostawić, ew korekta zaw równoważącym - zmniejszyć przepływ o 10-15%. Większy grzejnik wymaga mniejszego skręcenia na zaworze powrotnym, a małe trzeba mocniej przykręcić. -
Te zawory to chińszczyzna, jedyna regulacja to kluczem ampulowym na zaworach powrotnych, da radę, tylko trzeba poświęcić temu trochę czasu. -
To raczej coś z ciągiem kominowym Jak wysoki jest komin? a właściwie ile jest od paleniska w kominku do wylotu komina? -
Zawory Teplomix wymagają dławienia na dopływie gorącej wody z kotła. Tak jak poz 1 na rys powinna być albo zasuwa albo zaw grzybkowy do regulacji przepływu z kotła. Zresztą o tym mówi instrukcja zaw 3-D.
- 7 odpowiedzi
