sambor
  1. Jak deszcz będzie kwaśny to na pewno deszczówka będzie "zdemineralizowana"
  2. Kocioł kondensacyjny dla starej instalacji jest dobrym rozwiązaniem, gdyż instalacje takie są słabo izolowane a woda przy grzaniu kotłem kondensacyjnym będzie miała niższe temp niż przy grzaniu kotłem na paliwo stałe - czyli straty ciepła na przesyle będą mniejsze. Jedyną wadą jest to że na grzejnikach przy kondensacie powinny być głowice termostatyczne.
  3. Temp spalin zależy od odbioru ciepła przez wymiennik. Można albo wyczyścić wymiennik albo zmniejszyć moc palnika ( podawanie) albo zwiększyć odbiór ciepła przez instalacje.
  4. Ale przepływy w podłogówce odczytasz na rotametrach w rozdzielaczu. Jaką temp wody podajesz na instalację?
  5. To zależy jaką masz instalację. Jakie przepływy i jak sterowane są obiegi.
  6. To zależy od doboru grzejników, podłogówki czy innego urządzenia grzejącego np nagrzewnicy. Nie zapominaj ze pompa przenosi moc cieplną z kotła na odbiory.
  7. Popatrz na Biawara Pellux200 - oryginalna szwedzka konstrukcja.
  8. Na forum były tematy o tym kotle, taka naprawdę to produkcja firmy Easypell z Austrii , Viesman ma tylko swoją naklejkę . Potrzebne są sterowniki instalacji np Tech lub inne, moc trzeba też w miarę dobrać, inaczej dodatkowo bufor. W sumie ni pies ni wydra.
  9. Po pierwsze jak są same grzejniki to nie ma aż co tak sugerować się mocą minimalną , ale 6kW na 150m2 to trochę za dużo. Marka kotła dowolna, byle był od ok 3-20kW Jak komin przez ścianę to moc kotła nie większa niż 21kW.
  10. Jest dobrze. Po co większe przepływy? Dla pex16 2l to praktycznie max
  11. Ze 20 lat temu był szał na wierzbę energetyczną - nasadzenia, dopłaty a teraz cisza Będzie podobnie teraz - szał a za 10 lat rozkładanie rączek i cisza.
  12. Zasilacz 300-400VA wystarczy + aku ok 120Ah
  13. Weź dwupłytowy blaszany dobrej firmy np Purmo lub Kermi - długość jak największa , aby wszedł.
  14. Jak 10 żeberek nie dogrzewa to ten co chcesz na pewno nie dogrzeje. Jaka jest temp zasilania obecnego grzejnika?
  15. Pompę LFP odpowietrza się przez nastawienie pompy na III bieg - najbardziej po lewej stronie na wskaźniku i odczekanie 10-20min jej pracy.
  16. Ciepłą wodę masz wprost z kotła? Jak tak, to jest zakamieniony wymiennik grzania CW w kotle
  17. Zrób tak jak mój kolega w górach ma zrobione od ponad 12 lat. Spore solary - odbiór ciepła / nadmiaru ciepła - oprócz bojlera nieduży basen. Kolega pojechał na urlop a brakło prądu i oczywiście wywaliło glikol. Więc zrobił - zakupił 2 panele mono po 24W/250W każdy( wtedy to były spore pieniądze)+ stary ups i teraz cały układ solarny leci na 230V z UPS-a, Jak nie ma Słońca lub jest noc zasilanie solarów nie jest potrzebne, więc nawet aku nie ma. dodatkowo ma zabezpieczenie kotłowni na drugim ups-ie, już z aku.
  18. Wiele zależy od konstrukcji kotła - wymiennik, obieg spalin itd... Ja mogę mieć 42-45C na kotle i nic złego się nie dzieje.
  19. Jest kilka metod, każda jest podobna, ja np robiłem wg tego co poniżej, ale ciśnienie dawałem tyle ile można było z instalacji wyciągnąć, wiem że dla CW czy ZW to mało , powinno być ciśnienie min 10bar, ale ciąganie pompy tłokowej wydawało mi się przesadą. Można kompresorem, ale wtedy ciśnienie próby do 3 bar.
