- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
- Sterownik CT 200 Bosch vs CW400 Junkers
Izolacja rur CO
Wg prawa instalacja w budynku jest wspólna i decyzją podejmuje wspólnota lub spółdzielnia - zależnie od prawa własności. I to właściciel wykonuje i finansuje takie ruchy, Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim odpowiadają budynki izolacja musi być na całej długości rur- dotyczy to nowych i wyremontowanych budynków
Krzywka nie chce się poddać demontażu
Może być ciekawie - np mnie raz to prawie metr kwadratowy tynku przy odkręcaniu takiej krzywki odpadł. Co do podgrzania to raczej palnikiem a nie opalarką i to od środka
Krzywki ( mimośrody ) są różnych rozmiarów od 10 -25mm odsadzenia, wg dobierzesz coś w hurtowniach lub na alle...
Podłogówka, grzejniki, kocioł gazowy i zasypowy, jak to zrobic najprościej
Ok, układ otwarty kotła na paliwo stałe. Ale automatyka powinna być jedna- ta od kotła na gaz. Nawet jak zablokujesz grzanie w kotle gazowym , to automatyka mieszacza i grzejników powinna działać. Jeżeli kocioł na paliwo stałe ma być rezerwą to można pomyśleć o ręcznym przełączaniu źródeł grzania.
Ambitne powitanie
Witamy na forum. Opisz swój problem w dziale instalacje i na pewno ktoś Ci pomoże.
Ten schemat jest mocno uproszczony, tam w oryginale jest dod bufor, odbierający z z solarów i kominka . Ale nie w tym rzecz - jest czujnik temp A/E2, który daje sygnał na przełączenie, dod jest czujnik, nie narysowany A/E1 na zasilaniu z kominka / wymiennika . W oryginale nie jest podane jak jest sterowana pompa wymiennika / kominka wg posiadanego rys ona jest wprost do sieci włączona. Dużym uproszczeniem dla autora tematu byłby kocioł na paliwo stałe zamontowany w układzie zamkniętym. Wtedy kotły można połączyć równolegle i po sprawie .
Facet co ty? łódź podwodną budujesz - podwójne sterowania, podwójne zasilania , weź nie żartuj Popatrz jak to robią inni : np Wolf - wystarcza zaw 3-D przełączający + odpowiednie sterowanie. Na rys są dwa obiegi podłogówki, ale mogą być dwa obiegi grzejników lub mieszane - podłoga i grzejniki. Wężownica dolna zasilana z drugiego źródła ciepła - np solary lub kominek
Tego zaw na zasilaniu kotła gazowego nie dawaj, jest na powrocie i to wystarczy. Pompa od CW przeważnie to 25/40 i tu nic nie wymyslaj Pompa na pierwotnym obiegu ( otwartym) wymiennika powinna być podobna jak na wtórnej stronie., ale to zależy od oporów hydraulicznych instalacji i samego wymiennika. Zauważ że pompa na stronie pierwotnej odsługuje tylko kocioł i wymiennik, na stronie wtórnej obsługuje wymiennik i instalację.
To wszystko zależy od wielkości instalacji a sprzęgło wstawiamy wtedy kiedy jest taka potrzeba a nie zawsze. Pompa w kotle gazowym ma wydajność na poziomie 1m3/h lub lepiej i wszystko zależy od regulacji i instalacji . W temacie o sprzęgłach ( był taki) podawałem zasady kiedy się daje sprzęgło a kiedy nie - bodaj materiały immergasa. Tak naprawdę to wystarczy 1 zaw regulacyjny na obiegu podłogówki a resztę załatwia pompa z kotła i regulacja hydrauliczna grzejników. Nie widzę potrzeby dawania mocniejszej pompy na obiegu wtórnym wymiennika - daje się taką jak trzeba, aby taka instalacja miała sens trzeba tak dobrać pompę wymiennika aby miała podobną charakterystykę jak pompa w kotle. Wiem , że to dla większości trudne , ale daje się to wykonać prawidłowo.
Weberman to skośnooka chała ze stajni ferro, daruj sobie. Poszukaj wilo, a z tańszych to Halm albo DAB, omijaj ostatnie grundfosy coś się popsuły. Zaw 3-D najlepiej z silownikiem i trzeba dobrać automatykę sterującą tym siłownikem w funkcji pogody, ale tu pytanie jaki kocioł gazowy? zawory regulujące to coś takiego https://allegro.pl/oferta/zawor-grzybkowy-mosiezny-przelotowy-3-4-cala-zasuw-8215641979?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Hydraulika+i+akcesoria,+klimatyzacja+i+wentylacja,+kuchnia+oraz+pozostałe&gclid=CjwKCAiAu8SABhAxEiwAsodSZLxrzioTLZzMrhsqFdQTWr3MVEoNnYGZTmlQ0e7jjQmbAvzEDIEo7BoC8KwQAvD_BwE tylko trzeba je dobrać wg średnicy rur na które je wstawisz, Podobnie trzeba dobrać zaw 3-D - zależnie jak duża jest ta podłogówka.
Podlaczenie zasobnika
Zawór zwrotny odetnie cofanie się wody na całą instalację, zaw antyskażeniowy nie zastąpi zaw zwrotnego na dopływie zimnej wody do bojlera Naczynie przeponowe stabilizuje ciśnienie i zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w obiegu, a zaw bezpieczeństwa to zaw bezpieczeństwa - on tam musi być - przepisy i zdrowy rozsądek. To co pokazałeś jest dobrym rozwiązaniem, tylko trzeba pewnie ściany kuć.
Trochę zmieniłem miejsca montażu zaw zwrotnych i dodałem 2 zawory regulujące przepływy na obiegach grzewczych Do kolegi Grundfos - niech pracują , na zdrowie. Są elektroniczne to się dostosują, chyba że będą to chinole po 200 zeta/ sztukę
- Podlaczenie zasobnika
- Problem z Zasobnikiem CWU
- Zawór Czterodrogowy - Odpowiednia Instalacja
Do oceny jakości czujnika NTC też musisz mieć sprzęt np miernik uniwersalny lub omomierz. Bez problemu wymienisz czujnik w bojlerze czy czujnik temp zewnętrznej ale te w kotle czasem wymagają "patroszenia" połowy kotła. Ponadto trzeba mieć tabelę wartości nominalnych i ich zmian pod wpływem temperatury Należy pamiętać że czujniki NTC z czasem tracą swoje właściwości i półka im nie służy, sam mam komplet czujników do mojego kotła prod Wolfa i po 11 latach są spore zmiany parametrów niektóre np z 2000 ohm , na 1800 ohm , czyli prawie o 10% wartości standardowej.
Na zachodzie i w USA (szczególnie tam) jest zakaz podawania sprawności kotłów powyżej 100% - były procesy i wszyscy właściciele takich kotłów wygrali wysokie odszkodowania . Przecież wg takiego rozumowania przy sprawności ponad 100% kocioł powinien oddawać gaz do instalacji, a nie z niej pobierać. Np kotły kondensacyjne Viesmana w USA mają sprawności rzędu 95% i nie ma mydlenia oczu. Sprawa zawodności kotłów kondensacyjnych jest mocno dyskusyjna - większość usterek wychodzi po 1-2 miesiącach pracy. Natomiast zgodnie z prawem Murphiego - to co się ma zepsuć psuje się w najgorszym momencie. Sami kotłów raczej nie naprawiajcie, może oprócz wymiany pompy , do większości napraw szczególnie ścieżki gazowej potrzebny jest sprzęt pomiarowy i wiedza.
- Vitodens 100 regulator pokojowy
Nareszcie mamy własny polski smog
Do klamki, a do łyżew przykładałeś?
