dormario
Treść opublikowana przez dormario
  1. dormario odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Ale co się dziwić ? Zadzialala niewidzialna ręka rynku. Jak wiemy cenę kształtuje popyt i podaż. Popyt był duży a podaz mała wiec cena poszła do góry.
  2. Nie łudź się.... Przy sprawności 80% też się będzie kondensat wykraplał, a to z tego powodu że kocioł będzie chodził na różnej mocy a tym samym temperatura spalin też będzie różna.
  3. Nie przeczę. Jednocześnie jak czytam że ktoś spalał 6-7 ton węgla a potem 1600 m3 gazu to innego wniosku wyciągnąć nie mogę
  4. znaczy że słabym palaczem był.
  5. Ja dodam tylko, że najlepiej zastosować ZZ sprężynkowy. Klapkowy niestety u mnie się nie sprawdził.
  6. O jakich napisach piszesz? Daj zdjęcie. Niektorzy przekręcali cała turbinke ale to działanie oceniam na równi obrzędem szamańskim celem uzdrowienia chorego. Turbinka mierzy przepływ powietrza przez palenisko dając sygnał do sterownika w zależność jaki on jest o podanie odpowiedniej dawki paliwa tak żeby uzyskać optymalne spalanie. Zamysł super gorzej z rzeczywistością.
  7. Tak jak poprzednicy pisali zadzwoń do serwisu i niech działają, choć w moim przypadku nic nie pomogli. Tematy turbinki były niejednokrotnie omawiane na forum. Poszukaj na pewno coś znajdziesz. Coś o tym pisałem w tym wątku
  8. A napewno masz eko komfort z palnikiem defro czy jednak masz PZ z palnikiem ekoenergiin
  9. To znaczy ze przepływ powietrza przez palnik jest nie taki jak powinien być. Halotron daje sygnał do sterownika i masz komunikat. Jak się przyjrzysz turbince to kręci się pewnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara a powinna w przeciwną. Temat turbinki poruszany nie jeden raz Czym palisz? Miał czy eko?
  10. Fakt. Pomyliłem iloczyn. Ma być razy 6. Tak mam małą ekoenergię. To pierwszy mój piec z podajnikiem i nie mam porównania żeby wygłaszać opinie. Jakoś go ogarnąłem i nie mogę narzekać choć nie obyło się bez wsparcia serwisu. Teraz po czasie i po lekturze forum gdybym mógł wybrałbym inny.
  11. Wszystko zależy od gradacji ekogroszku. Jak będzie dużo grubego ziarna to poda mniej jak drobny to więcej. Najlepiej sprawdzić to samemu puszczając podawanie np. Przez 10 minut > zważyć to co wyszło i pomnożyć przez 5. Ja na ekogroszku miałem wynik 15,1 kg/H a na miale 20kg/H. Serwisant z całym szacunkiem do jego osoby podaje taki potencjał jak napisałeś ale jak go się przyciśnie to powie ze mierzyć nie mierzyli.
  12. Mój znajomy kupił u nich na zimę 4 tony wcześniej zrobił test i bardzo sobie chwalił. Ja mam do nich za daleko wiec nie mogę tego osobiście potwierdzić, pisze tylko co usłyszałem.
  13. 1” nawet jakbyś dał większe to nic to nie zmieni bo i tak masz 1” na sprzęgle.
  14. A co masz do chińskich telefonów? wiekszosc flagowcow wytwarzane są właśnie w państwie środka. Poczytaj recenzje np. o xiaomi redmi note 4. Będziesz miłe zaskoczony jak jeszcze go poużywasz. Moim zdaniem za kilka lat to będzie wiodący producent w segmencie średnim.
  15. Czy możesz opisać jakiej mocy masz ten palnik i ile jest rzędów otworów nawierconych? ja dostałem koronę do małej ekoenergii z dwiema rzędami otworów fi7 i mam wrażenie ze jest ich za mało
  16. Weź pomyśl..... bo nie wierze ze nie wiesz.
  17. dormario odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Przyglądając się ruchom cenowym a szczególnie obserwując stronę Bartex postanowiłem dłużej nie czekać. Dzisiaj kupiłem skarbka workowanego z Piekar po 980 zł. Suchością nie grzeszy. Będę nim palił pierwszy raz zobaczymy czy mi podpasuje. Ta na marginesie. Bartex golda w kwietniu cenił po 920 w maju po 940 teraz po 980. Podejrzewam ze na cenę maja wpływ ceny paliwa. Koszt spedycji wliczają w cenę węgla.
  18. Pompka kotłowa przed sprzęgłem w zupełności wystarczy 25/40 U siebie mam takę założoną i już na drugim biegu uzyskuję maksymalny przepływ (2,1 m3/h) dla sprzęgła a to dlatego ponieważ opory po stronie obiegu kotłowego są bardzo małe.
  19. Potwierdzam. Próbowałem zastosować takie rozwiązanie u siebie. Na drugi dzień już przerabiałem.
  20. Będzie. Zmniejszy się przepływ proporcjonalnie do zapotrzebowania a co za tym idzie pobór mocy.
  21. Nawet ten 9KW będzie za duży. ja mam podobny metraż i słabsze parametry docieplenia i powiem ci ze mój kocioł 12 kw tej zimy pracował na max 70% swojej mocy. Zbiornik na wodę mam 300 L
  22. Takie sprzęgło to będzie miało ze 100 KW jak nie więcej. Nie montuj zaworu 3D Przy takim sprzęgle to powrót będzie prawie bez roznicy do temp kotła.
  23. Ja się zastanawiam po co zawór 3D między sprzęgłem a kotłem. Przecież i tak temperatura na powrocie będzie co najwyżej 5 st niższa niż na kotle. Ważne żeby tylko sprzęgło było odpowiedniej mocy. Ja mam bez zaworu 3Di wszystko hula jak trzeba.
  24. Co Ty opowiadasz na temat kolektorów płaskich? Produkują tyle cieplej wody ze nie nadążam jej wykorzystywać. Podłączyłem pod ujęcie cieplej wody pralkę i zmywarkę dając zawory mieszające termostatyczne. W załączniku zamieszczm wykres z produkcji cieplej wody przy użyciu 2 paneli i zbiornika 300l W domu 4 osoby. Dziura w wykresie to skutek braku internetu
  25. Ja mam przerobioną instalacja tak jak Ty i hula. Wszystkie trzy pompy mam elektroniczne. Ta na powrocie za sprzęgłem pracuje na 5 W i generuje przepływ 1,4 m3/h. Temperatura na powrocie jest 4 st niższa niż temp kotła. Piec pięknie moduluje. Polecam takie rozwiązanie.
