dormario
    588
    7
Treść opublikowana przez dormario
  1. Tak jak przyglądam się temu wątkowi tak nieustannie męczy mnie jedno pytanie. Do czego służy ten analizator skoro i tak samemu trzeba namęczyć się z ustawieniami? i nawet jak już się ustawi to i tak jest inaczej niż założenia analizatora.
  2. Używana jeden sezon. Komplet idealnie nadaje się do sterownika KP1 vP4 cena za kpl 150 zł
  3. Jakie jest rozwiązanie i uzasadnienie? Jest 23:00
  4. Miałem się właśnie dopytać na forum czy spalenie mniej niż rok temu. U mnie jest mniej. Od 25.09.19 do dzisiaj 912 kg ekogroszku.
  5. Totalna bzdura, która jest powielana na forum. Na zdrowy rozum w jaki sposób można spowolnić spaliny skoro ich przepływ regulawany jest przez nadmuch dmuchawy. Ile dmuchawa poda powietrza tyle spalin wyleci. Chyba że ktoś ma mocny ciąg kominowy to wtedy ciśnienie pociągnie dodatkowo swoje, Zawirowywacze moim zdaniem są przede wszystkim po to żeby wyłapywać pył. Niektórzy obserwują spadek temperatury spalin ale moim zdaniem jeżeli mają takie zjawisko to świadczy o tym że spaliny nie są odprowadzane w wymaganej ilości a co za tym idzie proces spalanie przebiega nieprawidłowo. Zalegające spaliny tłumią ogień a co za tym idzie niższa temperatura.
  6. Pompy chodzą bez zmian. Co do mieszacza to ustawiłem czas reakcji na 35 sekund,ale tam są jeszcze inne parametry które moim zdaniem mają wpływ na poprawną pracę.
  7. No i wychodzi na to że w końcu osiągnąłem stan Nirvany w kwestii prostej kreski. Ten pik to oc`ywiącie grzanie wody. Podzielę się też informacją co w moim przypadku wpłynęło na korzyść. Otóż zmieniłem dynamikę modulacji na 2 oraz dawkę paliwa ustawiłem na 3 sekundy.ale najważniejsze to chyba to że zmieniłem węgiel na bardziej kaloryczny
  8. Kiedyś też tak miałem. Zachęcam do własnej analizy. Trochę cię naprowadzę. To co widzę to masz przycięta modulację do 40% bo pewnie gdybyś tego nie zrobił to doszło by do 100 i kocioł by się odstawiał. Zastanów się dlaczego sterownik podbija ci modulację tak wysoko skoro średnia wynosi 31? Na bank masz źle ustawione powietrze. Zobacz że pracując na 10% nagle Brakuje energii i następuje jej szukanie.a dlaczego tak się dzieje? Proste. Na minimalnej modulacji masz za duże powietrze, wpala ci się wsad i potem brakuje opału żeby Starczyło go przy zwiększaniu modulacji. Jakie masz ustawienia powietrza? Jak jest w środku kotła? Jak jest na palniku. Jak jest teraz w miarę święto to ujmij na dole i dodaj tyle samo na górze
  9. Powiem Wam, że myśmy już się trochę zafiksowali. Gdyby nie byłoby wykresów to każdy siedziałby na kanapie i o kotle myślałby tylko kiedy dosypać paliwa i wybrać popiół, a tak jest ciągła walka o prostą kreskę :) Żeby nie było to ja też tak mam. Wydaje mi się że już wycisnąłem wszystko z paliwa (spalam bez dymu na pył) a i tak nadal spoglądam na wykres i szukam sposobu na spłaszczenie kresek. Po co? Sam się zastanawiam...
  10. Wylicz średni potencjał z wzoru który co jakiś czas pojawia się w tym wątku. Ja tego wzoru nie pamietam ale inni napewno Choć spróbuję: Potencjał ustawiony razy kg które wsypałeś podzielić prze rzeczywiste spalone kg.
  11. Bo pewnie przesyp sprawdzałeś na pełnym zasypie. Sprawdź też na prawie pustym i sam sobie odpowiesz dlaczego tak jest.
  12. Pewnie każdy kto miał odczynienia z turbinką na dmuchawie.
  13. Wygoogluj słowo rotametr i będziesz wiedział. Rotametry są potrzebne, żeby ustawić jednakowe przepływy na pętlach. To oznacza że masz dużo wilgoci. Koniecznie wietrz pomieszczenia. Woda budowlana musi odparować a do tego potrzebna jest energia.
  14. Kolego bądź bardziej precyzyjny. Piszesz że od niedawna czyli od kJedyna? Że zasyp pieca wyszło niesamowicie szybko.... A konkretnie? Ile i w jakim czasie? To że teraz ci żre opal to nie znaczy że tak będzie w przyszłości. Budynek musi się wygrzać ( zakumulować ciepło) oraz wyschnąć. A co się dzieje jak zamkniesz wszystkie pętle oprócz tych które teraz nie grzeją?
  15. Okazało się że padły wszystkie porty eternetowe w ruterze. Wymiana sprzętu na nowy rozwiązało problem.
  16. Sprawdziłem połączenie i moim zdaniem jest wszystko w porządku ale dostaje zwrotkę "błąd konfiguracji serwera". Co może być nie tak?
  17. Czyli wychodzi że coś u mnie. Ale co?
  18. Czy jest wszystko w porządku ? Od wczoraj nie mam połączenia z serwerem.
  19. Zrób tak jak pisałem dolne na 4% i zobaczysz czy się będzie dalej zapadał. Jak ustawisz w miarę dół to potem górę. Jak pali się na wyższej mocy to zapadlisko się podnosi czy jest bez zmian?
  20. No i powiem Ci że właśnie to zrobiłem przed założeniem wątku. Tak jak napisałem różnica między przesypem na pełnym załadunku a przesypem prawie na końcu zasypu wynosi w moim przypadku 8%. Zainteresowałem się przypadłością bo mimo precyzyjnie dobranego powietrza przy pełnym zasypie to pod koniec zawartości zasobnika wypalało mi dziurę w palniku. Proponuję sprawdzić u siebie. Jeżeli okaże się że to tylko u mnie to może budowa mojego zasobnika jest temu winna. Jest mocno lejowaty.
  21. A jak jest w kotle? Czarno, siwo? Ja bym obniżył dolne powietrze nawet do 4% ewidentne na niskiej mocy wypala ci kopczyk i potem kocioł musi podnosić modulacje żeby złapać temperaturę.
  22. Zgadzam się. Nie ma wtedy dużych skoków temperaturowych
  23. Słado widać ale moim zdaniem to nie jest szamot a raczej płyta krzemianów- wapienna czyli izolator który nie magazynuje a izoluje. Czy były zdjęcia palnika z robione po kilku dniach pracy? To co widać w podesłanym poście to raczej etap rozpalania.
  24. Rozumiem że zdjęcia były już zamieszczane. Z ciekawości bym obejrzał, bo wcześniej rzadko zaglądałem na forum.
