Treść opublikowana przez dormario
Przejście z ekogroszku na pompę ciepła - czy to ma sens.
Może i tak.... Nie mniej jednak ja paliłem nawet w największe zeszłoroczne morzy na max 65% mocy mojego kotła i dawał radę. Jak dom zostanie wygrzany to i zapotrzebowanie będzie mniejsze, proporcjonalnie do ewentualnych strat. @sambor masz większe doświadczenie więc nie polemizuję. Fakt jest taki że kotły mają palniki które pracują w określonych widełkach mocy i mogą być takie same zarówno w kotłach mniejszych jak i większych.
Moim zdaniem to 12 KW w zupełności wystarczy. Stawiam tezę na podstawie własnego doświadczenia po pierwszym roku użytkowania kotła z podajnikiem. Spaliłem do metraży 150 m2 z piwnica nie ogrzewana i dociepleniem ścian 10 cm 3 tony eko o mocy 21mj. W domu 22 st , CWU 300l na 4 osby. Ważny jest mim zdaniem nie tylko odpowiedni kocioł ale tez wprawiony palacz. Jak nie ustawisz dobrych parametrów spalania to i wynik może być niezadowalający.
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
No i tak jak pisałem okazuje się ze te skoki cenowe to zabieg marketingowy. Dzisiaj przy okazji odwiedziłem autoryzowany punkt sprzedażowy Tauronu i jak mi powiedział właściciel od 15 maja do końca miesiąca będzie promocja na ekogroszek z sobieskiego. Cena za tonę luzem wyniesie 640 zł.
Dla mnie Tauron moze podnosić cenę codziennie. Miałem go raz i więcej nie chce. Inna sprawa czy te podwyżki maja uzasadnienie czy to tylko zabieg marketingowo handlowy. Jak dobrze wiemy decyzje zakupowe powodują emocje wiecmoze chcą wpłynąć na szybsze ewentualne zakupy. Jak wiemy cene kształtują popyt i podaż. Popytu za wielkiego pewnie nie ma bo jest ciepło a podaz pewnie jest na stałym poziomie. Dla mnie są to zagrania pokerowe
- Kocioł Seko Maxx Le
Który Kocioł Wybrać Defro Czy Pereko?
Przestań. Takie działanie jak opisujesz jest niezgodne z konstytucja. Państwo ma obowiązek dbać o obywatela i jak chce coś zabrać to musi zapewnić mu coś w zamian. Tak jest choćby z mieszkaniami. Oczywiście jak się komuś skończy kocioł to będzie zmuszony zakupić ( bo innej opcji nie będzie) już taki który spełnia normy ado tego czasu może używać to co ma.
Nikt nikogo zmusić nie może co najwyżej mogą zmotywować poprzez dofinansowania. Podobnie jest z eternitem jest obowiązek wymiany ale jak nie masz kasy to nikt ci nic nie zrobi. Po to uruchamiane są różne środki żeby ociągających się zmotywować. W ostatnim roku nawet dawali blachę pokryciową na cały dach za free
Ceny Węgla W 2018 Roku.
Ja widzę ze nie ma wyboru opakowania. Na stronie można tylko wybrać worek foliowy. Jak byłby w jutowym to sam bym go kupił.
- Sterownik K1V2 Defro 20Kw Tryb Letni - Pompa Podłogowa
Dobór Mocy Kotła
Ja bym wziął 12 kw. Jakie teraz mamy zimy? Tydzień większego mrzy i to wszystko. Ja mam 12KW dom 150 m2 z piwnica nie ogrzewaną z 2001 roku budowany wg tamtejszych standardów i max moc jaka potrzebowałem tej zimy to niecałe 8 KW
Paliłem ekogroszkiem z Sobieskiego i mocno się spieka. Nie polecam.
Czas Na Zmiany 4D?
Mam obecnie zawór 3D z siłownikiem (fachowiec zamontował mi go w funkcji mieszacza) i chcę go wykorzystać. Tak jak pisałem sterownik może sterować nim w pełnym zakresie. Może zamknąć całkowicie przepływ na bojler ( na CO będzie szło 100%) a jak będzie potrzeba to uchyli go (podzieli przepływ) aby dogrzać. Maksymalny przepływ przez instalację mam na poziomie 1,1 m3/h, a sprzęgło 2,3 m3/h więc będzie zapas na nagłe zrzuty zimnej wody. Wydaje mi się że moje rozwiązanie będzie się sprawdzać. Myślałem wcześniej żeby zrobić tak jak pisze Sambor czyli dać 3D jako rozdzielacz do ochrony powrotu ale jakoś obawiałem się (po lekturach wpisów na forach)że w chwili mocnego zapotrzebowania na temperaturę sterownik będzie bardziej dbał o powrót a na CO może iść za mało ciepłej wody. Na sprzęgłlo zdecydowałem się po obejrzeniu filmiku Klaudiusza gdzie zachwalał takie rozwiązanie porównując je do zaworu 4D. Sprzęgło już kupiłem, to nie jest jakiś wielki wydatek. `Zapłaciłem 260 zł.
Czas Na Zmiany 4D?
Powiem tak. Też nad tym myślałem. Tylko jak się otwierają termostaty to zalewa mi kocioł dużą ilością zimnej wody sterownik wskakuje na 100% mocy i jak się rozbuja to w międzyczasie termostay się zamykają i kocioł się odstawia bo nie ma odbioru. Liczę że sprzęgło będzie takim bezpieczniikiem przed zalewaniem zimną wodą kotła.
Czas Na Zmiany 4D?
Sugeruję się schematem środkowym. Z postu który był wcześniej. Mój schemat w uproszczeniu zamieszczam pod spodem. Sterownik który to obsłuży to SKZP-02 czujnik zasilania podmienię z czujnikiem CWU. Zakres otwarcia w nim mam od 0-100%. Na kotle mogę ustawić np. 60 st i taka temp. będzie szła na kaloryfery, tam termostaty sobie będą dopuszczać ciepło jak będzie potrzeba. Mieszacz zamknie się z chwilą kiedy na bojlerze osiągnę 50 st a będzie otwierał się jak będzie potrzeba dogrzać CWU.
Czas Na Zmiany 4D?
Jasne ze można montować pompę dla CWU tylko po co ładować kolejna. Wykorzystanie 3D do tego celu tez jest poprawne wiec nie powinieneś krytykować tym bardziej ze są na takie rozwiązanie schematy. Ja jestem zwolennikiem stosowania jak najmniejszej ilości pomp wiec takie rozwiązanie dla mnie jest najlepsze.
Czas Na Zmiany 4D?
No i postanowiłem. Montuje sprzęgło 40KW z pompa kotlową. Po stronie instalacja pompa na zasilaniu za nią zawór 3D z siłownikiem jako rozdzielacz na CO i CWU. zawór będzie pilnował temp. CWU a temp. pomieszczeń sterować będą termostaty na kaloryferach. Dzieki wszystkim za pomoc w podjęciu decyzji.
- Czas Na Zmiany 4D?
Czas Na Zmiany 4D?
Czyli jak będzie np 40 KW to w niczym nie szkodzi? A jak z pompami jak powinny pracować? Jeżeli zwiększy się przepływ po stronie instalacji a po stronie kotlowej będzie ustawiona na niskim biegu to czy nie będzie tak ze będzie zaciągana woda z powrotu instalacyjnego i tym samym będzie szła niższa temperatura na obieg? Jakoś nie mogę sobie wyobrazić zasady działania.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Beton Bez Betoniarki Na Sucho
W taczce ciężko się miesza. Lepiej przesypywał łopatą z kupki na kupkę.
