Treść opublikowana przez dormario
- Ekomiał Greenpal
- Kocioł 5 klasa, ok 12kw, pod normalny, ceglany komin
- Ekogroszek vs gaz
- Ekogroszek vs gaz
- uciekająca ciepła woda,pomocy !
Defro komfort eko 15 kw
O jakich napisach piszesz? Daj zdjęcie. Niektorzy przekręcali cała turbinke ale to działanie oceniam na równi obrzędem szamańskim celem uzdrowienia chorego. Turbinka mierzy przepływ powietrza przez palenisko dając sygnał do sterownika w zależność jaki on jest o podanie odpowiedniej dawki paliwa tak żeby uzyskać optymalne spalanie. Zamysł super gorzej z rzeczywistością.
Tak jak poprzednicy pisali zadzwoń do serwisu i niech działają, choć w moim przypadku nic nie pomogli. Tematy turbinki były niejednokrotnie omawiane na forum. Poszukaj na pewno coś znajdziesz. Coś o tym pisałem w tym wątku
A napewno masz eko komfort z palnikiem defro czy jednak masz PZ z palnikiem ekoenergiin
To znaczy ze przepływ powietrza przez palnik jest nie taki jak powinien być. Halotron daje sygnał do sterownika i masz komunikat. Jak się przyjrzysz turbince to kręci się pewnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara a powinna w przeciwną. Temat turbinki poruszany nie jeden raz Czym palisz? Miał czy eko?
Palnik Ekoenergia
Fakt. Pomyliłem iloczyn. Ma być razy 6. Tak mam małą ekoenergię. To pierwszy mój piec z podajnikiem i nie mam porównania żeby wygłaszać opinie. Jakoś go ogarnąłem i nie mogę narzekać choć nie obyło się bez wsparcia serwisu. Teraz po czasie i po lekturze forum gdybym mógł wybrałbym inny.
Palnik Ekoenergia
Wszystko zależy od gradacji ekogroszku. Jak będzie dużo grubego ziarna to poda mniej jak drobny to więcej. Najlepiej sprawdzić to samemu puszczając podawanie np. Przez 10 minut > zważyć to co wyszło i pomnożyć przez 5. Ja na ekogroszku miałem wynik 15,1 kg/H a na miale 20kg/H. Serwisant z całym szacunkiem do jego osoby podaje taki potencjał jak napisałeś ale jak go się przyciśnie to powie ze mierzyć nie mierzyli.
Sprawdzony Eko-Groszek.
Mój znajomy kupił u nich na zimę 4 tony wcześniej zrobił test i bardzo sobie chwalił. Ja mam do nich za daleko wiec nie mogę tego osobiście potwierdzić, pisze tylko co usłyszałem.
Instalacja C.O do oceny
1” nawet jakbyś dał większe to nic to nie zmieni bo i tak masz 1” na sprzęgle.
Jaki telefon z dual sim
A co masz do chińskich telefonów? wiekszosc flagowcow wytwarzane są właśnie w państwie środka. Poczytaj recenzje np. o xiaomi redmi note 4. Będziesz miłe zaskoczony jak jeszcze go poużywasz. Moim zdaniem za kilka lat to będzie wiodący producent w segmencie średnim.
- Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
Weź pomyśl..... bo nie wierze ze nie wiesz.
Ceny Węgla W 2018 Roku.
Przyglądając się ruchom cenowym a szczególnie obserwując stronę Bartex postanowiłem dłużej nie czekać. Dzisiaj kupiłem skarbka workowanego z Piekar po 980 zł. Suchością nie grzeszy. Będę nim palił pierwszy raz zobaczymy czy mi podpasuje. Ta na marginesie. Bartex golda w kwietniu cenił po 920 w maju po 940 teraz po 980. Podejrzewam ze na cenę maja wpływ ceny paliwa. Koszt spedycji wliczają w cenę węgla.
- Instalacja Na Rozdzielaczach
- Jakie średnice rur ?Modernizacja instalacji i kotłowni.
Modernizacja kotłowni
Będzie. Zmniejszy się przepływ proporcjonalnie do zapotrzebowania a co za tym idzie pobór mocy.
- Dobór mocy kotła
Takie sprzęgło to będzie miało ze 100 KW jak nie więcej. Nie montuj zaworu 3D Przy takim sprzęgle to powrót będzie prawie bez roznicy do temp kotła.
Ja się zastanawiam po co zawór 3D między sprzęgłem a kotłem. Przecież i tak temperatura na powrocie będzie co najwyżej 5 st niższa niż na kotle. Ważne żeby tylko sprzęgło było odpowiedniej mocy. Ja mam bez zaworu 3Di wszystko hula jak trzeba.
CUW w sezonie letnim
Co Ty opowiadasz na temat kolektorów płaskich? Produkują tyle cieplej wody ze nie nadążam jej wykorzystywać. Podłączyłem pod ujęcie cieplej wody pralkę i zmywarkę dając zawory mieszające termostatyczne. W załączniku zamieszczm wykres z produkcji cieplej wody przy użyciu 2 paneli i zbiornika 300l W domu 4 osoby. Dziura w wykresie to skutek braku internetu
Dobor pomp do C.o
Ja mam przerobioną instalacja tak jak Ty i hula. Wszystkie trzy pompy mam elektroniczne. Ta na powrocie za sprzęgłem pracuje na 5 W i generuje przepływ 1,4 m3/h. Temperatura na powrocie jest 4 st niższa niż temp kotła. Piec pięknie moduluje. Polecam takie rozwiązanie.
