dormario
Treść opublikowana przez dormario
  1. Jak masz paliwo o podobnych właściwościach jakie testował producent pieca to masz racje nie trzeba nic zmieniać. Ja pale miałem węglowym który kupiłem do starego pieca i musiałem tak ustawić żeby go przypalić.
  2. Jeśli chodzi o algorytm PID to najważniejsza jest temperatura spalin. W zależności od jej wysokości będzie dobierał ilosc i czas podawania paliwa. Żeby nie mieć problemów należy wyłączyć halotron i ustawić w menu serwisowym biegi nadmuchu. Przy wylaczonym halotronie nie są istotne minimalne i maksymalne obroty wentylatora lecz minimalny i maksymalny bieg nadmuchu. ( ustaliłem dla siebie przedział 21-31 bo powyżej paliwo się spiekało) Jak ustalimy temperaturę spalin ( ja u siebie nastawiłem chyba na 180 st) i biegi nadmuchu to potem ustawiały widełki czasu podawania i przerwy podawania i tak to robimy żeby piec pracował na 10% zadanej mocy i nie podnosil temperatury tylko ja trzymał równo.
  3. Tez można tak zaprogramować PID ze piec nie będzie wchodził w stan podtrzymania nawet takich temperaturach. Trzeba zmniejszyć max temperaturę salin.
  4. Winny jest halotron. Trzeba go wyłączyć i zaprogramować PID bez jego udziału. Ja tak zrobiłem i chodzi bez obslugowo bez przerwy. Jak znajdę trochę chwili to wam to przybliżę. Jak macie pytania to piszcie.
  5. 29 st to temperatura podajnika, 8,26 to czas podtrzymania. co do wykresu to ustaw hipstezę na 1 st i będzie bardziej wyrównany.
