Treść opublikowana przez dormario
NIe rozumiem... To do mnie? Jak tak to się nie zgadzam. WPA 07 pracuje w zakresie 13%-35% i zaznaczę że to naprawdę delikatna dmuchawa w odróżnieniu od WPA06. Gdzieś na forum zamieszczałem filmiki z pracy palnika jak obrjrzysz to będziesz widział jakie powietrze idzie przez palnik. Ja mam ocieplony czopuch od samego początku. Wychodzi chyba na to że czujnik dogorywa cjoć żeby mieć pewność to zrobię test porównujęc temp. na zasilaniu.
O tym już myślałem i tak zrobię. Na marginesie powiem że ten czujnik spalin w procesie prowadzenie kotła moim zdaniem udziału nie bierze. Widać to moim przykładzie. Wychodzi że to takie swoiste placebo. Pamietam że kiedyś o tym była dyskusja i broniło się tezy że czujnik to rzecz nieodzowna i w zasadzie się z tym zgadzałem. Teraz już tej pewności mi brakuje.
A propo czujnika spalin. Obserwuję że wskazania czujnika mam niższe niż kotła. Czy jak podłączę zwykły czujnik na próbę w gniazdo czujnika spalin w sterowniku to wskazanie będzie prawidłowe? Zastanawiam się czy czujnik mi zaczyna szwankować czy rzeczywiście mam taki odbiór w kotle że na wylocie jest niżej niż w nim samym. Nadmienię że czujnik mam wyczyszczony i czopuch też.
Zmiana softu z defro na sas k1pv4pz
Ja nie ale Ty możesz.
To jest pytanie typu czy można wgrać iOS zamiast androida. Jak nie znasz odpowiedzi to powiem że nie.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Co się ma spalić to spala się w środku tej konstrukcji wychodzi tylko gorąca spalina, przy dużej mocy czasami wypuści końcówkę płomienia który nie może się pomieścić w przestrzeni dopalacza. Blacha jest cienka i szybko się nagrzewa więc nie osadza się na niej żadna sadza.
A tu prowadzenie na 10% mocy czy li 0,8 KW. Słabo widać bo płomyk jest naprawdę delikatny. Obserwacje prowadzę przez okienko w drzwiczkach popielnikach oddzielone od strony kotła szkłem żaroodpornym a od kotłowni zwykła szyba która niestety nie wytrzymała temperatury.
Pierwotnie chodziło mi o zminimalizowanie pyłu który siadał mi na poziomym wymienniku i to mi się udało.Palnik ekoenergi niestety miele groszek i z racji tej powstałej frakcji dużo pyłu szło ciągiem do wymiennika. Tak konstrukcja strumień spalin kieruje do dołu więc większość zanieczyszczeń siłą ląduje w popielniku. Widać to na filmiku jak iskry spadają na dół. Wcześniej wszystko szło do góry i na wymiennikach poziomych było tyle pyłu po jednym dniu co teraz po tygodniu. Sadzy nie ma wcale choć to pewnie zasługa też ustawień. Kocioł czyszczę co 2 tyg a tak naprawdę to tylko odurzam. Co do oszczędności to na obecną chwilę bez grzania wody zamknął bym się w jakiś 8,7 kg/24h i CWU mam teraz spalanie 9,8 kg/24h z tym że u mnie woda zużywana jest w dużych ilościach ( podpięta zmywarka i pralka plus 4 osoby w domu)
Pochwalę się swoją konstrukcją dopalacza spalin. `Wszystko zbudowane ze zużytych garnków z nierdzewki. Zamysł był taki żeby dopalać spaliny w pełnym zakresie mocy stąd powstała taka swoista piramida. Na filmiku kocioł pracuje z mocą 8KW.
Kociol Adamkiewicz 10kw ekoenergia 10kw
Nagrałem jeszcze filmik na którym jeszcze lepiej widać jaki efekt uzyskałem poprzez modyfikacje korony. Kociol w aktualnej chwili pracował na 3,1kw Obserwacje prowadzę poprzez wizjer w drzwiczkach popielnika. Jak zauważycie płomień inaczej zachowuje się przy zamkniętych drzwiczkach niż przy otwartych (jest spokojny, na wpół przeźroczysty) A329804E-8D52-4879-A73B-4A73AD875D70.MOV 6BAE9C6F-497B-4509-94FD-6415DDB7B268.MOV
- Kociol Adamkiewicz 10kw ekoenergia 10kw
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Jak wygaszę kocił do czyszczenia palnika to dopiero wtedy zrobię fotki. Nie mniej jednak nie wiem czy ciężko sobie wyobrazić co zrobiłem? Podeślijcie zdjęcia korony to dorysuję kreski i punkty jako cięcia i nawierty. Co do spalania to na obecną chwilę pokazuje mi że dobowo spalam 10,4 kg ale moim zdaniem jest przekłamanie bo próbuję ustawić potencjał podajnika. Rzeczywiście może być mniej. Wcześniej miałem potencjał ustawiony na 15,1 i węgla mi zabrakło teraz ustawiłem 16 i widzę że mi zostanie, ale pewność będę miał dopiero za 3 dni.
jak się spala skoro w popielniku masz mnóstwo niedopału. Posłuchaj się poprzedników. Pal z mniejszą mocą bo raz nie dopalasz a dwa może puszczasz ciepło kominem bo wymiennik nie nadąża odbierać. Druda sprawa to sam palnik. Ekoenergia to nie najlepsze rozwiązanie. Często, a w zasadzie zawsze pali się na nim nierówno. trzeba trochę zabiegów żeby palenisko było dobrze napowietrzone. Wiem bo sam mam taki. Ja po obserwacjach doszedłem do wniosku że te nacięcia trzeba przedłużyć do samej korony, a w miejscu gdzie wychodzi zmielony eko dowiercić na kancie kilka otwoerów i dodatkowo naciąć dodatkowe szczeliny. Zrób klika zdjęć jak jest na palniku ale takie gdzie popół leży na całej koronie czyli minimum po kilku godzinach palenia.
