KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM 5KLASA do 220m2 Białek Pleszew
One się wszystkie tak nazywaja. Tj sv200, n to nowsza wersja. Ogólnie wielkosci odlewu od paru dni są 3 a te się jeszcze dzielą na dane moce w srodkowym i wiekszym. Srodkowy w uproszczeniu to odlew pod ramke pancerpola 25, większy odlew jest pod ramke pancerpola 50. Teraz mija ktorys dzień obecnosci najmniejszego, już seryjnego. Aktualnie chyba ze 3producentow ma na nim badania przeprowadzone na moc 8 oraz 9kW. Malutki i srodkowy są też od niedawna lekko zmodernizowane. Nastąpił tuning odlewu, teraz po odkreceniu wyczystki można wysunac dolną płytkę.
Ogólnie mylisz się. Powiem tak, moim zdaniem w realu żadna retorta na 30%mocy nie osiąga Vklasy, to faktycznie w większości przypadków na stanowisku w labo. To samo jednak powiem o większości produkcyjnych palników pelletowych, zapomnij w nich o Vtce w realu, najbliżej tego sa klasyczne palniki pelletowe rurowe bez obrotu, ewemtualnie część grawitacyjnych w dobrym wymienniku i odpowiednio wykonanych, natomiast prawie wszystkie z szufladą (płaskie palenisko ze zgarniaczem ruchomym)- ni dy rydy, podobnie jak obrotowe pelletowe (za dużo tlenu w złych miejscach) W realu jednak palnik serii sv V-ke powyżej obciążenia 5kW z powodzeniem utrzyma na większości paliw rynkowych w dobrym wymienniku w warunkach domowych (a jego mała odmiana powyżej 3,5kW w domu). Co do ecodesignu zgoda, tutaj potrzebny konkretny dobry ekogroszek, ale podobnie będzie tez przy pellecie akurat pellet tym bardziej w stosunku do węgla wymaga zabezpieczenia komina.
Opinia Galmet Galaxia KWE 18kW - a może coś innego?
Kocioł powinienes wybrać sobie sam. Paliwo wg mnie to temat drugorzedny. Malopolska odgornie do swojej listy podaje zawsze >28MJ i popiół do 7% czyli dość abstrakcyjnie. Każdy palnik spali ekogroszki 23 do 30MJ jak nie będą miały zbyt wysokiego indeksu RI. Sterownik- z każdym można nauczyc się żyć a w razie potrzeby zmienić. Ważne moim zdaniem jest czyszczenie... Czy jest upierdliwe, czy jest dostep, jak często to robimy. Są zwolennicy kanalow poziomych (tu bym stada jeży nie chciał, bo do zabicia przy czyszczeniu), poziome bez zawirowaczy dają latwy dostep i wgląd, ale zgarniamy czesciej. Kanaly pionowe pozwalaja na konstrukcje mniejszych ganarytow i wysokości, można dać zawirowacze, które nie przeszkadzaja, czyscic rzadziej. Plusem jest wg mnie, jak mozna wplywac na temp spalin.
- Opinia Galmet Galaxia KWE 18kW - a może coś innego?
jaki kocioł na ekogroszek (pelet)10-13kW
Ogólnie odnosnie sita z kwasówki dla opalania węglem prawdę powiedział Ten temat już był pare razy wałkowany, zacytuję Ci Zawijana2, aktualnie emerytowanego pracownika ICHPW Zabrze " Drogi Kolego, oczywiście, że przy niskich temperaturach spalin, gdy do tego dojdzie duża wilgotność paliwa oraz powietrza nadmuchowego, to będzie istniało destruktywne działanie spalin na komin. Z jednej strony prawodawca (norma PN-EN303-5:2012) wymaga wysokich poziomów sprawności, czyli niskiego tlenu w spalinach, niskiej temperatury spalin i mało niedopałów tak gazowych jak i stałych więc producenci szukają takich rozwiązań konstrukcyjnych aby wymogi były spełnione, bo inaczej kotły nie przejdą badań. Z drugiej strony użytkownicy chcą palić jak najtaniej, czyli często byle czym, mieć przy tym mikroskopijne zużycie paliwa i wysoką sprawność przy mocno przewymiarowanym kotle, który np. latem (grzanie cwu) kisi się całymi godzinami przy wysokiej wilgotności powietrza (zawsze latem jest ona wyższa, niż zimą) nadmuchowego. Są zatem pewne rozwiązania tego problemu: 1. stosowanie suchego paliwa i prawidłowy dobór kotła do zapotrzebowania sezonowego na ciepło. 2. odpuszczenie sobie przesadnych oszczędności i podwyższenie temp. spalin w przypadku wątpliwej jakości komina poprzez choćby rzadsze czyszczenie kotła lub usuniecie części zawirowywaczy. 3. Zastosowanie wkładu kominowego lub jego porządne wyszlamowanie przez fachową firmę. " i drugi tekst dla tych, co lubia robić sami: " 22 Czerwiec 2013 o 17:57 (Edytuj) Witam imiennika swojego i proszę o wybaczenie, za zwłokę w odpowiedzi. Ona (zwłoka) wynikła z tego, ze wykorzystując czas wolny … poza zasięg się wyniosłem. Sieci oczywiście. Ale do rzeczy: 1. Ponieważ mniemam, że wkład kominowy z blaszki tzw, kwasoodpornej, który i tak więcej, niż 2 – 3 lata nie wytrzyma, a został zabudowany w kominie, który już nieco wcześniej popracował,dlatego podam Ci miksturkę do takich celów przeznaczoną. 2. Skład (objętościowy) części suchych: – zaprawa szamotowa – 80% – piasek tynkarski – 10% – wapno w proszku – 10% 3. Ciecz zarobowa której nie powinno być więcej niż 10 -15% w stosunku do części suchej. W jej skład powinna wchodzić woda 70% i reszta – szkło wodne 10-procentowe. 4. Po wymieszaniu na sucho szamotu, piasku i wapna należy zalać masę mieszaniną (wcześniej uczynioną z wody i szkła wodnego). 5. Wymieszać na jednorodną masę mechanicznie. Pozostawić do dojrzewania na ok. 10 minut. Ponownie wymieszać. 6. W szczelinę między wkład, a komin wsunąć pręt stalowy. Zalewać masą szczelinę a prętem zawibrowywać metodą góra – dół lub obrotowo z pomocą wiertarki na małych obrotach. 7. Po ok. 2 – 3 godzin od zalania należy wypełnić zapadlisko między czapką komina a pow. masy zaprawą cementową z piaskiem – 1:3. Po związaniu tego korka, za 2 – 3 dni, można go przemalować dowolną substancja bitumiczną, aby uczynić go wodonieprzepuszczalnym. A teraz kilka słów teorii: 1. substancje węglowodorowe, które przed zabudową wkładu blaszanego pownikały do struktur ceramicznych komina trzeba jakoś unicestwić. Dlatego w skład masy wchodzi wapno. Część tego wapna zareaguje z bitumami i zwiąże je. Reszta (nadmiar) wapna w reakcji ze szkłem wodnym z cieczy zarobowej przyspieszy proces kalcynacji tworząc masę trudno przepuszczalna dla wody i praktycznie nieprzepuszczalną dla par smołowych. 2. Nawet, jeśli po wielu latach z blachy tzw. kwasoodpornej pozostanie w kominie nie wiele, to to, co powstanie z masy zalewowej, skutecznie zabezpieczy komin przed nasiąkaniem, bo powstała tam sztuczna skala i zasadowy odczyn mieć będzie i dla cieczy szczelna."
- Kocioł 5 klasa, ok 12kw, pod normalny, ceglany komin
W kominie ceglanym paliłem wcześniej kotłem miałowym a od paru lat podajnikiem Ja mam komin "w środku" budynku, nie mam piwnicy, kotłownia jest tylko delikatnie zaniżona względem pozostałych pomieszczeń Na całym odcinku komina nic nie wychładza, jest jednakowo ocieplony i myślę,że dlatego nie było z nim problemu Palę też węglem pakowanym w worki "po ziemniakach", bo w takich zawsze dosycha a w foliowych jak wsypali błoto, tak błotem sie pali.... Z kominem ceglanym największy kłopot jak na nieużytkowym poddaszu mamy gołą cegłę, tu mamy zimne pomieszczenie a sam komin surowizna i na tym odcinku następuje wychłodzenie spalin i zaczynają się kłopoty. Jak ktoś ma takie poddasze, to jak wyżej kolega napisał - wełna skalna i chociaż sznurem związać... IV czy Vta klasa, to i tak za niskie spaliny i zgodnie z zapisami normy tu i tu powinien być wkład. Dzisiaj, gdzie wchodzą wszędzie uchwały antysmogowe kupowanie kotła < V-ej klasy to ładowanie się na minę z przymusową wymianą kotła.
Skam-Pv13 z palnikiem SV-200 czy RBR-K 13 z batorym?
Tak, na terenie małopolski kocioł musi mieć dwa dokumenty 1-szy: 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012 2-gi: Ecodesign, to zaświadczenie ma być prawnie wymagane na terenie Polski dopiero po 2020r, ale akurat małopolska wymaga tego już teraz do ekogroszku wg mnie sv-ka, ale batory też ładnie sobie radzi zarówno z miałami jak też ekogroszkami. PV-ka była już dwukrotnie badana, od 2016r Vta klasa, od 2018 Ecodesign, badania i testy szły licząc od początku na Anmag Gold, Ekoret (z Konzbi), teraz z kolei na Skarbku, ale tez był testowany na groszko-miale z lokalnego składu Na okresy przejściowe to jak piszesz jakiś groszek od 23 do 25MJ, tu często polecają retopal, z pgg warto zwrócić uwagę na Karlika Przy wpisie na listę do małopolski operator strony wymaga obligatoryjnie, aby podawać :węgiel kamienny min 28MJ, popiół max.7%, ten zapis jest narzucany przez operatora
Z miałem się to urwie, bo wchodzące ustawy antysmogowe na terenie danych woj. najczęściej kasują je z handlu detalicznego Moim zdaniem koncentruj się na ekogroszkach albo ew. groszko-miałach Teraz w PGG jest nowy ekogroszek pod Vtą klasę, Karlik się nazywa...... taki Retopal na sterydach PV-ka 13kW od 27.07 spełnia Ecodesign, została zgłoszona też 27.07 do listy w małopolsce, pytanie jak długo będą to dodawać (jak myślisz o dotacjach) co do trybu letniego, ja na palniku sv200 schodzę do 2,4kg/24h i na paliwie, które mam mi nie gaśnie (używam ekogroszku wg sprzedawcy 25MJ) jak jednak na automacie by się nie utrzymał - w tryb manualny i podtrzymanie ustawiasz jak trzeba, aby nie zgasło.
jak ustawiać moc palnika do mocy kotła rozważania teoretyczne
Ktoś z wiekszym palnikiem jak patrzy na nastawy tego małego zawsze myśli, że moc jest ustawiona wysoko... Tu jest mniejsza średnica rury, ślimaka i inny skok ślimaka. Mniejsze palenisko oraz montowana wolniejsza przekładnia. Sęk w tyn, że trafiala się rzadko też nieco szybsza i świra idzie dostać. Pamiętam, że pl preferowal czasy podawania w granicy 12sekund. Na tym palniku moim zdaniem nie ma sensu ustawiania pracy poniżej 7sekund. Ja tego palnika za bardzo nie lubię, ale można z nim żyć jak się dopasuje paliwo i sterownik
Pomoc w wyborze kotła 18kW (RBR-K, Defro, Seko)
Można dorzucic Klaster5 -14kW (wg ecodesign dokładnie 14,7kW, wg atestu V-ej klasy 14kW) Poziome półki bez stada jeży z nawrotem spalin pod palnik, tylna komora osadcza na pyły, więc od góry nie czyścisz jak Cie miejsce ogranicza, wysoki z króćcem na 135cm Tu sa palniki ardeo, jest wersja stała oraz obrotowa palnika w V-ej klasie seria azp-tr, z dosuszaniem, inna dystrybucją powietrza, spala jako paliwo podstawowe ekogroszek, ale poradzi sobie ze słabszym groszkiem oraz miałami węglowymi dzięki obrotowi zewnętrznemu nie ma ryzyka zacięcia. Palnik do kotła 14kW montowany jest typ azp-tr 15kW Jak sterownik ma być z internetem, to jest to już dopasowane pod SPPv2 (obsługa do 5pomp,siłownik zaworu, cz.wew,zew,spalin, internet) Można dać z prostszym sterem automatycznym z opcja rozbudowy o moduły np. zaworu, gsm czy WiFi, te dodatki można dokupić później jak będa potrzebne
Korozja w kotle - prośba o opinię
Taki wygląd jest normlany jak kocioł stoi nieuzywany Nie widać tutaj jakiejś mocniej korozji wżerowej czy pitingowej, normalny, rdzawy nalot, ludzie, przeciez patrzycie od strony spalin na blache, gdzie z drugiej strony jest woda, czego się po tym spodziewacie? Wyglądu lakieru mercedesa? Te płatki, co kolega skrobie paznockiem to takie naloty smołowe z procesu spalania, łatwo to odchodzi, jak kocioł na dłużej odstawiony latem, aby vałe spadło można fest gazetami przepalic na ruszcie awaryjnym pod 70st.c i większość tego smołowego nalotu sama odejdzie. Sam własny kocioł najcześciej na lato wygaszam, moge wkleić fotke z nalotem przed rozpoczęciem sezonu w roku ubiegłym. Tu sie nie ma co stresować, przyjdzie jesien i sezon grzewczy- sypać paliwo i porządnie grzac i tyle. Jak temp. powrotu jakaś dramatycznie niska, to podnosić w jakis sposób., wg mnie jest już bardzo poprawnie, jak powrót jest >40 a spać spokojnie jak >45st.C
Który piec wybrać Ogniwo, Defro, Sas
Szukaj zatem kotła 13 - 14kW na nowe 180mkw
Patrz czy kocioł ma Vklasę, chyba, że małopolska, to jeszcze dodatkowo ecodesign, naklejka energetyczna przy węglu czy to B czy C nie ma wiekszego znaczenia. Jak nowy dom 180mkw to w zależnosci od konstrukcji,która Ci się podoba wybieraj z kotłów 12 do 14kW
Jaki wybrać kocioł klasy 5 na ekogroszek
Wczesniej podałeś 140m2 Normalnie bym powiedział,że do słabo ocieplonego tj takie 5cm styro to cos pi razy oko 12-14kW Ty jednak wypełniłes i wkleiłes to: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/45rm a tu pokazuje moc 35kW.... coś mi się wydaje,że walnąłes gdzies byka, ale generalnie jak to jednak zimny dom, bez żadnego ocielenia o dużych stratach, to 20ka z V-ej klasy (taki dobieramy jak starsze kotły ok.16kW)
- Jaki wybrać kocioł klasy 5 na ekogroszek
- Dobór kotła do mieszkania 45 mkw w kostce z lat 60
Jak masz takie wyliczenie, to w skrócie wygląda to tak: Sztoker+12kW ma górny wylot spalin i palnik z koszem zawsze z tyłu konstrukcji. Lekko obniżyć jego moc idzie przez demontaż zawirowaczy z płaskich półek 12kW na stanowisku, wg mnie w realu na domowych instalacjach i opałach max. 10kW Skamp-PV 13kW, wylot spalin tył lub bok, palnik z lewej lub prawej strony. Tutaj trochę większe manewry z dostosowaniem mocy, można tylko lekko przez demontaz samej płyty deflektora nad palnikiem albo ta płyta zostaje a demontujemy zawirowacze z pionowego grilla albo demontujemy obie sprawy tj zawirowacze i płyte deflektora, aby jak najmocniej podnieść temp. spalin
Jaki piec do 60-letniego małego domu? (pow. 65-70 m2)
Sztoker+ 12ka nie ma udziwnień Po wyjęciu tych zawirowaczy zostana ci płaskie półki, łatwo dostępne a sam kocioł tez jest kompatkowych wymiarów Jak często będziesz czyścić kanały dymowe: sezon grzewczy- zależy od opału i zapotrzebowania na ciepło, ale przy większym pewnie przegarniesz raz w tygodniu a przy mniejszym raz na 2tygodnie lato -gdzieś w porywach raz na miesiąc czy może 1,5miesiąca.... Wsiądż w auto osobowe, podjedź sobie do tego człowieka i zobacz jak to wygląda w jego kotłowni i jak się czyści.
Wybór Kotła dotacja
Ta lista dotyczy tylko małopolski. Na terenie kraju otrzymasz dotacje do kotłów Vej klasy pod warunkiem, że atest wydała jednostka akredytowana w PCA. Aktualnie są to IE Warszawa laboratorium kotłów grzewczych Łódź, ICHPW Zabrze, Laboratorium Kotłów Stąporków, UDT Poznań, nowe akredytacje ostatnio odebrał ZETOM Katowice wcześniej badajacy tylko sterowniki w tej branży...
Krisgie, zapis o 14dniach ma pewnie każda gwarancja i to nie tylko kotła... Nie sadze, aby dana firma zostawiła kogoś zimą na 14dni...
kocioł na paliwo stałe: ekogroszek i pelet z auto zapalarką i modułem internetowym
Palnik oparty o retortę jest na węgiel jako paliwo podstawowe, do tego został wykonany. Samo podtrzymanie żaru na retorcie przy węglu to 1 do 1.3kg/24h tu zapalarka nie ma ekonomicznego sensu bytu, komplikuje sprawy i jest kolejnym zbednym elementem serwisowym. Na tym predzej czy później zarobi serwis. Tak jak w palniku strikte peletowym rurowym, czy też bardziej kwadratowym z czyszczeniem jak ecomat czy też tzw grawitacyjnym (moim zdaniem najtrwalszym i najmniej wymagajacym serwisu) odpalenie paliwa zajmie np 45sekund,tak odpalenie węgla zajmie jakieś 5-7minut... A to ustrojstwo jest na prąd... Bez prądu retorta potrafi się podnieść po 8h a przy dobrym ciągu komina palnik może wstać nawet pp dluzszym postoju... Nie rozumiem pomyslu zapalarki przy weglu..
Wybuch W Kominku Na Pellet
Juzef Ja już parę razy pisałem o tzw detonacyjnym spalaniu pelletu, to jest jeden z problemów palników pelletowych Powiązany jest ściśle z ciągiem kominowym i danym warunkami (im cieplej na zewn, tym słabszy ciąg kominowy w mega skrócie) Palnik pelletowy potrafi j..butnąć jak kocioł miałowy Sytuacja ma miejsce częściej, gdy korzystamy z termostatu pokojowego, ogólnie wybuch jest przy próbie odpalania palnika po postoju. Jak automatyka napcha ciut za dużo pelletu (po tzw oczyszczeniu) a zapalarka i dmuchawa sie nie wyrobią, to w komorze gromadzą się niepalne gazy (nie ulatuja do komina) i jak pojawia się iskra i płomień nastepuje ich gwałtowny zapłon i wybuch. Tego na retortach i węglu nie uświadczysz
Wybór kotła na ekogroszek (4klasa)
Techmen Wcześniejsze skamy badane były wg starych zasad, jak obowiązywała starsza norma, zatem mimo danych parametrów lepszych na ateście (w sensie spełniania 4 i 5klasy) są to konstrukcje w III klasie. Od października 2017 powinno sie produkować V-ki, zapasy do sprzedania do końca czerwca 2018 Niektórzy próbuja od d.. strony omijać zapisy ustawy pisząc,że to kocioł na biomase niedrzewną albo tylko do podgrzewania cwu, tutaj odpowiedzialność spadnie na ciebie w przypadku kontroli, ty bekniesz jak zamiast biomasy np. ze słomy spalac będziesz węgiel, Ty bekniesz jak zamiast samego podgrzewania cwu grzać będziesz dom. ta durna luka jest teraz w ustawie likwidowana Musisz jednak mieć świadomość,że część woj. ma swoje uchwały antysmogowe sejmików wojewódzkich z nakazami wymiany kotłów <Vklasy do danej daty np. 2022, 2024.... To, co teraz zapłacisz taniej może być na 4 lub max 6lat, przyjdzie kontrola i się zdziwisz. Zależy ci na Ardeo - jest ten palnik w nowym kotle sekom, zastąpił skamp-plus
