Pieklorz
  1. Retopal czy Anmag mają niska spiekalność, nie można patrzeć na samą kaloryczność, bo jak kupisz marną partię takiej wesołej (30-31MJ), to nic Ci nie da kaloryczność, skoro wszystko będzie na czarno lądować w popielniku, bo na małym kotle i palniku nie da się tego normalnie spalić Trzeba też wiedzieć,że to minimalna deklaracja producenta, jak deklaruje 24, to najczęściej w stanie suchym takim do palenia ma to realnie 25 pod 25,5MJ... Retopal czy Anmag (teraz mają w imex promocję) czy Karlik mają niskie RI i bez problemu się spalają, lepiej dopalić paliwo o niższej kaloryczności jak walczyć z koksem na paliwach 28-30MJ, odpad w popiele to tez sprawność, tego się tak prosto na PLN jak piszesz nie przelicza Nie wspominając już o tym,że z kalorycznością tez trzeba trafić pod swój obiekt...
  2. Marcus, myślę,że z Wesołą to jak ze Skarbkiem z Bobrka, na sv-ce trzeba fest dmuchać , tak aby płomień był krótki, jasny, poszarpany, wówczas te spiekające da się spalić (do jakiegoś tam poziomu odbioru mocy) Pellet fajny dodatek na paliwa, które koksują, łatwiej sobie z nimi poradzić. Co do liniowego, chciałbym to zamknąć w sterowniku pod dany palnik, bo obsługowo jest prościej. Te korekty co pokazujesz, to dodatkowa sprawa, jakby palnik kulał albo cos z węglem było, tak to nawet nie trzeba tam włazić. Styknie podanie mocy max i głównej korekty powietrza.
  3. Retopal zamówisz ze strony PGG https://www.pgg.pl/sklep-internetowy Jak chwilowo nie mają, to zwykły Anmag lub tez Retopal z Imex-Piechota http://imexpiechota.pl/wegiel-i-koks/ekogroszek-retopal/ http://imexpiechota.pl/wegiel-i-koks/anmag-ekogroszek/ https://imexpiechota.pl/wp-content/uploads/cennik-wegiel-worki.pdf Zobacz dział FAQ strony firmowej Nastawy startowe dla opałów: Retopal, Karlik, Anmag przy spalaniu dobowym max 35kg SV-200-15 i kotły Skamp-PV 13kW 8sek podawanie / 35sekund pauza podawania, dmuchawa 55-58% tu mała podpowiedź, jak spalasz ciut mniej, to pauza dla 100%mocy na 40 i dmuchawa na 50% dla takich prostych paliw 23-26MJ z niskim RI SV-200-25 i kotły Skamp-PV 20kW 10sek podawanie / 34sekundy pauza, dmuchawa 60% Jakby co instrukcja palnika jest do pobrania ze strony z kotłem a także z działu instrukcje sterowników (trochę nazwa nietrafiona): https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/SV200n-instrukcja.pdf Jak spalisz ok 1,5tony warto wygarnąć komorę powietrzną, krótki filmik jakiś czas temu machnąłem, część celowo bez rękawic, aby było widać,że można to zrobić szybko i sprawnie bez wygaszania, na chwile stop i szybka akcja
  4. Ja aktualnie kończę palenia drugiej partii Karlika Chrupie, bo ma większe bryłki, spala się podobnie jak retopal w sensie spieczków a'la popcorn, tyle,że popiołu mniej jak w retopalu. Karlik jednak potrafi przybrudzić na ciemno, to jednak bez znaczenia Mam akurat do testu zapięty od wczoraj Argos PID, dla Karlika (wiekszy dom) mam aktualnie: 8sek podawanie / 34sek pauza dmuchawa na obecną pogode wystarczy max 55% a na noc jak mocniej pracuje dźwigałem na 58%, więcej ten opał nie potrzebował Skarbka z Bobrka, tą france to musiałem na cobrze/argosie robić 80%, płomień musiałbyś krótki, poszarpany, jasny, bo tylko wówczas można było tamten opał spalić Jak masz ruska, czy anmag czy retopal, to myślę,że nadmuch możesz spokojnie zdjąć na 58% Przy tym palniku jakby Ci zapotrzebowanie spadło do 20kg/24h to da radę na takim o niskim RI pracować z ograniczeniem nadmuchu na 25% w Argosie PID, ale to kwestia obserwacji już jak złapiesz wprawę.
  5. Jak słusznie zauważyłeś, gdy trafił do kosza zmieszany koksik, to pali sie równo, bo problemem nie jest napowietrzenie, tylko RI węgla, który kupiłeś. Musisz w danej jednostce czasu dostarczyć X energii z węgla, ten, ktory masz 29MJ ze względu na wyższe RI potrzebuje dłużej poleżeć, twój dom i instalacja chcą z kolei abyś grzał i jest konflikt.... :-) rozwiązanie to kup: albo zwykły retopal i wymieszaj 40%to co masz i 60%retopal albo jak masz dojście ziarno owsa i fidty fifty objętościowo w koszu albo pellet i podobnie ok fifty - fifty z tym węglem albo ekogroszek czeski komorany czy ledvice i tez fifty-fifty z węglem, który masz i się będzie palić równo
  6. Drugi raz w ostatnim czasie zamawialem karlika. Pierwsza dostawa powtarzalna, fajna granulacja, szaro. Aktualna wieksze brylki, momentami to raczej groszek a nie ekogroszek, glosniej chrupnie i zależy jak wegiel schodzi od szaro i czysto po momentami Czarno. Wcześniejsza dostawa popiół drobny, aktualna lekkie spieki i drobne figurki, ale popiołu jest mało. Tak aktualna dostawa u mnie idzie jak jest dobrze
  7. technix stalowo-żeliwny pracuje lepiej, ale ja tych kwadraciaków nie lubię, obojętnie o którym producencie byśmy nie mówili. Tu jest ślimak z niepełnym zwojem pod zsypem kosza a sam zsyp kosza to wymiar starszych modeli miałowych ardeo serie azp-m, azp-mr, azp-mrż... Jak coś fajnego na sam ekogroszek, to technix jest dystrybutorem regionalnym poprawionego fajkowego pod 5tą klasę marki termo-tech Kolega ma za duży palnik i tu jest kłopot. Z żeliwnych jak kocioł 15ka, to mały batory bdb, jak się chce żeliwniaka w przypadku ardeo-iron mówimy o dwóch modelach jest Ardeo Iron i to jest palnik bez obrotu , wówczas palenisko w miarę kształtem podobne do okrągłej ekoenergii, zasada podawania jak w innych. Ardeo Iron R to model z obrotem wahliwym (lekko lewo-prawo). Ja z obrotowego wolę wersję pod 5tą klasę stalowo-żeliwny azp-tr 15kę, ślimak stalowy tak się nie grzeje, kosz po tyłku nie dostaje i nie koroduje tak szybko i mocno, bardziej precyzyjne dawkowanie, dane paliwo też się tak nie spiecze. żeliwo jak się mocniej nagrzeje, to na danym paliwie można wysunąć czasem odlew palnika (taka korona w górę się podniesie).... Ardeo Iron oraz Ardeo Iron R mają ramki kosza jak ekoenergie żeliwny technix ma ramkę jak żeliwny ewmar appm1, apmm2,appmd-1, appmd-2 czy już nieistniejąca, upadła firma żeliwny czy też palniki żeliwne elgomax...
  8. Procentowe to taki wybieg na instalacje, gdzie są zabawy z przepływem i siłownik wierci na lewo I prawo... W procentowym blokujesz na danym %otwarcia.... Jak podłaczysz pilota to masz obniżenie za zaworem, domyślnie na czas utrzymania t. Powietrza obniżka nastawy o 10st.C to możesz dopasowac do swojej instalacji i budynku
  9. Podrzucę Ci namiary na kolegę, który ustawia sterowniki na terenie dolnegośląska Sprowadziłem sobie te dmuchawy WPax2 oraz WPax6 do testu Na Argos PID i Minister PID w trybie testowania schodze do 10%obrotów (niżej w tym trybie się nie da), tyle,że tu jeszcze jedna kwestia jest taka, że testowanie a praca w automacie to drobna różnica będzie. Jak się w tygodniu ogarnę, to zobaczę na Cobrze2 jak te widełki pracy WPax6 widzę. Inna kwestia,że obecna WPax6 może być czymś innym o tego, co Ty posiadasz Nie mniej ponieważ wysyp dmuchaw na rynku w ostatnich latach jest ogromny, to pojawił się pomysł w SPPv2 aby wzorem softu testowego do badań z experta dać opcje korekcji na danych mocach przy sofcie liniowym. Przy okazji soft liniowy w SPPv2 nie będzie tylko dobrze pracował pod palnikami SV200 na dedykowanych dmuchawach, ale będzie można go użyć szerzej na dane retorty
  10. Był taki prototyp najmniejszego sv200-10 ale się to nie sprawdzalo w paru kwestiach m. in. Emisji.. Ostatecznie jest górą wypłaszczenie, ślimak kończy się zwężającym świdrem na górze mojej fotki wyżej widać nadlew o kształcie klina, który rozgarnia paliwo na boki, aby rownać warstwe. To co piszesz o tłoku ciekawe, nie widzialem, że holendrzy tak robili. Ja sam dzialajac z tlokiem coś pewbie koło 2004/2005r robiłem taką warstwownice z gumy na wyjmowanym, rozbieralnym elemencie. Guma to był z kopalni wegla pas transmisyjny trudnopalny odpowiedniej grubosci, zamawialem to w firmie KOS z Katowic jak pamiętam. Ti jednak nie wiem czy to wytrzyma, w tej rurze są bardzo wysokie temp
  11. No ni w ząb nie zrozumiałeś. Moc to ilość paliwa i powietrza w jednostce czasu. Odbiór ciepła jest przez wodę. Można mieć wysoki przeplyw i nastawe temp 50 a powrót np 47 i będzie to strzelając z sufitu 15kW albo masz temp. Zadana 70 powrót 50 i cieplomierz też Ci pokaze 15kW,bo ilościowy przeplyw wody będzie inny.... Kolega musi się wpasowac w to, na co pozwala jego instalacja i tyle.
  12. A co ma piernik do wiatraka? Tj temp wody do komina? Powrót > 40st.C to już dobrze a powyżej 45 idealnie. Temp wody, z nią to jest tak.... Możesz mieć dla przykładu 45st.C na kotle, ale dobrze dobrany mocowo kocioł i dla większego przepływu wody może to pracować na 60/70%mocy i wówczas spaliny będą wysokie.... Możesz mieć odwrotnie, tj za mocno przewymiarowany kocioł, skopaną instalacje z wieksza ilością podlogowki i na 60st.C zadanej kocioł będzie ledwie pyrkał na 20%mocy z odstawianiem, spaliny będą niskie a na powrocie 37 z małym przepływem... I tu kłopot z kominem będzie. Bardziej grozny jest punkt rosy spalin od tego czy na kotle jest 50 czy 60... Z wodą to najczęściej można spać spokojnie >45st.C jak poprawna instalacja i kocioł nie za wielki kloc do danego domu
  13. o masakra, ludzie zacznijcie czytać co się do kogo pisze. Powyżej post był do kolegi Ptaszniko, który twierdził,że w instrukcji nie ma nastaw wyjściowych (chodzi o sterowniki Argos PID, Cobra-2 pracujące na dmuchawach RMS120-40W oraz RMS120-70/75W z palnikiem SV200, który posiada ptaszniko) Ty masz AZPP retortę obrotową i jak byk pisałem aby jeden od drugiego nastaw nie kopiował, bo to inne palniki oraz inne dmuchawy (chyba stronę wcześniej) Podawałem Tobie kol.gruby nastawy pod Twoją retortę i pisałem co z dmuchawą musisz zrobić, bo charakterystyki Twojego silnika w WPax6 nie znam, no ile można to samo wałkować..... Rozmawiałeś też z Timonem... litości, nie kopiuj nastaw pod inny palnik oraz dmuchawę, której nie masz....
  14. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Tlen <10%, emisja CO 23ppm 5klasa w domu z mega zapasem, więc można My paliliśmy na stanowisku: Anmag Gold (na nim była w 2016 5klasa robiona) , Ekoret (pierwsza 5klasa w bodajże 2017 na kotle 13kW), Skarbek z Piekar (5+ecodesign). Karlik chyba najmniej problematyczny z groszków dedykowanych do kotłów 5ej klasy W kotle 20kW ma to pracować w widełkach 6-20kW max w klasie 5ej W kotle 13kW mniejszy palnik ma iść w widełkach 4-13kW Można, da się i jest to realne także w domu na takim palniku Jak masz sąsiada z retortą a jeszcze lepiej 5ej klasy, to zapukaj, wejdź i zapytaj czy możesz, dopiero zobaczysz, gdzie są emisje CO i gdzie jest tlen.....
  15. Kiepsko szukacie, ja z kolei pisałem,że cały tydzień tez na wylocie... i w fonie to lipa a nie przeglądanie czy pisanie Podawałem dwa miejsca, możliwe,że w instrukcji stera długopisem nastaw wyjściowych nie wpisano, ale wyraźnie podałem,że sa startowe w instrukcji palnika SV200 https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/SV200n-instrukcja.pdf 9strona instrukcji palnika SV200, nastawy dla kotła 8-10kW są pierwsze od góry i małej dmuchawy (w instrukcji napisali 30W, ona ma jednak 40W, to już mało istotne) Dół dmuchawy musi być 14%, aby sie lekko wirnik kręcił Startowo 10sek podawanie / 30sekund pauza, jak trzeba mocniej to skracamy pauzę pod 20sekund aby osiągał temp. zadaną (ten palnik podaje inne porcje w jednostce czasu, jak już pisane było jest inna jego średnica oraz skok zwoju).
  16. Gruby zobacz wykres ptaszniko, prawie płaska kreska. U Ciebie brak opału wywala, bo masz coś nakićkane w instalacji i wykres niczym EKG serca. Ptaszniko Ty miałeś stary dom i jak pamiętam wspominales o max zapotrzebowaniu 10-11kW, kocioł zrobiony z sv200-10kW na moc do 9-10kW w zależności od węgla. Rozgrzanie wyziębionej chaty zimą swoje wciągnie. Do skrzynki wpada popiół /ew spiek jak dziwne paliwo, za skrzynka mogą siadać drobne części lotne, to najdrobniejszy pył, który opada po odbiciu się o ekran i jest też wstrzymywany przez deflektor separujący (ta płyta z otworami nad palnikiem widać po otwarciu tych małych górnych drzwiczek). Sorki, ale zbieram się w trasę.
  17. Gruby 8/25 i jak po osiagnieciu zadanej masz takie zapadniete palenisko, to coś może za duży ciąg kominowy i wypala dziurę. Powtarzam, że z dmuchawa musisz sam, nie znam charakterystyki tego tanszego silnika w WPax6 Ptaszniko nie patrz na nastawy grubego, on ma retorte i dmuchawe jakąś tam. Ty masz ten mały palnik sv200-10,dobrze kojarzę? Jak tak, to nastawy miałeś wpisane w instrukcje. Wyjsciowe dla małego palnika i kotła 8-10kW masz też w instrukcji palnika SV200. Dmuchawe masz przy tym małym palniku RMS120 - 40W, więc dół na 14%, góra zależy od ciagu kominowego 65-75%. Czujnik klapy kosza- otwierasz to staje dmuchawa i podajnik, zamykasz to wszystko rusza, jak za długo otwarte (nie pamiętam ile, to stanie na stałe). Jak Cię drazni czujnik klapy kosza to w kostkę wkręć zworkę np ze spinacza biurkowego, ona zasymuluje stale zamkniety kosz. Aaaaa i najwazniejsza kwestia, tu jest ślimak o innej średnicy, więc dawki przy danym czasie podawania są kompletnie inne, zatem żadnego kopiowania nastaw w stylu 1:5... Dane wyjsciowe są w instrukcjach! Czytaj, bo ja na wyjeździe i nie siedzę przed kompem
  18. Za mocą minimalną masz tackę z symbolem paliwa. Jak trafiasz na dziwny opał szlakujący, to przełączenie na tryb miał/przedmuch załączony powoduje dodmuch po podaniu (to sobie do skzp jak widzę ostatnio dodali) Jeszcze zapytam o pompy, masz tradycyjne czy jest jakaś energooszczędna? (chodzi mi o tą niebieską pompe LFP leszno na CO, aktualnie w takiej obudowie są też wersje energooszczedne) W menu pomp jak masz zwykłe dajesz praca płynna, wówczas przy auto dobrze priorytetu CWU modulowana i spowalniana jest pompa CO (zakres zmodulowania widać w testowym 1982) Jak jednak pompa na CO jest energooszczedna, to koniecznie trzeba przełączyć na tryb skokowa praca pomp...
  19. Sprawdź czy w normalnym menu masz ikonke od termostatu pokojowego szarą (nieaktywną i tak ma być, gdy go nie ma) jak ikona od termostatu jest kolorowa, to wyłącz. Ikona, gdzie jest napis ADC przełącz na samo PID i reszte póki co zostaw, się zobaczy jutro.
  20. Przy pracy z termostatem ADC musi być wyłączone. Max pid, chociaż ja sam przy podłączeniu termostatu pokojowego wolę przechodzić na dwustan lepiej dobierany. Tu musi utrafić z temp. na kotle wzgledem instalacji i tego, czego ona potrzebuje. Z termostatem pokojowym prostej kreski nie będzie, zał/wył cały czas zmyla automat. To tylko menu testowe pokazujace stan wyjść, nie wiem czy ma termostat
  21. Timon też dobrze mówi, jak masz ekran, gdzie jest wybór ADC/PID to przestaw na samo PID... ADC przy niestabilnym odbiorze ciepła mocniej wszystko rozjedzie. Pisze z fona, więc mniej wygodnie patrzeć na fotki, zapytam, bo szybciej będzie... Masz jakiś termostat pokojowy podpięty?
  22. Ja Ci tylko mówię, że wyjsciowo nastawy softu są pod WPa06 na silniku niemieckim EBM. Jak chcesz wentyl 40W na EMC np RV13AMs to dół trzeba dać 13-15% aby wirnik się obracał... Nie znam charakterystki pracy tej tańszej dmuchawy serii WPa x6, wiem, że jest tam tanszy silnik o mocy 67W, nie pracowalem na tym, więc nastaw nie podaje. Dół musisz ustawić tak, aby wirnik się kręcił może to będzie 10% może 15%,nie wiem, sprawdzić musisz sam. Z górą podobnie nie wiem, silniki EMC 75W górą wystarcza 75%-82%max, silniki EMC 40W górą ok. 85-92%, jak ma być na tej WPa x6 musisz też sam sprawdzić...
  23. WPa x6 to tania seria MplusM, tam nie ma niemieckiego silnika EBM tylko jest zapodane coś 67W po taniości, dla tych, którym prajs na pierwszym miejscu siedzi. Nie podam Ci nastaw dołu, bo nie znam charakterystki tego tanszego silnika. Cobra jest wyjsciowo pisana pid WPa06/RV13AM silniki markowe EBM/EMC Dół ustawiasz tak, aby wirnik się krecił i nie stał na zwarciu, możliwe, że bedzie to powyżej 10%. Daj nizej temp CO na 50 CWU na 43 Nastawy dawki wyżej aby spokojnie dobijał np 8podawanie / 25sek pauza, najwyzej powoli będziesz wydłużać. Trafić musisz w to, co masz w instalacji, jak przewymiarowana, to nastawy temp nizej
  24. Mkaczko, nie podawaj mu nastaw z SPPV2, bo tam 10sek podawanie na 43sek pauza to dla Cobry 10sek podawanie i 33sek pauza...., W SPPV2 od czasu pauzy należy odjąć czas podawania, Cobra jest inaczej skknstruowana i tak to nie działa. nastawa nadmuchu w Sppv2 na 40 dla WPa06 /RMS120 /DM80 to dla Cobry z grupowym sterowaniem silnika jakieś 65-70%....
  25. Ten sterownik potrafi rysować prostą kreske, musi do tego mieć dobrą i stabilną instalacje. Usb masz takie, jak było uzywane do drukarek. Zrzut softu jest prosty, sęk w tym, że przy wprowadzeniu nowszego windowsa Bill Gates wymyslił soboe tak, że do zrzucanego pliku windows sam dogrywa jakieś ścierwa i z nowych windowsow softu nie wrzucisz. Trzeba albo XP albo windows7. Operacja to odkrecasz od przodu panel, masz po rogach 4blachowkrety... Wypinasz zielone kostki I idziesz z panelikiem do kompa. Podpinasz pod usb, zasilanie i transmiska po tym pojdą. Windows rozpozna Cobra jako pendrive, wycinasz stary soft (do archiwum), wklejasz nowy i po sprawie. Co do pid i nastaw, masz obrotowy Azpp, jak idzie z dmuchawa WPa06 to dół dmuchawy 4-5%*a góra 75-82% zależy od węgla. Bez pid dmuchawa max pewnie widelki ok. 45-55% wystarczą. Jak dmuchawa WPa07 taka 36-40W to wtedy dół nadmuchu 13-15%... Alarm brak opału wywala jak się nie może w danym czasie z mocą zebrać a po wykresie widać, że to wina jakiegoś rozbioru w instalacji i wszystko szaleje. Możliwe, że dla Twojego ukladu grzewczego masz za wysoka nastawe temp w stosunku do odbioru ciepła i szarpie Ci przez to na maxa. Spróbuj np nastawa CO na 50st.C a CWU daj 43st.C
