Pieklorz
  1. Kiedys Instytut Energetyki podawał,że kotły przez ok.80%dni zimowych oscylują w granicy 30%mocy a tylko w 20% dni zimowych występuje wyższe zapotrzebowanie. ICHPW i bodajże Zawijan temat nieco rozwinęli podając,że jedynie w tym ułamku dni najczęściej moc dochodzi do ok. 60%nominału. Krótkie zapotrzebowanie na "pełną parę" jest w sytuacjach: - ogrzewamy od zera wyziębiony dom - zaczynamy wygrzewanie niedokończonej budowy Co do mojego prywatnego zdania, ja od retorty wolę palnik sv-200, tak jak przy retorcie w kotle 20kw od biedy deflektor górny można potraktować jako mini-ruszt do spalania 5papierków na krzyż, tak przy palniku sv-200 można o tym definitywnie zapomnieć, bo ogień do tego nie dosięgnie i szansy na odpalenie bez manualnie wrzuconej podpałki żadnej nie będzie. Nie wspominam nawet,że to chory pomysł i zabroniony nową ustawą a drzwiczki sa na tyle małe i niskie,że tego rodzaju pomysły ja bym sobie odpuścił. Sam mam stary dom ok.280m2 z lat 80-ych, ocieplenie marne, jest tak sobie połozona wełna między mury jak to w tamtych czasach robili (czyli niezbyt starannie), okna sa wymienione na plastikowe, ale też bez szału, tj. szyby podwójne, dach jest ocieplony, nie pamiętam jak to dokładnie było, ale szedł taki gotowy grubszy styropian z papą na wierzchu. W tej powierzchni prawie 280m2 jest magazyn ok.70m2 wysoki na jakies 4metry, który nie jest kompletnie docieplony a jego dach stanowi tzw. płyta obornicka (blacha-styropian-blacha) do tego magazynu idzie rura po zewnątrz ocieplona, także też to straty generuje. Ogrzewam to palnikiem sv200n zamontowanym do prototypowego wymiennika 25kW, dodatkowo go rozwierciłem nieco bardziej (dodałem 3rzędy), bo w mrozy może u mnie podejść pod 75-80kg/24h a kupuje opał lokalnie, wiec nie zawsze to pierwszy sort jak w laboratorium, moja instalacja też do ideału nie należy. Teraz w mojej starej budzie poruszam się w widełkach 30-40kg zależy jak na zewnątrz jest. wolę sv200, bo nie ma problemów jak z retortą, walki z kopczykiem, zabaw z węglami, tym,że to na ćwiartce nie chce się palić a to kolba kukurydzy wyrasta, nie trzeba narzekać na pidy, byle był to ekogroszek a się spali
  2. Enoś Tak jak do skamp-PV 13kW jest dopuszczony tylko sv-200 tak juz do Skamp-PV 20kw są dopuszczone dwa palniki. Często się tak składa,że akurat do śląskiego na dotacje idzie z tym drugim, bo domy wieksze, starsze, często słabo izolowane lub wcale. Przy sv najlepiej jest dobierać (do warunków domowych i paliw no-name z lokalnych składów) kocioł jak jednostkę ok 15-16kW, a przy tym drugim z żeliwnym paleniskiem wierconym spokojnie jako kocioł 21kW a mocowo dojdzie do 24kW bez bólu, co ważne generuje ciut wyższe spaliny, co przy kominie ceglanym jest wskazane. Sama konstrukcja jest zrobiona tak,że masz wpływ na temp. spalin, możesz wyjąć pionowe zawirowacze i wówczas będziesz miał spaliny i emisje pyłu na poziomie innych kotłów IVklasy a samo spalanie nadal będzie czyste i bez dymu z komina
  3. Tu już było X-razy pisane,że daną retorte na siłę idzie pod v-ke dorobić, bo tak sie rynek przyzwyczaił, bo sie miks paliwowy przygotuje itd. podkreślane tez było pare razy,że tak naprawdę retorta nie jest palnikiem pod v-kę a o czymś więcej to już nawet nie wspominam Inna konstrukcja palnika i tyle i wówczas można rzetelnie i powtarzalnie, tyle,że wszyscy retort nauczeni i kółeczko się zamyka. Szkoda się jednak co parę stron powtarzać a wątek zaczyna tracić sens, skoro co te parę stron wracamy do punktu wyjścia.
  4. Nie to nie jest zwykła fajka, jak nie będę zarobiony i będę pamiętał, to mogę fotki machnąć Ma mniejsza średnicę na wyjście paliwa, bo z japagi wyniku nie zrobisz i ma inaczej wykonane napowietrzenie, bardzo szczelne palenisko i nadmuch skierowany odpowiednio kątowo a także nie rozszerza się to mocno ku górze, to prawie prosta rura jest..... Co do wymiennika, to tu akurat nie wiem co badali a co sprzedają, to inny temat. Palnik jako taki może jednak wynik zrobić na odpowiednim paliwie Z pyłami ze szkicu widze dwie rzeczy, przewał wodny zmienia skos ku dołowi a poniżej jest spora komora rozprężna i nawrotna zarazem, następnie wylot z wymiennika do komory osadczej i dopiero właściwe zakończenie, krótko mówiąc wynik możliwy do zrobienia jak sie palnik na badaniu nie wykrzaczy za mocno.
  5. Ten palnik rzeźbili pod nowe wymogi. To nie jest zwykła stara fajka, choć na palniku fajkowym sie opiera. Zmienione zostało jednak napowietrzenie, zmniejszona średnica i postawiono silny nacisk na szczelnosc komory spalania. Ten palnik miałem na stanowisku i idzie z niego na odpowiednim paliwie wynik zrobić. Co do szkicu kotła, to tylko szkic, nie wiem czy tam w realu nie ma zupełnie nic, widac jednak po tyle konstrukcji, że zastosowano komore osadczą między końcem wymiennika wodnego a czopuchem właściwym, taki sam manewr robiony był w ramach klastra przy badaniach wspólnych jednostek ( z tylna komora osadczą na wymienniku poziomym i skonstruowanym od podstaw palniku ardeo, także z mniejszym wyjściem, innym napowietrzeniem)
  6. No to sam nie wiem czy śmiac się, czy może nie.... zerknij no sobie na ten Twój link i łaskawie zwróć uwagę na paliwo.... a i tak 16ka limit V-ki emisja CO 500 a wynik 499,2... mhmmmm i oczywisty "standard" czyli brak emisji pyłu z 30%....
  7. Co Ty Andrzej gadasz za herezje? eko plus na tym dużym burner-s V-ka, nie będę mówił, gdzie mi czołg jedzie i jak daleko strzela... chyba,że wymyk w stylu coś na szybko machniem i retortę pelletem zasypiemy do potrzeb papiurka a sprzedawać dalej na wungiel bedziem. Były inne wymogi i tyle, teraz sa inne a dodatkowo zapis w ustawie o braku rusztu dodatkowego
  8. Moc można uzyskac identyczną przy małej i dużej różnicy między zasilaniem a powrotem. Oprócz bowiem samej różnicy temperatur ważny jest przepływ ilościowy wody.... Zatem u Kowalskiego zasilanie 53st.C i powrót 47st.c może oznaczać generowanie takiej samej mocy co u kolegi Iksińskiego 70st.C zasilanie i 50st.C powrót....
  9. Retorty to podawanie ślimakiem i wychodzenie paliwa na palenisko w górę z bocznym nadmuchem na około w postaci nawierceń, szczebli czy nacięć czyli m.in. fajka pancerpola, obrotówka ppsm/duo, ardeo azp, azpm, azp-rt, azp-mrt, iron, iron r, ekoenergia, ewmar appmd, technix, batory, żeliwny itd. ogólnie tego na rynku najwięcej, sporo producentów, rynek przyzwyczajony, instalatorzy itd. siła przyzwyczajenia. rynna, tłok, rura to podawanie w "bok" z nadmuchem pod paliwo, rynna ma odkrytą góre paleniska rzadko tylko częściowo zamknięta daszkiem (stara rynna ewmaru czy ta witkowskiego) a to oznacza, co oznacza, krótko mówiąc nie urywa....przykłady rynny to m.in. w defro, rynna stalkotu, rynna witkowskiego... tłok to ruch posuwisto-zwrotny danej szuflady najcześciej z dodatkowymi kontraktonami pozycjonującymi tłoczysko rura jest czymś między tłokiem a rynną, tj tak samo paliwo przesuwamy w poziomie, główny nadmuch pod ruszt, ale dystrybucja powietrza nieco bardziej złożona i zamknięta odpowiednio wysoka a w danym miejscu niska góra paleniska, po to, aby to wsio spalać w palniku bez kombinacji z dzwonami, patelniami i innymi cudami....
  10. i tak i nie... ok tłok ma powietrze główne pod ruszt i ogólnie spalana jest warstwa a w zasadzie porcja opału. Jak zauważasz jednym z kłopotów jest podanie świeżej, nieodgazowanej dawki, inny zauważany na seryjnych przez użytkowników to "latające" płatki sadzy... (dobór kotła sie często kłania) Warstwa jest większa po podaniu i wypala się na tyle, na ile dobrano moc kotła i palenisko do domu, tam, gdzie większe przewymiarowanie moga odkrywać sie otwory napowietrzające i kocioł wychładzany jest powietrzem z dmuchawy.... i po zawodach... z tłokiem problemów jest więcej, bo on chociażby latem ma wyższe tendencje do wygaszania, tego kłopotu nie masz w retorcie, tam góra może być zapopielona, ale kulka żaru siedzi sobie pod kożuszkiem z popiołu i jak tylko dojdzie sygnał - "świeczka" wstanie i bojler nagrzeje a w tłoku jak cug kominowy pomoże i wypali porcję paliwa, to juz pooopa i po zawodach, nowa zimna dawka tylko dogasi resztki i popielnik czarnym złotem zasypany inna sprawa jeszcze taka,że owszem jak już radzimy sobie jakoś z warstwą np. w rurze, to zostaje nadal przypadłość taka,że komora napowietrzająca wymaga częstszego czyszczenia jak retorta, takie palenisko owszem w szerokim zakresie trzyma emisje, nie walczymy z kopczykiem oraz niedopałami na ćwiartkach, połówkach czy bliżej kosza jak ma to miejsce w retortach, bo prawie zawsze popiołek piknie wypalony, ale wymaga to częstszego czyszczenia. Ja spalam sporo, więc do mojej dowierconej "rury" do komory powietrznej muszę zajrzeć co jakieś 2,5mesiąca, ktoś kto spala mniej albo po sezonie albo raz w trakcie sezonu, dla retorty część osób nie zagląda do komory powietrznej czasami przez 3-4lata i dopiero się zaczyna budzić jak cosik więcej niedopalonego spadnie albo przydymia. Nie ma zatem tak,że są same zalety albo same wady.
  11. o to to to właśnie...... :-) i wówczas większych czarów nie trzeba
  12. Ehh panowie... Ostatni wpis bo sylwestra mamy a o kotłach to można od 2go debatować. Normalnie pv13kW jest z sv200 i ten zestaw to max. 13kW Kolega pisał, że ktoś przedstawił propozycje z Sv200n a z tym palnikiem można liczyć na 15 pod 15,5kW w tym mniejszym wymienniku Badania były na Anmag Gold a także na ekogroszku z firmy Konzbi w ich fabrycznym pakowaniu (zgodnie z normą paliwo handlowe) wg tego co piszą na stronie pewnie jest to ekoret. Sami sprawdzaliśmy jeszcze na groszko-miale z lokalnego składu oraz na skarbku z piekar.
  13. Bardzo dawno temu krótko korzystałem ze starego experta na testach miałem też luksusa ale prototypowego nie wszedł w takiej formie na produkcję. Coś mi wtedy nie do końca pasowało i nie przekonałem się do tego. Z nowymi już kontaktu nie miałem
  14. Na przyzwoitym paliwie z Sv200n te 15 pod 15,5kW uciągnie w tym mniejszym wymienniku Przy sv200 13kW jest mocą max.
  15. Stabilny to chodzi o to, aby coś gwałtownie nie odcinało odbioru ciepła albo pi jakimś postoju dłuższym nie zalewało kotła tonami zimnej wody - np termostat pokojowy powoduje takie skoki zapotrzebowania na moc Tej dmuchawki ja akurat nie znam, jak jest tam silnik EMC albo EBM ewentualnie Ziehl-Abegg to będzie dobrze chodzić. Jak jakieś tanie chińskie padło zwartobiegunowe to będzie źle
  16. Sp18 bym odrzucił Argos pid 400zł on dobrze chodzi na stabilnym odbiorze ciepła bez dużych skoków czy zmian przepływu. Tu soft jest pod typowe wentyle podajnikowe tj. Wpa06, Rms120, wbs6aAL, RV13AM, DM80. Polecam z dmuchaw wybór między RV13AM a Wpa06 Sppv2l to koszt 550zł pracuje z małymi i dużymi dmuchawami, ze względu na sposób pracy lepiej patrzeć na te same co wyżej, one łatwiej i szybciej wchodza na obroty Joker ma taki pseudo pid, zwalnia przed zadaną ale sterownik powinno się ustawić tak, aby ją osiągał. Słyszy się, że zdarzają się jego awarie, ale ponoć serwis dość sprawny.
  17. Tak, to jest opatentowane i powstało tez z myśla o starszej wersji normy Ten dynks przy logicznej spiekalności rozgarnia paliwo i żar na boki pilnując jednocześnie, aby całe palenisko było w żarze w skrócie mówiąc przy nieco słabszym węglu unikamy tworzącej sie tzw kolby kukurydzy i oblepiania się do niej pozostałych węgielków, co z kolei odkrywa otwory nadmuchowe i wprowadza lewe powietrze... to jest lek na takie paliwo. Ma też swoje wady, ale o tym przekonasz się za rok lub dwa
  18. Tu się akurat mylisz, bo jak wcześniejszy był robione strikte pod V-kę, to włąsnie chodziło o podanie pełną średnica rury ślimaka, dzięki temu czy to 100%mocy czy 30%mocy zawsze emisje CO bdb i mało tlenu w spalinach. Na 30% palnik się zapopiela, ta wczesniejsza fota - zapopiela sie po górny skos, paliwo wypala się głębiej, nawet jak nieco więcej tlenu tam sie trafi, to palne gazy muszą przejść wąskim gardłem w wysokiej temp., gdzie sie odpalają i kłopotu z tlenem ni ma. (w rurze, bo w rynnie frugnie wszystko w niebo)
  19. @mac nie rynna a rura, bo to jednak różnica jest oraz z odpowiednią proporcją powietrza. ślimak ma deczko inny kształt a warstwe robi się na wejściu do komory spalania po skosie z grzebieniem na szczycie. Zawalony robota jestem i nie mam czasu fotek walić Mam takie słabszej jakości, niezbyt dokładnie uszczelniłem sliconem i nieco mi się wylał, na górze to "żółte" to nosek rozsuwający paliwo na boki, tyle,że przez węgiel nie widac głębszej perspektywy tj ślimaka i rury tłok nie dla małych mocy, nie ten system podawania, nie takie odgazowywanie itd. można rzeźbić, aby cykl podzielić kontaktonem na 4takty, ale to i tak nie ta precyzja
  20. Te beczki, które były wklejane... to tez chory pomysł, toszzz to jest nadające się do nagrzania warsztaciku samochodowego czy innego, nie wspominając o tym,że obok tych beczek stoi drabina, juz to widze jak wszyscy łażą po drabinach aby czyścić. Przydałby sie jeszcze tam podział tej rury w rurze na strefe 2/3 na 1/3 i przesunięcie wylotu spalin na górę aby utworzyć komore osadczą... do wytrącania części lotnych. Emisje są mierzone tylko wtedy, gdy właściciel wie,że można to robić, wczesniej nawet nie próbuje, bo wie,że analizator by tego nie przeżył.... @mac sv200n ma taki dynks do robienia niższej warstwy, zgodnie z zapisami normy jest tez mini skos przed paleniskiem a na wejściu przy spłaszczeniu grzebień w suficie rozsuwający bardziej równomiernie płaską, małą warstwę na palenisku.
  21. Zadzwoń sobie do serwisu i pogadaj, masz na naklejce numer telefonu Generalnie moga być różnice między danymi biegami, gdzie przyrost jest mniej słyszalny, tp kwestia charakterystyki danego silnika.
  22. U nas w mieście jak pamiętam było 3,5tys. dotacji Wniosek banalnie prosty, tyle,że stary trzeba było złomowac i miec papier z tej utylizacji oraz jak pamiętam fotke tego jak stoi w piwnicy. Komisja musiała mieć papiery od kotła, jak został juz dostarczony i podłączony ten fakt był zgłaszany, komisja przyjechała i wykonała zdjęcia. Jedyna zabawa jest taka,że jest kilka papierków, ale 3,5tys się pobiera, zatem chyba nieźle, dostajesz solidny wyrób w cenie lub niżej chłamu allegrowego bezklasowego.
  23. Ta zapadka była wyważona i dobrana odpowiednio, ale... teraz koncepcja z osobną dmuchawką. Chwilowo projekt nieco na boku. Dlaczego tak a nie inaczej napowietrzane a tu się łanalizatory kłanianiają.
  24. Ta idea to sv-100, dwa kanały powietrzne pędzone z jednej dmuchawy. Dzięki zapadce do danego poziomu ciśnienia napowietrzany dany krąg otworów a powyżej dobrane softowo zaczyna być napowietrzana dalsza część, aktualnie zmiana koncepcji na osobną dmuchawę dołączaną od danego poziomu mocy w przypadku sztokera było to też trenowane, w komorze pod paleniskiem przegroda, przy niższym ciśnieniu napowietrzenie bliżej kosza przy dużym trafia pod całość itd.
  25. Tłok czy szuflada chodzi o podawanie cykliczne ruchem posuwisto-zwrotnym retorta to w domyśle ślimak i wypychanie paliwa w góre albo fajka albo przeciwzwojem rynna w zasadzie w terminologii podpinane przez labo do określania retorta, bo przesuwa paliwa ślimakiem, ale tylko w poziomie, wada jest taka,że góra paleniska otwarta i leci to wsio niedopalone w niebo rura, do której by można zaliczyć sv200 to przesuw ślimakiem w poziomie podobnie jak w rynnie, tyle,że góra paleniska zamknięta, odpowiednie temperatury i w niebo juz nic nie ucieka (konstrukcyjnie bliżej do rurowych pelletowych lub olejowych) heso ma zatem taki jeden kocioł, ile takich jest w Polsce? albo kto to ma niby produkować?, ma zresztą dokładnie tak jak napisałem, powiedziałem,że do dolnego zasypowca można patrzeć na przemysłowe i komora zasypu oraz droga płomienia mogą być "murowane" bez wody. Ma też wadę o której wspominam, tj z racji tego murowania jest to produkt doooopny gabarytowo, bo to wynika z założeń konstrukcyjnych. To miałoby sens czy rację bytu w latach 90-ych ubiegłego wieku nawet jeszcze przed wejściem 303-5:2002, teraz to hobby i nic poza tym, taki cadilac z lat 40-ych na żółtych blachach. Teraz pomijając już emisje i tak byłby problem z wdrożeniem seryjnym, bo jak to sobie wyobrażasz? Producent robi tylny wymiennik wodny i co ma cegły dostarczyć czy kształtki? Kto ma je murować? Może ekipy montować i auta kupowac i niech śmigają po kraju wzdłuż i wszerz (pod warunkiem,że się tak duże kotłownie znajdą) a na koniec i deser pozostaje pytanie kto jest producentem wyrobu finalnego z prawnego punktu widzenia? Odpowiedź powinna brzmieć ten "murarz" co to klei w danym domu, bo on dopiero robi produkt finalny a skoro tak, to on musi dac atest i gwarancję... No chyba,że znasz sensowne rozwiązanie dostarczenia murowanego i spawanego w jednym kawałku, ale pamiętaj,że to jeszcze często po schodach do kotłowni spuścić trzeba.... a tyle murarki to jest drogi Panie waga. Hobbystycznie jednorazowo można rzeźbić (jak się umie) i tyle.
